  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #117
    Mal als Nachtrag zu meiner Webserver / PHP-Skript Lösung um die eigene IP-Adresse heraus zu bekommen:
    Es ginge statt eines Apache2 Webservers + PHP nun auch folgendes JavaScript:
    Prototyp!
    // Webserver erstellen der die eigene IP zurück gibt, gefunden hier: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-web-server-in-node-js-with-the-http-module
    const http = require("http");
    const host = '0.0.0.0';
    const port = 16384;
    // Für ReverseDNS-Abfrage:
    // Importing the dns module
    const dns = require('dns');
    const requestListener = function (req, res) {
        res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
        res.setHeader("Content-Type", "application/json");
        res.writeHead(200);
        dns.reverse(req.socket.remoteAddress, function(err, addresses) {
            console.log('Reverse DNS: ' + addresses);
            res.end('{"ipAddress":"' + req.socket.remoteAddress + '","reverseDNS":"' + addresses + '"}');
        //res.end('{"ipAddress":"' + req.socket.remoteAddress + '"}');
    var server = http.createServer(requestListener);
    server.listen(port, host, () => {
        console.log(`Server is running on http://${host}:${port}`);
    // Socket-Handling, gefunden hier: https://stackoverflow.com/questions/14626636/how-do-i-shut-down-a-node-js-https-server-immediately
    // Maintain a hash of all connected sockets
    var sockets = {}, nextSocketId = 0;
    server.on('connection', function (socket) {
      // Add a newly connected socket
      var socketId = nextSocketId++;
      sockets[socketId] = socket;
      console.log('socket ' + socketId + ' opened');
      // Remove the socket when it closes
      socket.on('close', function () {
        console.log('socket ' + socketId + ' closed');
        delete sockets[socketId];
      // Extend socket lifetime for demo purposes
      socket.setTimeout(4000);
    // Wenn das Skript beendet wird, Webserver auch stoppen und alle noch offenen Sockets beenden
    // auch von https://stackoverflow.com/questions/14626636/how-do-i-shut-down-a-node-js-https-server-immediately
    // close Webserver if script stopped
    onStop(function (callback) {
        console.log("Stopping Server ...");
        // Close the server
        server.close(function () { console.log('Server closed!'); });
        // Destroy all open sockets
        for (var socketId in sockets) {
            console.log('socket ' + socketId + ' destroyed');
            sockets[socketId].destroy();
        callback();
    }, 10000 /*ms*/);
    der in diesem Beispiel auf Port 16384 lauschen würde. Es wird die IP-Adresse und der DNS-Name zurück gegeben (ReverseDNS-Abfrage gegen den DNS-Server, im Zweifel kommt da undefined zurück)
    Beispielausgabe:
        "ipAddress": "192.168.1.58",
        "reverseDNS": "TabletWoZi.fritz.box"
    Ich muss noch mal etwas darüber nachdenken, würde mir aber gerne eine Version bauen die dann mit 2 Skripten auskommt:
    • Ein Skript in JavaScript auf dem ioBroker welches den Tablets Ihre IP-Adresse verrät, Datenpunkte anlegt und die Instanze-ID hinterlegt
    • Jeweils ein JavaScript was man in der VIS hinterlegt - aber bis auf die Widget-Id des basic - Screen Resolution Widget nicht weiter angepasst werden muss.
    • BananaJoeB BananaJoe
      Prototyp!
      const port = 16384;
          res.writeHead(200);
          // Close the server
          callback();
      }, 10000 /*ms*/);
      Beispielausgabe:
      Andersmacher
      #118
      @bananajoe sagte in [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
      Der DNS-Server ist in der Regel (also wenn man keinen extra/speziellen im LAN eingerichtet hat) der Router, z. B. die FritzBox - oder?
      Wäre dann der Erfolgt der Reverse-Abfrage von der Einstellung in der Fritte abhängig? Ich meine da gab es irgendwo ein Häckchen für "zulassen", wobei ich aber nicht sicher bin, ob das I-Net-mäßig sicher wäre!?
      Wenn Du das sicher zum Laufen bekommst, fänd ich das super.
      @andersmacher sagte in [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
      So leider (noch) nicht:
      Da muß ich noch´mal grübeln, ob ich nicht doch in den "sauren Apfel beiße" und wieder auf konkrete Auswahl-Werte zurückgehe.
      Bin momentan auch am Testen einer Lösung gegen "saures Obst". Werde das hier mitteilen, wenn es läuft. Kann aber noch etwas dauern, da momentan im "richtigen Leben" auch noch Aktuelles ansteht.🤗
      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
      • A Andersmacher
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #119
        Genau, in der Regel sollte das aber bei Standard-Einstellungen funktionieren. Wenn sich das Gerät mit einem Namen beim ersten mal gemeldet hat, dann dieser. Sonst so etwas wie PC-192-168-1-63 oder den Namen den man dem Gerät in der Box gibt.
