  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • K Kuddel
    @haselchen den Token habe ich wie in der github Anleitung beschrieben erstellt und hinterlegt.
    Iobroker habe ich nicht im Ring Account hinterlegt. Wie genau mache ich das ?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #130
    @kuddel
    Wenn Iobroker da schon steht, dann löschen anklicken und nochmal verbinden.
    • haselchenH haselchen
      @kuddel
      Kuddel
      #131
      @haselchen alles klar. Danke.
      Dann schaue ich mal, wie sich der Adapter jetzt verhält
      • L Offline
        LukasWPT
        #132
        Eventuell eine doofe Frage, aber ich bin aus der Adapterbeschreibung nicht schlau geworden. Ist es möglich mit dem Adapter Videos und Snapshots auch komplett ohne Abo zu speichern? Wenn ja auch direkt in eine Cloud (z.b. Nextcloud)?
        Danke euch!
        K S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LukasWPT
          Danke euch!
          Kuddel
          #133
          ich versuche gerade das Betätigen der Klingel per ioBroker weiter zu verarbeiten.
          Leider habe ich Probleme mit den DPs.
          ring.0.doorbell_523944885.Events.created_at = Mon Aug 19 2024 13:05:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          ring.0.doorbell_523944885.Events.type = ding
          Sieht auf den ersten Blick so weit richtig aus. Die Klingel wurde allerdings gengen 12:35 Uhr betätigt.
          Somit hat der Adapter dann knapp 30 Minuten, bis 13:05 Uhr, die DPs aktualisiert.
          Hätte ich jetzt schon Skrtipte aktiv, die an den beiden o.g. DPs hängen, würde sie 30 Minuten permanent ausgeführt.
          Kennt jemand das Problem?
          Wie verarbeitet ihr die Ereignisse von eurer Doorbell mit ioBroker?
          Dr. BakteriusD S 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            #134
            @kuddel sagte in Ring Doorbell Adapter:
            Ich mache bei meiner Ring Intercom eine Verzögerung von 500 ms. Wenn danach 'Ding' immer noch auf wahr steht, wird das Signal verarbeitet. Der DP kann nach einem Klingeln mehrfach ganz kurz auf wahr gehen obwohl niemand angeläutet hat. Keine Ahnung wieso. Vielleicht hilft das auch bei dir?
            Was mir fehlt ist die prozentuale Batterieanzeige. Dafür habe ich aber schon ein Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/732) erstellt und @mcm1957 hat es zumindest schon registriert. 😊
            • L LukasWPT
              Danke euch!
              Stefan341
              #135
              @lukaswpt said in Ring Doorbell Adapter:
              Danke euch!
              Wenn du das passende Script dafür hast ist es sicherlich nicht unmöglich. Aber der Adapter liefert dir das nicht. Das ist meines Erachtens auch völlig unnötig, da es nur unnötig Speicherplatz beanspruchen würde.
              • K Kuddel
                Stefan341
                #136
                @kuddel said in Ring Doorbell Adapter:
                Das gleiche Problem habe ich auch. Ich hatte vor, wenn geklingelt wird, die Kamera 30 Sekunden groß auf der Vis anzuzeigen. Das ist mit dem Datenpunkt allerdings unmöglich. bei mir geht er erst etwa 10Sekunden nach dem Klingeln auf wahr und springt dann noch etwa 30-45min nach dem klingeln zwischen wahr und falsch hin und her.
                Ich benutze lediglich das Video um erst in meiner Vis darzustellen. Der Datenpunkt der Klingel ist so wie er ist unbrauchbar.
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Stefan341
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #137
                  @stefan341 said in Ring Doorbell Adapter:
                  Hast du mal die folgende Einstellung verändert?
                  Ich hatte das gleiche Problem, seit ich da mit der Zeit etwas rumprobiert hab funktioniert es das das Video nur einmal angezeigt wird.
                  Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • icebearI icebear
                    Marcus HamburgM Offline
                    Marcus Hamburg
                    #138
                    Guten Morgen, nach langer Zeit versuche mich heute wieder am Ring Adapter. leider bekomme ich kein Token generiert. Vll kann mir diese Community erneut helfen?
                    rescuebaby@raspberrypi:~ $ npx -p ring-client-api ring-auth-cli
                    Need to install the following packages:
                    ring-client-api@13.1.0
                    Ok to proceed? (y) y
                    npm error code ENOTEMPTY
                    npm error syscall rename
                    npm error path /home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/axios
                    npm error dest /home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/.axios-t7kZ5CDX
                    npm error errno -39
                    npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/axios' -> '/home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/.axios-t7kZ5CDX'
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/rescuebaby/.npm/_logs/2024-09-01T08_18_28_784Z-debug-0.log
                    • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
                      npm error errno -39
                      #139
                      @marcus-hamburg sagte in Ring Doorbell Adapter:
                      Das gemacht? Alternativ das Verzeichnis löschen.
