  5. Temperatur Änderung Abfragen
    6.5k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @toki1973 sagte: Was ist da nicht korrekt?
    Trigger innerhalb eines Triggers (siehe blaues Warnsymbol)!
    Es wird alle 5 Minuten ein neuer Temperaturtrigger erzeugt, bis das System überlastet ist.
    EDIT: Versuche es mal so:
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Was bewirkt das Betrag?
    • David G.D David G.
      @david-g sagte: Was bewirkt das Betrag?
      Dass sich der Wert um mind. 0,2 K ändern muss - egal, ob steigend oder fallend.
        toki1973
        @paul53 Okay muss mal die ganzen Blocklys finden und versuche es dann so. Setze Wert auf?
        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
        • T toki1973
          @toki1973 sagte: Setze Wert auf?
          letzterWert ist eine selbst erstellte Variable.
            toki1973
            @paul53 Super DAnke!
            Und wo bekomme ich den Betrag her?
            paul53P D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
            • T toki1973
              @toki1973 sagte: wo bekomme ich den Betrag her?
              • T toki1973
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                Iobroker Installation date 2021-08-16
                Platform: linux init system: Docker
                cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                • D4vED D4vE
                  toki1973
                  @d4ve @paul53 Ihr seid der Hammer - da wäre ich nie drauf gekommen. Ich habt das mal so gebaut und teste das. Nun muss ich noch einbauen das die Pumpe bei 3 C einschaltet und wenn der Wert wieder bei 4 Grad ist ausschaltet.
                  T paul53P D4vED 4 Antworten Letzte Antwort
                  • T toki1973
                    toki1973
                    So vielleicht:
                    • T toki1973
                      @toki1973 sagte: Ich habt das mal so gebaut
                      Besser so:
                      • T toki1973
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        nene Paul ist der Hammer der Mann kann so gut wie alles ^^
                        • T toki1973
                          @toki1973 sagte: einbauen das die Pumpe bei 3 C einschaltet und wenn der Wert wieder bei 4 Grad ist ausschaltet.
                          Also ein Zweipunkt-Regler.
                            toki1973
                            @paul53 würde auch meine Lösung funktionieren? Ist dort was falsch?
                            • T toki1973
                              @toki1973 sagte: Ist dort was falsch?
                              Ja, letzter Wert muss auch bei fallender Temperatur gesetzt werden, also unter den Block falls/sonst.
                                toki1973
                                Hallo @paul53,
                                ich habe das Script nun so am laufen. Funktioniert auch ganz gut. Das Verhalten ist nun so das der Trigger zu oft und auch bei kleinen Änderungen anschlägt. Wie kann man das am Besten vermeiden? den 4 Grad Wert runden? Einen Timer für die Laufzeit des Scripts einbauen. Es genügt wenn der Schaltvorgang alle 15 Minuten erfolgt.
                                Vielen Dank!
                                • T toki1973
                                  Hallo @paul53,
                                  Vielen Dank!
                                  @toki1973 sagte: Script nun so am laufen.
                                  Das ähnelt nicht einmal meinem Vorschlag und ist nicht wirklich zu erkennen. Teile es in zwei Bilder auf.
                                    toki1973
                                    • T toki1973
                                      @toki1973
                                      Jetzt kann man es entziffern.
                                      Obwohl Betrag(Wert - letzter Wert) >= 3 die Bedingung ist, wird öfter als alle 15 Minuten geschaltet? So schnell kann sich die Pooltemperatur doch nicht um 3 K ändern?
                                        @toki1973
                                        toki1973
                                        Es wird wohl der absolute Wert verwendet und nicht die Abweichung:
                                        • T toki1973
                                          @toki1973
                                          Die Temperatur ist zwischen 4:48 Uhr und 4:50 Uhr von 4 °C auf 8,75 °C gestiegen!!
                                          Offenbar ist der Temperatursensor an einem ungünstigen Ort (in der Strömung) montiert.