        War jetzt halt meine erste Idee um einen Namen automatisch zu ermitteln ohne den extra hinterlegen zu müssen.
          Andersmacher
          #120
          @bananajoe Da ich Dein Skript für den "apache-Ersatz" ´mal ausprobieren wollte, fällt mir auf, daß ich als Nicht-Experte noch nicht sicher bin, wie/wo genau Du Dein Skript speicherst und wann/wodurch Du es startest/beendest. Kannst Du dazu bitte noch eine Erläuterung geben?
          Update zu meiner "sauren Obst-Vermeidung":
          Ist zwar etwas Aufwand, aber so scheint das dann doch zu klappen (das "simuliert" quasi ein "Binding im Binding" via VIS-Skript-Code):
          Anstelle des Bindings
          {0_userdata.0.Vis_Navigation.ViewListe.Nummern}
          schreibe ich in mein "Select ValueList-Widget" ins Feld "Werte":
          {local_Hauptnavigation_Werte}
          Diese Vis-lokale Variable initialisere ich im VIS-Skript von @BananaJoe so:
          //Variable erzeugen, die dann die Nummern des Hauptmenüs als Inhalt bekommt:
          vis.conn._socket.emit('getState', '0_userdata.0.Vis_Navigation.ViewListe.Nummern', function (err, obj) {
                      if (!err && obj) {
                          //Alles OK!
                          Vis_Hauptmenu_Nummern = obj.val;
          console.info("Folgende Vis_Hauptmenu_Nummern wurden ermittelt: ",Vis_Hauptmenu_Nummern);
                      } else {
                          //Es ist ein Fehler aufgetreten!
                          alert("Die Vis_Hauptmenu_Nummern konnten nicht ermittelt werden!");
          console.info("Die Vis_Hauptmenu_Nummern konnten nicht ermittelt werden!");
          // Warten auf das (basic - Scren Resolution)-Widget:
          //+++++ Achtung: In der nächsten Zeile die Widget-ID anpassen!!! +++++
          waitForElement($('body'),'#w00003', 'dummy', 'dummy', function () {
             // Widget ist geladen, auf das Widget klicken:
              setTimeout( () => {
                  $('#w00003>div>span>span').trigger('click');
                  //Die vorhergehende Zeile sorft wohl dafür, daß das aktuelle VIS eine Instanz-ID erhält!?
              }, 1000);
              // und in einen Datenpunkt schreiben
              setTimeout( () => {
          //+++++ Achtung: In der nächsten Zeile die IP-Adresse anpassen!!! +++++
                  $.getJSON('http://192.168.1.99/meineip.php', function(data) {
          //Leider funktioniert das Special-Binding "instance" nicht, sodaß man einen "workaround" braucht, um die VIS-Instanz-ID durch ein Widget an ioBroker übergeben zu können, damit ioBroker individuell auf Aktionen in verschiedenen VIS-Instanzen reagieren kann. Dazu eine lokale Variable innerhalb VIS erzeugen. Diese kann dann via Binding in einem VIS-Widget genutzt werden. Da sie VIS-lokal ist, hat sie trotz einheitlichem Initialisierungscode hier in jeder VIS-Instanz einen anderen/den jeweils passenden Wert:
          vis.setValue('local_Instanz_ID', vis.instance);
          //Aus den Semikolon-getrennten-Strings jeweils eine Liste machen:
          Liste_Instanznamen = Vis_Instanznamen.split(';');
          Liste_IP_Adressen = Vis_IP_Adressen.split(';');
          Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern = Vis_Hauptmenu_Nummern.split(';');
          //Konsolenausgaben für das Austesten des Skripts:
          console.info(Vis_IP_Adressen.length);
          console.info(Liste_IP_Adressen.length);
          console.info(Vis_Hauptmenu_Nummern);
          console.info(Vis_Hauptmenu_Nummern.length);
          console.info(Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern.length);
          //Schleife über alle möglichen/vorgesehenen VIS-Instanzen:
          for (var i_index in Liste_Instanznamen) {
            i = Liste_Instanznamen[i_index];
            if (data.ipAddress == Liste_IP_Adressen[i_index]) {
              vis.setValue((['0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.',i,'.Instanz_ID'].join('')), { val: vis.instance, ack: true }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
          console.info(i);
          //Schleife über alle Hauptmenu_Nummern, um die VIS-Instanz-ID vor jede Nummer zu schreiben:
          Dummy = '';
          for (var j_index in Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern) {
            j = Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern[j_index];
          Dummy = Dummy + vis.instance + '__' + j + ';';
          console.info(Dummy);
          //Das letzte Semikolon wieder löschen:
          Dummy = Dummy.slice(0, Dummy.length-1);
          //VIS-lokale Variable erzeugen und setzen, um damit das Menü-Widget zu befüllen:
          vis.setValue('local_Hauptnavigation_Werte', Dummy);
              }, 3000);
          }, 0, true);
          Nun ergibt das Binding
          im Feld "Werte" des "Select ValueList-Widgets":
          InstanzID__0;InstanzID__1;InstanzID__2;...
