  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A Andersmacher
    @BananaJoe Ich glaube, ich muß den Hintergrund meiner Frage noch erklären:
    So, wie Du Deinen Reload-Button beschreibst, würde er doch in jeder Deiner VIS-Instanzen den gleichen Datenpunkt beschreiben!? Oder wie bringst Du ihm bei, daß er auf jedem Endgerät/vis-Instanz einen anderen Datenpunkt setzt? Hast Du für jedes Endgerät/vis-Instanz ein eigenes Projekt bzw. jeweils immer eine andere View in der dieser Button jeweils immer anders definiert ist?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #113
    @andersmacher sagte in [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
    Jedes Endgerät hat seine eigene View bei mir, ja.
    Dementsprechend steuert jede View hier seinen eigenen Datenpunkt an der ein Blockly auslöst.
    Das sucht sich dann die richtige View-Instanz heraus und stößt den reload an.
    Die eigene Instanz-Id ist ja innerhalb von VIS bekannt - vis.instance
    Jetzt müsste man schauen wie man diese Info in einem Binding verwenden könnte, bzw. als Information bei einem Widget-Klick mit übergeben könnte.
    Hatte ich glaube ich schon mal, fällt mir gerade aber nicht ein
    • BananaJoeB BananaJoe
      Andersmacher
      #114
      @bananajoe sagte in [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
      Total einfach wäre das, wenn das Special-Binding "instance" funktionieren würde:
      Tut es aber leider nicht, siehe auch VIS-Issue #329. Sehr schade, daß das Issue damals unerledigt wieder geschlossen wurde, denn soweit ich das gestern probiert habe, funktioniert es mit der aktuellen VIS nun nicht nur in "basic - HTML"-Widget and as Object ID in "Sichtbarkeit" nicht, sondern in gar keinem Widget mehr.
      Ich habe es daher einfach mal mit dem Special-Binding "local_*" probiert. Das scheint zu funktionieren. Die gewünschte "local_Variable" mit/in einem VIS-Skript "initialisieren" und dann als Binding in einem VIS-Widget (beim Test ein Basic-String") nutzen:
      vis.setValue('local_Test', vis.instance);
      Ergebnis in der Visu ist meine aktuelle Instanz-ID:
      Als "workaround" ist das für mich erst´mal so handhabbar. Aber wenn das Thema für andere auch/doch noch aktuell ist/wird (Das Issue ist ja offenbar wegen Mangel an Interesse/Relevanz geschlossen worden), kann/sollte man vielleicht das Issue noch einmal eröffnen!? Ist ja auch "irgendwie seltsam", daß alle "Special-Bindings" funktionieren, nur "instance" nicht.🤔
      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
      • A Andersmacher
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #115
        coole idee, funktioniert 100%
        Ich hab das einfach in mein Script zur Instanzbestimmung eingebaut:
        und kann es so z.B. in einem Widget verwenden (hier vis-inventwo - Universal Switch)
        Damit könnte man nun einen zentralen "reload" Button verwenden der dieses schreibt und das Skript das den Datenpunkt auswertet kann entsprechend reagieren. Kann man natürlich auch für alles mögliche andere verwenden.
          Andersmacher
          #116
          Da steht es bei mir auch. Schien mir die einfachste Lösung zum Testen und auch irgendwie "sinnig".😀
          Das war mein Anliegen.😇
          Freut mich, wenn es Dir/anderen nützt.
          Wie ich gerade feststellen mußte, nutzt es mir noch nicht so viel, weil ich das Widget (ein "select Value"), für das ich es nutzen wollte, bisher nicht mit konkreten Werten, sondern via Binding "befüllt" habe, um den Inhalt nicht in der VIS, sondern via Datenpunkt pflegen zu können. Nun habe ich das Problem, daß ich quasi ein Binding im Binding bräuchte (was wohl nicht geht), um jedem Auswahlwert die Instanz-Herkunft mitgeben zu können.😕
          So ginge es:
          So leider (noch) nicht:
          Da muß ich noch´mal grübeln, ob ich nicht doch in den "sauren Apfel beiße" und wieder auf konkrete Auswahl-Werte zurückgehe.🤔
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #117
            Mal als Nachtrag zu meiner Webserver / PHP-Skript Lösung um die eigene IP-Adresse heraus zu bekommen:
            Es ginge statt eines Apache2 Webservers + PHP nun auch folgendes JavaScript:
            Prototyp!
