  5. Temperatur Änderung Abfragen
    6.5k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @toki1973 sagte: Ist dort was falsch?
    Ja, letzter Wert muss auch bei fallender Temperatur gesetzt werden, also unter den Block falls/sonst.
    toki1973
    Hallo @paul53,
    ich habe das Script nun so am laufen. Funktioniert auch ganz gut. Das Verhalten ist nun so das der Trigger zu oft und auch bei kleinen Änderungen anschlägt. Wie kann man das am Besten vermeiden? den 4 Grad Wert runden? Einen Timer für die Laufzeit des Scripts einbauen. Es genügt wenn der Schaltvorgang alle 15 Minuten erfolgt.
    Vielen Dank!
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      Hallo @paul53,
      Vielen Dank!
      @toki1973 sagte: Script nun so am laufen.
      Das ähnelt nicht einmal meinem Vorschlag und ist nicht wirklich zu erkennen. Teile es in zwei Bilder auf.
        toki1973
        • T toki1973
          @toki1973
          Jetzt kann man es entziffern.
          Obwohl Betrag(Wert - letzter Wert) >= 3 die Bedingung ist, wird öfter als alle 15 Minuten geschaltet? So schnell kann sich die Pooltemperatur doch nicht um 3 K ändern?
            @toki1973
            toki1973
            Es wird wohl der absolute Wert verwendet und nicht die Abweichung:
            • T toki1973
              @toki1973
              Die Temperatur ist zwischen 4:48 Uhr und 4:50 Uhr von 4 °C auf 8,75 °C gestiegen!!
              Offenbar ist der Temperatursensor an einem ungünstigen Ort (in der Strömung) montiert.
                @toki1973
                toki1973
                @paul53 Nein das sind zwei verschiedene Sensoren. "skimmer" und "sugar Valley" deshalb habe ich es gelb markiert
                • T toki1973
                  @toki1973
                  Diese Prüfung bewirkt, dass sich die Temperatur um mind. 3 K ändern muss, damit erneut geschaltet wird:
                  • T toki1973
                    @toki1973
                    Zum Testen verkürze mal das Skript auf die reine Prüfung der Temperaturänderung und beobachte die Log-Ausgaben.
                    EDIT: Gestartet mit 22 °C sieht es bei mir z.B. so aus:
                    javascript.1	17:52:56.547	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 24.4
                    javascript.1	17:53:05.539	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 24.7
                    javascript.1	17:53:13.280	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 25
                    javascript.1	17:53:13.280	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: letzter Wert: 22
                    javascript.1	17:53:21.478	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 25.3
                      @toki1973
                      toki1973
                      @paul53 Bei mir sieh das so aus:
                      • T toki1973
                        @toki1973 sagte: Bei mir sieh das so aus:
                        Das passt: 1 K Änderung in 95 Minuten.
                        Dem Debug mit "letzter Wert" im Trigger ist die falsche Variable zugewiesen.
                        EDIT: Dann muss es auch so funktionieren:
                          toki1973
                          @paul53 Danke nochmal. Hat funktioniert
                          Wenn ich nun möchte das inhalb der aktiven Zeit nur 15 Minuten eingeschaltet wird und dann 15 Minuten wieder ausgeschaltet wird? Muss ich dann nun ein Intervall über das gesamte Bloklky bauen? Oder muss das in den aktiv Block mit kein?
                          • T toki1973
                            @toki1973 sagte: inhalb der aktiven Zeit nur 15 Minuten eingeschaltet wird und dann 15 Minuten wieder ausgeschaltet wird?
                            Das darf nur auf die Pumpe wirken, z.B. so:
                              toki1973
                              @paul53 Dank!##Aber irgendwie bekomme ich das nicht hin - gibt es da keinen anderen einfachen Weg?
