  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @andersmacher also, ja , richtig, egal was du änderst du musst das immer mit root-Rechten machen.
    Also überall(!) ein sudo davor schreiben (oder mit sudo -i kurzzeitig dauerhaft zum root wechseln),
    ergo auch beim Befehl journalctl -xeu apache2.service
    Vermutlich hast du einen Schreibfehler drin. Kann auch sein das du versehentlich woanders ein Zeichen eingefügt hast,
    das Log sollte dir das schnell erzählen. (Passiert mir auch schon mal)
    Kann auch sein das bei dir das Modul "headers" nicht aktiv ist:
    sudo a2enmod headers
    Wenn er dir sagt das er es aktivieren musste, den Apache noch mal neu starten.
    Die Header-Zeile steht bei mir einfach unten drunter
    Andersmacher
    #109
    @bananajoe sagte in [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
    Das war es! Wenn man nur immer und überall so viel, gute und schnelle Hilfe hätte, wie hier.
    Vielen Dank!
    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
      Andersmacher
      #110
      @BananaJoe Nochmals Danke für Dein Skript und die Hilfe, es bei mir zum Laufen zu bringen!
      Ich habe daran noch etwas "herumgebastelt", um es für mich anzupassen und hoffe es ist ok, wenn ich das hier beschreibe/"vorstelle", weil es aus meiner Sicht direkt zum Thema paßt und für den Fall, daß das auch für andere interressant wäre. Falls nicht, gern auch in einen anderen / separaten Beitrag verschieben.
      Was war mein Bestreben?:
      Dein Skipt benutzt ja
                  switch (data.ipAddress) {
                      case "192.168.1.80":
      also "hart gekodete" Fallunterscheidungen, um die Vis-Instanz-ID in den passenden ioBroker-Datenpunkt zu schreiben.
      Bei mir führte das dazu, daß ich beim "Herumprobieren" (u. a. auch als ich weitere Geräte mit einbeziehen wollte) öfter mal das VIS-Projekt erneut auch auf die bereits berücksichtigten Geräte spielen mußte, was bei mir auf Grund des Alters der Geräte z. T. recht lange dauert. Außerdem mußte ich dann jedesmal im Vis-Editor (das Skript) UND im ioBroker (die Datenpunkte) anpassen, also an mehr als eine Stelle ´ran.
      Da ich zwischenzeitlich mit Blockly einigermaßen umgehen kann, habe ich mir angewöhnt, alles, was potentiell "dynamisch sein könnte", möglichst dort und nur "an einer Stelle" zu machen.
      Was habe ich angepaßt/ergänzt?:
      Ich habe ein Blockly erstellt, daß mir die erforderlichen/gewünschten Datenpunkte erzeugt und soweit möglich "initialisiert". Den Code zum Importieren mußte ich als Datei beifügen, weil er wohl zu lang für´s Forum ist. Daher hier nur der JS-Code des Blockly
      Blockly_Exportcode.xml :
      var id, common, Debug_Info, Liste_Vis_Instanznamen, Liste_IP_Adressen, Vis_Instanznamen, k, IP_Adressen, Datenpunkte_f_C3_BCr_Instanzen, i, j;
      // Beschreibe diese Funktion …
      async function Datenpunkt_erzeugen(id, common) {
          createState(id, JSON.parse(common));
      // Hier werden für die Vis-Instanzen, die vom
      // ioBroker separat/einzeln angesteuert werden
      // sollen, Datenpunkte definiert.
      // Initialisierungen
      Debug_Info = false;
      // Den Ordner erzeugen, unter dem die Instanzen
      // liegen sollen und 2 Datenpunkte eintragen.
      await Datenpunkt_erzeugen('0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.Instanznamen', '{"name":"Instanznamen", "type":"string", "read":true, "write":true, "role":"Merker"}');
      await Datenpunkt_erzeugen('0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.IP_Adressen', '{"name":"IP_Adressen", "type":"string", "read":true, "write":true, "role":"Merker"}');
      // Liste mit allen gewünschten/denkbaren Instanznamen
      // erzeugen:
      Liste_Vis_Instanznamen = ['Gerät_1', 'Gerät_2', 'Gerät_3'];
      // Für jeden Instanznamen die IP-Adresse angeben,
      // auf der die Instanz läuft. Das setzt voraus, daß
      // das Gerät, auf dem die VIS-Instanz läuft, immer
      // die gleiche IP-Adresse hat!.
      // Die Zuordnung zu den Instanznamen erfolgt über die
      // angegebene Reihenfolge!