          Via Trigger/Blockly kann man die Instanz-ID dann im ioBroker wieder abtrennen und auf den "reinen" Auswahl-Wert (also 0, 1, 2 ...) reagieren:
          • A Andersmacher
                        if (!err && obj) {
                            //Alles OK!
                        } else {
                setTimeout( () => {
                }, 1000);
                setTimeout( () => {
            console.info(i);
            Dummy = '';
                }, 3000);
            }, 0, true);
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #121
            es wird als skript im javascript-adapter gespeichert und dort normal gestartet.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              Andersmacher
              schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
              #122
              @oliverio Danke für die Antwort!
              Habe das Skript da mal hingetan und gestartet. Danach dann den Apache gestoppt und via Browser http://192.168.1.99:16384 aufgerufen und bekomme dann auch im Browser die erhoffte Rückmeldung mit ip_Address und reverseDNS.
              Damit das dann aus VIS-heraus für die Instanz-Bestimmung genutzt werden kann, hätte ich gedacht, daß im folgenden Ausschnitt von @BananaJoe s Skript
                  setTimeout( () => {
                  }, 1000);
                  setTimeout( () => {
              dann Zeile 13 geändert werden muß in
                      $.getJSON('http://0.0.0.0:16384', function(data) {
              aber leider wird dann nichts in meinen Datenpunkt für die Instanz-ID geschrieben und in der Browserkonsole steht:
              21:03:25.965 Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf http://0.0.0.0:16384/. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
              "Unter weitere Hinweise" verlinkt die Fehlermeldung auf
              Link Text
              Einige der dort genannten Punkte (z. B. Add-Blocker oder privates Fenster) könnten auf meinen Browser (FireFox 115.16.1esr (64-Bit)) zutreffen, das blick ich aber nicht. Daher habe ich das mal von der VIS-Android-App aus probiert, aber auch damit wird keine VIS-Instanz in den ioBroker-Datenpunkt eingetragen.
              Hättet Ihr da noch Hinweise für mich?
              OliverIOO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Andersmacher
                    setTimeout( () => {
                    }, 1000);
                    setTimeout( () => {
                Link Text
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #123
                @andersmacher
                wenn der iobroker auf dem gleichen rechner gelaufen ist wie zuvor der apache, musst du nix ändern.
                ansonsten halt die ip adresse des iobrokers + den port, der im skript definiert wurde. falls iobroker im docker container und nicht im hostmode läuft muss der port bei docker noch freigeschaltet werden.
                0.0.0.0 ist aber definitiv falsch. das hat in dem zusammenhang nix zu suchen.
                für eine serveranwendung bedeutet das, das sie alle anfragen annimmt.
                Links im Profil
                • A Andersmacher
                      setTimeout( () => {
                      }, 1000);
                      setTimeout( () => {
                  Link Text
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #124
                  @andersmacher wie @OliverIO schreibt: Im Skript steht die 0.0.0.0 dafür das an allen Netzwerkschnittstellen gelauscht/geantwortet wird.
                  In der VIS muss da die IP + Port deines ioBrokers hin (das wird ja vom Tablet & Co aus aufgerufen)
                  $.getJSON('http://192.168.1.8:16384', function(data) {
                  wäre es bei mir, du must deine IP nehmen.
                  Port 16384 war auch rein willkürlich von mir gewählt (weil bestimmt unbenutzt)
                    Andersmacher
                    #125
                    @bananajoe und @OliverIO Danke für Eure Erläuterungen. Nun funktionierts!
                    Dann werd' ich den apache wieder deinstallieren, denn die komplette Lösung nur in ioBroker find ich super.
                    Ich hatte die 0.0.0.0 benutzt, nicht weil die im JS definiert war, sondern weil ich das mit "gleichbedeutend localhost" verwechselt hatte. Aber selbst dann hätte es ja nicht funktioniert, weil ich nicht bedacht hatte, daß das VIS-Skript ja nicht auf dem ioBroker-Server, sondern auf Clients läuft, die den ioBroker-Server ja nicht via "localhost" erreichen können.
                    • A Andersmacher
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #126
                      @andersmacher
                      Localhost ist immer 127.0.0.1
                      Unter Windows ist das in der hosts Datei definiert
                      Die sich, glaube ich, im System Order befindet
                      Da kann man auch eigene mappings definieren die halt nicht r für diesen Rechner gelten
                      Links im Profil
