  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    5.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 696.7k Aufrufe 117 Beobachtet
  • C c1olli
    @ro75
    Was hast Du denn für ein Problem? Die Adapter wurden alle freiwillig und kostenfrei eingestellt.
    Ergo kannst Du vielleicht darum bitten das zu verbessern, aber einen Anspruch sicherlich nicht.
    Also backe einfach mal kleinere Brötchen, oder mach es doch selbst besser.
    Ich jedenfalls freue mich wenn ich einen Adapter finde den ich nutzen kann und versuche durch Feedback zu helfen, weil ich leider nicht Programmieren kann.
    Wenn irgendwas nicht so funktioniert wie ich will baue ich mir einen Workaround und freue mich wenns wieder läuft.
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    #1452
    @c1olli sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Wenn du irgendwann keine funktionierenden Adapter mehr hast, weil es für den Adapter keinen Entwickler mehr gibt - wird das System "überflüssig" und genau das will ja keiner - also ich nicht.
    Glaube mir das wird hier aktiv gemacht und auch auf GIT (so wie es sein soll) - auch von mir.
    Ich kann programmieren, 20 Jahre unter Windows - professionelle Software. Aber hier stecke ich zu wenig in der Materie sonst würde ich es tun. P.S. kleinere Brötchen ist schon etwas anmaßend.
    Ich auch und da bin ich zu 100% bei dir. Ein Workaround macht aber für mich nur Sinn wenn es automatisiert läuft. Nicht alles und alle Situationen können in Adaptern abgebildet werden. Aber man kann sich ja in JS oder Blockly selbst helfen und "anbauen". Dafür ist es da. Nur Fehler / Probleme via manuellen Workaround zu "kaschieren", gehört nicht dazu.
    Das ist in meinen Augen ein generelles Problem, das JEDEN Adapter (auch Skripte) treffen kann. Von daher muss eine generelle, solide Lösung her. Die kann aber nicht ich und auch nicht du schaffen.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Danke für deine Antwort.
      @apollon77 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Vllt brauchen wir eine Stelle wo man "Nicht funktionierende Adapter" melden kann
      Das wäre eine gute Idee. Allerdings darauf eingrenzen, wo sich seit längerer Zeit nichts mehr tut. Spontan hätte ich (auch andere) 2 Adapter.
      EDIT:
      Mit Angabe vom Eintrag in GIT, damit ein Bezug da ist..
      Was ist denn mit @tombox ? Kann in solchen Fällen nicht ein anderer Entwickler mal drüber schauen? Ggfs. wenn der Entwickler nicht mehr aktiv ist, den übernehmen?
      Andererseits sollte bekannt sein das einige Hersteller uns viele Steine in den Weg legen.
      An dieser Stelle werden seitens Amazon keine Steine in den Weg gelegt. Prinzipiel geht er. Nur das es nach der 0.2.7 eine Änderung gab. Die Beta selbst (allein genommen) funktioniert auch nicht - ALLERDINGS wird da etwas gemacht/geändert, sodass danach die 0.2.7 wieder geht.
      Ergo! Der Fehler kann behoben werden und ein "dauerhafter" Workaround wäre/ist nicht notwendig.
      Ro75.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #1453
      @ro75 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Klar, wenn du ne Kiste mit Entwicklern finanzierst, können die da sicher drüber schauen. ;-)
      Ansonsten machen wir das alle in der Freizeit und haben meistens genug Spaß damit die eigenen Adapter am laufen zu halten und dann noch in fremden Code einlesen... du sagst, du bist selbst Entwickler, dann weißt du sicher, wie kompliziert man Code schreiben kann. g
      Und hier sind wir ja in einem Bereich, wo Amazon gerne mehr oder weniger absichtlich nicht will, dass der Adapter mitliest. Also Reverse-Engineering ist notwendig... und da hat auch nicht jeder Entwickler Lust zu. Ist viel trial & error.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • apollon77A Offline
        #1454
        jetzt bitte zurück zum Thread Thema. Danke
        • J Offline
          jr
          #1455
          Seit gestern soll Amazon wieder funktionieren. Ich bekomme keine Fehlermeldung mehr im Log, dafür sehe ich folgendes: "Captcha detected. Please login to Amazon and solve the captcha". Ich habe mehrfach versucht, mich bei Amazon anzumelden, habe es aber nicht geschafft, dass mir ein Captcha angezeigt wird.