      Liste_IP_Adressen = ['192.168.1.1', '192.168.1.2', '192.168.1.3'];
      // Alle Instanznamen mit ";" getrennt in einen
      // Datenpunkt des Ordners eintragen:
      Vis_Instanznamen = '';
      for (var k_index in Liste_Vis_Instanznamen) {
        k = Liste_Vis_Instanznamen[k_index];
        Vis_Instanznamen = [Vis_Instanznamen,k,';'].join('');
      console.info(Vis_Instanznamen);
      // Das letzte ";" wieder entfernen:
      setStateDelayed('0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.Instanznamen' /* Instanznamen */, (Vis_Instanznamen.slice(0, Vis_Instanznamen.length - 1)), true, 1000, false);
      // Alle IP-Adressen mit ";" getrennt in einen
      IP_Adressen = '';
      for (var k_index2 in Liste_IP_Adressen) {
        k = Liste_IP_Adressen[k_index2];
        IP_Adressen = [IP_Adressen,k,';'].join('');
      console.info(IP_Adressen);
      setStateDelayed('0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.IP_Adressen' /* IP_Adressen */, (IP_Adressen.slice(0, IP_Adressen.length - 1)), true, 1000, false);
      // Zusätzlich zum Instanznamen gewünschte Datenpunkte
      // für jede Instanz definieren:
      Datenpunkte_f_C3_BCr_Instanzen = ['Instanz_ID', 'aktuelle_View'];
      // Dafür sorgen, daß unter
      // 0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen für jede
      // Instanz ein Verzeichnis verfügbar ist.
      var i_end = Liste_Vis_Instanznamen.length;
      var i_inc = 1;
      if (1 > i_end) {
        i_inc = -i_inc;
      for (i = 1; i_inc >= 0 ? i <= i_end : i >= i_end; i += i_inc) {
        // Dafür sorgen, daß in den erzeugten Verzeichnissen
        // jeweils die gewünschten Instanzdatenpunkte
        // verfügbar sind.
        for (var j_index in Datenpunkte_f_C3_BCr_Instanzen) {
          j = Datenpunkte_f_C3_BCr_Instanzen[j_index];
          // Falls ein Datenpunkt bereits vorhanden ist,
          // passiert nichts:
          await Datenpunkt_erzeugen(['0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.',Liste_Vis_Instanznamen[(i - 1)],'.',j].join(''), ['{"name":"Vis_Instanz_',Liste_Vis_Instanznamen[(i - 1)],'.',j,'", "type":"string", "read":true, "write":true, "role":"Merker"}'].join(''));
      if (Debug_Info) {
        console.info('Datenpunkte "0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen" sichergestellt.');
      } else {
        console.debug('Datenpunkte "0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen" sichergestellt.');
      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
      Dein Skript sieht bei mir jetzt so aus:
      // Funktion, die auf ein Widget wartet.
      // Stammt von: https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
      // Modifiziert: 60 Durchläufe maximal, 1 Sekunde Pause dazwischen (Warum gerade 60? Reicht das für alle denkbaren Fälle als Wartezeit?)
      function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
              if (counter < 60) {
                  setTimeout(function () {
                      if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                          if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                          callBack();
                      } else {
                          if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                          counter++
                          waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                  }, 1000);
              } else {
                 if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                  callBack();
      //Selbst angelegte Variable "Vis_Instanzen" und "Vis_IP_Adressen", die jeweils mit einem Semikolon-getrennten-String befüllt werden sollen, der aus den ioBroker-Datenpunkten "0:userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.Instanznamen" und "0:userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.IP_Adressen" gelesen werden muß:
      vis.conn._socket.emit('getState', '0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.Instanznamen', function (err, obj) {
                 if (!err && obj) {
                     //Alles OK!
                     Vis_Instanznamen = obj.val;
      console.info("Folgende mögliche Instanzen wurden ermittelt: ",Vis_Instanznamen);
                 } else {
                     //Es ist ein Fehler aufgetreten!
                     alert("Die möglichen VIS-Instanzen konnten nicht ermittelt werden!");
      console.info("Die möglichen VIS-Instanzen konnten nicht ermittelt werden!");
      vis.conn._socket.emit('getState', '0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.IP_Adressen', function (err, obj) {
                 if (!err && obj) {
                     //Alles OK!
                     Vis_IP_Adressen = obj.val;
      console.info("Folgende mögliche IP_Adressen wurden ermittelt: ",Vis_IP_Adressen);
                 } else {
                     alert("Die möglichen IP_Adressen konnten nicht ermittelt werden!");
      console.info("Die möglichen IP_Adressen konnten nicht ermittelt werden!");
      // Warten auf das (basic - Scren Resolution)-Widget:
      //+++++ Achtung: In der nächsten Zeile die Widget-ID anpassen!!! +++++
      waitForElement($('body'),'#w01980', 'dummy', 'dummy', function () {
        // Widget ist geladen, auf das Widget klicken:
         setTimeout( () => {
             $('#w01980>div>span>span').trigger('click');
             //Die vorhergehende Zeile sorft wohl dafür, daß das aktuelle VIS eine Instanz-ID erhält!?