                      Marcus HamburgM 2 Antworten Letzte Antwort
                        Marcus Hamburg
                        #140
                        @thomas-braun oh man, danke das war zu schwer für mich zu sehen. Sorry für die Störung. Adapter läuft. (Vorher hatte ich schon so einige Updates durch, war mal wieder etwas schlampig mit der Pflege) Schönen Sonntag
                          Marcus Hamburg
                          #141
                          @thomas-braun Sorry, bestimmt eine schnelle Antwort: a) wie bekomme ich den Pfad für Snapshot/Stream raus? oder gibt es noch ein Problem im Adapter steht in ROT: Nutzung ohne Abonnement!
                          ich hab ein Abo!
                            ich hab ein Abo!
                            #142
                            @marcus-hamburg
                            Ich hab den Adapter nicht im Einsatz.
                              @marcus-hamburg
                              Marcus Hamburg
                              #143
                              Guten Morgen, bestimmt eine schnelle Frage:
                              b)oder gibt es noch ein Problem im Adapter - bei mir steht in ROT: Nutzung ohne Abonnement! - ich hab ein Abo!
                              F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Offline
                                Conchulio
                                schrieb am zuletzt editiert von Conchulio
                                #144
                                Ich finde bei mir im Adapter nur die History url, die sich in vis aber nicht aktualisiert. Würde auch gern wieder den snapshot haben mit dem aktuellen Video aus dem history Ordner.
                                Könnt ihr weiterhelfen? 🙏
                                Der Adapter steht auf grün.
                                  Fabian1
                                  #145
                                  @marcus-hamburg das bedeutet, du benötigst um diese Funktion nutzen zu können kein Abonnement. Normal funktioniert die Aufzeichnung ja nur wenn du ein Abo abgeschlossen hast.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #146
                                    @marcus-hamburg
                                    Anleitung befolgt und Token generiert?
                                    Ich hab auch nen Abo und klar funktioniert der Adapter damit auch.
                                    Edit: wenn er rot ist, dann steht ja auch was im Log dazu.
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      undeat
                                      #147
                                      Hallo zusammen.
                                      Ich bekomme den Ring Adapter leider auch nicht (mehr) ans laufen. Mir ist die Festplatte mit meiner iob installation kaputt gegangen und auf dem Backup gab es den Ring Adapter nicht. Vorher hatte es schon mal funktioniert.
                                      Jedenfalls ist es jetzt so, dass der Adapter startet und "grün" wird. Der Token funktioniert. Unter Objekts werden einige Datenpunkte angelegt und dort sind auch die von mir vergebenen Namen vorhanden, also muss der Login funktioniert haben. Leider gibt es unter Events nur das motion event und auch das funktioniert leider nicht.
                                      Ich hab kein Abo mehr. Als es noch funktionierte vor dem Festplatten Crash war das Gratis Probeabo noch aktiv.
                                      Ich habe den Adapter auch Debug gestellt. Dort wird aber auch gar nichts in die Logs eingetragen, wenn ich klingel oder wenn ein motion event kommt.
                                      Ich vermute, dass die ring-client-api im Adapter erneuert werden müsste. Dort ist die 12.1.1 inkludiert. Es gibt aber schon 13.1.0. Leider weiß ich nicht, wie ich aus der Ring-Client-Api von Github ein Projekt bekomme, dass ich in Iobroker\node_modules\ring-client-api einfügen könnte.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • U undeat
                                        Hallo zusammen.
                                        Fabian1
                                        #148
                                        @undeat Der Adapter funktioniert 100%ig. Bitte guck mal in den Readme, ich habe beim Adapter auch einige commits gemacht und um zu testen muss ich den Adapter da auch öfter deinstallieren und dann neu installieren. Ab und zu kommt es dann vor, dass Ring den Token sperrt und keine motion events mehr angezeigt werden, obwohl der Login klappt.
                                        Du musst dich dann ganz normal auf der Ring Webseite anmelden -> Konto -> Kontrollzentrum -> Autorisierte Clientgeräte
                                        Dort alle Geräte rausschmeißen die zum IObroker gehören, bei mir heißt es immer IOBroker.ring android.
                                        Danach 15 Minuten warten und dann wie in der Readme gezeigt ein neues token generieren. Dann klappt es wieder.
                                        • J Offline
                                          JohnnyBahama
                                          schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                          #149
                                          Bei mir funktioniert neuerdings der DP Ding nicht (Intercom). Wenn man die Klingel betätigt zeigt er keine Reaktion und bleibt auf false.
                                          In der App bekomme ich die Benachrichtigung und ich kann die Tür über den Adapter auch öffnen. Nur die Erkennung geht nicht.
                                          Weiß einer warum oder was ich machen muss?
                                          Ich habe bereits den Adapater (latest Version) komplett gelöscht, aus dem RIng Account Iobroker rausgeworfen und Gerät auch mehrfach neu angemeldet.
                                          EDIT: Anscheinend ist der Token geblacklistet, wie beomme ich einen neuen? Wenn ich einen neuen anfordere, bekomme ich nur eine Kopie des alten.
