  4. [Gelöst] ioBroker von Raspberry dauerhaft stoppen / deinstallieren
18 Beiträge 6 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    PapaChriLo
    @arteck:
    na klar geht das
    entweder nur deaktivieren
    update-rc.d iobroker remove
    oder
    du löscht die iobroker unter /etc/ini.d/
    fettisch `
    Das hab ich probiert, funzt aber leider nicht.
    Nach einem reboot läuft der iobroker immer noch.
    LG
    Christian
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      das löschen auch nicht …
      sonst
      benenen die iobroker Datei im /opt/iobroker um nach iobrok
      • P Offline
        PapaChriLo
        Da sollte es doch schon eine saubere Lösung auch dafür geben.
        LG
        Christian
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          also normalerweise wird der iobroker per sh Script gestartet der unter
          /etc/init.d liegt
          mit dem schon zuvor geposteten
          ewtl
          sudo update-rc.d iobroker remove
          nimmst du diese aus der start Verarbeitung raus..
          was auch sein kann ist das es im cron eingebunden wurde
          sudo crontab -e
          zeigt dir die liste
          sollte es auch nicht sein
          wo hast du das image her oder wie wurde der iobroker installiert ??
          • P Offline
            PapaChriLo
            Also im crontab ist auch nichts.
            Die Installation hab ich von hier
            https://www.smarthomeassistent.de/iobro … tallieren/
            Damit wir jetzt auch wirklich vom selben reden.
            Ich meine nicht etwar die VIS die automatisch startet, sodern den ioBroker Dienst der läuft.
            Momentan bring ich das ganze nur so hin das ich nach einem reboot des PI über SSH den Befehl
            sudo iobroker stop
            sende.
            Damit wird der ioBroker gestoppt.
            Ich hätte allerdings gerne das der Dienst nach einem reboot gar nicht erst automatsch startet.
            Wenn das nicht geht würde ich gerne wissen wie ich den ioBroker rückstandslos vom PI deinstallieren kann.
            LG
            Christian
              Ich habe es gerade nicht präsent.
              Aber jede Installation endet sinngemäß mit dem Satz:
              Autostart wurde enabled, bitte tippen Sie
              IchWeißNichtWasDaSteht
              um den Autostart zu disablen.
              Vielleicht weiss jemand anders den Befehl
              • paul53P Offline
                Mein Vorschlag:
                sudo update-rc.d iobroker.sh disable
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @paul53:
                  Mein Vorschlag:
                  oder
                  sudo update-rc.d iobroker disable
                  kommt drauf an was angelegt wurde
                  kannst aber auch selber schauen unter
                  ls /etc/init.d/iob*
                  • paul53P Offline
                    @arteck:
                    Das Installationsskript von ioBroker erzeugt die Datei /etc/init.d/iobroker.sh.
                    • P Offline
                      PapaChriLo
                      @paul53:
                      @arteck:
                      kommt drauf an was angelegt wurde Das Installationsskript von ioBroker erzeugt die Datei __/etc/init.d/iobroker.sh__.
                      Ja die Datei gibt's die ist ber leer da steht nichts drinen :?: :?: :?:
                      LG
                      Christian
                      • paul53P Offline
                        @PapaChriLo:
                        Dann dürfte ioBroker nicht automatisch starten.
                        • P Offline
                          PapaChriLo
                          So das hat's gebracht.
                          Warum auch immer.
                          Ehrlich gesagt versteh ich das nicht ganz denn die Datei ist leer.
                          Wie auch immer was ich erreichen wollte hab ich erreicht.
                          Der ioBroker Dämon läuft nach einem reboot nicht automatisch,
                          sondern erst wenn ich
                          sudo iobroker start
                          eingebe.
                          LG
                          Christian
                          • paul53P Offline
                            @PapaChriLo:
                            was ich erreichen wollte hab ich erreicht. Der ioBroker Dämon läuft nach einem reboot nicht automatisch
                            Dann markiere bitte das Thema als gelöst (im 1. Beitrag).
                            • P Offline
                              PapaChriLo
                              @paul53:
                              @PapaChriLo:
                              was ich erreichen wollte hab ich erreicht. Der ioBroker Dämon läuft nach einem reboot nicht automatisch Dann markiere bitte das Thema als gelöst (im 1\. Beitrag).
                              Erledigt!
                              LG
                              Christian
                              • P Offline
                                passuff
                                Wie hat sich das mit dem neuen install script verändert? Die Methode von damals scheint nicht mehr zu funktionieren. Was ist die derzeit sauberste Methode iobroker vollständig zu deinstallieren?
                                alexhkA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P passuff
                                  alexhkA Offline
                                  alexhkA Offline
                                  alexhk
                                  schrieb am zuletzt editiert von alexhk
                                  Falls hier nochmals jemand nach dem Weg sucht den ioBroker Autostart abzustellen ohne gleich alles zu Löschen/Deinstallieren:
                                  In den aktuellen Versionen von ioBroker kann man mit folgendem Befehl in der Shell den automatischen Start abstellen:
                                  sudo systemctl disable iobroker.service
                                  Sollte das nicht funktionieren, kann man in /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt nachsehen wie ioBroker installiert wurde.
                                  cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                                  Das sollte dann in etwa so aussehen:
                                  Installer version: 2020-01-25
                                  Installation date 2020-04-10
                                  Platform: linux
                                  Installed as non-root user alexhk
                                  init system: systemd
                                  Autostart: systemd
                                  ACL enabled: true
                                  iobroker, proxmox, nuc, tasmota
