  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @solear sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
    Es ist ein Server, der muss laufen
    Tut er ja auch - und zwar sehr gut. Mit DSM 6 lief die Kiste 7 Jahre ohne zu mucken.
    und im Zweifel sehr schnell ohne Fallstricke und Gebastel wiederhergestellt werden können
    Mit dem Arc-Loader dauert das keine Stunde.
    Im allergößten Notfall müsste halt eine "echte" DS her. Platten rein und los.
    Aber da das Ganze nur für den Privatbereich läuft, muss das nicht in wenigen Stunden behoben werden können.
    "sehr schnell" ist da relativ.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    #113
    @codierknecht Da ist die Frage, in wie weit der iobroker auch Dinge so steuert, dass sie "Standalone" nicht mehr laufen...
    bei -12°C Außentemperatur ein paar Stunden ohne Heizung dazustehen, oder zumindest die auf "Zu" verharrenden Heizkörperthermostate abschrauben zu müssen ist sicherlich nicht toll.
    • MartinPM MartinP
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #114
      @martinp sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
      Der läuft ja nicht unter DSM ;-)
      Und zur Not habe ich da genügend Testsysteme, denen ich das tägliche Backup unterjubeln kann.
      Die wären in max. 1 Std. zum Produktivsystem migriert.
      Meine Heizung ist noch komplett analog ... auch nicht nachrüstbar.
      -12°C sind am Niederrhein auch eher unüblich. Aber da wäre auch noch immer der Kaminofen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Solear
        #115
        Wichtig ist halt, dass man ein Konzept hat und abschätzt, was man was wie schnell wieder zum Laufen bringen muss.
        Ich habe deshalb auch 3 Proxmox-Rechner (m920 und vglb.), die ersten beiden haben essentielle Dienste wie mqtt-Broker, zigbee2mqtt, iobroker, HA, Homematic.
        Der 3. Proxmoxrechner ist für nicht kritische Sachen wie paperless, immich, gitea, bookstack apt-cacher etc. und testumgebungen.
        Kritische Sachen sind bei mir Heizungssteuerung, Hue-Lichtschalter, Brunnenpumpe.
        Leider habe ich nämlich den Fehler gemacht und ein bisschen zu viel automatisiert (wie die Hue-Schalter in den Lichtschaltern bzw. Huelampen (nicht die birnen, sondern die ganzen Lampen), und bin zu viel vom Smarthome abhängig. Beim nächsten Hardwaretausch werde ich das wieder zurückbauen, die Grundfunktionalitäten müssen einfach laufen. Und erst als weitere Schicht können Automatisierungen rauf.
        iobroker als LXC unter Proxmox
        • S Solear
          Codierknecht
          #116
          @solear
          Neben dem ProLiant mit dem DSM als NAS habe ich noch ein ThinkCentre M900 und einen NUC7.
          Auf dem M900 läuft Proxmox mit den essentiellen Diensten als LXC. Der NUC ist meine Testkiste.
          Außerdem läuft noch ein altes Surface Pro 3, weil ich für meine Continuous-Integration-Pipeline zwingend Windows benötige. ioBroker hätte ich auf dem NUC oder dem Surface ruckzuck wieder am Start.
          SmartHome ist so eingerichtet, dass eigentlich alles auch noch läuft, wenn der Server die Grätsche macht. Dann halt manuell. Sind die Rollläden dann halt unten wenn man aufgestanden ist.
          Dann ist eben Gnöpsche drücken angesagt 😀
            @solear
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #117
            Ich bin dann wahrscheinlich der Aussenseiter hier 😎
            Hatte Unraid ja vor der Linzenzumstellung gekauft.
            Viel ausprobiert, bevor ich es produktiv eingesetzt habe.
            Hatte damals einen Fujitsu Esprimo dafür besorgt mit 16GB RAM.
            Unraid läuft seit Monaten durch . Keine Speicherprobleme oder Abstürze .
            Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt und alles probierte funktionierte auf Anhieb.
            VM LXC Container, alles null Problemo.
            Sicherer Zigeiff von außen , kein Problem.
            Für mich halt perfekt , ich muss nix programmieren.
            Fast alles bedienbar über auszuwählende Einstellmöglichkeiten.
            Ist halt alles subjektiv und kommt auf den Einsatz des Systems an.
            Aktuell laufen Unraid und Synology nebenher.
            Ich versuche das auch zu trennen, die Wertigkeit der einzusetzenden Container VM oder LXC.
