  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu
    Jetzt kommt wieder:
    javascript.0
    2024-09-11 14:30:05.349	warn	script.js.Sigi.Lebensmittelwarnung: Es wurde kein Adapter (telegram, pushOver, oder...) für das Senden ausgewählt. Germany
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #215
    @sigi234 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
    Jetzt kommt wieder:
    @MCU
    bei mir auch.
    Funktioniert aber alles.
    ° Fixer ---> iob fix
    • sigi234S sigi234
      @mcu
      Jetzt kommt wieder:
      javascript.0
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
      #216
      @sigi234 du musst unter:
      0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Germany.notifications.
      noch auswählen
      fals du schon hast keine ahnung bei mir geht alles
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      • D4vED D4vE
        noch auswählen
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #217
        @d4ve sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        noch auswählen
        haben wir
        • NegaleinN Negalein
          noch auswählen
          haben wir
          MCU
          #218
          @negalein @sigi234 Schau ich mir morgen an.
          • M MCU
            MCU
            #219
            @Negalein @sigi234 Bitte v1.0.11 testen. Danke,
            sigi234S NegaleinN D4vED 3 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #220
              @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
              Läuft, ich teste weiter. 👍
              • M MCU
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #221
                läuft :)
                • M MCU
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  #222
                  @mcu
                  Moin chef!
                  was genau ist das
                  lebensmittelWarnung v1.0.11
                  • D4vED D4vE
                    @mcu
                    Moin chef!
                    was genau ist das
                    MCU
                    #223
                    @d4ve Es wird ja halbstündlich neu geladen. Der Fehler kam nur einmal?
                    Also der Fehler besagt er hatte zu dem Zeitpunkt keine Daten zum parsen.
                    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      #224
                      du hast recht! vorhin kamm wieder eine meldung !
                      aber ich frag lieber nochmal nach! danke für deine info!
                      und nein Fehlermeldung sind weg!
                      • Chris76eC Offline
                        Chris76eC Offline
                        Chris76e
                        schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                        #225
                        bekomme seit heute Nachmittag alle 30 minuten die selbe Warnung per Telegram geschickt. Script und Telegram Adapter schon neugestartet. Erste Meldung kam um 15.29 Uhr mit 2 weiteren Meldungen. Die beiden anderen kommen nicht mehr, nur diese hier https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Meldung.html
                        Das ist der log vom Script vom letzten Senden der Meldung
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:06.164	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Es wurde newSendSet zurückgesetzt
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:05.647	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram wird gesendet
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:05.647	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram soll gesendet werden
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:05.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram soll gesendet werden
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.646	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram soll gesendet werden
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.150	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram soll gesendet werden
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.150	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 21.08.2024 Orange Pulp Jelly, 450 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 22.08.2024 Jelly Straws, 1500 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 23.08.2024 Kavak „Aprikosen ganz und entsteint, getrocknet und ungeschwefelt“, 300 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 26.08.2024 Fertiggericht "gefüllte Weinblätter" der Marke Sera, 314 Milliliter
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 26.08.2024 Alnatura Käse Gebäck Gouda, 80 Gramm und 24/7 BIO Ziegenkäse Gebäck, 100 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 27.08.2024 Hüpftier "Einhorn"
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 27.08.2024 Bayt Jeddy Scharfes Curry, 150g
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 28.08.2024 Abbaye de Citeaux x3, Rohmilchkäse
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 29.08.2024 evergrate Tellerreiben, Dipschalen und Reibeschüsseln
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 30.08.2024 Halva bedeckt mit Pistazien der Marke „Baladna“, 350 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 02.09.2024 Gewürzmischungen von Dille & Kamille
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 02.09.2024 Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 05.09.2024 Bauernknackwurst im Ring mit Knoblauch
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 05.09.2024 EDEKA Snack Balls Dattel Haselnuss Kakao, 145 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 06.09.2024 Darbo 70% Fruchtreich Gartenerdbeere 200 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.09.2024 Hautbleichmittel „White Secret Lightening Body Lotion“, 500 Milliliter