         }, 1000);
         // und in einen Datenpunkt schreiben
         setTimeout( () => {
      //+++++ Achtung: In der nächsten Zeile die IP-Adresse anpassen!!! +++++
             $.getJSON('http://192.168.12.72/meineip.php', function(data) {
      //Aus den Semikolon-getrennten-Strings jeweils eine Liste machen:
      Liste_Instanznamen = Vis_Instanznamen.split(';');
      Liste_IP_Adressen = Vis_IP_Adressen.split(';');
      //Konsolenausgaben für das Austesten des Skripts:
      console.info(Vis_IP_Adressen.length);
      console.info(Liste_IP_Adressen.length);
      //Schleife über alle möglichen/vorgesehenen VIS-Instanzen:
      for (var i_index in Liste_Instanznamen) {
       i = Liste_Instanznamen[i_index];
       if (data.ipAddress == Liste_IP_Adressen[i_index]) {
         vis.setValue((['0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.',i,'.Instanz_ID'].join('')), { val: vis.instance, ack: true }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
      console.info(i);
         }, 3000);
      }, 0, true);
      In Zeile 23 bis 46 hole ich mir die Namen und IP-Adressen, die das Blockly beim Starten von ioBroker in zwei Datenpunkte geschrieben hat und in Zeile 64 bis 77 werte ich das so aus, daß die jeweilige Vis-Instanz, in der das Skript gerade läuft, ihre Instanz-ID in den passenden ioBroker-Datenpunkt schreibt.
      Soll jetzt z. B. ein weiteres Gerät/VIS an meinen ioBroker geknüpft werden, brauche ich das Vis-Skript nicht mehr anzufassen, sondern ergänze nur noch im Blockly den VIS-/Geräte-Namen und die zugehörige IP-Adresse:
      Nun noch folgende Bemerkung:
      Ich kann zwar zu einem gewissen Grad programmieren, habe aber kaum JS-Kenntnisse. Seht es mir daher bitte nach, wenn der Code vielleicht Macken hat oder "umständlich" ist. Für meine Zwecke funktioniert er. Was nicht (immer) zu klappen scheint, aber offenbar auch nicht stört, sind die Skriptzeilen mit alert- und console.info-Befehlen. Ich vermute hier Timing-Probleme.
      Anregungen/Korrekturen nehme ich jederzeit gern entgegen.
        Schritt 6: Reload Funktion für jede View/Instanz
        ich nutze in allen meinen Views einen Reload-Button:
        Bisher habe ich dazu einfach per Button
        {"instance": "*", "command": "refresh"}
        in den Datenpunkt
        vis.0.control.command
        geschrieben. Aber dann lädt die VIS auf allen gerade aktiven Geräten neu. Um das pro Instanz zu machen habe ich wiederum für jedes Gerät einen weiteren Datenpunkt Reload-VIS hinzugefügt vom Typ Boolean
        Auf diesen Datenpunkt setze ich ein Switch-Widget welches bei True die Farbe ändert um ein Feedback zu haben.
        Dahinter dann ein Skript:
        ich setze also mit 750ms Verzögerung den Datenpunkt wieder auf False und sende mit 1000ms Verzögerung den Befehl für das Neuladen an die jeweilige Instanz
        Export:
         <block type="comment" id="o!Q}i^m]N;~xUo,F0fV^" x="88" y="38">
           <field name="COMMENT">Lädt die jeweilige VIS neu wenn der entsprechende Datenpunkt auf True geht</field>
           <next>
             <block type="comment" id="w2RB(3b^gtHi!K!d8bqI">
               <field name="COMMENT">WinPAD</field>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="NC,l)/L0uZBikR$AgHdo">
                   <field name="CONDITION">true</field>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="57i4/e.%M_~|$F^)2Gan">
                     </shadow>
                     <block type="text" id="i6#0t_wCrCZ%Bq-F:r13">
                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.WinPad.Reload-VIS</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="control_ex" id="jaP#_t~,O;l`@|3ODJ!f">
                       <field name="TYPE">false</field>
                       <value name="OID">
                         <shadow type="field_oid" id="ZnpzS@Ybi5O(jc?lfxv~">
                           <field name="oid">Object ID</field>
                         </shadow>
                         <block type="text" id="*-)?YpdQ{Qts1cj^9|zo">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="VALUE">
                         <shadow type="logic_boolean" id="WoFd6z2h`Z[y;0u2J$`$">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="DELAY_MS">
                         <shadow type="math_number" id="_w8(B7.%R~ev^ht2[+!D">
                           <field name="NUM">750</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control_ex" id="Mu}Ldt2bnko%VYDku(tn">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="field_oid" id="2qxZmd65SZoW/rAo@)nZ">
                             </shadow>
                             <block type="text" id="C@AmEbg8LZ/B*p?mq_.Y">
                               <field name="TEXT">vis.0.control.command</field>
                             </block>
                           </value>
                             <shadow type="logic_boolean" id="Il^hd9j+Zl5UUXo.);}$">
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id="BLyOXNOeUiu5rw~a*PNG">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="6+v=8Ltf}{zv@d}Np|/1">
                                   <field name="TEXT">{"instance": "</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value_var" id="4vhAzVfc+Pt{%E,,x|L3">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="Jp}{]xe$j;JLLbmgP[yR">
                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.WinPad.vis-instance</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="1Cz,1fy?kuJDtf+mnA%I">
                                   <field name="TEXT">", "command": "refresh"}</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <shadow type="math_number" id="kiZ2zv?1ge~y:qIXT~Ot">
                               <field name="NUM">1000</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="comment" id="m1`xLG@Me*tGKz;m,EUu">
                       <field name="COMMENT">Lenovo-M10_WoZi</field>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="G?[ngfr=lHnZ*+@x:}M;">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid">
                             </shadow>
                             <block type="text" id="FRgq){,M^~DO8_M269I/">
                             </block>
                           </value>
                             <block type="control_ex" id="3@u*Oog%Gy|x8;azvI-;">
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="BmJIS8JZe]OY(:l0Vvn+">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.Lenovo-M10-WoZi.Reload-VIS</field>
                                 </block>
                               </value>
