  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • K Kuddel
    ich versuche gerade das Betätigen der Klingel per ioBroker weiter zu verarbeiten.
    Leider habe ich Probleme mit den DPs.
    ring.0.doorbell_523944885.Events.created_at = Mon Aug 19 2024 13:05:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    ring.0.doorbell_523944885.Events.type = ding
    Sieht auf den ersten Blick so weit richtig aus. Die Klingel wurde allerdings gengen 12:35 Uhr betätigt.
    Somit hat der Adapter dann knapp 30 Minuten, bis 13:05 Uhr, die DPs aktualisiert.
    Hätte ich jetzt schon Skrtipte aktiv, die an den beiden o.g. DPs hängen, würde sie 30 Minuten permanent ausgeführt.
    Kennt jemand das Problem?
    Wie verarbeitet ihr die Ereignisse von eurer Doorbell mit ioBroker?
    Stefan341
    #136
    @kuddel said in Ring Doorbell Adapter:
    Das gleiche Problem habe ich auch. Ich hatte vor, wenn geklingelt wird, die Kamera 30 Sekunden groß auf der Vis anzuzeigen. Das ist mit dem Datenpunkt allerdings unmöglich. bei mir geht er erst etwa 10Sekunden nach dem Klingeln auf wahr und springt dann noch etwa 30-45min nach dem klingeln zwischen wahr und falsch hin und her.
    Ich benutze lediglich das Video um erst in meiner Vis darzustellen. Der Datenpunkt der Klingel ist so wie er ist unbrauchbar.
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stefan341
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #137
      @stefan341 said in Ring Doorbell Adapter:
      Hast du mal die folgende Einstellung verändert?
      Ich hatte das gleiche Problem, seit ich da mit der Zeit etwas rumprobiert hab funktioniert es das das Video nur einmal angezeigt wird.
      Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        Marcus HamburgM Offline
        Marcus Hamburg
        #138
        Guten Morgen, nach langer Zeit versuche mich heute wieder am Ring Adapter. leider bekomme ich kein Token generiert. Vll kann mir diese Community erneut helfen?
        rescuebaby@raspberrypi:~ $ npx -p ring-client-api ring-auth-cli
        Need to install the following packages:
        ring-client-api@13.1.0
        Ok to proceed? (y) y
        npm error code ENOTEMPTY
        npm error syscall rename
        npm error path /home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/axios
        npm error dest /home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/.axios-t7kZ5CDX
        npm error errno -39
        npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/axios' -> '/home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/.axios-t7kZ5CDX'
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/rescuebaby/.npm/_logs/2024-09-01T08_18_28_784Z-debug-0.log
        • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
          npm error errno -39
          #139
          @marcus-hamburg sagte in Ring Doorbell Adapter:
          Das gemacht? Alternativ das Verzeichnis löschen.
          Marcus HamburgM 2 Antworten Letzte Antwort
            Marcus Hamburg
            #140
            @thomas-braun oh man, danke das war zu schwer für mich zu sehen. Sorry für die Störung. Adapter läuft. (Vorher hatte ich schon so einige Updates durch, war mal wieder etwas schlampig mit der Pflege) Schönen Sonntag
              Marcus Hamburg
              #141
              @thomas-braun Sorry, bestimmt eine schnelle Antwort: a) wie bekomme ich den Pfad für Snapshot/Stream raus? oder gibt es noch ein Problem im Adapter steht in ROT: Nutzung ohne Abonnement!
              ich hab ein Abo!
                ich hab ein Abo!
                #142
                @marcus-hamburg
                Ich hab den Adapter nicht im Einsatz.
                  @marcus-hamburg
                  Marcus Hamburg
                  #143
                  Guten Morgen, bestimmt eine schnelle Frage:
                  b)oder gibt es noch ein Problem im Adapter - bei mir steht in ROT: Nutzung ohne Abonnement! - ich hab ein Abo!
                  F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Offline
                    Conchulio
                    schrieb am zuletzt editiert von Conchulio
                    #144
                    Ich finde bei mir im Adapter nur die History url, die sich in vis aber nicht aktualisiert. Würde auch gern wieder den snapshot haben mit dem aktuellen Video aus dem history Ordner.
                    Könnt ihr weiterhelfen? 🙏
                    Der Adapter steht auf grün.
                      Fabian1
                      #145
                      @marcus-hamburg das bedeutet, du benötigst um diese Funktion nutzen zu können kein Abonnement. Normal funktioniert die Aufzeichnung ja nur wenn du ein Abo abgeschlossen hast.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #146
                        @marcus-hamburg
                        Anleitung befolgt und Token generiert?
                        Ich hab auch nen Abo und klar funktioniert der Adapter damit auch.
                        Edit: wenn er rot ist, dann steht ja auch was im Log dazu.
                        • U Offline
                          U Offline
                          undeat
                          #147
                          Hallo zusammen.
                          Ich bekomme den Ring Adapter leider auch nicht (mehr) ans laufen. Mir ist die Festplatte mit meiner iob installation kaputt gegangen und auf dem Backup gab es den Ring Adapter nicht. Vorher hatte es schon mal funktioniert.