            // Webserver erstellen der die eigene IP zurück gibt, gefunden hier: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-web-server-in-node-js-with-the-http-module
            const http = require("http");
            const host = '0.0.0.0';
            const port = 16384;
            // Für ReverseDNS-Abfrage:
            // Importing the dns module
            const dns = require('dns');
            const requestListener = function (req, res) {
                res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
                res.setHeader("Content-Type", "application/json");
                res.writeHead(200);
                dns.reverse(req.socket.remoteAddress, function(err, addresses) {
                    console.log('Reverse DNS: ' + addresses);
                    res.end('{"ipAddress":"' + req.socket.remoteAddress + '","reverseDNS":"' + addresses + '"}');
                //res.end('{"ipAddress":"' + req.socket.remoteAddress + '"}');
            var server = http.createServer(requestListener);
            server.listen(port, host, () => {
                console.log(`Server is running on http://${host}:${port}`);
            // Socket-Handling, gefunden hier: https://stackoverflow.com/questions/14626636/how-do-i-shut-down-a-node-js-https-server-immediately
            // Maintain a hash of all connected sockets
            var sockets = {}, nextSocketId = 0;
            server.on('connection', function (socket) {
              // Add a newly connected socket
              var socketId = nextSocketId++;
              sockets[socketId] = socket;
              console.log('socket ' + socketId + ' opened');
              // Remove the socket when it closes
              socket.on('close', function () {
                console.log('socket ' + socketId + ' closed');
                delete sockets[socketId];
              // Extend socket lifetime for demo purposes
              socket.setTimeout(4000);
            // Wenn das Skript beendet wird, Webserver auch stoppen und alle noch offenen Sockets beenden
            // auch von https://stackoverflow.com/questions/14626636/how-do-i-shut-down-a-node-js-https-server-immediately
            // close Webserver if script stopped
            onStop(function (callback) {
                console.log("Stopping Server ...");
                // Close the server
                server.close(function () { console.log('Server closed!'); });
                // Destroy all open sockets
                for (var socketId in sockets) {
                    console.log('socket ' + socketId + ' destroyed');
                    sockets[socketId].destroy();
                callback();
            }, 10000 /*ms*/);
            der in diesem Beispiel auf Port 16384 lauschen würde. Es wird die IP-Adresse und der DNS-Name zurück gegeben (ReverseDNS-Abfrage gegen den DNS-Server, im Zweifel kommt da undefined zurück)
            Beispielausgabe:
                "ipAddress": "192.168.1.58",
                "reverseDNS": "TabletWoZi.fritz.box"
            Ich muss noch mal etwas darüber nachdenken, würde mir aber gerne eine Version bauen die dann mit 2 Skripten auskommt:
            • Ein Skript in JavaScript auf dem ioBroker welches den Tablets Ihre IP-Adresse verrät, Datenpunkte anlegt und die Instanze-ID hinterlegt
            • Jeweils ein JavaScript was man in der VIS hinterlegt - aber bis auf die Widget-Id des basic - Screen Resolution Widget nicht weiter angepasst werden muss.
              Prototyp!
              const port = 16384;
                  res.writeHead(200);
                  // Close the server
                  callback();
              }, 10000 /*ms*/);
              Beispielausgabe:
              Andersmacher
              #118
              Der DNS-Server ist in der Regel (also wenn man keinen extra/speziellen im LAN eingerichtet hat) der Router, z. B. die FritzBox - oder?
              Wäre dann der Erfolgt der Reverse-Abfrage von der Einstellung in der Fritte abhängig? Ich meine da gab es irgendwo ein Häckchen für "zulassen", wobei ich aber nicht sicher bin, ob das I-Net-mäßig sicher wäre!?
              Wenn Du das sicher zum Laufen bekommst, fänd ich das super.
              Bin momentan auch am Testen einer Lösung gegen "saures Obst". Werde das hier mitteilen, wenn es läuft. Kann aber noch etwas dauern, da momentan im "richtigen Leben" auch noch Aktuelles ansteht.🤗
              • A Andersmacher
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #119
                Genau, in der Regel sollte das aber bei Standard-Einstellungen funktionieren. Wenn sich das Gerät mit einem Namen beim ersten mal gemeldet hat, dann dieser. Sonst so etwas wie PC-192-168-1-63 oder den Namen den man dem Gerät in der Box gibt.
                War jetzt halt meine erste Idee um einen Namen automatisch zu ermitteln ohne den extra hinterlegen zu müssen.
                  Andersmacher
                  #120
                  @bananajoe Da ich Dein Skript für den "apache-Ersatz" ´mal ausprobieren wollte, fällt mir auf, daß ich als Nicht-Experte noch nicht sicher bin, wie/wo genau Du Dein Skript speicherst und wann/wodurch Du es startest/beendest. Kannst Du dazu bitte noch eine Erläuterung geben?