                                 <shadow type="logic_boolean" id="MKZ.G+{QBQ3G07%$,)C!">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <shadow type="math_number" id="AGUawbm8sD8vc5h5nB6(">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control_ex" id="=APJQ7Oj^oIL.4K2^}*a">
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                     <block type="text" id="%SLAi]?gI94HI1%Wdrr3">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <shadow type="logic_boolean">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="z?qy2V`gLWsL+Xrz-mC(">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="IUQ9uv+2ZLe0$K;Q@W:?">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value_var" id="FImgDhJ+-t2}:!0=U!3t">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="text" id="KWrPr!PYi{J/m__Y{wa]">
                                               <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.Lenovo-M10-WoZi.vis-instance</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="y.o.uY}{sfMInpARIW0*">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <shadow type="math_number" id="-;)[a(Y{T)SK1wD-kiBh">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="comment" id="p#WJ^etxKP$]@DQ7L;3q">
                               <field name="COMMENT">EchoShow-Keller</field>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="!?14J2:2@0dSiV6)a!6U">
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                     <block type="text" id="$+8_-8zJ;=l;{;JDP-0k">
                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.EchoShow-Keller.Reload-VIS</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="control_ex" id="b~*N-ECQl]2u@Tw?n51O">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         <block type="text" id="A@I=km219p}Qrt:7+).4">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="logic_boolean" id="]Q(!yc!)n%x{49Zl3H:f">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <shadow type="math_number" id="(S2vugc.hr!0L$k`I#37">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control_ex" id="u6+iSF{P%6_U3r9v`_R1">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="text" id="pd36/=:kjecsy6.yva!^">
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="(1Zv)={g8eTY7YWaS#,n">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="YC0cM/,0jFuLcxcC)k[t">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value_var" id="V0i7Wsrt=:[s1}(DzKvL">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="text" id="Z4zbP5j8FHB`aI6kBgS4">
                                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.EchoShow-Keller.vis-instance</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="*F*q3UNBM+qMb$QX|YV2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <shadow type="math_number" id="h~Y(7l(f$wYvA`aVY@{[">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="ds=Y_g7jof4D(yJo,JaR">
                                       <field name="COMMENT">FireHD10Bernhard</field>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="RYqbU)L5JJ4KM(}ozVJ5">
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                             <block type="text" id="dg^e=Q/W$YmQ@!ueI(6D">
                                               <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.FireHD10Bernhard.Reload-VIS</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control_ex" id="Z]~ryn*B-lfQ*U}f1MGE">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text" id="hP7G0akKTx-*jd93M[),">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="logic_boolean" id="|kOec:c+9FZVaLdq:(hQ">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <shadow type="math_number" id="o]1b4jm}B4f;HP%_]olU">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control_ex" id="p~=]p60BAyJEYqA.rMN,">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text" id="ZL3VQ^$9OSknFb}f_b_R">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="XQ)XR+EDSsh*s9?oH^6#">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="mzKsJpA2C+~qiK7::XN=">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value_var" id="wo[uye`md)aP.csJh|a)">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="text" id="~N:F3?,euO|0}Kb@wDmv">
                                                               <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.FireHD10Bernhard.vis-instance</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="k~#1(0P,er}w3]qE5;jS">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="math_number" id="~o4{F{%F;v%{eC.!%2wT">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="FD|#faD%tN~?Km;L[|]s">
                                               <field name="COMMENT">DC.znil.local</field>
                                               <next>
                                                 <block type="on_ext" id="cDG}d|d!IIQmgx|u781!">
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text" id="Eo}./:gG=^6jL;-*gZVJ">
                                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Reload-VIS</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control_ex" id="5?33+:C0f`10t^qTj4Uh">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text" id="z+uf.IIr}gN:95SjNLp#">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="logic_boolean" id="M7p=0l4cPY?rXiGh`.Bj">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="zHWnOSN..}r#r#c:H_TL">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control_ex" id="KwG;28Q1$@AfhZV:#^B=">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text" id="@Yv$VC96u74;GK1J%3[S">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="zKE_UkzNm7b32vO~u$.P">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="iR9@*#ojoHnfbWaYhrLy">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="bBCs53BAwKq#N]Bh~!%z">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="AbVDLK4:)4B@o#0YPG9*">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.vis-instance</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="hIHU7J^xw{_#3rtv;cGs">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <shadow type="math_number" id="2mCr:~:#T,$h95{FLU~c">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Andersmacher
        schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
        #111
        @bananajoe Wenn ich es richtig verstanden habe, weiß der ioBroker also, welche Deiner VIS-Instanzen den Reload angefordert hat, weil jede Deiner Instanzen die Anforderung in "den zur jeweiligen Instanz-ID gehörenden" Datenpunkt Reload-VIS schreibt - richtig?
