  4. [Gelöst] ioBroker von Raspberry dauerhaft stoppen / deinstallieren
18 Beiträge 6 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    PapaChriLo
    Hallo!
    Nach dem der ioBroker nun seit einigen Tagen auf meiner Synology DS718+ zuverlässig läuft,
    möchte ich jetzt die Installation vom Raspberry dauerhaft stoppen oder deinstallieren.
    Frage 1:
    Ist es möglich den ioBrker am Raspi dauerhaft zu stoppen?
    Soll heißen, daß er nach einem reboot nicht automatisch startet,
    sodern eventuell erst nach einem Startbefehl über SSH.
    Frage 2:
    Wenn das mit dem dauerhaft stoppen nicht funkt, möchte ich den ioBroker vom Raspi deinstallieren.
    Genügt das mit
    apt-get remove ––purge iobroker
    oder muss ich da noch etwas anderes beachten?
    LG
    Christian
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      na klar geht das
      entweder nur deaktivieren
      update-rc.d iobroker remove
      oder
      du löscht die iobroker unter /etc/ini.d/
      fettisch
      • P Offline
        PapaChriLo
        @arteck:
        na klar geht das
        oder
        fettisch `
        Das hab ich probiert, funzt aber leider nicht.
        Nach einem reboot läuft der iobroker immer noch.
        LG
        Christian
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          das löschen auch nicht …
          sonst
          benenen die iobroker Datei im /opt/iobroker um nach iobrok
          • P Offline
            PapaChriLo
            Da sollte es doch schon eine saubere Lösung auch dafür geben.
            LG
            Christian
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              also normalerweise wird der iobroker per sh Script gestartet der unter
              /etc/init.d liegt
              mit dem schon zuvor geposteten
              ewtl
              sudo update-rc.d iobroker remove
              nimmst du diese aus der start Verarbeitung raus..
              was auch sein kann ist das es im cron eingebunden wurde
              sudo crontab -e
              zeigt dir die liste
              sollte es auch nicht sein
              wo hast du das image her oder wie wurde der iobroker installiert ??
              • P Offline
                PapaChriLo
                Also im crontab ist auch nichts.
                Die Installation hab ich von hier
                https://www.smarthomeassistent.de/iobro … tallieren/
                Damit wir jetzt auch wirklich vom selben reden.
                Ich meine nicht etwar die VIS die automatisch startet, sodern den ioBroker Dienst der läuft.
                Momentan bring ich das ganze nur so hin das ich nach einem reboot des PI über SSH den Befehl
                sudo iobroker stop
                sende.
                Damit wird der ioBroker gestoppt.
                Ich hätte allerdings gerne das der Dienst nach einem reboot gar nicht erst automatsch startet.
                Wenn das nicht geht würde ich gerne wissen wie ich den ioBroker rückstandslos vom PI deinstallieren kann.
                LG
                Christian
                  Ich habe es gerade nicht präsent.
                  Aber jede Installation endet sinngemäß mit dem Satz:
                  Autostart wurde enabled, bitte tippen Sie
                  IchWeißNichtWasDaSteht
                  um den Autostart zu disablen.
                  Vielleicht weiss jemand anders den Befehl
                  • paul53P Offline
                    Mein Vorschlag:
                    sudo update-rc.d iobroker.sh disable
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @paul53:
                      Mein Vorschlag:
                      oder
                      sudo update-rc.d iobroker disable
                      kommt drauf an was angelegt wurde
                      kannst aber auch selber schauen unter
                      ls /etc/init.d/iob*
                      • paul53P Offline
                        @arteck:
                        Das Installationsskript von ioBroker erzeugt die Datei /etc/init.d/iobroker.sh.
                        • P Offline
                          PapaChriLo
                          @paul53:
                          @arteck:
                          kommt drauf an was angelegt wurde Das Installationsskript von ioBroker erzeugt die Datei __/etc/init.d/iobroker.sh__.
                          Ja die Datei gibt's die ist ber leer da steht nichts drinen :?: :?: :?:
                          LG
                          Christian
                          • paul53P Offline
                            @PapaChriLo:
                            Dann dürfte ioBroker nicht automatisch starten.
                            • P Offline
                              PapaChriLo
                              So das hat's gebracht.
                              Warum auch immer.
                              Ehrlich gesagt versteh ich das nicht ganz denn die Datei ist leer.
                              Wie auch immer was ich erreichen wollte hab ich erreicht.
                              Der ioBroker Dämon läuft nach einem reboot nicht automatisch,
                              sondern erst wenn ich
                              sudo iobroker start
                              eingebe.
                              LG
                              Christian
                              • paul53P Offline
                                @PapaChriLo:
                                was ich erreichen wollte hab ich erreicht. Der ioBroker Dämon läuft nach einem reboot nicht automatisch
                                Dann markiere bitte das Thema als gelöst (im 1. Beitrag).
                                • P Offline
                                  PapaChriLo
                                  @paul53:
                                  @PapaChriLo:
                                  was ich erreichen wollte hab ich erreicht. Der ioBroker Dämon läuft nach einem reboot nicht automatisch Dann markiere bitte das Thema als gelöst (im 1\. Beitrag).
                                  Erledigt!
                                  LG
                                  Christian
                                  • P Offline
                                    passuff
                                    Wie hat sich das mit dem neuen install script verändert? Die Methode von damals scheint nicht mehr zu funktionieren. Was ist die derzeit sauberste Methode iobroker vollständig zu deinstallieren?
                                    alexhkA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P passuff
                                      alexhkA Offline
                                      alexhkA Offline
                                      alexhk
                                      schrieb am zuletzt editiert von alexhk
                                      Falls hier nochmals jemand nach dem Weg sucht den ioBroker Autostart abzustellen ohne gleich alles zu Löschen/Deinstallieren:
                                      In den aktuellen Versionen von ioBroker kann man mit folgendem Befehl in der Shell den automatischen Start abstellen:
                                      sudo systemctl disable iobroker.service
                                      Sollte das nicht funktionieren, kann man in /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt nachsehen wie ioBroker installiert wurde.
                                      cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                                      Das sollte dann in etwa so aussehen:
                                      Installer version: 2020-01-25
                                      Installation date 2020-04-10
                                      Platform: linux
                                      Installed as non-root user alexhk
                                      init system: systemd
                                      Autostart: systemd
                                      ACL enabled: true
                                      iobroker, proxmox, nuc, tasmota
                                      82.9k
