  4. Mal wieder BLE Probleme
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tenor 0
    @thomas-braun said in Mal wieder BLE Probleme:
    /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
    matthias@server:~$ cd /usr/libexec/bluetooth/
    matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ ls
    bluetoothd  obexd
    Das existiert so und war vorher auch so drin. Ich habe nur den Parameter angehangen wie in der Quelle beschrieben.
    Ich befürchte das der onboard adapter dazwischen funkt.
    Der Server hat einen onboard WiFi/BT Adapter, der jedoch kein BLE kann:
    02:00.0 Network controller: MEDIATEK Corp. MT7921K (RZ608) Wi-Fi 6E 80MHz
    Deswegen hatte ich den deaktiviert wie aus dem ursprünglichem Thread beschrieben, dieser war immer hci0 und der USB Adapter dann HCI1
    Seit dem ich den deaktiviert hatte, war dann der USB Adapter HCI0.
    Bei der Fehlersuch habe ich schon 2 mal gesehen das der HCIconfig den USB Adapter als HCI1 bezeichnet hat..
    Nach einem Reboot ist das Thema dann wieder erledigt.
    Anleitung
    @tenor-0
    libcap2 installiert?
    Kommando dazu ausgeführt?
    Siehe oben.
      @tenor-0
      Siehe oben.
      Tenor 0
      ging wahrscheinlich wegen doppelpost unter, ja ich hatte das schon gemacht. leider kein Unterschied.
      lescan geht, unter iobroker, kommen keinen neuen Geräte mehr dazu. (Haken in den Einstellungen ist gesetzt)
      • T Tenor 0
        @tenor-0 sagte in Mal wieder BLE Probleme:
        Die Ausgaben dazu würde ich gerne sehen.
          Tenor 0
          matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ sudo apt update
          OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
          OK:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
          OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ sudo apt install libcap2-bin
          libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.66-5ubuntu2).
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
            mailcap wmdocker
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
          • T Tenor 0
              mailcap wmdocker
            Tenor 0
            ich stosse immer wieder auf die Meldung:
            bluetoothd[3674]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
            2024-10-12T20:41:52.551245+02:00 server systemd[1]: bluetooth.service: Deactivated successfully.
            2024-10-12T20:41:52.551384+02:00 server systemd[1]: Stopped bluetooth.service - Bluetooth service.
            2024-10-12T20:41:54.589079+02:00 server systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/netplan-ovs-cleanup.service is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
            2024-10-12T20:41:54.814941+02:00 server systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/systemd-networkd-wait-online.service.d/10-netplan.conf is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
            2024-10-12T20:41:55.201508+02:00 server (uetoothd)[3674]: bluetooth.service: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
            2024-10-12T20:41:55.201632+02:00 server systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
            2024-10-12T20:41:55.250612+02:00 server bluetoothd[3674]: Bluetooth daemon 5.72
            2024-10-12T20:41:55.251545+02:00 server systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
            2024-10-12T20:41:55.251591+02:00 server bluetoothd[3674]: Starting SDP server
            2024-10-12T20:41:55.251620+02:00 server bluetoothd[3674]: Excluding (cli) sap
            2024-10-12T20:41:55.251891+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support csip plugin
            2024-10-12T20:41:55.251945+02:00 server bluetoothd[3674]: profiles/audio/micp.c:micp_init() D-Bus experimental not enabled
            2024-10-12T20:41:55.251988+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support micp plugin
            2024-10-12T20:41:55.252020+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support vcp plugin
            2024-10-12T20:41:55.252045+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support mcp plugin
            2024-10-12T20:41:55.252070+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bass plugin
            2024-10-12T20:41:55.252095+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bap plugin
            2024-10-12T20:41:55.252554+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
            2024-10-12T20:41:55.252690+02:00 server dbus-daemon[971]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.45' (uid=0 pid=3674 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap" label="unconfined")
            2024-10-12T20:41:55.252765+02:00 server bluetoothd[3674]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
            2024-10-12T20:41:55.252793+02:00 server bluetoothd[3674]: Battery Provider Manager created
            2024-10-12T20:41:55.252889+02:00 server bluetoothd[3674]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
            2024-10-12T20:41:55.253179+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
            2024-10-12T20:41:55.271225+02:00 server systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
            2024-10-12T20:41:55.347612+02:00 server dbus-daemon[971]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
            2024-10-12T20:41:55.347704+02:00 server systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
            2024-10-12T20:41:55.356604+02:00 server bluealsa: bluez.c:783: Registering battery provider: /org/bluez/hci0/battery
            2024-10-12T20:41:55.357266+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
            2024-10-12T20:41:55.357317+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
            2024-10-12T20:41:55.357504+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
            2024-10-12T20:41:55.357618+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
            2024-10-12T20:41:55.357670+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
            2024-10-12T20:41:55.357785+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
            2024-10-12T20:41:55.357890+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
            2024-10-12T20:41:55.357930+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
            2024-10-12T20:41:55.358065+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
            2024-10-12T20:41:55.358135+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
            2024-10-12T20:41:55.358155+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
            2024-10-12T20:41:55.358215+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
            2024-10-12T20:41:55.358275+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
            2024-10-12T20:42:25.372785+02:00 server systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
            meistens verschwindet sie nach dem Neustart des Adapters, weiß aber nicht wie relevant sie ist.
