  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    5.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 696.7k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    Hab heute mal parcel.0.amazon rekursiv gelöscht. Danach wurden 5 Sendungen abgerufen ohne die nervige.
    20 Minuten später gab es ein Update bei dem eine der 5 initialen Sendungen verschwand und die nervige wieder mit kam und auch wieder eine Benachrichtigung per Telegram ausgelöst hat und 10 Minuten später erneut die Benachrichtigung. Wird also leider wohl für immer so weiter gehen.
    Die Werte im JSON sind immer noch für alle 5 Sendungen gleich. Ich sehe nicht was bei dieser einen die Benachrichtigung immer wieder auslöst. Bei Amazon die Sendung löschen ist eigentlich keine Option.
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    #1460
    @diginix hast du schon mal diese nervige bei Amazon archiviert. Geht über Browser besser als über App.
    Danach sollte das Problem gelöst sein, zumindest ist es mein Weg wenn mal so ein nerviger auftaucht.
    Ro75
    • Ro75R Ro75
      Ro75
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #1461
      @ro75 Das ist genau das was ich nicht will. Bei Amazon soll alles so bleiben wie es ist. Auch wenn das Archiv das ganze theoretisch löst, ist es doch nur ein Workaround und am Ende finde ich die BE bei Amazon nicht mehr wenn ein Garantiefall eintritt nur weil ich sie archiviert habe damit der Adapter Ruhe gibt.
      Da ich aktuell keine offenen Amazon BE mehr habe und vorerst nichts bestelle, werde ich einfach Amazon im Adapter wieder austragen.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        #1462
        @diginix
        Du sollst du ja auch nicht löschen (wenn das überhaupt geht) sondern archivieren. Das Bestellarchiv ist genau dazu da, das man alte Bestellungen nochmal hervorkramen kann.
          @diginix
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #1463
          @thomas-braun Mag ja sein, aber das geht ohne Archiv auch über Jahre rückwirkend
          Dass gerade du eine Krücke statt echte Ursachenrecherche und Lösung vorschlägst, erschreckt mich. ;-)
          Amazon ist bei mir nun erstmal aus im Adapter und gut.
          • DiginixD Diginix
            #1464
            @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Ich hatte auch mal so einen Wiedergänger. Die Sendung war nicht mit 'Zugestellt' markiert. Warum auch immer.
            Ab in's Archiv, Ruh' war. Das sehe ich aber auch nicht als Krücke an. Der Adapter kann das schon mal gar nicht ändern.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #1465
              @thomas-braun Weiter oben habe ich das JSON gepostet. Da siehst du dass die Sendung identische Werte hat wie alle anderen. Nur IDs sind nat. abweichend. Die BE bestand aus zwei Lieferungen. Beide nachweislich zugestellt und dennoch kam heute zur Abwechslung mal der andere Artikel als "Wiedergänger". Entw. man debuggt es oder man nötigt alle Anwender zur Archivierung. Ich bin für ersteres.
                stenmic
                #1466
                ich hab sehr oft diese Fehlermeldungen mit dhl.
                liegt es an dhl oder dem Adapter?
                Ich nutze 0.2.8. vorher kam der Fehler auch schon, mit der neusten Version aber öfters.
                • S stenmic
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #1467
                  @stenmic Die Meldungen habe ich auch regelmäßig. Trotzdem stimmen meine DHL Sendungen. Briefankündigung hat zuletzt nicht funktioniert. Bekomme aber zu selten welche um das regelmäßig testen zu können.
                  • L Offline
                    LibertyX82
                    #1468
                    Funktioniert bei jemandem GLS?
                    Ich hab mein Konto eingetragen und auch keine Fehlermeldungen, in der APP habe ich Pakete hinzugefügt, bekomme aber keine Infos also der Adapter zeigt keine Pakete an.
                    • L LibertyX82
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #1469
                      @libertyx82 GLS wird nicht mehr unterstützt
                      @tombox Gibt es noch Hoffnung, dass GLS zukünftig mal funktioniert ...
                      @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      @diginix neue GLS account is zu kompliziert
                      • DiginixD Diginix
                        stenmic
                        #1470
                        dann würde ich gls aus dem Adapter nehmen. Verwirrt sonst nur.
