  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.9k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M Meikie
    ich benutze einige HomeKitTiles bei mir im Vis. Leider wird jede Kachel auf dem Handy untereinander und in der Breite über den ganzen Bildschirm gestreckt. Allerdings wäre es locker Möglich auf dem Handy auch 2-4 solcher Kacheln nebeneinander darzustellen.
    Gibt es hier eine Möglichkeit das umzustellen?
    Vielen Dank.
    Meikie
    MCU
    #387
    @meikie
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/grid#homekittile-auf-handy-noch-weiter-verkleinern
    • M MCU
      @meikie
      Meikie
      #388
      @mcu Vielen Dank für die Info. Nach Grid habe ich nicht gesucht. Allerdings bekomme ich es bei mir nicht zum Laufen.
      /* Einstellungen für width <=420px */
      /* Einschränkung auf den TAB */
      @media all and (max-width:420px) {
      	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(1) {
      		grid-column: 1 /4 !important;
      		grid-row: 1 / 2 !important;
      	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(1) .HomeKitTile {
      		height: 100px !important;
      	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(2) {
      		grid-column: 4 /7  !important;
      	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(2) .HomeKitTile {
      	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(3) {
      		grid-column: 7 /10 !important;
      	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(3) .HomeKitTile {
      	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(4) {
      		grid-column: 10  /13 !important;
      	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(4) .HomeKitTile {
      • M Meikie
        MCU
        #389
        @meikie Zeig mal Einstelllungsbild vom Tab, auf dem die WIdgets sind
        • M MCU
          Meikie
          #390
          • M Meikie
            MCU
            #391
            @meikie
            // Statt
            .jarvis-tab-home0
            // musst du deine ID setzen
            .jarvis-tab-6b02.....
              disaster123
              #392
              ich habe heute auf die aktuelle github Version geupdated und seit dem kann ich Jarvis auf iOS nicht mehr als Web App nutzen. Es werden immer der Safari Header und Footer angezeigt. Ist das ein Bug oder muss ich etwas neu einstellen?
              • D disaster123
                MCU
                #393
                @disaster123
                Welche URL wird genutzt? Welcher Browser?
                Oder meinst du die VISU APP (2023)?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/apps/iobroker-visu-app-2023
                • M MCU
                  @disaster123
                  disaster123
                  schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                  #394
                  @mcu die gleiche URL wie immer ;-) Habe Jarvis als Web App auf dem Home Screen von iOS abgelegt. Dabei entfernt bei passenden meta Headern im HTML - iOS die Safari Leisten und die die eigentliche Webseite sieht aus wie eine native iOS App. Das ging bisher immer und mit der aktuellen Version geht es nicht mehr. Nach dem Löschen vom Home Bildschirm und neu anlegen geht es wieder... sehr komisch. Sorry.
                  Siehe: https://gist.github.com/miguelmota/b874f287a77d96034b26a68ab56280f5 oder auch https://developer.apple.com/library/archive/documentation/AppleApplications/Reference/SafariHTMLRef/Articles/MetaTags.html
                  • ZefauZ Zefau
                    ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
                    Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
                    Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
                    Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
                    gelberlemmyG Offline
                    gelberlemmy
                    #395
                    @zefau moin moin, ich habe festgestellt, dass ich meine Alias Geräte nicht mehr importieren kann. Muss ich da jetzt etwas tun, damit es wieder funktioniert ?
                    Gruß André
                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                      Gruß André
                      MCU
                      #396
                      @gelberlemmy Offener Issue
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2824
                      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        gelberlemmy
                        #397
                        @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                        Ahh super danke für die fixe Info. Dann warte ich.
                        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #398
                          ich habe bei mir in Jarvis (RC5) zwei, zumindest nach dem was ich so sehe, gleich eingestellte Levelbodys direkt untereinander angeordnet.
                          Leider werden sie unterschriedlich beschriftet und ich finde da keine Erklärung dafür. Hat da jemand einen Tipp? Danke schon mal.
                          • hotspot_2H hotspot_2
                            MCU
                            #399
                            @hotspot_2 Wie sehen denn die Einstellungen der Geräte-DPs aus?
                            Was steht im Layout und welche Komponenten-Option sind eingestellt?