        Beim Start einer VIS-Instanz, schreibt diese ja offenbar ihre Instanz-ID nach vis.0.control.instanz. Ist das der einzige Fall, bei dem dieser Datenpunkt nicht durch z. B. ein JS-Skript auf dem Server, sondern von einer vis-Instanz gesetzt wird?
        Ich hatte gehofft, daß z. B. auch durch ein Widget, das einen Datenpunkt auf dem Server setzt, die Instanz-ID des VIS, in dem sich dieses Widget befindet, nach vis.0.control.instanz geschrieben wird, aber das scheint nicht der Fall zu sein!?
        • A Andersmacher
          Andersmacher
          #112
          @BananaJoe Ich glaube, ich muß den Hintergrund meiner Frage noch erklären:
          So, wie Du Deinen Reload-Button beschreibst, würde er doch in jeder Deiner VIS-Instanzen den gleichen Datenpunkt beschreiben!? Oder wie bringst Du ihm bei, daß er auf jedem Endgerät/vis-Instanz einen anderen Datenpunkt setzt? Hast Du für jedes Endgerät/vis-Instanz ein eigenes Projekt bzw. jeweils immer eine andere View in der dieser Button jeweils immer anders definiert ist?
          • A Andersmacher
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #113
            @andersmacher sagte in [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
            Jedes Endgerät hat seine eigene View bei mir, ja.
            Dementsprechend steuert jede View hier seinen eigenen Datenpunkt an der ein Blockly auslöst.
            Das sucht sich dann die richtige View-Instanz heraus und stößt den reload an.
            Die eigene Instanz-Id ist ja innerhalb von VIS bekannt - vis.instance
            Jetzt müsste man schauen wie man diese Info in einem Binding verwenden könnte, bzw. als Information bei einem Widget-Klick mit übergeben könnte.
            Hatte ich glaube ich schon mal, fällt mir gerade aber nicht ein
              Andersmacher
              #114
              Total einfach wäre das, wenn das Special-Binding "instance" funktionieren würde:
              Tut es aber leider nicht, siehe auch VIS-Issue #329. Sehr schade, daß das Issue damals unerledigt wieder geschlossen wurde, denn soweit ich das gestern probiert habe, funktioniert es mit der aktuellen VIS nun nicht nur in "basic - HTML"-Widget and as Object ID in "Sichtbarkeit" nicht, sondern in gar keinem Widget mehr.
              Ich habe es daher einfach mal mit dem Special-Binding "local_*" probiert. Das scheint zu funktionieren. Die gewünschte "local_Variable" mit/in einem VIS-Skript "initialisieren" und dann als Binding in einem VIS-Widget (beim Test ein Basic-String") nutzen:
              vis.setValue('local_Test', vis.instance);
              Ergebnis in der Visu ist meine aktuelle Instanz-ID:
              Als "workaround" ist das für mich erst´mal so handhabbar. Aber wenn das Thema für andere auch/doch noch aktuell ist/wird (Das Issue ist ja offenbar wegen Mangel an Interesse/Relevanz geschlossen worden), kann/sollte man vielleicht das Issue noch einmal eröffnen!? Ist ja auch "irgendwie seltsam", daß alle "Special-Bindings" funktionieren, nur "instance" nicht.🤔
              ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
              • A Andersmacher
                @bananajoe sagte in [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #115
                coole idee, funktioniert 100%
                Ich hab das einfach in mein Script zur Instanzbestimmung eingebaut:
                und kann es so z.B. in einem Widget verwenden (hier vis-inventwo - Universal Switch)
                Damit könnte man nun einen zentralen "reload" Button verwenden der dieses schreibt und das Skript das den Datenpunkt auswertet kann entsprechend reagieren. Kann man natürlich auch für alles mögliche andere verwenden.
