  4. Synology: Reboot,Shutdown und Wake
30 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @mcm1957 sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
    Versionsangaben
    Adapter: 3.1.0
    js-controller: 6.0.11
    Admin: ??
    Node: 20.17.0
    O/S: Linux
    sowie ein DEBUG Log: Keine Ahnung wie ich das bekomme.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @dr-pie said in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
    Einfach den Log Level deder Instanz auf Debug stellen und die iNstanz restarten.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Dr.PieD Online
      Dr.PieD Online
      Dr.Pie
      @mcm1957 wie man im Bild aus meinem ersten Beitrag sehen kann, sind dort die Button zu sehen.
      Diese waren bei mir eine Zeit lang nicht zu sehen.
      Heute jedoch tauchen sie wieder auf ... aber sehen anders aus.
      Vielleicht durch ein Update ?
      Aber den Synology Adapter habe ich nicht upgedatet.
      Außerdem funktionieren die nun wieder.
      Meine Scripte laufen auch wieder wie erwünscht.
      Seltsam für mich ....
      • Dr.PieD Dr.Pie
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @dr-pie
        Die optische Gestaltung der Objektansicht (incl. Button) wird durch den Admin Adapter festgelegt. Wahrscheinlich hats du den zwischenzeitlich aktualisiert.
        • mcm1957M mcm1957
          @dr-pie
          Dr.PieD Online
          Dr.PieD Online
          Dr.Pie
          @mcm1957 Ja den hatte ich aktualisiert... alles klar 👍
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Dr.PieD Online
            Dr.PieD Online
            Dr.Pie
            Moin zusammen
            in den letzten Wochen sind wieder Probleme aufgetaucht.
            Seitdem funktionieren die Shutdown, Reboot und Wake nicht mehr.
            Neustart des Adapters bringt keine Veränderung.
            Wo zum Geier liegt denn nun wieder das Problem.
            Updates sind keine erfolgt.
            haselchenH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Moin zusammen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dr-pie
              Was sagt das Log?
              • haselchenH haselchen
                @dr-pie
                Was sagt das Log?
                Dr.PieD Online
                Dr.PieD Online
                Dr.Pie
                schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                @haselchen
                2024-10-13 20:55:52.838 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                2024-10-13 20:55:52.838 - debug: synology.2 (1072153) SystemUtilization - Response: {"cpu":{"15min_load":103,"1min_load":55,"5min_load":75,"device":"System","other_load":2,"system_load":6,"user_load":7},"disk":{"disk":[{"device":"sdd","display_name":"Drive 4","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":0,"write_access":1,"write_byte":7168},{"device":"sde","display_name":"Drive 5","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":0,"write_access":1,"write_byte":7168},{"device":"sda","display_name":"Drive 1","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":1,"write_access":15,"write_byte":272640},{"device":"sdb","display_name":"Drive 2","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":3,"write_access":1,"write_byte":7168},{"device":"sdc","display_name":"Drive 3","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":0,"write_access":1,"write_byte":7168}],"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":19,"write_byte":301312}},"lun":[],"memory":{"avail_real":5961248,"avail_swap":6893484,"buffer":37728,"cached":1058568,"device":"Memory","memory_size":8388608,"real_usage":11,"si_disk":0,"so_disk":0,"swap_usage":0,"total_real":7989260,"total_swap":6893484},"network":[{"device":"total","rx":5018,"tx":6194},{"device":"eth0","rx":5018,"tx":6194},{"device":"eth1","rx":0,"tx":0}],"nfs":[{"device":"nfs","read_OPS":0,"read_max_latency":0,"total_OPS":0,"total_max_latency":0,"write_OPS":0,"write_max_latency":0}],"smb":{"smb_cmd":[{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_break"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_cancel"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_close"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_create"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_find"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_flush"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_getinfo"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_ioctl"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_keepalive"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_lock"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_logoff"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_negprot"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_notify"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_read"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_sesssetup"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_setinfo"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_tcon"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_tdis"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_write"}],"smb_cpu":[{"cpu_sys":0,"cpu_user":0,"device":"smbcpu"}],"smb_rwpkt":[{"device":"read_1024k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_16k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_256k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_4k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_64k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_up_1024k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_1024k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_16k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_256k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_4k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_64k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_up_1024k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0}]},"space":{"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":14,"write_byte":265216},"volume":[{"device":"dm-0","display_name":"volume1","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":14,"write_byte":265216},{"device":"dm-1","display_name":"volume2","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":2,"write_access":0,"write_byte":0},{"device":"dm-2","display_name":"volume3","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":0,"write_byte":0},{"device":"dm-3","display_name":"volume4","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":0,"write_byte":0},{"device":"dm-4","display_name":"volume5","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":0,"write_byte":0}]},"time":1728845749}
                2024-10-13 20:55:52.839 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2024-10-13 20:55:52.839 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemStatus","params":{}}
                2024-10-13 20:55:52.839 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemStatus params: {}