                          Jedenfalls ist es jetzt so, dass der Adapter startet und "grün" wird. Der Token funktioniert. Unter Objekts werden einige Datenpunkte angelegt und dort sind auch die von mir vergebenen Namen vorhanden, also muss der Login funktioniert haben. Leider gibt es unter Events nur das motion event und auch das funktioniert leider nicht.
                          Ich hab kein Abo mehr. Als es noch funktionierte vor dem Festplatten Crash war das Gratis Probeabo noch aktiv.
                          Ich habe den Adapter auch Debug gestellt. Dort wird aber auch gar nichts in die Logs eingetragen, wenn ich klingel oder wenn ein motion event kommt.
                          Ich vermute, dass die ring-client-api im Adapter erneuert werden müsste. Dort ist die 12.1.1 inkludiert. Es gibt aber schon 13.1.0. Leider weiß ich nicht, wie ich aus der Ring-Client-Api von Github ein Projekt bekomme, dass ich in Iobroker\node_modules\ring-client-api einfügen könnte.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U undeat
                            Hallo zusammen.
                            Fabian1
                            #148
                            @undeat Der Adapter funktioniert 100%ig. Bitte guck mal in den Readme, ich habe beim Adapter auch einige commits gemacht und um zu testen muss ich den Adapter da auch öfter deinstallieren und dann neu installieren. Ab und zu kommt es dann vor, dass Ring den Token sperrt und keine motion events mehr angezeigt werden, obwohl der Login klappt.
                            Du musst dich dann ganz normal auf der Ring Webseite anmelden -> Konto -> Kontrollzentrum -> Autorisierte Clientgeräte
                            Dort alle Geräte rausschmeißen die zum IObroker gehören, bei mir heißt es immer IOBroker.ring android.
                            Danach 15 Minuten warten und dann wie in der Readme gezeigt ein neues token generieren. Dann klappt es wieder.
                            • J Offline
                              JohnnyBahama
                              schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                              #149
                              Bei mir funktioniert neuerdings der DP Ding nicht (Intercom). Wenn man die Klingel betätigt zeigt er keine Reaktion und bleibt auf false.
                              In der App bekomme ich die Benachrichtigung und ich kann die Tür über den Adapter auch öffnen. Nur die Erkennung geht nicht.
                              Weiß einer warum oder was ich machen muss?
                              Ich habe bereits den Adapater (latest Version) komplett gelöscht, aus dem RIng Account Iobroker rausgeworfen und Gerät auch mehrfach neu angemeldet.
                              EDIT: Anscheinend ist der Token geblacklistet, wie beomme ich einen neuen? Wenn ich einen neuen anfordere, bekomme ich nur eine Kopie des alten.
                              • J JohnnyBahama
                                Fabian1
                                #150
                                @johnnybahama wie oben beschrieben: Lösche zunächst alle autorisierten Client-Geräte und warte kurz ab. Danach generiere einen neuen Token. Beachte, dass sich manchmal nur der mittlere Teil des neuen Tokens ändert, während Anfang und Ende gleich bleiben. Lass dich davon nicht verunsichern und vergleiche die Tokens genau.
                                • F Fabian1
                                  JohnnyBahama
                                  #151
                                  @fabian1 sagte in Ring Doorbell Adapter:
                                  Habe ich gemacht, mehrfach. Hatte auch die Vermutung das ich in einer zu kurzen Zeit die Token generiert habe. Hab jetzt eben erst wieder einen neuen kreirt (24h später) Leider immer noch keine Ding State Änderung zu erkennen. Bei euch geht das mit der 6.2.1 Version?
                                  • L Offline
                                    leo12318
                                    #152
                                    Ich habe den Ring Adapter Installiert, aber ich habe bei Events nur " ondemand" stehen.
                                    Es gibt kein Datenpunkt für Motion oder Klingel. Im Netze finde ich nichts dazu, bin langsam am verzweifelten.
                                    Kennt einer das Problem und was ist die Lösung ?
                                    • L leo12318
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #153
                                      @leo12318
                                      Ich bin auch am Verzweifeln.
                                      Meinst Du wirklich , dass anhand Deiner Angaben , jemand helfen kann?
                                      Du bist seit 7 Jahren dabei, muss ich wirklich darauf hinweisen , wie man Forenbeiträge schreibt?
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • haselchenH haselchen
                                        @leo12318
                                        leo12318
                                        #154
                                        @haselchen Da hast du recht, da fehlen Angaben.
                                        Aber Hey, ich danke dir... seit heute, wieso auch immer sind die events drin ;)
                                        Also Danke 👍
                                        • R Offline
                                          Roman89
                                          #155
                                          Hi
                                          ich habe das Problem, dass beim Klingeln immer der DP ring.0.doorbell_####.Events.doorbell mehrfach in unregelmäßigen Abständen auf True springt, obwohl kein neues Ereignis vorliegt.
                                          Kennt jemand das Phänomen und weiß woran es liegen kann?
                                          Vielen Dank schon mal.
                                          Eingesetzte Versionen
                                          NPM: 10.8.2
                                          Node.js: v20.18.3
                                          Ring: 6.3.0
                                          K icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
