  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • isi07I isi07
    Hallo
    ich führe iobroker als Benutzer 'iobroker' aus.
    Nach der Meldung im neuen iob fix, möchte ich nun einen neuen user anlegen lassen.
    Leider ist das nicht erfolgreich.
    Es kommen Fehlermeldungen, dass die Befehle useradd und chpasswd fehlen.
    Zur Info: bei mir hatte vorher auch das Paket polkitd gefehlt und ich hab es nachträglich installiert. Habe hier ein Debian 12 in einer VM unter Proxmox.
    iobroker@iobroker:~$ iob fix
    It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
    For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
    A root login is not required in most Linux Distributions.
    Do you want to setup a user now? (y/N)
    Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iob-user
    Enter the password for the new user:
    Confirm the password for the new user:
    Adding new user account...
    /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
    /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
    Please login with this newly created user account and restart the fixer.
    #74
    @isi07
    Und auch keine Sonderzeichen wie - in einen username.
    Halt das so einfach wie möglich. Nur Kleinbuchstaben und Ziffern, das erste Zeichen sollte ein Buchstabe sein.
    Rene55R isi07I 2 Antworten Letzte Antwort
      @isi07
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #75
      @thomas-braun Ich bin ja grundsätzlich begeistert von der Entwicklung mit dem Fixer.
      Was mich etwa überrascht ist diese Meldung nach dem Start vom Fixer
      Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
      library: loaded
      Mein ioBroker läuft in einer lxc unter Debian 12. Meine Installationen haben noch nie einen Desktop gehabt.
      • Rene55R Rene55
        library: loaded
        #76
        @rene55 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Mag ja sein. Dann kannst du das boot.target ja auch auf multi-user.target setzen.
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
          #77
          @thomas-braun Ich bin da nicht so fit wie du. Kann ich denn sehen was ich da eingestellt habe?
          Und was ist mit dem 'polkitd' ? Muss ich dass nachinstallieren?
          • Rene55R Rene55
            #78
            Wenn die Meldung kommt, dann ist graphical.target gesetzt.
            In der Zusammenfassung von iob diag wird das boottarget aber auch nochmal in Klartext angegeben.
            polkitd würde ich nachinstallieren.
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #79
              @thomas-braun Ok, danke für die Antwort. Dann muss es doch auch eine Option geben, beim Aufsetzen des lxc direkt das 'multi-user.target' zu setzen.
              • Rene55R Rene55
                #80
                @rene55
                Von LXCs und deren genauer Konfiguration hab ich keine Ahnung. Wir wollten diese Punkte auch eigentlich im ioBroker-Installer direkt schon aufgreifen, geht aber aus technischen Gründen nicht, wenn der Installationsbefehl der bekannte Einzeiler bleiben soll. Deswegen merkt sich der Installier die 'falschen' Einstellungen und bittet im Bedarfsfall am Ende darum nach dem Wiedereinloggen direkt den 'iob fix' mal auszuführen.
                  @rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #81
                  @thomas-braun Ja, wenn ich dass jetzt weiß, kann ich so handeln. Und ja, soll bitte ein Einzeiler bleiben.
                  • Rene55R Rene55
                    #82
                    @rene55
                    Wäre auch dann ein Einzeiler. Aber etwas komplexer, weil das Skript erst lokal gespeichert und dann von dort ausgeführt werden müsste. Sähe dann ungefähr so aus:
                    curl -sLf http://iobroker.net/instskript > iobinstall.sh && chmod +x iobinstall.sh && ./iobinstall.sh
                    War nicht gewollt, deswegen nun der Hinweis auf den Fixer direkt im Anschluss.
                    Du könntest natürlich auch vor der Installation selber das boot.target setzen, dann würde das auch nicht vom Installer bekrittelt.
                      @rene55
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #83
                      @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                      Das würde ich auch machen, wenn ich wüsste wie.
                      Funktioniert der Einzeiler?
                      • Rene55R Rene55
                        #84
                        Nein, hab ich nur so als Beispiel aus dem Ärmel geschüttelt.
                        • Rene55R Rene55
                          #85
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #86
                            @thomas-braun Super, ich werde dann morgen meinen ioBroker nochmal neu aufsetzen, mit den Erkenntnissen von gerade.
                            [Ich hätte dann den Einzeiler auch direkt mal testen können]
                            • Rene55R Rene55
                              #87
                              Leider nicht. Der Code im Installer ist darauf nicht mehr ausgelegt.
                              • Rene55R Rene55
                                #88
                                Ich hoffe nur zu Testzwecken? Eine Notwendigkeit einen bestehenden ioBroker nur deswegen neuaufzusetzen gibt es nicht.
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #89
                                  @thomas-braun Keine Sorge, das ist nur mein Testsystem für die Betas. Ist aber mit proxmox aber auch mal schnell gemacht.
                                    @isi07
                                    isi07I Offline
                                    isi07I Offline
                                    isi07
                                    #90
                                    auch mit einem einfachen Benutzernamen ohne "-" bekomme ich die gleiche Fehlermeldung, dass useradd und chpasswd nicht gefunden werden.
                                    Der neue Benutzer wird nicht erstellt.
                                    Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
                                    • isi07I isi07
                                      #91
                                      @isi07 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                      Logisch. Der Hinweis auf einen einfacheren Benutzernamen installiert ja nicht die für das user management erforderlichen Pakete nach. Installier da das Paket 'passwd' noch, dann dürfte es funktionieren.
                                      sudo apt update && sudo apt install passwd
                                      Übrigens tendiert man wesentlich weniger dazu, usernames zu vergessen, wenn man da ganz schlicht seinen Vornamen nimmt.
                                      isi07I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        isi07I Offline
                                        isi07I Offline
                                        isi07
                                        #92
                                        die beiden Pakete adduser und passwd sind installiert.
                                        Es scheint, die Befehle können nur mit sudo aufgerufen werden.
                                        Als user iobroker werden sie nicht gefunden.
                                        Muss ich das iob fix mit sudo aufrufen?
                                        iobroker@iobroker:~$ apt list adduser
                                        Listing... Done
                                        adduser/stable,now 3.134 all [installed]
                                        iobroker@iobroker:~$ apt list passwd
                                        Listing... Done
                                        passwd/stable,now 1:4.13+dfsg1-1+b1 amd64 [installed]
                                        • isi07I isi07
                                          Listing... Done
                                          Listing... Done
                                          #93
                                          @isi07
                                          echo $PATH
                                          sagt?