                            • M MCU
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #400
                              Ich habe es gefunden. Die Anzahl der Markierungen war unterschiedlich in den Einstellungen des Levelbodys. Von 10 auf 9 gestellt und schon passt alles.
                              Danke.
                                der-eine
                                #401
                                Hallo @MCU
                                seit dem Update von 3.1.8 auf 3.2.5 rc5 und rc7 hab ich auf dem iPhone folgende Probleme
                                1. Es taucht immer dieses Popup auftaucht.
                                1. Die Registerkarten werden immer in ein Menü zusammengefasst
                                1. Die Widgets werden nicht mehr transparent angezeigt.
                                Dies Probleme sind nur auf dem iPhone. Am iMac mit Safari funktioniert das alles ohne Probleme.
                                Hast Du hierzu einen Tipp?
                                Danke und Gruß
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D der-eine
                                  Hallo @MCU
                                  Danke und Gruß
                                  MCU
                                  #402
                                  @der-eine
                                  zu 1) Welche Werte stehen bei Dir drin?
                                  Wenn es nur auf dem iPhone so ist, evtl. Cache löschen.
                                  Native Notification -> Aktivieren einmal Bestätigen.
                                  Weitherin Probleme bitte Issue in github aufmachen.
                                  zu 2) https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/803
                                  Evtl das Problem dort dranhängen oder ein neues Issue aufmachen.
                                  zu 3) wie sind die CSS Einstellungen?
                                  Ist alles upToDate auf dem iPhone ?
                                  Sonst kann ich leider nicht weiterhelfen.
                                  M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @der-eine
                                    Meikie
                                    #403
                                    Hey,
                                    gibt es eine Möglichkeit im HomeKitTile CustomText einzufügen?
                                    Habe zum Beispiel:
                                    LABEL
                                    STATE
                                    SECOND STATE
                                    jetzt würde ich gerne links von State und SecondState einen CustomText eifüngen, damit man weiß, was der State und SecondState bedeutet.
                                    LABEL
                                    Text: STATE
                                    Text: Second
                                    Geht das?
                                    • M Meikie
                                      Hey,
                                      Habe zum Beispiel:
                                      LABEL
                                      STATE
                                      SECOND STATE
                                      LABEL
                                      Text: STATE
                                      Text: Second
                                      Geht das?
                                      MCU
                                      #404
                                      @meikie
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/label-fuer-secondary-wert
                                        Andreas Bosch
                                        #405
                                        Hi, ich habe mal wieder einen Fehler, den ich selbst nicht finden/lösen kann. Ich war auf 3.20 rc-3 und bin jetzt auf rc-5.
                                        Der Fehler äußert sich wie folgt:
                                        Wenn ich auf einen anderen Tab oder eine Seite bzw. in die Konfig wechsel, dann ändert sich zwar die URL im Browser, aber nicht mehr der Seiteninhalt. Klicke ich dann in die Adresszeile und drücke Enter, dann lädt die Seite.
                                        Im Silly-Log des Adapters sehe ich keinen Fehler - ist aber auch echt umfangreich und ich übersehe es dort.
                                        Folgende Meldungen habe ich in der Browserkonsole:
                                        und bei einem Klick auf einen anderen Tab kommt das dazu:
                                        Das habe ich zuletzt gemacht:
                                        • Geräte angelegt und Icon-Sile, Datenpunkt-Stile und Body-Sile konfiguriert.
                                        • Widgets auf Layouts verschoben und ein Widget neu hinzugefügt
                                        • Diverse Test-Widgets und Test-Tabs/Seiten gelöscht.
                                        • Ausprobierte Adapter in iobroker gelöscht.
                                        Das habe ich bisher versucht:
                                        • Browser Cache gelöscht
                                        • Jarvis adapter neugestartet
                                        • Konfigs für Geräte, Layout und Widgets als JSON in einem VSCode validiert, ob mir dort etwas auffällt.
                                        • Style auch grob geprüft
                                        • Jarvis neu (drüber) installiert, aktualisiert und rc-5
                                        • Nach den IDs hinter "index-" in den Konfigs gesucht ...
                                        Wer kann mir sagen, wo ich den Fehler suchen/beheben muss?
                                        • A Andreas Bosch
                                          MCU
                                          #406
                                          @andreas-bosch Versuch mal rc.10
                                          Zeig mal die Geräte.mit den angelegten Stilen.
