  4. Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar
24 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Bernd 3
    @thomas-braun sagte in Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar:
    iob stop sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo reboot
    Hallo zusammen, genau das wollte ich gerade durchführen und habe mir wohl alles zerschossen.
    Habe mir erstmal den Terminal-Adapter installiert und wollte dann diese Befehle eingeben. Nach "iob stop" kam ich dann nicht weiter, weil mein Fenster und der ganze ioBroker offenbar gestoppt wurde. Keine Möglichkeit mehr etwas einzugeben!
    Jetzt stehe ich da mit meiner Unwissenheit und nix geht mehr!
    Wie bekomme ich das wieder zum Laufen??? Bitte detaillierte Anweisungen, bin leider kein Fachmann in diesen Dingen.
    Danke für jede Unterstützung
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @bernd-3 Bei einem Raspberry Pi sollte immer SSH aktiviert werden im Betriebssystem ... das sollte aber funktionieren, wenn der Terminal-Adapter Zugriff hat...
    Wenn Du über einen Windows-PC Zugriff nimmst, Putty installieren, und dann von dort aus versuchen, den Pi zu erreichen...
    https://www.putty.org/
    So sollte das aussehen (IP-Adresse und Username natürlich anpassen):
    • MartinPM MartinP
      Bernd 3
      @martinp
      Hallo Martin,
      also per Putty bin ich soweit gekommen:
      Aber reboot scheint nicht zu funktionieren. Was mache ich nun?
      • B Bernd 3
        @martinp
        Hallo Martin,
        @bernd-3 sagte in Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar:
        woran machst du das fest?
          Bernd 3
          @MartinP
          Sorry, hat wohl etwas gedauert, aber jetzt läuft es wieder!
          Vielen vielen Dank!!!!!! 👏 und sorry für meine Unwissenheit!🙄
          CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bernd 3
            @MartinP
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Du solltest Dein System künftig regelmäßiger pflegen.
            Jetzt weißt Du ja, wie das geht 😁
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • B Bernd 3
              @MartinP
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @bernd-3 Ich halte das Terminal innerhalb der iobroker Weboberfläche nur für begrenzt praktisch. Ein "Haken", wenn iobroker nicht läuft, sollte man immer ins Betriebssystem schnell verfügbar haben... deshalb Putty bloß nicht deinstallieren ...
              Ich halte auch immer eine USB-Tastatur und ein mini-HDMI-Kabel vor, um - wenn alle Stricke reißen - direkt am PI arbeiten zu können ....
              CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                Codierknecht
                @martinp sagte in Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar:
                Oder man geht direkt über die Powershell:
                ssh username@ipaddress
                Da kann man sich Putty sparen ;-)
                • MartinPM MartinP
                  Der Adapter hat auch mal eine zeitlang für Probleme gesorgt. Und da der Nutzen davon halt äußerst gering ist, wenn man ohnehin mit externen Tools wie puTTY, powershell oder sonst was besser fährt: Raus damit, kann es auch keinen Ärger mehr machen.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Bernd 3
                    @codierknecht
                    Ja, jetzt weiß ich wie es mit Putty geht. Diese Meldung "Host Betriebssystem Update Paket" hatte ich noch nie. Bisher habe ich immer direkt upgedatet wenn eine entsprechende Meldung für Adapter kam, das hat auch immer direkt funktioniert.
                      Bernd 3
                      Schon passiert! 😊
                      • B Bernd 3
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        Die wurde auch erst vor einiger Zeit eingebaut.
                        Und das offenbar aus gutem Grund, denn
                        So wie es aussieht hast Du zwar die Adapter aktuell gehalten, aber nicht das Betriebssystem.
                        Auch ein Linux braucht regelmäßige Pflege. Macht man ja unter Windows oder mit dem Handy auch.
                          Bernd 3
                          @codierknecht sagte in Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar:
                          Okay, das heißt auch ohne solch eine Nachricht/ Aufforderung zum Update einfach diese Kommandos wie von Thomas Braun angeführt in Putty eingeben?
                          • B Bernd 3
                            Codierknecht
                            @bernd-3
                            Zumindest nachschauen kann ja nicht schaden
                            sudo apt update
                            sudo apt list --upgradeable
                              @bernd-3
                              sudo apt update
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @codierknecht Die Frage ist für mich aber, ob es wirklich notwendig ist, den iobroker zu stoppen, während Updates gemacht werden...
                              needrestart könnte man sich noch installieren, das schaut nach den Updates nach, was alles neu gestartet werden muss, und gibt Meldung, wenn ein kompletter Linux-Neustart gebraucht wird, damit alle Updates auch zum Tragen kommen ...
                              • MartinPM MartinP
                                Das hängt davon ab, welche Updates/Services da anhängig sind.
                                Und um es einfach zu halten würde ich Dienste wie den iobroker usw. immer stoppen. Dann haste da gar keine Probleme.
                                Und auch 'needrestart' nimmt dir nicht alles ab.
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @thomas-braun Naja, wenn der Update mehr Aufriss ist, wird er seltener gemacht ...
                                  Wenn man nach dem iobroker Neustart erstmal manuell schauen muss, ob der Zigbee-Adapter alle Zigbee-Devices wiedergefunden hat, ist das nervig ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp
                                    NTARS ist ja bekanntlich ohnehin Bullshit.
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      NTARS
                                      Das Problem ist ja dann womöglich nicht dass man GAR KEINE Updates mehr macht, sondern ggfs. nicht häufig genug ...
                                      Alle acht Wochen mal nach Updates schauen, weil das Zigbee-Devices zusammentreiben so lästig ist, mag ja auch nicht ausreichend sein
                                      Eine "richtige" Update Runde wäre dann ja ....
                                      iob stop
                                      iob update
                                      iob fix
                                      iob upgrade self
                                      (hier ggfs. noch den Rest des Zoos  auf dem Linux-System stoppen ... grafana, influxdb usw)
                                      sudo apt update
                                      iob start
                                      • Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. Bakterius
                                        Ich habe ioBroker bei einem System-Update noch nie gestoppt und in all den Jahren noch kein Problem deswegen gehabt. Allerdings mache ich danach meistens einen Stop und iob fix bevor ich die Maschine neu starte (schadet ja auch nicht).
