  4. Issue auf Github? Ikea TischLuftreiniger gibt falschen Wert
20 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Wenn ich das richtig gelesen habe , ist der DP Read Only.
    Ich bleibe bei meinem Rat , Issue eröffnen ✌️
    Und den Threadtitel ändern….
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @haselchen
    Ja, der State des Datenpunktes ist Read-only, aber das Objekt sebst doch nicht.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Kollege @arteck hat bestimmt die Lösung parat 😎
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Die Frage ist doch wer da einen Wert von -1 in den State schreibt.
        Ein Wert von -1 bei pm2,5 ist doch absoluter Blödsinn.
        Natürlich kann man Fehlerkosmetik betreiben und das Min auf -1 setzen.
        Das wird bei einem Adapteruüdate o.ä. allerdings wieder überschrieben.
        Sollte der Starkvind selber duesen Schwachsinn liefern, sollte man prüfen, ob
        a) das in der Ikea App auch so ist, oder
        b) irgendwas im Zigbee Adapter ein falscher Wert übermittelt wird
        und jeweils entsprechende Maßnahmen ergreifen.
        @Dave83
        bitte den Threadtitel anpassen!
        • D Dave83
          ich hab folgenden Zugbee Adapter mit dem TischLuftreiniger:
          folgenden Fehler:
          State value to set for "zigbee.0.cc86ecfffe543275.pm25" has value "-1" less than min "0"
          Dieser Fehler geht nicht weg und spammt mir das Protokoll voll. Kann ich diesen Fehler dauerhaft ignorieren? Also ausblenden oder so?
          Kann man sagen, dass ist kein. Fehler, lass mich in ruhe?
          Und falls ihr etwas wegen dem Fehler wisst, teilt es mir ruhig mit. Ich hab keine Ahnung.
          Ich überlege auhc den ZigbeeeAdapter zu wechseln. Ich hab diese ESP Antenne oder so die hier jemand verkauft im Forum.
          dimaiv
          @dave83
          Hast du das Hier gelesen und verstanden?
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
            Bringt ja Nix. Der Wert wird vom Adapter immer wieder überschrieben werden.
            @Dave83
            Issue auf Github melden.
            Edit : und schreibe bitte einen vernünftigen,aussagekräftigen Titel als Überschrift!
            Dave83
            @haselchen said in Ikea:
            Wo genau? Hast du ein Link für mich?
            Ich hab den Titel hier geändert.
            Ich lass das nun mit -1 als minimum laufen. mal schauen ob es dann wieder kommt. Aber den Fehelr müssten doch alle mit ioBroker und dem Ikea Tisch haben. Da bin ich doch nicht der erste.
            • D Dave83
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dave83
              Hast Dir mal den Post von @Homoran angesehen?
              Ich denke, er kann zu dem Thema gut helfen.
                @dave83
                Zeig bitte einen Screenshot von dem geänderten Minimum.
                Dave83
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Issue auf Github? Ikea TischLuftreiniger gibt falschen Wert:
                @dave83
                Das habe ich gemacht. Kann es sein, dass es wirklich wieder überschrieben wird?
                So habe ich es gelassen:
                Es wird von alleine wieder auf 0 gestellt udn das Protokoll ist dann wieder voll.
                • O Offline
                  O Offline
                  @dave83
                  Tja, das ist nicht so leicht zu sagen. Nachdem, was du berichtest, wohl schon. Aber normalerweise wird das Objekt nur einmal erstellt, und dann nur der State geändert. Du kannst mit dem kleinen, roten x das Minimum komplett löschen. Versuche das mal. Ansonsten ist der Hinweis, dass es sich dabei nur um Kosmetik handelt, natürlich richtig. Grundsätzlich muss das im Adapter oder sonst wo gefixt werden.
                  • Finn G.F Offline
                    Finn G.F Offline
                    Finn G.
                    schrieb am zuletzt editiert von Finn G.
                    Ich hab es nun gemeldet, weil es auch bei mir so ist. Es spammt einem das Protokoll voll. Vorerst hilft nur den "Min" Wert wirklich zu löschen. Warum -1 da eingetragen wird, macht aber auch keinen Sinn. Eventuell haben sich die Entwickler was dabei gedacht.
                    Link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2249
                    • Finn G.F Finn G.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @finn-g sagte in Issue auf Github? Ikea TischLuftreiniger gibt falschen Wert:
                      Die -1 werden vom Gerät gemeldet - der Adapter greift da nicht ein.
                      A.