            Ganz oft scheitere ich aber aktuell an der Vereinbarkeit der Systeme.
            Dann sind Datenpunkte auf der Synology , die ich auf Unraid brauche (aktuell löse ich das über MQTT).
            Oder Steuerung über den IOT geht auch nur auf einem System.
            Ich gehe davon aus, dass früher oder später alles auf Unraid laufen wird und ich umziehe.
            crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #118
              @haselchen nee, bist nicht allein, bin ja auch schon vor ner Weile zufriedenstellend vom Proxmox (Cluster) auf Unraid umgestiegen
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #119
                @haselchen
                Bin auch schon länger bei unraid und sehr zufrieden. Selbst mit 6mon Uptime läuft bei mir kein Speicher voll.
                  Matzeit
                  #120
                  ich hatte auf meinem ProLiant N54L lange Zeit OpenMediaVault laufen. Als NAS und Plugins wie owncloud und virtualbox. Hauptsächlich habe ich das System hochgefahren um in einer VM mein DMS System zu verwenden (bitfarm archiv) sowie per rsync ein Backup der Dokumente von Platte 1 auf Platte 2 zu machen.
                  OMV habe ich seit ca. 1 Jahr nun durch Unraid ersetzt. Im Docker läuft owncloud um Daten zwischen PC und NAS synchron zu halten. In einer VM starte ich mein DMS von Zeit zu Zeit z.B. wenn ich wieder Ablage machen muss. Die Ablage mache ich von meinem Win11 PC aus und scanne mit einem Dokumentenscanner ein und das wird dann in die VM übertragen.
                  Per Backup-Script in der VM wird per robocopy dann die DB und die files auf ein unraid-share gesichert.
                  Aktuell richte ich mein Backup-System von meinem Win11 Ordner wieder ein. Da bin ich noch auf der Suche nach einem Tool - werde wohl Veeam probieren. Da ich in meinem Ordner eine 2GB große verschlüsselte Datei habe, in der ich wichtige Unterlagen wie Passwortmanager etc. habe, muss ich ggf. hier noch Überdenken was ich darin zukünftig speichern möchte da ich sonst bei inkrementellen Backups zu viele Dateiversionen anlege?
                  in unraid habe ich zwar eine SSD Cache drinnen aber eigentlich habe ich alles im Array liegen. Meine Daten sollen nicht für Zeit x "ungesichert" sein.
                  iobroker läuft auf einem lenovo tiny PC in einer proxmox Umgebung. Backups mache ich über eine angeschlossenen externe USB Festplatte 1x im Monat. Hier bin ich absolut zufrieden. Auch mit der Trennung von Hausautomatisierung (99% Uptime) zu NAS (läuft nur bei Bedarf an).
                  Einzig mein N54L Microserver ist mit der alten Turion CPU etwas lahm. Meine 16GB ECC RAM werden hier auch nicht im Ansatz benötigt. Ich könnte mir vorstellen hier in Zukunft upzudaten, da die Kiste ja schon >10 Jahre alt ist.
                  W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W warp735
                    @haselchen
                    JoergH
                    #121
                    @warp735 Kann mich dem nur anschließen. Habe selten so ein gutes und toll gepflegtes System gehabt. Bin nun gerade mit dem iobroker auch vom PI umgezogen. Docker sind einfach klasse. Dass hier der Speicher "voll läuft" kann ich mir nicht erklären, wenn man das System nicht falsch konfiguriert.
                    • M Matzeit
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #122
                      @matzeit sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                      Cache im Raid1 kannst doch machen. Ich hab viel auf m Cache und move nur 1x monatlich
                      • M Matzeit
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #123
                        dafür gibt es mehrere Ansätze
                        ich verwende z.b. 2fach cache im Pool, raucht die eine ab, hab ich diese gespiegelt auf der 2ten. Tägliches backup via script
                        wenn du alles im Array liegen hast, laufen ja auch kontinuierlich die Platten
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #124
                          @crunchip mir gefällt deine Signatur 👍
                          • S Solear
                            Auch wenn der Thread als "gelöst" markiert ist, möchte ich auch berichten.
                            Von den emulierten DSM-Geschichten halte ich gar nichts. Es ist ein Server, der muss laufen und im Zweifel sehr schnell ohne Fallstricke und Gebastel wiederhergestellt werden können.