                        • Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          #1471
                          seit etwa gestern Abend bekommen ich aller 15 Minuten (das ist das eingestellte Intervall für Amazon) folgende Meldungen:
                          parcel.0
                          2024-10-27 14:39:44.885	error	"<html>\n <head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;charset=UTF-8\"/>\n <title>500 - Es ist ein Fehler aufgetreten.</title>\n\n <style type=\"text/css\">\n a:link { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: #004B91; }\n a:visited { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: #996633; }\n a:active { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: #FF9933; }\n </style>\n </head>\n <body bgcolor=\"#FFFFFF\" text=\"#000000\" style=\"font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;\">\n <!--\n Um über den automatisierten Zugriff auf Amazon-Daten zu sprechen, wenden Sie sich bitte an api-services-support@amazon.com.\r\n\r\nWeitere Informationen über die Migration zu unseren APIs finden Sie in unseren Marketplace APIs unter https://developer.amazonservices.com/ref=rm_5_sv bzw. in unserer Product Advertising API, wenn es sich um Anwendungsfälle im Rahmen von Werbung handelt: https://affiliate-program.amazon.com/gp/advertising/api/detail/main.html/ref=rm_5_ac.\n -->\n <center>\n <a href=\"/ref=cs_500_logo\">\n <img src=\"https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/G/03/ShoppingPortal/logo._TTD_.png\"\n alt=\"Amazon\" border=\"0\"/>\n </a>\n <table border=\"0\" align=\"center\" style=\"margin-top: 20px;\">\n <tr>\n <td>\n <img src=\"https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/G/03/x-locale/common/kailey-kitty._TTD_.gif\" width=\"40\" height=\"35\" border=\"0\">\n </td>\n <td>\n <b style=\"color:#E47911\">Tut uns leid</b>\n <br/>\n Es tut uns sehr leid, aber wir können Ihre Anfrage leider nicht bearbeiten.\n <br/><br/>\n Geben Sie uns noch eine Chance – Klicken Sie auf die Schaltfläche \"Zurück\" in Ihrem Browser und senden Sie Ihre Anfrage erneut.\n <br/><br/>\n <img src=\"https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/G/03/x-locale/common/orange-arrow._TTD_.gif\" width=\"10\" height=\"9\" border=\"0\">\n <b><a href=\"/ref=cs_500_link\">Klicken Sie hier, um zur Amazon-Startseite zurückzukehren.</a></b>\n </td>\n </tr>\n </table>\n </center>\n </body>\n</html>\n<!-- cb1494c5 -->"
                          parcel.0
                          2024-10-27 14:39:44.883	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                          allerdings bin ich noch auf der 0.2.7. Hat noch einer diese Meldungen?
                          Weiteres Problem. Wollte auf meinem Testsystem die 0.2.8 installieren. Installation geht - alles ok. Daten für Amazon eingegeben und auch den 2FA-Code. Gespeichert, gestartet. Der Adapter bleibt gelb und folgende Meldung im Log
                          parcel.0
                          2024-10-27 14:31:38.144	error	MFA: Login to Amazon failed. Enter correct MFA Code from SMS or App. Or check you account and login manually to Amazon
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            Ro75.
                            #1472
                            @ro75
                            Hab ich hier auch. Bin aber noch nicht dazu gekommen mit MFA, Logins usw. herumzuspielen
                            iobroker.parcel@0.2.8
                            läuft.
                              @ro75
                              läuft.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #1473
                              N´Abend Jungs,
                              hab den Adapter schon länger nicht benutzt.
                              Eben upgedatet auf die letzte Version.
                              Hat sich was bei DHL geändert?
                              Habe da bei Sendungen nur 01 stehen.
                              Werden ältere nach einiger Zeit gelöscht?
                              Dann wäre ich beruhigt. Ansonsten eher beunruhigt.
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • haselchenH haselchen
                                N´Abend Jungs,
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                #1474
                                @haselchen habe auch "nur" 01 bis 03. Also bei mir läuft DHL.
                                Ro75.
                                haselchenH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #1475
                                  @ro75
                                  Klingt also nach "Zeitablauf" ?
                                  Könnte ich tatsächlich auch nur sicher beantworten, wenn ich mich erinnern würde, wann die letzten DHL Lieferungen gekommen sind 🤔
                                  Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ro75
                                    #1476
                                    @haselchen
                                    Bei mir fliegen die Einträge raus, wenn auch in der DHL-App keine Sendungen mehr aktuell sind.
                                      @ro75
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      #1477
                                      @haselchen würde sagen ja. Wie gesagt, DHL und Amazon (da kommt am häufigsten was) laufen mit dem Update wieder so wie gewohnt.
                                      Ro75.
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #1478
                                        Der Tipp war schonmal gut.
                                        Ich hab im Archiv was aus September.
                                        21 Tage werden aktuelle Sendungen gespeichert.
                                        Dann gehts ins Archiv.
                                        Der Adapter zeigt also Sendungen für 21 Tage an?!
                                          #1479
                                          @haselchen
                                          Ich hab in der App das Archiv ausgeblendet.