          • J jr
            #1456
            @jr sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Du musst dein Amazon-Konto auf 2Faktor-Authentifizierung umstellen.
              jr
              schrieb am zuletzt editiert von jr
              #1457
              @thomas-braun Das ist es, seit Amazon 2fa anbietet...
              OK in der Adapter-Installation scheint etwas nicht gestimmt zu haben. parcel entfernt und neu installiert, jetzt kommt die Meldung nicht mehr...
              Dafür ganz seltsam: 2fa wird nicht aus der config übernommen, bei jedem Start die Aufforderung den 2fa aus der App oder SMS einzugeben. Habe den 2fa in der maint.ts direkt eingetragen, Login hat funktioniert...
              Sehr strange, gebe ich 2fa aus der config im Log aus, stimmt der Inhalt, als Parameter scheint er aber nicht zu funktionieren.
              Jetzt geht es aber erst einmal. Ggf. wird es mal wieder Zeit für einen reboot...
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1458
                @tombox Vielen Dank für die 0.2.8 mit funktionierendem Amazon!
                Ich habe 5 zugestellte Sendungen. Eine davon wird mir aber mehrfach täglich per Telegram erneut mitgeteilt:
                📦 AMZ Bosch Professional 10tlg. Stichsägeblatt Set Basic for Wood and Metal (für Holz und Metall, Zubehör Stichsäge)
                Zugestellt: 10. Oktober. Die Sendung wurde einem Hausbewohner übergeben.
                Alle 5 haben einen bis auf IDs identischen Block im JSON. Hier der Block zur besagten Sendung aus parcel.0.amazon.json:
                    "id": "DE1213865634",
                    "name": "Bosch Professional 10tlg. Stichsägeblatt Set Basic for Wood and Metal (für Holz und Metall, Zubehör Stichsäge)",
                    "status": "Zugestellt: 10. Oktober. Die Sendung wurde einem Hausbewohner übergeben. ",
                    "detailedState": {
                        "deviceType": "desktop",
                        "isLexicalExceptionMessagePresent": false,
                        "orderId": "302-1234567-1882714",
                        "timezone": "Europe/Berlin",
                        "shortStatus": "DELIVERED",
                        "promise": {
                            "secondaryPromiseIdentifier": "NONE",
                            "promiseMessage": "Zugestellt: 10. Oktober"
                        "packageIndex": "0",
                        "isApp": false,
                        "themeParameters": "o=302-1234567-1882714&s=80900736741302&p=0&i=abcdefsnnolpqqo",
                        "progressTracker": {
                            "lastTransitionPercentComplete": 100,
                            "lastReachedMilestone": "DELIVERED",
                            "numberOfReachedMilestones": 4
                        "itemId": "abcdefsnnolpqqo",
                        "hereMapsApiKey": "...",
                        "signInRedirectUrl": "/progress-tracker/package/ref=pt_redirect_from_gp?itemId=abcdefsnnolpqqo&orderId=302-1234567-1882714&_encoding=UTF8&shipmentId=80900736741302&from=gp&packageIndex=0",
                        "isMfn": false,
                        "shipmentId": "80900736741302",
                        "keepSecondaryUntouched": true,
                        "customerId": "ABCGNTRMN7XYZ",
                        "lineDividerRemovalWeblabEnabled": true,
                        "realm": "GBAmazon",
                        "visitTrigger": "UNKNOWN",
                        "trackingId": "DE1213865634"
                Ich verstehe nicht warum mir diese Sendung vom Adapter immer wieder mitgeteilt wird.