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.09.2024 REWE Feine Welt Salted Caramel Creme 200 Gramm REWE Feine Welt Dunkle Kakaocreme 200 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 10.09.2024 GUT&GÜNSTIG Delikatess Geflügel-Fleischwurst in der 400 Gramm-Verpackung (2 x 200 Gramm)
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 10.09.2024 Bauernbrote der Sorte „Pfister Öko-Schranne“
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 11.09.2024 Westernhandschuh
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 12.09.2024 Alameddine Sesampaste, 400 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 13.09.2024 RED LOTUS Weizenmehl "Special" 1 Kilogramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 13.09.2024 Fruchtsaftgetränk Apfel-Erdbeere 0,5 Liter
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 13.09.2024 Mineralwasser verschiedener Marken, 0,5 und 1,5 Liter
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 13.09.2024 „Norma Surf-Mineralwasser“ in der 1,5 Liter-Plastik-Flasche, „Rewe ja! Mineralwasser“ und „Penny Mineralwasser“ jeweils in der 0,5 Liter- und 1,5 Liter-Plastik-Flasche
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 14.09.2024 TAO, Asiatischer Snack, Wasabi Erdnuss, 150g
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 16.09.2024 Gewürzmischung Sambhar Masala, 100 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 20.09.2024 Arbeitshandschuh
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 21.09.2024 Alpenschmaus schokolierte Brezel, 140 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 23.09.2024 Shan Chicken Masala - Würzmischung, 50 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 27.09.2024 Diverse Nahrungsergänzungsmittel in Braunglasflaschen, 150 Milliliter, mit Seriennummer 18
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 28.09.2024 Pasta-Sauce Arrabbiata im Glas, 400 ml
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 30.09.2024 BIO-Edelkastanienmehl, 500 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 Babydream Babywasser still, natriumarm, Flasche 1 Liter
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 Spielzeug der Marke "Rubbabu", gesamtes Sortiment
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 Die Guten Buchstaben Nudeln 2x 125 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 K-Classic Babywasser, 1L
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 Babywasser, 1L
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 babylove Babywasser 1,0 Liter
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 11.10.2024 enerBiO veganes Omelette
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 14.10.2024 REWE Feine Welt Mandelcreme 200 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 14.10.2024 ANDU Vannamei Shrimps Garnelen, Nettofüllmenge 800 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 14.10.2024 ANDU Vannamei Shrimps Garnelen, gekocht, geschält, mit Schwanzsegement, glasiert, IQF, mit zugesetztem Wasser, tiefgefroren, Size 16/20, Nettofüllmenge 800 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 17.10.2024 Kräutersalat Salatmix im 200 Gramm Beutel
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 18.10.2024 ROCKLY Nacho Cheese 18 Gramm und 90 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 21.10.2024 Pesto à l'ail des Ours (Bärlauchpesto) im Glas
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 22.10.2024 Schani Gram Flour Pure Besan (Kichererbsenmehl), 1 Kilogramm und 2 Kilogramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 22.10.2024 NORDFROST ICE CUBES und EISWÜRFEL 2 und 5 Kilogramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 23.10.2024 Schani Gram Flour Pure Besan (Kichererbsenmehl), 1 Kilogramm und 2 Kilogramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 23.10.2024 Ostsee Fisch Sprotten geräuchert, 125 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 24.10.2024 Jelly Straws, verschiedene Packungsgrößen
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 25.10.2024 Euphoria Magic Muscimol Gummies Alien und Euphoria Magic Muscimol Gummies Wizard
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 25.10.2024 Oatrageous Chewy Granola Bars - Packungen mit 10 und 18 Riegeln
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 25.10.2024 Salmonellen in Halva mit Vanille- süße Zubereitung aus Sesampaste 350 Gramm und 700 Gramm
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 25.10.2024 Erdbeerlimonade Fanta Fresa/Strawberry Mexico 355 ml
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.143	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: foodJSONDP geändert -> setHTML + setMessage aufrufen
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:04.132	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Neue Daten in FoodJson gesetzt
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:24:03.096	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Neue Daten für Lebensmittelwarnung
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:23:47.766	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:23:47.752	info	Start JavaScript script.js.common.Lebensmittelwarnung (Javascript/js)
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:23:47.700	info	Stopping script script.js.common.Lebensmittelwarnung
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:23:02.476	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:23:02.464	info	Start JavaScript script.js.common.Lebensmittelwarnung (Javascript/js)
                        javascript.0
                        	2024-10-25 22:23:02.412	info	Stopping script script.js.common.Lebensmittelwarnung
                        • Chris76eC Chris76e
