  4. Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar
24 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @bernd-3 sagte in Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar:
    jetzt läuft es wieder
    Du solltest Dein System künftig regelmäßiger pflegen.
    Jetzt weißt Du ja, wie das geht 😁
    Bernd 3
    @codierknecht
    Ja, jetzt weiß ich wie es mit Putty geht. Diese Meldung "Host Betriebssystem Update Paket" hatte ich noch nie. Bisher habe ich immer direkt upgedatet wenn eine entsprechende Meldung für Adapter kam, das hat auch immer direkt funktioniert.
      @martinp sagte in Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar:
      Ich halte das Terminal innerhalb der iobroker Weboberfläche nur für begrenzt praktisch.
      Der Adapter hat auch mal eine zeitlang für Probleme gesorgt. Und da der Nutzen davon halt äußerst gering ist, wenn man ohnehin mit externen Tools wie puTTY, powershell oder sonst was besser fährt: Raus damit, kann es auch keinen Ärger mehr machen.
      Bernd 3
      @thomas-braun sagte in Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar:
      Schon passiert! 😊
      • B Bernd 3
        @codierknecht
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Die wurde auch erst vor einiger Zeit eingebaut.
        Und das offenbar aus gutem Grund, denn
        So wie es aussieht hast Du zwar die Adapter aktuell gehalten, aber nicht das Betriebssystem.
        Auch ein Linux braucht regelmäßige Pflege. Macht man ja unter Windows oder mit dem Handy auch.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          Bernd 3
          @codierknecht sagte in Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar:
          Okay, das heißt auch ohne solch eine Nachricht/ Aufforderung zum Update einfach diese Kommandos wie von Thomas Braun angeführt in Putty eingeben?
          • B Bernd 3
            Codierknecht
            @bernd-3
            Zumindest nachschauen kann ja nicht schaden
            sudo apt update
            sudo apt list --upgradeable
              @bernd-3
              sudo apt update
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @codierknecht Die Frage ist für mich aber, ob es wirklich notwendig ist, den iobroker zu stoppen, während Updates gemacht werden...
              needrestart könnte man sich noch installieren, das schaut nach den Updates nach, was alles neu gestartet werden muss, und gibt Meldung, wenn ein kompletter Linux-Neustart gebraucht wird, damit alle Updates auch zum Tragen kommen ...
              • MartinPM MartinP
                Das hängt davon ab, welche Updates/Services da anhängig sind.
                Und um es einfach zu halten würde ich Dienste wie den iobroker usw. immer stoppen. Dann haste da gar keine Probleme.
                Und auch 'needrestart' nimmt dir nicht alles ab.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @thomas-braun Naja, wenn der Update mehr Aufriss ist, wird er seltener gemacht ...
                  Wenn man nach dem iobroker Neustart erstmal manuell schauen muss, ob der Zigbee-Adapter alle Zigbee-Devices wiedergefunden hat, ist das nervig ...
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp
                    NTARS ist ja bekanntlich ohnehin Bullshit.
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      NTARS
                      Das Problem ist ja dann womöglich nicht dass man GAR KEINE Updates mehr macht, sondern ggfs. nicht häufig genug ...
                      Alle acht Wochen mal nach Updates schauen, weil das Zigbee-Devices zusammentreiben so lästig ist, mag ja auch nicht ausreichend sein
                      Eine "richtige" Update Runde wäre dann ja ....
                      iob stop
                      iob update
                      iob fix
                      iob upgrade self
                      (hier ggfs. noch den Rest des Zoos  auf dem Linux-System stoppen ... grafana, influxdb usw)
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      iob start
                      • Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        Ich habe ioBroker bei einem System-Update noch nie gestoppt und in all den Jahren noch kein Problem deswegen gehabt. Allerdings mache ich danach meistens einen Stop und iob fix bevor ich die Maschine neu starte (schadet ja auch nicht).
