  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M Matzeit
    ich hatte auf meinem ProLiant N54L lange Zeit OpenMediaVault laufen. Als NAS und Plugins wie owncloud und virtualbox. Hauptsächlich habe ich das System hochgefahren um in einer VM mein DMS System zu verwenden (bitfarm archiv) sowie per rsync ein Backup der Dokumente von Platte 1 auf Platte 2 zu machen.
    OMV habe ich seit ca. 1 Jahr nun durch Unraid ersetzt. Im Docker läuft owncloud um Daten zwischen PC und NAS synchron zu halten. In einer VM starte ich mein DMS von Zeit zu Zeit z.B. wenn ich wieder Ablage machen muss. Die Ablage mache ich von meinem Win11 PC aus und scanne mit einem Dokumentenscanner ein und das wird dann in die VM übertragen.
    Per Backup-Script in der VM wird per robocopy dann die DB und die files auf ein unraid-share gesichert.
    Aktuell richte ich mein Backup-System von meinem Win11 Ordner wieder ein. Da bin ich noch auf der Suche nach einem Tool - werde wohl Veeam probieren. Da ich in meinem Ordner eine 2GB große verschlüsselte Datei habe, in der ich wichtige Unterlagen wie Passwortmanager etc. habe, muss ich ggf. hier noch Überdenken was ich darin zukünftig speichern möchte da ich sonst bei inkrementellen Backups zu viele Dateiversionen anlege?
    in unraid habe ich zwar eine SSD Cache drinnen aber eigentlich habe ich alles im Array liegen. Meine Daten sollen nicht für Zeit x "ungesichert" sein.
    iobroker läuft auf einem lenovo tiny PC in einer proxmox Umgebung. Backups mache ich über eine angeschlossenen externe USB Festplatte 1x im Monat. Hier bin ich absolut zufrieden. Auch mit der Trennung von Hausautomatisierung (99% Uptime) zu NAS (läuft nur bei Bedarf an).
    Einzig mein N54L Microserver ist mit der alten Turion CPU etwas lahm. Meine 16GB ECC RAM werden hier auch nicht im Ansatz benötigt. Ich könnte mir vorstellen hier in Zukunft upzudaten, da die Kiste ja schon >10 Jahre alt ist.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #123
    @matzeit sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
    dafür gibt es mehrere Ansätze
    ich verwende z.b. 2fach cache im Pool, raucht die eine ab, hab ich diese gespiegelt auf der 2ten. Tägliches backup via script
    wenn du alles im Array liegen hast, laufen ja auch kontinuierlich die Platten
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #124
      @crunchip mir gefällt deine Signatur 👍
      • S Solear
        Auch wenn der Thread als "gelöst" markiert ist, möchte ich auch berichten.
        Von den emulierten DSM-Geschichten halte ich gar nichts. Es ist ein Server, der muss laufen und im Zweifel sehr schnell ohne Fallstricke und Gebastel wiederhergestellt werden können.
        Unraid:
        Hatte ich lange genutzt, aber Unraid macht mit NFS und dem Laufwerkscache große Verbindungsabbruchprobleme (gerade als NFZ-Ziel für Proxmox). Auch die Hardlinks funktionieren dann nicht korrekt (wichtig für Medienverwaltung).
        Das ist schade, denn die Idee ist super und die Festplatten schlafen dann sehr viel und das vermisse ich bei anderen Server-OS wie TrueNAS.
        TrueNas Scale Electric Eel (RC2):
        Bin ganz zufrieden, läuft stabil, und Docker funktioniert eben sehr gut. Cache im Sinne von Unraid fehlt. Und eine SSD wird als OS verschwendet, kleine SSDs bekommt man ja kaum mehr. Schade, dass man diese dann nicht noch (ab Werk) als Docker-Pfad nutzen kann.
        Proxmox (kein ServerOS, ich weiß):
        Super gute Snapshot/Backup-Funktionen mit dem LXCs und VMs. Schade, dass kein Docker im Sinne von LXC möglich ist. Dann wäre es das Killer-Programm.
        Derzeit läuft bei mir stabil: 3x Proxmox-Rechner, 1 Proxmox-Backupserver, 1x TrueNas Scale EE als weiteres Backup-Ziel und dort laufen Dockercontainer, die viel und große Datenspeicher brauchen.
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #125
        @solear sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
        Tja, was soll ich sagen?
        Das "alte" DSM lief jahrelang ohne Probleme.
        Das "neue" mit dem Arc-Loader hats keine zwei Wochen geschafft :-(
        Eigentliche Ursache war eine meiner neuen 4 TB IronWolfPro. Die hat nach ein paar Tagen unvermittelt die Grätsche gemacht. OK, Platte raus und neu gebootet. Aber: Der Arc-Loader erkennt gar keine SATA-Laufwerke mehr.
        Nach etlichen Stunden und zig Variationen mit Arc-Loader und auch mit dem TinyRedPill-Loader habe ich aufgegeben.
        Den Stick mit Unraid wieder rein und die Kiste läuft.
        "Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung" ... oder so ähnlich 😊
        Und auch wenn mir DSM super gefällt, werde ich erstmal bei Unraid bleiben.
        Die Speicherthematik werde ich beobachten, wenn erstmal alles eingerichtet ist.
        Mal 'ne Frage an die Netzwerkspezialisten: Der ProLiant hat 2 Netzwerkschnittstellen.
        Standardmäßig betreibt Unraid die zweite als Fallback.
        Macht es Sinn, die in einem der "balanced" Modi zu betreiben?
