  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Mike77M Mike77
    @walter-white Hast es hinbekommen ?
    Ich würde auf jeden Fall nicht den Text mit einer Datei verknüpfen.... wenn dann 2 Befehle zum Senden....
    Bei mir tut das so:
    Kuddel
    #124
    gestern kam meine Ring Doorbell 4. Der Adapter ist installiert und auch verbunden.
    Heute habe ich die Klingel angebaut.
    Leider werden die DPs unter ring.0.doorbell_523944885.Events nicht aktualisiert.
    Die Daten sind noch von gestern Abend.
    Eigentlich wollte ich das Betätigen der Klingel im ioBroker weiterverarbeiten.
    Da die DPs aber nicht aktualisiert werden, klappt as natürlich nicht.
    Die anderen Funktionen wie HD Snapshot funktionierten.
    Kann jemand helfen?
    • K Kuddel
      Kann jemand helfen?
      #125
      @kuddel iot Instanz hinterlegt? Lizenz drauf?
      • apollon77A apollon77
        Kuddel
        #126
        @apollon77 wie genau spielt da der IoT Adapter mit rein?
        Ich dachte der Ring Adapter ist unabhängig und holt sich die Daten über das Inet von der Doorbell.
        Korrigiere mich gern, wenn ich auf dem Holzweg bin.
        • K Kuddel
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #127
          @kuddel
          Iobroker im Ring Account hinzugefügt?
          Token resettet?
          • haselchenH haselchen
            @kuddel
            Token resettet?
            Kuddel
            #128
            @haselchen den Token habe ich wie in der github Anleitung beschrieben erstellt und hinterlegt.
            Iobroker habe ich nicht im Ring Account hinterlegt. Wie genau mache ich das ?
            • apollon77A Offline
              #129
              Ahhh Ring ... ok dann bin ich raus ... hatte es mit Netatmo verwechselt. SOrry
              • K Kuddel
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #130
                @kuddel
                Wenn Iobroker da schon steht, dann löschen anklicken und nochmal verbinden.
                  @kuddel
                  Kuddel
                  #131
                  @haselchen alles klar. Danke.
                  Dann schaue ich mal, wie sich der Adapter jetzt verhält
                  • L Offline
                    LukasWPT
                    #132
                    Eventuell eine doofe Frage, aber ich bin aus der Adapterbeschreibung nicht schlau geworden. Ist es möglich mit dem Adapter Videos und Snapshots auch komplett ohne Abo zu speichern? Wenn ja auch direkt in eine Cloud (z.b. Nextcloud)?
                    Danke euch!
                    K S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L LukasWPT
                      Danke euch!
                      Kuddel
                      #133
                      ich versuche gerade das Betätigen der Klingel per ioBroker weiter zu verarbeiten.
                      Leider habe ich Probleme mit den DPs.
                      ring.0.doorbell_523944885.Events.created_at = Mon Aug 19 2024 13:05:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      ring.0.doorbell_523944885.Events.type = ding
                      Sieht auf den ersten Blick so weit richtig aus. Die Klingel wurde allerdings gengen 12:35 Uhr betätigt.
                      Somit hat der Adapter dann knapp 30 Minuten, bis 13:05 Uhr, die DPs aktualisiert.
                      Hätte ich jetzt schon Skrtipte aktiv, die an den beiden o.g. DPs hängen, würde sie 30 Minuten permanent ausgeführt.
                      Kennt jemand das Problem?
                      Wie verarbeitet ihr die Ereignisse von eurer Doorbell mit ioBroker?
                      Dr. BakteriusD S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                        #134
                        @kuddel sagte in Ring Doorbell Adapter:
                        Ich mache bei meiner Ring Intercom eine Verzögerung von 500 ms. Wenn danach 'Ding' immer noch auf wahr steht, wird das Signal verarbeitet. Der DP kann nach einem Klingeln mehrfach ganz kurz auf wahr gehen obwohl niemand angeläutet hat. Keine Ahnung wieso. Vielleicht hilft das auch bei dir?