                ..:: So long! Tom ::..
                • DiginixD Diginix
                      "detailedState": {
                          "promise": {
                          "isApp": false,
                          "isMfn": false,
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #1459
                  Hab heute mal parcel.0.amazon rekursiv gelöscht. Danach wurden 5 Sendungen abgerufen ohne die nervige.
                  20 Minuten später gab es ein Update bei dem eine der 5 initialen Sendungen verschwand und die nervige wieder mit kam und auch wieder eine Benachrichtigung per Telegram ausgelöst hat und 10 Minuten später erneut die Benachrichtigung. Wird also leider wohl für immer so weiter gehen.
                  Die Werte im JSON sind immer noch für alle 5 Sendungen gleich. Ich sehe nicht was bei dieser einen die Benachrichtigung immer wieder auslöst. Bei Amazon die Sendung löschen ist eigentlich keine Option.
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    #1460
                    @diginix hast du schon mal diese nervige bei Amazon archiviert. Geht über Browser besser als über App.
                    Danach sollte das Problem gelöst sein, zumindest ist es mein Weg wenn mal so ein nerviger auftaucht.
                    Ro75
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #1461
                      @ro75 Das ist genau das was ich nicht will. Bei Amazon soll alles so bleiben wie es ist. Auch wenn das Archiv das ganze theoretisch löst, ist es doch nur ein Workaround und am Ende finde ich die BE bei Amazon nicht mehr wenn ein Garantiefall eintritt nur weil ich sie archiviert habe damit der Adapter Ruhe gibt.
                      Da ich aktuell keine offenen Amazon BE mehr habe und vorerst nichts bestelle, werde ich einfach Amazon im Adapter wieder austragen.
                      • DiginixD Diginix
                        #1462
                        @diginix
                        Du sollst du ja auch nicht löschen (wenn das überhaupt geht) sondern archivieren. Das Bestellarchiv ist genau dazu da, das man alte Bestellungen nochmal hervorkramen kann.
                          @diginix
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #1463
                          @thomas-braun Mag ja sein, aber das geht ohne Archiv auch über Jahre rückwirkend
                          Dass gerade du eine Krücke statt echte Ursachenrecherche und Lösung vorschlägst, erschreckt mich. ;-)
                          Amazon ist bei mir nun erstmal aus im Adapter und gut.
                          • DiginixD Diginix
                            #1464
                            @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Ich hatte auch mal so einen Wiedergänger. Die Sendung war nicht mit 'Zugestellt' markiert. Warum auch immer.
                            Ab in's Archiv, Ruh' war. Das sehe ich aber auch nicht als Krücke an. Der Adapter kann das schon mal gar nicht ändern.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #1465
                              @thomas-braun Weiter oben habe ich das JSON gepostet. Da siehst du dass die Sendung identische Werte hat wie alle anderen. Nur IDs sind nat. abweichend. Die BE bestand aus zwei Lieferungen. Beide nachweislich zugestellt und dennoch kam heute zur Abwechslung mal der andere Artikel als "Wiedergänger". Entw. man debuggt es oder man nötigt alle Anwender zur Archivierung. Ich bin für ersteres.
                                stenmic
                                #1466
                                ich hab sehr oft diese Fehlermeldungen mit dhl.
                                liegt es an dhl oder dem Adapter?
                                Ich nutze 0.2.8. vorher kam der Fehler auch schon, mit der neusten Version aber öfters.
                                • S stenmic
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1467
                                  @stenmic Die Meldungen habe ich auch regelmäßig. Trotzdem stimmen meine DHL Sendungen. Briefankündigung hat zuletzt nicht funktioniert. Bekomme aber zu selten welche um das regelmäßig testen zu können.
                                  • L Offline
                                    LibertyX82
                                    #1468
                                    Funktioniert bei jemandem GLS?