        Wenn ja: Muss das nur in Unraid eingestellt werden? Oder muss zusätzlich LA im Switch eingerichtet sein?
        Oder auch nur im Switch?
        Bin halt Entwickler - von Netzwerk habe ich nur soviel Ahnung wie ich benötige.
        Edit
        Um Dinge zum Testen nachvollziehen zu können, installiere ich DSM 7.2 mal unter Proxmox:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #126
          Nach einigen Tagen habe ich jetzt alle Daten aus der Cloud wieder restauriert.
          Der Effekt mit dem stetig steigenden RAM-Bedarf bleibt:
          Dabei bleibt der Verbrauch für Docker absolut konstant:
          Ich habe nur kleinen blassen Schimmer, wie ich das hiermit in Verbindung bringe:
          • CodierknechtC Codierknecht
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #127
            @codierknecht sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
            Woher kommen die Daten im ersten Screen?
            Auf dem ersten Blick würd ich sagen, das ist dein ansteigender cache
            CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              Codierknecht
              #128
              @crunchip sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
              Aus Zabbix
              Ich schau mal, ob ich das auch separat rausziehen kann.
              Danke erstmal ... klingt plausibel.
                Codierknecht
                #129
                @crunchip
                  Codierknecht
                  #130
                  Der aufgezeichnete Wert deckt sich mit dem der im Unraid-Frontend angezeigt wird.
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #131
                    @codierknecht kannst dir ja mal netdata oder glances als docker installieren, vllt hilft es auf die Schliche zu kommen
                      Codierknecht
                      #132
                      @crunchip
                      Wie sieht denn bei euch anderen so die Speicherauslastung aus?
                      Mittlerweile sind's 44% von den 16 GB (6,8 GB).
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #133
                        @codierknecht bei mir beträgt der Ram 38%
                        Hab 32Gb drin
                          Hab 32Gb drin
                          Codierknecht
                          #134
                          @crunchip
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #135
                            @codierknecht hab grad mal gegoogelt, dabei bin ich auf das gestoßen
                            https://forums.unraid.net/topic/111532-ram-auslastung-zu-hoch/?do=findComment&comment=1016700
                              Codierknecht
                              #136
                              @crunchip
                              Nach einem Neustart beginnt das lediglich von vorne.
                              Ich werde das erstmal eine Weile beobachten und hoffen, dass nicht wieder bei ~ 100% Auslastung die Kiste hängt.
                              Warten wir's mal ab ...
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                #137
                                aktuell 30 Tage Uptime:
                                  Codierknecht
                                  #138
                                  2 Tage!
                                  Da stimmt doch was nicht.
                                  Beim ersten Versuch waren es 2x 4 TB + 2x 2 TB. Klassisch als Array organisiert mit einer der 4 TB Platten als Parity.
                                  Jetzt sind es 4x 4 TB. Darum organisiert als RAID10.
                                  An Containern läuft dort Paperless-NGX und seit gestern Abend noch Jellyfin.
                                  Aber die Container scheinen ganz offensichtlich nicht das Problem. Beim ersten Versuch hatte ich mal Docker komplett ausgeschaltet. Hat keinen Unterschied gemacht.
                                  Die Kiste lief mit DSM 6.2 teils monatelang ohne einen einzigen Reboot. Völlig problemlos.
                                  TrueNAS habe ich nicht so lange getestet, meine aber, dass das in Sachen Speicherbelegung auch keinen Ärger gemacht hat.
                                  Ich bin in Sachen Linux ja eher der Noob.
                                  Aber auf allen meinen anderen Maschinen beobachte ich dieses Verhalten nicht.
                                  Meine Zabbix-Items scheinen also korrekt eingestellt zu sein.
                                  Wenn ich also lese, dass Linux sich grundsätzlich den kompletten Speicher krallt, den als Cache nutzt und diesen erst freigibt wenn eine Anwendung Speicher anfordert, passt das nicht zu dem Bild.
                                  Vor allem, weil sich der Wert bei Unraid ja auch zu 100% mit dem in der GUI angezeigten Wert deckt.
                                  Ich bin für alle zielführenden Vorschläge offen ...
                                    2 Tage!
                                    Codierknecht
                                    #139
                                    Ach so: Das sind die installierten Plugins:
                                      crunchipC Abwesend
                                      #140
                                      ne, da der Ram=Systemnutzungsspeicher, also von Unraid selbst
                                      hast du dir mal das tmp Verzeichnis angesehen?
                                      vllt irgendwelche Auffälligkeiten im Log?
                                      edit
                                      bei dir läuft auch schon unraid v6.1.106, ich hab noch die alte version6.1.99 am start
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #141
                                        @codierknecht
                                        Ausm Kopf weiß ich es nicht genau , ob es in den Einstellungen die Möglichkeit gibt, RAM zuzuteilen .
                                        Müsste ich selbst mal schauen , wenn ein LXC oder Container erstellt wird , ob man dort sowas einstellen kann.
                                        Oder eben , wenn gar nichts läuft , man für das Hauptsystem so eine Einstellung möglich ist .
                                        Bei der Fülle von Einstellmöglichkeiten ist es immer möglich irgendwo einen entscheidenden Haken gemacht oder entfernt zu haben.
                                        Deswegen geh ich ganz stark davon aus , dass so ein Haken oder eben nicht , bei Dir existiert.
                                          edit
                                          Codierknecht
                                          #142
                                          Wo sollte ich da suchen?
                                          Wie gesagt: Linux ist noch immer ein Buch mit sieben Siegeln ;-)