            • T Tenor 0
              @tenor-0
              rfkill
              sagt?
                @tenor-0
                rfkill
                sagt?
                Tenor 0
                rfkill
                alles tuti
                matthias@server:~$ rfkill
                ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                 0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                 1 wlan      phy0   unblocked unblocked
                matthias@server:~$ rfkill list
                0: hci0: Bluetooth
                        Soft blocked: no
                        Hard blocked: no
                1: phy0: Wireless LAN
                        Soft blocked: no
                        Hard blocked: no
                • T Tenor 0
                  rfkill
                  alles tuti
                  0: hci0: Bluetooth
                          Soft blocked: no
                          Hard blocked: no
                          Soft blocked: no
                          Hard blocked: no
                  @tenor-0
                  Den Haken bei 'Neue Gerät akzeptieren' im Adapter hattest du schon mal gesetzt?
                    @tenor-0
                    Tenor 0
                    ja diverse male
                    • T Tenor 0
                      ja diverse male
                      @tenor-0
                      Dann weiß ich nix mehr dazu.
                        @tenor-0
                        Tenor 0
                        Schade, aber Danke für deine Hilfe!
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @tenor-0
                          Was sagt
                          hciconfig --all
                          • haselchenH haselchen
                            @tenor-0
                            Was sagt
                            hciconfig --all
                            Tenor 0
                            matthias@server:~$ sudo hciconfig --all
                            [sudo] password for matthias:
                            hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                    BD Address: 8C:88:4B:05:62:63  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 255:12
                                    UP RUNNING
                                    RX bytes:4613 acl:0 sco:0 events:349 errors:0
                                    TX bytes:38399 acl:0 sco:0 commands:353 errors:0
                                    Features: 0xff 0xff 0xff 0xfe 0xdb 0xfd 0x7b 0x87
                                    Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                    Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
                                    Link mode: PERIPHERAL ACCEPT
                                    Class: 0x000000
                                    Service Classes: Unspecified
                                    Device Class: Miscellaneous,
                                    HCI Version: 5.1 (0xa)  Revision: 0xdfc6
                                    LMP Version: 5.1 (0xa)  Subversion: 0xd922
                                    Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
                            matthias@server:~$
                            matthias@server:~$
                            matthias@server:~$ sudo hciconfig hci0 down
                                    DOWN
                                    RX bytes:4896 acl:0 sco:0 events:353 errors:0
                                    TX bytes:38411 acl:0 sco:0 commands:357 errors:0
                            matthias@server:~$ sudo hciconfig hci0 up
                            Can't init device hci0: Connection timed out (110)
                            matthias@server:~$
                                    DOWN
                                    TX bytes:38414 acl:0 sco:0 commands:358 errors:0
                            Nach einem Reboot und anschließendem Neustart des BT Dienstes (das musste wohl wegen dem intern deaktivierten BT Adapter immer gemacht werden) ist auf Linux ebene scheinbar alles ok.
                            Sobald ich den hci0 down nehme kommt er nicht mehr hoch. Das deutet wohl darauf hin, das es doch noch treiber Probleme o.ä, gibt.
                            • C Offline
                              chris299
                              Ich habe auch ein Problem mit BLE, seit ein paar Monaten empfange ich keine Daten mehr (wie ich grade erstaunt festgestellt habe).
                              mein IOBROKER System (auf Ubuntu 22.04 bare metal) läuft auch schon eine Weile unverändert (nicht zuletzt weil ich etwas Angst vor dem nächsten update habe...), so dass daher m.W. keine Veränderung kam, die das hätte auslösen können....
                              Der BLE adapter startet anscheinend einwandfrei und zeigt auch grün, aber in den Daten bekomme ich nur
                              "unknown" in "driverState".... :-(
                              Der hier https://forum.iobroker.net/topic/30179/ble-adapter-grün-driverstate-unknown?_=1730753369874 dazu genannte Befehl hat nicht geholfen. Das betrifft anscheinend auch eher die "unauthorized" Meldung gem. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
                              Auf OS-Ebene scheint der bluetooth-stack einwandfrei zu funktionieren, z.B. arbeitet hcitool einfwandfrei und zeigt alles wie erwartet....
                              das Adapter-debug log sieht ein bisschen so aus, als würde der Adapter hängen bleiben, aber er wird ja "grün"...
