  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
    Guten Morgen, bestimmt eine schnelle Frage:
    a) wie bekomme ich den Pfad für Snapshot/Stream raus?
    b)oder gibt es noch ein Problem im Adapter - bei mir steht in ROT: Nutzung ohne Abonnement! - ich hab ein Abo!
    Fabian1
    #145
    @marcus-hamburg das bedeutet, du benötigst um diese Funktion nutzen zu können kein Abonnement. Normal funktioniert die Aufzeichnung ja nur wenn du ein Abo abgeschlossen hast.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #146
      @marcus-hamburg
      Anleitung befolgt und Token generiert?
      Ich hab auch nen Abo und klar funktioniert der Adapter damit auch.
      Edit: wenn er rot ist, dann steht ja auch was im Log dazu.
      • U Offline
        U Offline
        undeat
        #147
        Hallo zusammen.
        Ich bekomme den Ring Adapter leider auch nicht (mehr) ans laufen. Mir ist die Festplatte mit meiner iob installation kaputt gegangen und auf dem Backup gab es den Ring Adapter nicht. Vorher hatte es schon mal funktioniert.
        Jedenfalls ist es jetzt so, dass der Adapter startet und "grün" wird. Der Token funktioniert. Unter Objekts werden einige Datenpunkte angelegt und dort sind auch die von mir vergebenen Namen vorhanden, also muss der Login funktioniert haben. Leider gibt es unter Events nur das motion event und auch das funktioniert leider nicht.
        Ich hab kein Abo mehr. Als es noch funktionierte vor dem Festplatten Crash war das Gratis Probeabo noch aktiv.
        Ich habe den Adapter auch Debug gestellt. Dort wird aber auch gar nichts in die Logs eingetragen, wenn ich klingel oder wenn ein motion event kommt.
        Ich vermute, dass die ring-client-api im Adapter erneuert werden müsste. Dort ist die 12.1.1 inkludiert. Es gibt aber schon 13.1.0. Leider weiß ich nicht, wie ich aus der Ring-Client-Api von Github ein Projekt bekomme, dass ich in Iobroker\node_modules\ring-client-api einfügen könnte.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • U undeat
          Hallo zusammen.
          Fabian1
          #148
          @undeat Der Adapter funktioniert 100%ig. Bitte guck mal in den Readme, ich habe beim Adapter auch einige commits gemacht und um zu testen muss ich den Adapter da auch öfter deinstallieren und dann neu installieren. Ab und zu kommt es dann vor, dass Ring den Token sperrt und keine motion events mehr angezeigt werden, obwohl der Login klappt.
          Du musst dich dann ganz normal auf der Ring Webseite anmelden -> Konto -> Kontrollzentrum -> Autorisierte Clientgeräte
          Dort alle Geräte rausschmeißen die zum IObroker gehören, bei mir heißt es immer IOBroker.ring android.
          Danach 15 Minuten warten und dann wie in der Readme gezeigt ein neues token generieren. Dann klappt es wieder.
          • J Offline
            JohnnyBahama
            schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
            #149
            Bei mir funktioniert neuerdings der DP Ding nicht (Intercom). Wenn man die Klingel betätigt zeigt er keine Reaktion und bleibt auf false.
            In der App bekomme ich die Benachrichtigung und ich kann die Tür über den Adapter auch öffnen. Nur die Erkennung geht nicht.
            Weiß einer warum oder was ich machen muss?
            Ich habe bereits den Adapater (latest Version) komplett gelöscht, aus dem RIng Account Iobroker rausgeworfen und Gerät auch mehrfach neu angemeldet.
            EDIT: Anscheinend ist der Token geblacklistet, wie beomme ich einen neuen? Wenn ich einen neuen anfordere, bekomme ich nur eine Kopie des alten.
            • J JohnnyBahama
              Fabian1
              #150
              @johnnybahama wie oben beschrieben: Lösche zunächst alle autorisierten Client-Geräte und warte kurz ab. Danach generiere einen neuen Token. Beachte, dass sich manchmal nur der mittlere Teil des neuen Tokens ändert, während Anfang und Ende gleich bleiben. Lass dich davon nicht verunsichern und vergleiche die Tokens genau.
              • F Fabian1
                JohnnyBahama
                #151
                @fabian1 sagte in Ring Doorbell Adapter:
                Habe ich gemacht, mehrfach. Hatte auch die Vermutung das ich in einer zu kurzen Zeit die Token generiert habe. Hab jetzt eben erst wieder einen neuen kreirt (24h später) Leider immer noch keine Ding State Änderung zu erkennen. Bei euch geht das mit der 6.2.1 Version?
                • L Offline
                  leo12318
                  #152
                  Ich habe den Ring Adapter Installiert, aber ich habe bei Events nur " ondemand" stehen.
                  Es gibt kein Datenpunkt für Motion oder Klingel. Im Netze finde ich nichts dazu, bin langsam am verzweifelten.
                  Kennt einer das Problem und was ist die Lösung ?
                  • L leo12318
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #153
                    @leo12318
                    Ich bin auch am Verzweifeln.
                    Meinst Du wirklich , dass anhand Deiner Angaben , jemand helfen kann?
                    Du bist seit 7 Jahren dabei, muss ich wirklich darauf hinweisen , wie man Forenbeiträge schreibt?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @leo12318
                      leo12318
                      #154
                      @haselchen Da hast du recht, da fehlen Angaben.
                      Aber Hey, ich danke dir... seit heute, wieso auch immer sind die events drin ;)
                      Also Danke 👍
                      • R Offline
                        Roman89
                        #155
                        Hi
                        ich habe das Problem, dass beim Klingeln immer der DP ring.0.doorbell_####.Events.doorbell mehrfach in unregelmäßigen Abständen auf True springt, obwohl kein neues Ereignis vorliegt.
                        Kennt jemand das Phänomen und weiß woran es liegen kann?
                        Vielen Dank schon mal.
                        Eingesetzte Versionen
                        NPM: 10.8.2
                        Node.js: v20.18.3
                        Ring: 6.3.0
                        K icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Roman89
                          Hi
                          NPM: 10.8.2
                          Node.js: v20.18.3
                          Ring: 6.3.0
                          Kuddel
                          #156
                          @roman89 ich habe das gleiche Problem und leider noch keine Lösung gefunden.
                          Ich lassen mir das Foto von der Ring Kamera aktuell nur zusenden, wenn auch ein Bewegungsmelder an der Haustür angeschlagen hat. Funktioniert also workaroud so einigermaßen
                          • R Roman89
                            Hi
                            NPM: 10.8.2
                            Node.js: v20.18.3
                            Ring: 6.3.0
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #157
                            @roman89 said in Ring Doorbell Adapter:
                            Stell mal das unterdrücken der Ereignisse höher und schau obs besser wird, bei mir hat das geholfen.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • icebearI icebear
                              Roman89
                              #158
                              @icebear @Kuddel
                              habe bei der Klingel & Kamera im Ring Portal
                              nun die Bewegungserkennung deaktiviert.
                              aktuell funktioniert es.
                              Ich selber brauche die Bewegungserkennung nicht daher ist das so ok für mich.
                              Danke für eure Tipps.
                              • R Roman89
                                @icebear @Kuddel
                                Kuddel
                                #159
                                @roman89 habe ich seit Beginn deaktiviert
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #160
                                  @kuddel
                                  @icebear
                                  Leider kann ich keine aussagekräftige Adapter Doku zu den Einstellungen finden.
                                  Eventuell wisst ihr, was mit dem "Auf Ereignisse automatisch reagieren" Feld gemeint ist.