                                    Ich hab mein Konto eingetragen und auch keine Fehlermeldungen, in der APP habe ich Pakete hinzugefügt, bekomme aber keine Infos also der Adapter zeigt keine Pakete an.
                                    • L LibertyX82
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #1469
                                      @libertyx82 GLS wird nicht mehr unterstützt
                                      @tombox Gibt es noch Hoffnung, dass GLS zukünftig mal funktioniert ...
                                      @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      @diginix neue GLS account is zu kompliziert
                                      • DiginixD Diginix
                                        stenmic
                                        #1470
                                        dann würde ich gls aus dem Adapter nehmen. Verwirrt sonst nur.
                                        • Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          #1471
                                          seit etwa gestern Abend bekommen ich aller 15 Minuten (das ist das eingestellte Intervall für Amazon) folgende Meldungen:
                                          parcel.0
                                          2024-10-27 14:39:44.885	error	"<html>\n <head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;charset=UTF-8\"/>\n <title>500 - Es ist ein Fehler aufgetreten.</title>\n\n <style type=\"text/css\">\n a:link { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: #004B91; }\n a:visited { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: #996633; }\n a:active { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: #FF9933; }\n </style>\n </head>\n <body bgcolor=\"#FFFFFF\" text=\"#000000\" style=\"font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;\">\n <!--\n Um über den automatisierten Zugriff auf Amazon-Daten zu sprechen, wenden Sie sich bitte an api-services-support@amazon.com.\r\n\r\nWeitere Informationen über die Migration zu unseren APIs finden Sie in unseren Marketplace APIs unter https://developer.amazonservices.com/ref=rm_5_sv bzw. in unserer Product Advertising API, wenn es sich um Anwendungsfälle im Rahmen von Werbung handelt: https://affiliate-program.amazon.com/gp/advertising/api/detail/main.html/ref=rm_5_ac.\n -->\n <center>\n <a href=\"/ref=cs_500_logo\">\n <img src=\"https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/G/03/ShoppingPortal/logo._TTD_.png\"\n alt=\"Amazon\" border=\"0\"/>\n </a>\n <table border=\"0\" align=\"center\" style=\"margin-top: 20px;\">\n <tr>\n <td>\n <img src=\"https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/G/03/x-locale/common/kailey-kitty._TTD_.gif\" width=\"40\" height=\"35\" border=\"0\">\n </td>\n <td>\n <b style=\"color:#E47911\">Tut uns leid</b>\n <br/>\n Es tut uns sehr leid, aber wir können Ihre Anfrage leider nicht bearbeiten.\n <br/><br/>\n Geben Sie uns noch eine Chance – Klicken Sie auf die Schaltfläche \"Zurück\" in Ihrem Browser und senden Sie Ihre Anfrage erneut.\n <br/><br/>\n <img src=\"https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/G/03/x-locale/common/orange-arrow._TTD_.gif\" width=\"10\" height=\"9\" border=\"0\">\n <b><a href=\"/ref=cs_500_link\">Klicken Sie hier, um zur Amazon-Startseite zurückzukehren.</a></b>\n </td>\n </tr>\n </table>\n </center>\n </body>\n</html>\n<!-- cb1494c5 -->"
                                          parcel.0
                                          2024-10-27 14:39:44.883	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          allerdings bin ich noch auf der 0.2.7. Hat noch einer diese Meldungen?
                                          Weiteres Problem. Wollte auf meinem Testsystem die 0.2.8 installieren. Installation geht - alles ok. Daten für Amazon eingegeben und auch den 2FA-Code. Gespeichert, gestartet. Der Adapter bleibt gelb und folgende Meldung im Log
                                          parcel.0
                                          2024-10-27 14:31:38.144	error	MFA: Login to Amazon failed. Enter correct MFA Code from SMS or App. Or check you account and login manually to Amazon
                                          Ro75.
