  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • D DLehmann
    Moin,
    oben steht ja in der Beschreibung, dass der Fixer, wenn mit root läuft, anbietet, einen neuen User anzulegen. Mein iobroker läuft in einem LXC und kennt nur root. polkitd war auch nicht installiert. Das habe ich nachgeholt.
    Nun bekomme ich folgende Meldung. Ist das aktuell so gewollt? Dann lege ich den User manuell an.
    root@iobroker:/# iob fix
    ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
    By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
    Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
    Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
    Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
    Okay, mit --allow-root läuft es und ich konnte die Fragen beantworten.
    #71
    @dlehmann sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Ja, das ist so gewollt. Ein root muss bei jedem iob-Kommando die Option --allow-root anhängen.
    Bis es nervt und ein user angelegt wird.
    • isi07I Offline
      isi07I Offline
      isi07
      #72
      Hallo
      ich führe iobroker als Benutzer 'iobroker' aus.
      Nach der Meldung im neuen iob fix, möchte ich nun einen neuen user anlegen lassen.
      Leider ist das nicht erfolgreich.
      Es kommen Fehlermeldungen, dass die Befehle useradd und chpasswd fehlen.
      Zur Info: bei mir hatte vorher auch das Paket polkitd gefehlt und ich hab es nachträglich installiert. Habe hier ein Debian 12 in einer VM unter Proxmox.
      iobroker@iobroker:~$ iob fix
      It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
      For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
      A root login is not required in most Linux Distributions.
      Do you want to setup a user now? (y/N)
      Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iob-user
      Enter the password for the new user:
      Confirm the password for the new user:
      Adding new user account...
      /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
      /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
      Please login with this newly created user account and restart the fixer.
      • apollon77A apollon77
        Hi All,
        wir haben in letzter Zeit intern und auch mit einigen Nutzern länger darüber diskutiert ob es gut oder schlecht ist ioBroker mit einem Root Nutzer zu betreiben und zu administrieren. Alles in allem ist wird es in der Industrie als "Best practice" angesehen den Root Nutzer nur dann zu nutzen wenn es nötig ist. Daher möchten wir Euch gern unterstützen sicherer zu arbeiten.
        Wir haben uns daher entschieden, mit großer Unterstützung durch Thomas Braun (@Thomas-Braun), hier ein bisschen expliziter zu werden und die üblichen "Ausreden" warum jemand Root nutzt mit Unterstützung nicht mehr so einfach zu machen :-) Nur in Docker bleibt alles beim alten weil dort ist Root quasi Standard und normalerweise kein echter Root.
        Die neueste Version des Installers/Fixers bringen daher die folgenden Neuerungen mit:
        • Der Installer prüft ein paar Dinge und gibt Meldungen aus - läuft aber durch. Am Ende kommt ggf die Empfehlung "iob fix" direkt nach dem Re-Login auszuführen um die im folgenden beschriebenen Themen zu beheben.
        • Zu beginn wird geprüft ob der Fixer mit Root oder einem User "iobroker" gestartet wird und wenn ja, wird angeboten einen neuen User anzulegen mit dem die Administration künftig gemacht wird. Dieser neue User kommt gleich in die relevanten Gruppen. Dann einfach mit dem User neu einloggen und den Fixer neu starten.
        • Der Fixer prüft als nächstes ob das System einen Desktop hat und bietet an dies zu ändern, da in den meisten Fällen ioBroker eh auf einem Server läuft und eine Nutzeroberfläche nur unnötig Speicher frisst.Es ist auch im Zweifelsfall ein Angriffspunkt weniger falls jemand unabsichtlich ins System einbricht (z.b. durch eine nicht bedachte Port-Weiterleitung).
        • Der Fixer prüft danach die eingestellte Zeitzone weil es auch hier immer mal wieder zu Effekten kommt das Zeitsteuerungen versetzt laufen wenn der Server die falsche Zeitzone hat. Man kann Sie direkt korrigieren.
        All das bis eben genannte kann man, wenn man wirklich will, komplett ignorieren und mit Nein beantworten. Dann bleibt alles beim alten. Aber: Der User hat sich entschieden das zu tun und weiss hoffentlich was es bedeutet.
        Um auch bestehenden Installationen zu helfen hier sicherer zu werden werden nach einem "iob fix" nach den Updates auch alle "iob" Kommandos auf eine potentielle Root-Nutzung hinweisen. Wer unbedingt so weiter arbeiten will der kann bei den "iob" Kommandos den Parameter "--allow-root" anhängen und alles wird wie bisher ausgeführt. Aber überlegt bitte wirklich ob es Root sein muss. Auch hier gilt dies nicht bei Docker.
        Die meisten Distributionen heutzutage nutzen bereits standardmässig eigene User und sollten von der ganzen Thematik nicht betroffen sein. Bei LXC Containern kommt es oft vor das es standardmässig nur Root gibt. Hier kann man einen mit den hier verfügbaren Werkzeugen einfach anlegen.
