  4. Issue auf Github? Ikea TischLuftreiniger gibt falschen Wert
    2.9k
    5.0k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dave83
    schrieb am zuletzt editiert von Dave83
    ich hab folgenden Zugbee Adapter mit dem TischLuftreiniger:
    folgenden Fehler:
    State value to set for "zigbee.0.cc86ecfffe543275.pm25" has value "-1" less than min "0"
    Dieser Fehler geht nicht weg und spammt mir das Protokoll voll. Kann ich diesen Fehler dauerhaft ignorieren? Also ausblenden oder so?
    Kann man sagen, dass ist kein. Fehler, lass mich in ruhe?
    Und falls ihr etwas wegen dem Fehler wisst, teilt es mir ruhig mit. Ich hab keine Ahnung.
    Ich überlege auhc den ZigbeeeAdapter zu wechseln. Ich hab diese ESP Antenne oder so die hier jemand verkauft im Forum.
    O D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dave83
      folgenden Fehler:
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @dave83
      Setzt du den Wert denn z. B. in einem Skript oder einer Visualisierung auf -1?
      0 ist halt der niedrigste zugelassene Wert.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @dave83
        Dave83
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Ikea:
        @dave83
        Den Wert kann man gar nicht verstellen. Falls du weißt, was ich tun kann, versuch ich es gerne.
        So schaut es bei mir aus.
        Ich hab noch einen zweiten identischen Luftfilter , der hat das auch.
        O 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dave83
          @dave83
          O Abwesend
          O Abwesend
          @dave83
          Verstehe. Du könntest versuchen, das Minimum zu ändern. Ich habe das Gerät nicht, daher hier ein anderes Beispiel:
          Du könntest den Minimalwert löschen oder auf -100 setzen.
          Edit:
          Ich habe den ursprünglichen Screenshot gegen einen modifizierten ersetzt, damit klarer wird, was ich meine.
          • D Dave83
            @dave83
            O Abwesend
            O Abwesend
            @dave83
            Du musst den Expertenmodus aktivieren, um den Datenpunkt ändern zu können.
              Dave83
              Ich hab es versucht auf 0 zu setzen.
              Dann auf 1.
              Dann habe ich den Minimum Wert auf -1 gesetzt.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                @dave83
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Bringt ja Nix. Der Wert wird vom Adapter immer wieder überschrieben werden.
                @Dave83
                Issue auf Github melden.
                Edit : und schreibe bitte einen vernünftigen,aussagekräftigen Titel als Überschrift!
                • D Dave83
                  Dann auf 1.
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  @dave83
                  Zeig bitte einen Screenshot von dem geänderten Minimum.
                  • haselchenH haselchen
                    @Dave83
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @haselchen
                    Warum sollte der Adapter das Objekt beim Aktulisieren des States immer wieder neu schreiben?
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Wenn ich das richtig gelesen habe , ist der DP Read Only.
                      Ich bleibe bei meinem Rat , Issue eröffnen ✌️
                      Und den Threadtitel ändern….
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @haselchen
                        Ja, der State des Datenpunktes ist Read-only, aber das Objekt sebst doch nicht.
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Kollege @arteck hat bestimmt die Lösung parat 😎
                            Die Frage ist doch wer da einen Wert von -1 in den State schreibt.
                            Ein Wert von -1 bei pm2,5 ist doch absoluter Blödsinn.
                            Natürlich kann man Fehlerkosmetik betreiben und das Min auf -1 setzen.
                            Das wird bei einem Adapteruüdate o.ä. allerdings wieder überschrieben.
                            Sollte der Starkvind selber duesen Schwachsinn liefern, sollte man prüfen, ob
                            a) das in der Ikea App auch so ist, oder
                            b) irgendwas im Zigbee Adapter ein falscher Wert übermittelt wird
                            und jeweils entsprechende Maßnahmen ergreifen.
                            @Dave83
                            bitte den Threadtitel anpassen!
                            • D Dave83
                              folgenden Fehler:
                              dimaiv
                              @dave83
                              Hast du das Hier gelesen und verstanden?
                              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                              Zigbee LAN Gateway CC2652P
                              Zigbee Firmware 20250321
                                @Dave83
                                Dave83
                                @haselchen said in Ikea:
                                Wo genau? Hast du ein Link für mich?
                                Ich hab den Titel hier geändert.
                                Ich lass das nun mit -1 als minimum laufen. mal schauen ob es dann wieder kommt. Aber den Fehelr müssten doch alle mit ioBroker und dem Ikea Tisch haben. Da bin ich doch nicht der erste.
                                • D Dave83
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @dave83
                                  Hast Dir mal den Post von @Homoran angesehen?
                                  Ich denke, er kann zu dem Thema gut helfen.
                                    @dave83
                                    Dave83
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Issue auf Github? Ikea TischLuftreiniger gibt falschen Wert:
                                    @dave83
                                    Das habe ich gemacht. Kann es sein, dass es wirklich wieder überschrieben wird?
                                    So habe ich es gelassen:
                                    Es wird von alleine wieder auf 0 gestellt udn das Protokoll ist dann wieder voll.
                                    • O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      @dave83
                                      Tja, das ist nicht so leicht zu sagen. Nachdem, was du berichtest, wohl schon. Aber normalerweise wird das Objekt nur einmal erstellt, und dann nur der State geändert. Du kannst mit dem kleinen, roten x das Minimum komplett löschen. Versuche das mal. Ansonsten ist der Hinweis, dass es sich dabei nur um Kosmetik handelt, natürlich richtig. Grundsätzlich muss das im Adapter oder sonst wo gefixt werden.
                                      • Finn G.F Offline
                                        Finn G.F Offline
                                        Finn G.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Finn G.
                                        Ich hab es nun gemeldet, weil es auch bei mir so ist. Es spammt einem das Protokoll voll. Vorerst hilft nur den "Min" Wert wirklich zu löschen. Warum -1 da eingetragen wird, macht aber auch keinen Sinn. Eventuell haben sich die Entwickler was dabei gedacht.
                                        Link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2249
                                        • Finn G.F Finn G.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @finn-g sagte in Issue auf Github? Ikea TischLuftreiniger gibt falschen Wert:
                                          Die -1 werden vom Gerät gemeldet - der Adapter greift da nicht ein.
                                          A.