                        Was mir fehlt ist die prozentuale Batterieanzeige. Dafür habe ich aber schon ein Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/732) erstellt und @mcm1957 hat es zumindest schon registriert. 😊
                        • L LukasWPT
                          Danke euch!
                          Stefan341
                          #135
                          @lukaswpt said in Ring Doorbell Adapter:
                          Danke euch!
                          Wenn du das passende Script dafür hast ist es sicherlich nicht unmöglich. Aber der Adapter liefert dir das nicht. Das ist meines Erachtens auch völlig unnötig, da es nur unnötig Speicherplatz beanspruchen würde.
                          • K Kuddel
                            Stefan341
                            #136
                            @kuddel said in Ring Doorbell Adapter:
                            Das gleiche Problem habe ich auch. Ich hatte vor, wenn geklingelt wird, die Kamera 30 Sekunden groß auf der Vis anzuzeigen. Das ist mit dem Datenpunkt allerdings unmöglich. bei mir geht er erst etwa 10Sekunden nach dem Klingeln auf wahr und springt dann noch etwa 30-45min nach dem klingeln zwischen wahr und falsch hin und her.
                            Ich benutze lediglich das Video um erst in meiner Vis darzustellen. Der Datenpunkt der Klingel ist so wie er ist unbrauchbar.
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Stefan341
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #137
                              @stefan341 said in Ring Doorbell Adapter:
                              Hast du mal die folgende Einstellung verändert?
                              Ich hatte das gleiche Problem, seit ich da mit der Zeit etwas rumprobiert hab funktioniert es das das Video nur einmal angezeigt wird.
                              Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • icebearI icebear
                                Marcus HamburgM Offline
                                Marcus Hamburg
                                #138
                                Guten Morgen, nach langer Zeit versuche mich heute wieder am Ring Adapter. leider bekomme ich kein Token generiert. Vll kann mir diese Community erneut helfen?
                                rescuebaby@raspberrypi:~ $ npx -p ring-client-api ring-auth-cli
                                Need to install the following packages:
                                ring-client-api@13.1.0
                                Ok to proceed? (y) y
                                npm error code ENOTEMPTY
                                npm error syscall rename
                                npm error path /home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/axios
                                npm error dest /home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/.axios-t7kZ5CDX
                                npm error errno -39
                                npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/axios' -> '/home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/.axios-t7kZ5CDX'
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/rescuebaby/.npm/_logs/2024-09-01T08_18_28_784Z-debug-0.log
                                • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
                                  npm error errno -39
                                  #139
                                  @marcus-hamburg sagte in Ring Doorbell Adapter:
                                  Das gemacht? Alternativ das Verzeichnis löschen.
                                  Marcus HamburgM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Marcus Hamburg
                                    #140
                                    @thomas-braun oh man, danke das war zu schwer für mich zu sehen. Sorry für die Störung. Adapter läuft. (Vorher hatte ich schon so einige Updates durch, war mal wieder etwas schlampig mit der Pflege) Schönen Sonntag
                                      Marcus Hamburg
                                      #141
                                      @thomas-braun Sorry, bestimmt eine schnelle Antwort: a) wie bekomme ich den Pfad für Snapshot/Stream raus? oder gibt es noch ein Problem im Adapter steht in ROT: Nutzung ohne Abonnement!
                                      ich hab ein Abo!
                                        ich hab ein Abo!
                                        #142
                                        @marcus-hamburg
                                        Ich hab den Adapter nicht im Einsatz.
                                          @marcus-hamburg
                                          Marcus Hamburg
                                          #143
                                          Guten Morgen, bestimmt eine schnelle Frage:
                                          b)oder gibt es noch ein Problem im Adapter - bei mir steht in ROT: Nutzung ohne Abonnement! - ich hab ein Abo!
                                          F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