                            Unraid:
                            Hatte ich lange genutzt, aber Unraid macht mit NFS und dem Laufwerkscache große Verbindungsabbruchprobleme (gerade als NFZ-Ziel für Proxmox). Auch die Hardlinks funktionieren dann nicht korrekt (wichtig für Medienverwaltung).
                            Das ist schade, denn die Idee ist super und die Festplatten schlafen dann sehr viel und das vermisse ich bei anderen Server-OS wie TrueNAS.
                            TrueNas Scale Electric Eel (RC2):
                            Bin ganz zufrieden, läuft stabil, und Docker funktioniert eben sehr gut. Cache im Sinne von Unraid fehlt. Und eine SSD wird als OS verschwendet, kleine SSDs bekommt man ja kaum mehr. Schade, dass man diese dann nicht noch (ab Werk) als Docker-Pfad nutzen kann.
                            Proxmox (kein ServerOS, ich weiß):
                            Super gute Snapshot/Backup-Funktionen mit dem LXCs und VMs. Schade, dass kein Docker im Sinne von LXC möglich ist. Dann wäre es das Killer-Programm.
                            Derzeit läuft bei mir stabil: 3x Proxmox-Rechner, 1 Proxmox-Backupserver, 1x TrueNas Scale EE als weiteres Backup-Ziel und dort laufen Dockercontainer, die viel und große Datenspeicher brauchen.
                            Codierknecht
                            #125
                            Tja, was soll ich sagen?
                            Das "alte" DSM lief jahrelang ohne Probleme.
                            Das "neue" mit dem Arc-Loader hats keine zwei Wochen geschafft :-(
                            Eigentliche Ursache war eine meiner neuen 4 TB IronWolfPro. Die hat nach ein paar Tagen unvermittelt die Grätsche gemacht. OK, Platte raus und neu gebootet. Aber: Der Arc-Loader erkennt gar keine SATA-Laufwerke mehr.
                            Nach etlichen Stunden und zig Variationen mit Arc-Loader und auch mit dem TinyRedPill-Loader habe ich aufgegeben.
                            Den Stick mit Unraid wieder rein und die Kiste läuft.
                            "Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung" ... oder so ähnlich 😊
                            Und auch wenn mir DSM super gefällt, werde ich erstmal bei Unraid bleiben.
                            Die Speicherthematik werde ich beobachten, wenn erstmal alles eingerichtet ist.
                            Mal 'ne Frage an die Netzwerkspezialisten: Der ProLiant hat 2 Netzwerkschnittstellen.
                            Standardmäßig betreibt Unraid die zweite als Fallback.
                            Macht es Sinn, die in einem der "balanced" Modi zu betreiben?
                            Wenn ja: Muss das nur in Unraid eingestellt werden? Oder muss zusätzlich LA im Switch eingerichtet sein?
                            Oder auch nur im Switch?
                            Bin halt Entwickler - von Netzwerk habe ich nur soviel Ahnung wie ich benötige.
                            Edit
                            Um Dinge zum Testen nachvollziehen zu können, installiere ich DSM 7.2 mal unter Proxmox:
                            • CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              #126
                              Nach einigen Tagen habe ich jetzt alle Daten aus der Cloud wieder restauriert.
                              Der Effekt mit dem stetig steigenden RAM-Bedarf bleibt:
                              Dabei bleibt der Verbrauch für Docker absolut konstant:
                              Ich habe nur kleinen blassen Schimmer, wie ich das hiermit in Verbindung bringe:
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #127
                                @codierknecht sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                                Woher kommen die Daten im ersten Screen?
                                Auf dem ersten Blick würd ich sagen, das ist dein ansteigender cache
                                CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Codierknecht
                                  #128
                                  @crunchip sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                                  Aus Zabbix
                                  Ich schau mal, ob ich das auch separat rausziehen kann.
                                  Danke erstmal ... klingt plausibel.
                                    Codierknecht
                                    #129
                                    @crunchip
                                      Codierknecht
                                      #130
                                      Der aufgezeichnete Wert deckt sich mit dem der im Unraid-Frontend angezeigt wird.
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #131
                                        @codierknecht kannst dir ja mal netdata oder glances als docker installieren, vllt hilft es auf die Schliche zu kommen
                                          Codierknecht
                                          #132
                                          @crunchip
                                          Wie sieht denn bei euch anderen so die Speicherauslastung aus?
                                          Mittlerweile sind's 44% von den 16 GB (6,8 GB).