                2024-10-13 20:55:53.106 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                2024-10-13 20:55:53.107 - debug: synology.2 (1072153) SystemStatus - Response: {"ext_nic_is_incompatible":false,"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                2024-10-13 20:55:53.107 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2024-10-13 20:55:53.107 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                2024-10-13 20:55:53.107 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                2024-10-13 20:55:53.152 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                2024-10-13 20:55:53.152 - debug: synology.2 (1072153) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS1019+","ram":8192,"serial":"1910QXRM805W4","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sun Oct 13 20:55:53 2024","uptime":1217,"version":"69057","version_string":"DSM 7.2.1-69057 Update 5"}
                2024-10-13 20:55:53.152 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2024-10-13 20:55:53.152 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
                2024-10-13 20:55:53.153 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
                2024-10-13 20:55:53.495 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                2024-10-13 20:55:53.496 - debug: synology.2 (1072153) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 1","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":26,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"},{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sdb","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 2","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":2,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":27,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_2"},{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sdc","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 3","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":3,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":27,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_3"},{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sdd","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 4","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":4,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":27,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_4"},{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sde","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 5","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":5,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":27,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_5"}],"vol_info":[{"desc":"Volume5","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_5","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"11120009216","vol_desc":"","volume":"volume_5"},{"desc":"Volume4","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_4","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"2703299633152","vol_desc":"","volume":"volume_4"},{"desc":"Volume3","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_3","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"712203997184","vol_desc":"","volume":"volume_3"},{"desc":"Volume2","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_2","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"821835771904","vol_desc":"","volume":"volume_2"},{"desc":"Volume1","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_1","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"2400619151360","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
                2024-10-13 20:55:53.496 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2024-10-13 20:55:53.498 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
                2024-10-13 20:55:53.498 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
                2024-10-13 20:55:53.597 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                2024-10-13 20:55:53.597 - debug: synology.2 (1072153) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
                2024-10-13 20:55:53.598 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2024-10-13 20:55:53.598 - debug: synology.2 (1072153) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                2024-10-13 20:55:53.598 - debug: synology.2 (1072153) setStates
                2024-10-13 20:55:53.598 - debug: synology.2 (1072153) setObject "DiskStationManager.info.time", val=Sun Oct 13 20:55:53 2024
                2024-10-13 20:55:53.606 - debug: synology.2 (1072153) setObject "DiskStationManager.info.uptime", val=1217
                2024-10-13 20:55:53.699 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2024-10-13 20:55:53.700 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
                2024-10-13 20:55:53.700 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
                2024-10-13 20:55:55.030 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                Das wiederholt sich dann immer und immer wieder.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Moin zusammen
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Moin zusammen
                  Shutdown und Reboot erfolgen via ssh Verbindung zur Synology.
                  Wake Up per Broadcast.
                  Irgendwas an deinem Setup hat sich wahrscheinlich geändert.
                  Hast du was an der Synology geändert? Hast du irgendwas an deinem Netzwerk geändert? Hast du allenfalls Netzwerkswitches rebootet?
                  Teste ob du vom iob Rechner aus via ssh zur Synology kommst.
                  Tests of du vom iob Rechner aus die Synology via ping / tracert erreichen kannst.
                  Kannst du die Synology vom iob Rechner aus manuell aufwecken? Von einem anderen Rechner?
                  Schau mal im debug Log zu dem Zeitpunkt wo du ein Shutdown / Reboot absetzt. Gibts da irgendelche Einträge / Fehlermeldungen?
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @haselchen
                    @dr-pie
                    in deinem Log sind keine Fehlermeldungen, er holt einfach alle Daten, schreibt Sie, fertig.
                    Wenn WOL nicht funktioniert, kann das an deinem Netzwerk liegen oder an der Art der iobroker Installation (Docker?)..
                    Wenn Reboot/Shutdown nicht geht, dann liegt es an der connection zur Syno per SSH, den Zugang musst du extra freigeben, am besten auch den Port von 22 auf was anderes aendern, und der Nutzer des Adapter muss auch die Berechtigung fuer und Sudo SSH haben.
                    Log dich doch einfach mal mit dem Account, den du fuer den Adapter erzeugt hast, mal per ssh vom iobroker auf der Syno ein.
                    Funktioniert das, und kannst du in der Shell der Syno dann auch shutdown und reboot ausführen, kann der Adapter das auch.
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Online
                      Dr.PieD Online
                      Dr.Pie
                      @ilovegym Ich hatte das Thema mal beiseite geschoben.Aber seit 2 Tagen scheinen die Button wieder zu funktionieren...
                      Seltsam ... sehr seltsam.
                      Gibt es eigendlich einen Datenpunkt der anzeigt ob ein Backup erfolgreich war ?
                      Ich würde die Syno gern nach dem Backup runter fahren wollen.