                  Andersmacher
                  #116
                  Da steht es bei mir auch. Schien mir die einfachste Lösung zum Testen und auch irgendwie "sinnig".😀
                  Das war mein Anliegen.😇
                  Freut mich, wenn es Dir/anderen nützt.
                  Wie ich gerade feststellen mußte, nutzt es mir noch nicht so viel, weil ich das Widget (ein "select Value"), für das ich es nutzen wollte, bisher nicht mit konkreten Werten, sondern via Binding "befüllt" habe, um den Inhalt nicht in der VIS, sondern via Datenpunkt pflegen zu können. Nun habe ich das Problem, daß ich quasi ein Binding im Binding bräuchte (was wohl nicht geht), um jedem Auswahlwert die Instanz-Herkunft mitgeben zu können.😕
                  So ginge es:
                  So leider (noch) nicht:
                  Da muß ich noch´mal grübeln, ob ich nicht doch in den "sauren Apfel beiße" und wieder auf konkrete Auswahl-Werte zurückgehe.🤔
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #117
                    Mal als Nachtrag zu meiner Webserver / PHP-Skript Lösung um die eigene IP-Adresse heraus zu bekommen:
                    Es ginge statt eines Apache2 Webservers + PHP nun auch folgendes JavaScript:
                    Prototyp!
                    // Webserver erstellen der die eigene IP zurück gibt, gefunden hier: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-web-server-in-node-js-with-the-http-module
                    const http = require("http");
                    const host = '0.0.0.0';
                    const port = 16384;
                    // Für ReverseDNS-Abfrage:
                    // Importing the dns module
                    const dns = require('dns');
                    const requestListener = function (req, res) {
                        res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
                        res.setHeader("Content-Type", "application/json");
                        res.writeHead(200);
                        dns.reverse(req.socket.remoteAddress, function(err, addresses) {
                            console.log('Reverse DNS: ' + addresses);
                            res.end('{"ipAddress":"' + req.socket.remoteAddress + '","reverseDNS":"' + addresses + '"}');
                        //res.end('{"ipAddress":"' + req.socket.remoteAddress + '"}');
                    var server = http.createServer(requestListener);
                    server.listen(port, host, () => {
                        console.log(`Server is running on http://${host}:${port}`);
                    // Socket-Handling, gefunden hier: https://stackoverflow.com/questions/14626636/how-do-i-shut-down-a-node-js-https-server-immediately
                    // Maintain a hash of all connected sockets
                    var sockets = {}, nextSocketId = 0;
                    server.on('connection', function (socket) {
                      // Add a newly connected socket
                      var socketId = nextSocketId++;
                      sockets[socketId] = socket;
                      console.log('socket ' + socketId + ' opened');
                      // Remove the socket when it closes
                      socket.on('close', function () {
                        console.log('socket ' + socketId + ' closed');
                        delete sockets[socketId];
                      // Extend socket lifetime for demo purposes
                      socket.setTimeout(4000);
                    // Wenn das Skript beendet wird, Webserver auch stoppen und alle noch offenen Sockets beenden
                    // auch von https://stackoverflow.com/questions/14626636/how-do-i-shut-down-a-node-js-https-server-immediately
                    // close Webserver if script stopped
                    onStop(function (callback) {
                        console.log("Stopping Server ...");
                        // Close the server
                        server.close(function () { console.log('Server closed!'); });
                        // Destroy all open sockets
                        for (var socketId in sockets) {
                            console.log('socket ' + socketId + ' destroyed');
                            sockets[socketId].destroy();
                        callback();
                    }, 10000 /*ms*/);
                    der in diesem Beispiel auf Port 16384 lauschen würde. Es wird die IP-Adresse und der DNS-Name zurück gegeben (ReverseDNS-Abfrage gegen den DNS-Server, im Zweifel kommt da undefined zurück)
                    Beispielausgabe:
                        "ipAddress": "192.168.1.58",
                        "reverseDNS": "TabletWoZi.fritz.box"
                    Ich muss noch mal etwas darüber nachdenken, würde mir aber gerne eine Version bauen die dann mit 2 Skripten auskommt:
                    • Ein Skript in JavaScript auf dem ioBroker welches den Tablets Ihre IP-Adresse verrät, Datenpunkte anlegt und die Instanze-ID hinterlegt
                    • Jeweils ein JavaScript was man in der VIS hinterlegt - aber bis auf die Widget-Id des basic - Screen Resolution Widget nicht weiter angepasst werden muss.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Prototyp!
                      const port = 16384;
                          res.writeHead(200);
                          // Close the server
                          callback();
                      }, 10000 /*ms*/);
                      Beispielausgabe:
                      Andersmacher
                      #118
                      Der DNS-Server ist in der Regel (also wenn man keinen extra/speziellen im LAN eingerichtet hat) der Router, z. B. die FritzBox - oder?