        Wir hoffen das wir mit der Entscheidung nicht für zu großen Unmut in der Community sorgen und Ihr diesen Schritt generell versteht. Wir haben viel Aufwand investiert um Euch den Umstieg zu einem "sauberen Setup" so einfach wie möglich zu machen. Wenn jemand wirklich mit Root weiter arbeiten will kann er dies auch mit dem Zusatzparameter.
        Bei Fragen oder Diskussionen bitte hier im Thread fragen. Danke
        Ingo, das ioBroker-Team (und Thomas)
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        #73
        @apollon77
        Ist es nicht angedacht dass bei Facebook als Featured Beitrag zu posten?
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        • isi07I isi07
          Hallo
          #74
          @isi07
          Und auch keine Sonderzeichen wie - in einen username.
          Halt das so einfach wie möglich. Nur Kleinbuchstaben und Ziffern, das erste Zeichen sollte ein Buchstabe sein.
          Rene55R isi07I 2 Antworten Letzte Antwort
            @isi07
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #75
            @thomas-braun Ich bin ja grundsätzlich begeistert von der Entwicklung mit dem Fixer.
            Was mich etwa überrascht ist diese Meldung nach dem Start vom Fixer
            Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
            library: loaded
            Mein ioBroker läuft in einer lxc unter Debian 12. Meine Installationen haben noch nie einen Desktop gehabt.
            • Rene55R Rene55
              library: loaded
              #76
              @rene55 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
              Mag ja sein. Dann kannst du das boot.target ja auch auf multi-user.target setzen.
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                #77
                @thomas-braun Ich bin da nicht so fit wie du. Kann ich denn sehen was ich da eingestellt habe?
                Und was ist mit dem 'polkitd' ? Muss ich dass nachinstallieren?
                • Rene55R Rene55
                  #78
                  Wenn die Meldung kommt, dann ist graphical.target gesetzt.
                  In der Zusammenfassung von iob diag wird das boottarget aber auch nochmal in Klartext angegeben.
                  polkitd würde ich nachinstallieren.
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #79
                    @thomas-braun Ok, danke für die Antwort. Dann muss es doch auch eine Option geben, beim Aufsetzen des lxc direkt das 'multi-user.target' zu setzen.
                    • Rene55R Rene55
                      #80
                      @rene55
                      Von LXCs und deren genauer Konfiguration hab ich keine Ahnung. Wir wollten diese Punkte auch eigentlich im ioBroker-Installer direkt schon aufgreifen, geht aber aus technischen Gründen nicht, wenn der Installationsbefehl der bekannte Einzeiler bleiben soll. Deswegen merkt sich der Installier die 'falschen' Einstellungen und bittet im Bedarfsfall am Ende darum nach dem Wiedereinloggen direkt den 'iob fix' mal auszuführen.
                        @rene55
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #81
                        @thomas-braun Ja, wenn ich dass jetzt weiß, kann ich so handeln. Und ja, soll bitte ein Einzeiler bleiben.
                        • Rene55R Rene55
                          #82
                          @rene55
                          Wäre auch dann ein Einzeiler. Aber etwas komplexer, weil das Skript erst lokal gespeichert und dann von dort ausgeführt werden müsste. Sähe dann ungefähr so aus:
                          curl -sLf http://iobroker.net/instskript > iobinstall.sh && chmod +x iobinstall.sh && ./iobinstall.sh
                          War nicht gewollt, deswegen nun der Hinweis auf den Fixer direkt im Anschluss.
                          Du könntest natürlich auch vor der Installation selber das boot.target setzen, dann würde das auch nicht vom Installer bekrittelt.
                            @rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #83
                            @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                            Das würde ich auch machen, wenn ich wüsste wie.
                            Funktioniert der Einzeiler?
                            • Rene55R Rene55
                              #84
                              Nein, hab ich nur so als Beispiel aus dem Ärmel geschüttelt.
                              • Rene55R Rene55
                                #85
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #86
                                  @thomas-braun Super, ich werde dann morgen meinen ioBroker nochmal neu aufsetzen, mit den Erkenntnissen von gerade.
                                  [Ich hätte dann den Einzeiler auch direkt mal testen können]
                                  • Rene55R Rene55
                                    #87
                                    Leider nicht. Der Code im Installer ist darauf nicht mehr ausgelegt.
                                    • Rene55R Rene55
                                      #88
                                      Ich hoffe nur zu Testzwecken? Eine Notwendigkeit einen bestehenden ioBroker nur deswegen neuaufzusetzen gibt es nicht.
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #89
                                        @thomas-braun Keine Sorge, das ist nur mein Testsystem für die Betas. Ist aber mit proxmox aber auch mal schnell gemacht.
                                          @isi07
                                          isi07I Offline
                                          isi07I Offline
                                          isi07
                                          #90
                                          auch mit einem einfachen Benutzernamen ohne "-" bekomme ich die gleiche Fehlermeldung, dass useradd und chpasswd nicht gefunden werden.
                                          Der neue Benutzer wird nicht erstellt.
                                          Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