                  Update zu meiner "sauren Obst-Vermeidung":
                  Ist zwar etwas Aufwand, aber so scheint das dann doch zu klappen (das "simuliert" quasi ein "Binding im Binding" via VIS-Skript-Code):
                  Anstelle des Bindings
                  {0_userdata.0.Vis_Navigation.ViewListe.Nummern}
                  schreibe ich in mein "Select ValueList-Widget" ins Feld "Werte":
                  {local_Hauptnavigation_Werte}
                  Diese Vis-lokale Variable initialisere ich im VIS-Skript von @BananaJoe so:
                  //Variable erzeugen, die dann die Nummern des Hauptmenüs als Inhalt bekommt:
                  vis.conn._socket.emit('getState', '0_userdata.0.Vis_Navigation.ViewListe.Nummern', function (err, obj) {
                              if (!err && obj) {
                                  //Alles OK!
                                  Vis_Hauptmenu_Nummern = obj.val;
                  console.info("Folgende Vis_Hauptmenu_Nummern wurden ermittelt: ",Vis_Hauptmenu_Nummern);
                              } else {
                                  //Es ist ein Fehler aufgetreten!
                                  alert("Die Vis_Hauptmenu_Nummern konnten nicht ermittelt werden!");
                  console.info("Die Vis_Hauptmenu_Nummern konnten nicht ermittelt werden!");
                  // Warten auf das (basic - Scren Resolution)-Widget:
                  //+++++ Achtung: In der nächsten Zeile die Widget-ID anpassen!!! +++++
                  waitForElement($('body'),'#w00003', 'dummy', 'dummy', function () {
                     // Widget ist geladen, auf das Widget klicken:
                      setTimeout( () => {
                          $('#w00003>div>span>span').trigger('click');
                          //Die vorhergehende Zeile sorft wohl dafür, daß das aktuelle VIS eine Instanz-ID erhält!?
                      }, 1000);
                      // und in einen Datenpunkt schreiben
                      setTimeout( () => {
                  //+++++ Achtung: In der nächsten Zeile die IP-Adresse anpassen!!! +++++
                          $.getJSON('http://192.168.1.99/meineip.php', function(data) {
                  //Leider funktioniert das Special-Binding "instance" nicht, sodaß man einen "workaround" braucht, um die VIS-Instanz-ID durch ein Widget an ioBroker übergeben zu können, damit ioBroker individuell auf Aktionen in verschiedenen VIS-Instanzen reagieren kann. Dazu eine lokale Variable innerhalb VIS erzeugen. Diese kann dann via Binding in einem VIS-Widget genutzt werden. Da sie VIS-lokal ist, hat sie trotz einheitlichem Initialisierungscode hier in jeder VIS-Instanz einen anderen/den jeweils passenden Wert:
                  vis.setValue('local_Instanz_ID', vis.instance);
                  //Aus den Semikolon-getrennten-Strings jeweils eine Liste machen:
                  Liste_Instanznamen = Vis_Instanznamen.split(';');
                  Liste_IP_Adressen = Vis_IP_Adressen.split(';');
                  Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern = Vis_Hauptmenu_Nummern.split(';');
                  //Konsolenausgaben für das Austesten des Skripts:
                  console.info(Vis_IP_Adressen.length);
                  console.info(Liste_IP_Adressen.length);
                  console.info(Vis_Hauptmenu_Nummern);
                  console.info(Vis_Hauptmenu_Nummern.length);
                  console.info(Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern.length);
                  //Schleife über alle möglichen/vorgesehenen VIS-Instanzen:
                  for (var i_index in Liste_Instanznamen) {
                    i = Liste_Instanznamen[i_index];
                    if (data.ipAddress == Liste_IP_Adressen[i_index]) {
                      vis.setValue((['0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.',i,'.Instanz_ID'].join('')), { val: vis.instance, ack: true }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                  console.info(i);
                  //Schleife über alle Hauptmenu_Nummern, um die VIS-Instanz-ID vor jede Nummer zu schreiben:
                  Dummy = '';
                  for (var j_index in Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern) {
                    j = Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern[j_index];
                  Dummy = Dummy + vis.instance + '__' + j + ';';
                  console.info(Dummy);
                  //Das letzte Semikolon wieder löschen:
                  Dummy = Dummy.slice(0, Dummy.length-1);
                  //VIS-lokale Variable erzeugen und setzen, um damit das Menü-Widget zu befüllen:
                  vis.setValue('local_Hauptnavigation_Werte', Dummy);
                      }, 3000);
                  }, 0, true);
                  Nun ergibt das Binding
                  im Feld "Werte" des "Select ValueList-Widgets":
                  InstanzID__0;InstanzID__1;InstanzID__2;...