                      Wäre dann der Erfolgt der Reverse-Abfrage von der Einstellung in der Fritte abhängig? Ich meine da gab es irgendwo ein Häckchen für "zulassen", wobei ich aber nicht sicher bin, ob das I-Net-mäßig sicher wäre!?
                      Wenn Du das sicher zum Laufen bekommst, fänd ich das super.
                      Bin momentan auch am Testen einer Lösung gegen "saures Obst". Werde das hier mitteilen, wenn es läuft. Kann aber noch etwas dauern, da momentan im "richtigen Leben" auch noch Aktuelles ansteht.🤗
                      • A Andersmacher
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #119
                        Genau, in der Regel sollte das aber bei Standard-Einstellungen funktionieren. Wenn sich das Gerät mit einem Namen beim ersten mal gemeldet hat, dann dieser. Sonst so etwas wie PC-192-168-1-63 oder den Namen den man dem Gerät in der Box gibt.
                        War jetzt halt meine erste Idee um einen Namen automatisch zu ermitteln ohne den extra hinterlegen zu müssen.
                          Andersmacher
                          #120
                          @bananajoe Da ich Dein Skript für den "apache-Ersatz" ´mal ausprobieren wollte, fällt mir auf, daß ich als Nicht-Experte noch nicht sicher bin, wie/wo genau Du Dein Skript speicherst und wann/wodurch Du es startest/beendest. Kannst Du dazu bitte noch eine Erläuterung geben?
                          Update zu meiner "sauren Obst-Vermeidung":
                          Ist zwar etwas Aufwand, aber so scheint das dann doch zu klappen (das "simuliert" quasi ein "Binding im Binding" via VIS-Skript-Code):
                          Anstelle des Bindings
                          {0_userdata.0.Vis_Navigation.ViewListe.Nummern}
                          schreibe ich in mein "Select ValueList-Widget" ins Feld "Werte":
                          {local_Hauptnavigation_Werte}
                          Diese Vis-lokale Variable initialisere ich im VIS-Skript von @BananaJoe so:
                          //Variable erzeugen, die dann die Nummern des Hauptmenüs als Inhalt bekommt:
                          vis.conn._socket.emit('getState', '0_userdata.0.Vis_Navigation.ViewListe.Nummern', function (err, obj) {
                                      if (!err && obj) {
                                          //Alles OK!
                                          Vis_Hauptmenu_Nummern = obj.val;
                          console.info("Folgende Vis_Hauptmenu_Nummern wurden ermittelt: ",Vis_Hauptmenu_Nummern);
                                      } else {
                                          alert("Die Vis_Hauptmenu_Nummern konnten nicht ermittelt werden!");
                          console.info("Die Vis_Hauptmenu_Nummern konnten nicht ermittelt werden!");
                          waitForElement($('body'),'#w00003', 'dummy', 'dummy', function () {
                              setTimeout( () => {
                                  $('#w00003>div>span>span').trigger('click');
                              }, 1000);
                              setTimeout( () => {
                                  $.getJSON('http://192.168.1.99/meineip.php', function(data) {
                          //Leider funktioniert das Special-Binding "instance" nicht, sodaß man einen "workaround" braucht, um die VIS-Instanz-ID durch ein Widget an ioBroker übergeben zu können, damit ioBroker individuell auf Aktionen in verschiedenen VIS-Instanzen reagieren kann. Dazu eine lokale Variable innerhalb VIS erzeugen. Diese kann dann via Binding in einem VIS-Widget genutzt werden. Da sie VIS-lokal ist, hat sie trotz einheitlichem Initialisierungscode hier in jeder VIS-Instanz einen anderen/den jeweils passenden Wert:
                          vis.setValue('local_Instanz_ID', vis.instance);
                          Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern = Vis_Hauptmenu_Nummern.split(';');
                          console.info(Vis_Hauptmenu_Nummern);
                          console.info(Vis_Hauptmenu_Nummern.length);
                          console.info(Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern.length);
                          console.info(i);
                          //Schleife über alle Hauptmenu_Nummern, um die VIS-Instanz-ID vor jede Nummer zu schreiben:
                          Dummy = '';
                          for (var j_index in Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern) {
                            j = Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern[j_index];
                          Dummy = Dummy + vis.instance + '__' + j + ';';
                          console.info(Dummy);
                          //Das letzte Semikolon wieder löschen:
                          Dummy = Dummy.slice(0, Dummy.length-1);
                          //VIS-lokale Variable erzeugen und setzen, um damit das Menü-Widget zu befüllen:
                          vis.setValue('local_Hauptnavigation_Werte', Dummy);
                              }, 3000);
                          }, 0, true);
                          Nun ergibt das Binding
                          im Feld "Werte" des "Select ValueList-Widgets":
                          InstanzID__0;InstanzID__1;InstanzID__2;...