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          MCU
                          #226
                          @chris76e Was steht im Json zum Item bei Dir im Array send
                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            #227
                            @mcu
                            "send": []
                                "pubDate": "Fri, 25 Oct 2024 10:30:04 +0200",
                                "pubDateTS": 1729845004000,
                                "title": "Euphoria Magic Muscimol Gummies Alien und Euphoria Magic Muscimol Gummies Wizard",
                                "picture": "<a href=\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Meldung.html\"><img src=\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Wizard_Bild.png?__blob=normal&v=7\" style=\"max-width: 250px; width: auto; height: 100px; \" ></a>",
                                "pictureSrc": "\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Wizard_Bild.png?__blob=normal&v=7",
                                "description": "Euphoria Magic Muscimol Gummies Alien und Euphoria Magic Muscimol Gummies Wizard",
                                "packingUnit": "5 x 3 Gramm Gummibärchen mit jeweils 5 Milligramm Muscimol pro Verpackungseinheit",
                                "extDescription": "Euphoria Magic Muscimol Gummies Alien und Euphoria Magic Muscimol Gummies Wizard",
                                "manufacturer": "EUPHORIA TRADE s.r.o., <br/>\nKlimentská 1216/46, <br/>\n110 00 Prague, <br/>\nCzech Republic",
                                "reason": "Gesundheitsschädliche Substanz",
                                "information": "Die fruchtgummiartigen Süßigkeiten enthalten die Substanz Muscimol. Muscimol ist eine psychoaktive Substanz, die aus dem Gift des Fliegenpilzes gewonnen wird. Der Verzehr eines einzelnen Gummibärchens enthält etwa 5 Milligramm Muscimol.",
                                "listCountries": [
                                  "Hessen",
                                  "Bayern",
                                  "Sachsen",
                                  "Rheinland-Pfalz",
                                  "Nordrhein-Westfalen",
                                  "Sachsen-Anhalt",
                                  "Thüringen"
                                "link": "https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Meldung.html",
                                "send": []
                              @mcu
                              "send": []
                                  "listCountries": [
                                    "Hessen",
                                    "Bayern",
                                    "Sachsen",
                                    "Rheinland-Pfalz",
                                    "Sachsen-Anhalt",
                                    "Thüringen"
                                  "send": []
                              MCU
                              #228
                              @chris76e Muss ich mir anschauen. Trag dort mal "telegram" ein. Dann hast du erstmal Ruhe.
                              Schick mir bitte den Inhalt vom JSON in CodeTags. Danke.
                              In den DP klicken -> ins json klicken-> STRG+A -> STRG+C -> Post öffnen </> anklicken -> STRG+V
                              • Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #229
                                @mcu
                                passt nicht im CodeTags, zu lang.
                                JSON Lebens.txt
                                • M MCU
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  #230
                                  @mcu bei mir läuft alles auch via Telegram nur als Info
                                  • D4vED D4vE
                                    MCU
                                    #231
                                    @d4ve Problem ist nicht telegram, sondern die Anzahl der Items. Es werden nur die von "Heute" per X (telegram, ... je nach Auswahl) geschickt. Das setzen vom Array (Info es wurde mit X geschickt) geschieht aber nach einer festgelegten Zeit (Anzahl der Items von heute+), dann sind aber die Einträge noch nicht abgearbeitet (je nach Performance & Programm).
                                    Wenn man so ein Fall hat, kann man den JSON -Inhalt löschen und dann wird es wieder funktionieren, hab aber auch eine Änderung gemacht, hoffe es läuft damit besser.
                                    Teste noch, stell es aber mal rein. v1.0.14
                                    • M MCU
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      #232
                                      @mcu ok super also glaub gestern kamen 3 stück direkt auf einmal zusammen an! klar Alexa Kamm nicht hinterher aber Telegram hat alle 3 sofort angezeigt.
                                      fals du das jetzt meinst oder ich hab was falsch verstanden :) egal sobald die neue ver drin ist bin ich der erste der es testet :) großes lob an dich und deiner Arbeit!
                                      Direkt link zum Skript: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
                                      EDIT: hab die neuste ver jetzt drauf frage die datenpunkte muss ich nicht nochmal löschen oder?
                                      M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D4vED D4vE
                                        MCU
                                        #233
                                        @d4ve nein
                                        • D4vED D4vE
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #234
                                          nee