                  Via Trigger/Blockly kann man die Instanz-ID dann im ioBroker wieder abtrennen und auf den "reinen" Auswahl-Wert (also 0, 1, 2 ...) reagieren:
                  • A Andersmacher
                                if (!err && obj) {
                                    //Alles OK!
                                } else {
                        setTimeout( () => {
                        }, 1000);
                        setTimeout( () => {
                    console.info(i);
                    Dummy = '';
                        }, 3000);
                    }, 0, true);
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #121
                    es wird als skript im javascript-adapter gespeichert und dort normal gestartet.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      Andersmacher
                      schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
                      #122
                      @oliverio Danke für die Antwort!
                      Habe das Skript da mal hingetan und gestartet. Danach dann den Apache gestoppt und via Browser http://192.168.1.99:16384 aufgerufen und bekomme dann auch im Browser die erhoffte Rückmeldung mit ip_Address und reverseDNS.
                      Damit das dann aus VIS-heraus für die Instanz-Bestimmung genutzt werden kann, hätte ich gedacht, daß im folgenden Ausschnitt von @BananaJoe s Skript
                          setTimeout( () => {
                          }, 1000);
                          setTimeout( () => {
                      dann Zeile 13 geändert werden muß in
                              $.getJSON('http://0.0.0.0:16384', function(data) {
                      aber leider wird dann nichts in meinen Datenpunkt für die Instanz-ID geschrieben und in der Browserkonsole steht:
                      21:03:25.965 Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf http://0.0.0.0:16384/. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
                      "Unter weitere Hinweise" verlinkt die Fehlermeldung auf
                      Link Text
                      Einige der dort genannten Punkte (z. B. Add-Blocker oder privates Fenster) könnten auf meinen Browser (FireFox 115.16.1esr (64-Bit)) zutreffen, das blick ich aber nicht. Daher habe ich das mal von der VIS-Android-App aus probiert, aber auch damit wird keine VIS-Instanz in den ioBroker-Datenpunkt eingetragen.
                      Hättet Ihr da noch Hinweise für mich?
                      OliverIOO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Andersmacher
                            setTimeout( () => {
                            }, 1000);
                            setTimeout( () => {
                        Link Text
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #123
                        @andersmacher
                        wenn der iobroker auf dem gleichen rechner gelaufen ist wie zuvor der apache, musst du nix ändern.
                        ansonsten halt die ip adresse des iobrokers + den port, der im skript definiert wurde. falls iobroker im docker container und nicht im hostmode läuft muss der port bei docker noch freigeschaltet werden.
                        0.0.0.0 ist aber definitiv falsch. das hat in dem zusammenhang nix zu suchen.
                        für eine serveranwendung bedeutet das, das sie alle anfragen annimmt.
                        Links im Profil
                        • A Andersmacher
                              setTimeout( () => {
                              }, 1000);
                              setTimeout( () => {
                          Link Text
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #124
                          @andersmacher wie @OliverIO schreibt: Im Skript steht die 0.0.0.0 dafür das an allen Netzwerkschnittstellen gelauscht/geantwortet wird.
                          In der VIS muss da die IP + Port deines ioBrokers hin (das wird ja vom Tablet & Co aus aufgerufen)
                          $.getJSON('http://192.168.1.8:16384', function(data) {
                          wäre es bei mir, du must deine IP nehmen.
                          Port 16384 war auch rein willkürlich von mir gewählt (weil bestimmt unbenutzt)
                            Andersmacher
                            #125
                            @bananajoe und @OliverIO Danke für Eure Erläuterungen. Nun funktionierts!
                            Dann werd' ich den apache wieder deinstallieren, denn die komplette Lösung nur in ioBroker find ich super.
                            Ich hatte die 0.0.0.0 benutzt, nicht weil die im JS definiert war, sondern weil ich das mit "gleichbedeutend localhost" verwechselt hatte. Aber selbst dann hätte es ja nicht funktioniert, weil ich nicht bedacht hatte, daß das VIS-Skript ja nicht auf dem ioBroker-Server, sondern auf Clients läuft, die den ioBroker-Server ja nicht via "localhost" erreichen können.
                            • A Andersmacher
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #126
                              @andersmacher
                              Localhost ist immer 127.0.0.1
                              Unter Windows ist das in der hosts Datei definiert
                              Die sich, glaube ich, im System Order befindet
                              Da kann man auch eigene mappings definieren die halt nicht r für diesen Rechner gelten
                              Links im Profil