                          Via Trigger/Blockly kann man die Instanz-ID dann im ioBroker wieder abtrennen und auf den "reinen" Auswahl-Wert (also 0, 1, 2 ...) reagieren:
                          • A Andersmacher
                                        if (!err && obj) {
                                            //Alles OK!
                                        } else {
                                setTimeout( () => {
                                }, 1000);
                                setTimeout( () => {
                            console.info(i);
                            Dummy = '';
                                }, 3000);
                            }, 0, true);
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #121
                            es wird als skript im javascript-adapter gespeichert und dort normal gestartet.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              Andersmacher
                              #122
                              @oliverio Danke für die Antwort!
                              Habe das Skript da mal hingetan und gestartet. Danach dann den Apache gestoppt und via Browser http://192.168.1.99:16384 aufgerufen und bekomme dann auch im Browser die erhoffte Rückmeldung mit ip_Address und reverseDNS.
                              Damit das dann aus VIS-heraus für die Instanz-Bestimmung genutzt werden kann, hätte ich gedacht, daß im folgenden Ausschnitt von @BananaJoe s Skript
                                  setTimeout( () => {
                                  }, 1000);
                                  setTimeout( () => {
                              dann Zeile 13 geändert werden muß in
                                      $.getJSON('http://0.0.0.0:16384', function(data) {
                              aber leider wird dann nichts in meinen Datenpunkt für die Instanz-ID geschrieben und in der Browserkonsole steht:
                              21:03:25.965 Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf http://0.0.0.0:16384/. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
                              "Unter weitere Hinweise" verlinkt die Fehlermeldung auf
                              Link Text
                              Einige der dort genannten Punkte (z. B. Add-Blocker oder privates Fenster) könnten auf meinen Browser (FireFox 115.16.1esr (64-Bit)) zutreffen, das blick ich aber nicht. Daher habe ich das mal von der VIS-Android-App aus probiert, aber auch damit wird keine VIS-Instanz in den ioBroker-Datenpunkt eingetragen.
                              Hättet Ihr da noch Hinweise für mich?
                              OliverIOO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Andersmacher
                                    setTimeout( () => {
                                    }, 1000);
                                    setTimeout( () => {
                                Link Text
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #123
                                @andersmacher
                                wenn der iobroker auf dem gleichen rechner gelaufen ist wie zuvor der apache, musst du nix ändern.
                                ansonsten halt die ip adresse des iobrokers + den port, der im skript definiert wurde. falls iobroker im docker container und nicht im hostmode läuft muss der port bei docker noch freigeschaltet werden.
                                0.0.0.0 ist aber definitiv falsch. das hat in dem zusammenhang nix zu suchen.
                                für eine serveranwendung bedeutet das, das sie alle anfragen annimmt.
                                Links im Profil
                                • A Andersmacher
                                      setTimeout( () => {
                                      }, 1000);
                                      setTimeout( () => {
                                  Link Text
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #124
                                  @andersmacher wie @OliverIO schreibt: Im Skript steht die 0.0.0.0 dafür das an allen Netzwerkschnittstellen gelauscht/geantwortet wird.
                                  In der VIS muss da die IP + Port deines ioBrokers hin (das wird ja vom Tablet & Co aus aufgerufen)
                                  $.getJSON('http://192.168.1.8:16384', function(data) {
                                  wäre es bei mir, du must deine IP nehmen.
                                  Port 16384 war auch rein willkürlich von mir gewählt (weil bestimmt unbenutzt)
                                    Andersmacher
                                    #125
                                    @bananajoe und @OliverIO Danke für Eure Erläuterungen. Nun funktionierts!
                                    Dann werd' ich den apache wieder deinstallieren, denn die komplette Lösung nur in ioBroker find ich super.
                                    Ich hatte die 0.0.0.0 benutzt, nicht weil die im JS definiert war, sondern weil ich das mit "gleichbedeutend localhost" verwechselt hatte. Aber selbst dann hätte es ja nicht funktioniert, weil ich nicht bedacht hatte, daß das VIS-Skript ja nicht auf dem ioBroker-Server, sondern auf Clients läuft, die den ioBroker-Server ja nicht via "localhost" erreichen können.
                                    • A Andersmacher
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #126
                                      @andersmacher
                                      Localhost ist immer 127.0.0.1
                                      Unter Windows ist das in der hosts Datei definiert
                                      Die sich, glaube ich, im System Order befindet
                                      Da kann man auch eigene mappings definieren die halt nicht r für diesen Rechner gelten
                                      Links im Profil