                              Habt Ihr noch eine Idee, wo ich hingreifen könnte, um das wieder anzuwerfen?
                              2024-11-04 21:58:25.157 - info: ble.0 (802921) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-11-04 21:58:25.159 - info: ble.0 (802921) terminating
                              2024-11-04 21:58:25.161 - info: ble.0 (802921) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-11-04 21:58:25.195 - info: host.HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                              2024-11-04 21:58:25.664 - info: ble.0 (802921) terminating
                              2024-11-04 21:58:25.786 - info: host.HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-04 21:58:28.313 - info: host.HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W instance system.adapter.ble.0 started with pid 870418
                              2024-11-04 21:58:28.706 - debug: ble.0 (870418) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2024-11-04 21:58:28.731 - debug: ble.0 (870418) Objects client ready ... initialize now
                              2024-11-04 21:58:28.732 - debug: ble.0 (870418) Objects create System PubSub Client
                              2024-11-04 21:58:28.732 - debug: ble.0 (870418) Objects create User PubSub Client
                              2024-11-04 21:58:28.773 - debug: ble.0 (870418) Objects client initialize lua scripts
                              2024-11-04 21:58:28.775 - debug: ble.0 (870418) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2024-11-04 21:58:28.803 - debug: ble.0 (870418) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2024-11-04 21:58:28.856 - debug: ble.0 (870418) States create System PubSub Client
                              2024-11-04 21:58:28.857 - debug: ble.0 (870418) States create User PubSub Client
                              2024-11-04 21:58:28.920 - debug: ble.0 (870418) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2024-11-04 21:58:28.986 - info: ble.0 (870418) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                              2024-11-04 21:58:29.048 - info: ble.0 (870418) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
                              2024-11-04 21:58:29.048 - info: ble.0 (870418) enabled plugins: Xiaomi, BTHome, _default
                              2024-11-04 21:58:29.048 - info: ble.0 (870418) monitoring all services
                              2024-11-04 21:58:29.097 - info: ble.0 (870418) starting scanner process...
                              2024-11-04 21:59:17.771 - info: admin.0 (1849) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.246.129
                              2024-11-04 21:59:36.498 - info: ble.0 (870418) Now accepting new devices
                              • C chris299
                                @chris299 sagte in Mal wieder BLE Probleme:
                                Dann bring jetzt das Ding auf Stand...
                                Inkl. nodejs und z. B. dem js-controller.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  chris299
                                  @thomas-braun wenn ich nun den Controller hochziehe und danach die momentan laufenden Versionen diverser Adapter nicht mehr laufen, habe ich ein ernsthaftes Problem, weil die aktuellen Versionen einiger Adapter mit breaking changes daherkommen, und, wie man hier und da lesen kann, kleiner und grössere Problem mitbringen. Allen voran der Zigbee-Adapter, mit dem ich auch lange Schwierigkeiten hatte, bevor er in der nun von mir verwendeten Version für meine Usecases lief.
                                  Insofern ist das für mich erst der letzte Schritt der Experimente.... Vorher würde ich gern erstmal analysieren, wo denn da das Problem eigentlich liegt, bevor ich es mit Expermimenten versuche zu lösen.
                                  • C chris299
                                    @chris299
                                    Nicht rum schnacken, bring das Ding auf Stand.
                                    Das ist die notwendige Basis für alles weitere.
                                      @chris299
                                      chris299
                                      @thomas-braun also node ist doch mit v18.20.4 auf einem aktuellen Stand. und was den Controller betrifft kann das nicht der Grund für mein Problem sein. Mit meiner derzeitigen Controller-Version und der Adapterversion von BLE lief es ja schon mal.
                                      Und tut mir leid, aber PRODUKTIONS-Systeme updated man nicht mal eben auf Verdacht, besonders dann nicht, wenn man eine Indikation hat, dass andere bisher funktionierende Teile dann nicht mehr funktionieren.....
                                      • C chris299
                                        @chris299
                                        Nein, nodejs@20 ist aktuell...
                                        Tut mir leid, gerade PRODUKTIONS-Systeme hält man auf einem stabilen Stand.
                                          @chris299
                                          chris299
                                          @thomas-braun sagte in Mal wieder BLE Probleme:
                                          @chris299
                                          genau, und das ist eben oft nicht der neueste Stand.
                                          Und ich würde gern wissen, was das eigentliche Problem ist. Alte Versionen sind nicht pauschal immer das Problem, besonders nicht, wenn sie stabil liefen....
                                          Ich vermute hier eher ein Problem durch ein OS update im Bluetooth stack mit dem der BLE-Adapter nicht zurecht kommt. "undefined" ist IMHO schon ein starkes Indiz hierfür. mich würde dazu die Meinung von @AlCalzone sehr interssieren.... auch dazu, welche weiteren Analyse-möglichkeiten es gibt.
