  4. Mal wieder BLE Probleme
    2.9k
    4.9k
    4.1k
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Tenor 0
    schrieb am zuletzt editiert von Tenor 0
    Re: BLE funktioniert nicht
    Hallo Zusammen,
    ich habe heute morgen meinen kleinen Server mit dist-upgrade auf ubuntu 24 LTS gebracht. Bis auf BLE läuft alles bestens.
    Nach dem üblichen hin und her ist der USB Bluetooth stick UP und hcitool lescan findet auf anhieb diverse Geräte inkl. der Xiaomi Sensoren.
    Danach ioBroker BLE Adapter neu gestartet (HCI0 passt noch), dennoch empfängt der io Broker nichts mehr.
    Da das Linux System scant, weiß ich nicht weiter.
    Die ioBroker Einstellungen zum Adapter sind gleich geblieben.
    Neu gestartet habe ich alles zig mal. Die ioBroker version ist latest stable und alle Adapter sind auf dem neuesten stand.
    Hat jemand eine Idee?
    Edit: eine Sache habe ich vergessen.
    Beim starten des Bluetooth dienstes gab es nach dem upgrade folgende Fehlermeldung:
    Daraufhin habe ich folgende Änderung im BT Service gemacht:
    Jetzt sieht alles gut aus:
    • T Tenor 0
      Hallo Zusammen,
      @tenor-0
      Manmanmann...
      NICHT ALS root herumhampeln!
      Spring da als matthias über die Kiste.
      Als user anmelden, iob fix ausführen, ble-Adapter nochmal neuinstallieren.
      Ggfls. start des Adapters im Log beobachten, Ausgabe davon dann hier rein, aber nicht als Screenshot von Text. Verwende CodeTags, dafür gibt es die.
        @tenor-0
        Manmanmann...
        Tenor 0
        Danke, bin nur beim troubleshooten root.
        Der Adapter ist nach der neuinstallation gelb, hier der log, sieht auch gut aus:
        2024-10-12 19:11:15.254  - info: host.server.local stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
        2024-10-12 19:11:15.256  - info: ble.0 (9097) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-10-12 19:11:15.256  - info: ble.0 (9097) terminating
        2024-10-12 19:11:15.257  - info: ble.0 (9097) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-12 19:11:15.296  - info: host.server.local stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
        2024-10-12 19:11:15.757  - info: ble.0 (9097) terminating
        2024-10-12 19:11:15.769  - info: host.server.local instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-12 19:11:18.850  - info: host.server.local instance system.adapter.ble.0 in version "0.14.0" started with pid 9387
        2024-10-12 19:11:19.183  - info: ble.0 (9387) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-12 19:11:19.233  - info: ble.0 (9387) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
        2024-10-12 19:11:19.233  - info: ble.0 (9387) enabled plugins: Xiaomi, _default
        2024-10-12 19:11:19.233  - info: ble.0 (9387) monitoring all services
        2024-10-12 19:11:19.278  - info: ble.0 (9387) starting scanner process...
        • T Tenor 0
          @tenor-0 sagte in Mal wieder BLE Probleme:
          Du sollst GAR NICHT root sein. NICHT kurz, NICHT mal nur eben, NICHT für irgendwas.
          GAR NICHT heißt NIE.
          Weil es GAR KEINEN Grund dafür gibt.
            Tenor 0
            BTMon sieht auch gut aus:
            Bluetooth monitor ver 5.72
            btmon[9941]: = Note: Linux version 6.8.0-45-generic (x86_64)        0.998794
            btmon[9941]: = Note: Bluetooth subsystem version 2.22        0.998797
            = New Index: 8C:88:4B:05:62:63 (Primary,USB,hci0)        [hci0] 0.998799
            = Open Index: 8C:88:4B:05:62:63        [hci0] 0.998799
            = Index Info: 8C:88:4B:05:62:63 (Realtek Semiconductor Corporation)        [hci0] 0.998800
            node[9403]: @ RAW Open: node (privileged) version 2.22        {0x0002} [hci0] 0.998801
            bluetoothd[3925]: @ MGMT Open: bluetoothd (privileged) version 1.22        {0x0001} 0.998803
            node[9403]: @ RAW Close: node        {0x0002} [hci0] 36.721193
            node[10055]: @ RAW Open: node (privileged) version 2.22        {0x0002} [hci0] 40.825724
            node[10055]: < HCI Command: Set Event Mask (0x03|0x0001) plen 8        #1 [hci0] 40.826612
                    Mask: 0x3dbff807fffbffff
                      Inquiry Complete
                      Inquiry Result
                      Connection Complete
                      Connection Request
                      Disconnection Complete
                      Authentication Complete
                      Remote Name Request Complete
                      Encryption Change
                      Change Connection Link Key Complete
                      Link Key Type Changed
                      Read Remote Supported Features Complete
                      Read Remote Version Information Complete
                      QoS Setup Complete
                      Command Complete
                      Command Status
                      Hardware Error
                      Flush Occurred
                      Role Change
                      Mode Change
                      Return Link Keys
                      PIN Code Request
                      Link Key Request
                      Link Key Notification
                      Loopback Command
                      Data Buffer Overflow
                      Max Slots Change
                      Read Clock Offset Complete
                      Connection Packet Type Changed
                      QoS Violation
                      Page Scan Mode Change
                      Page Scan Repetition Mode Change
                      Flow Specification Complete
                      Inquiry Result with RSSI
                      Read Remote Extended Features Complete
                      Synchronous Connection Complete
                      Synchronous Connection Changed
                      Sniff Subrating
                      Extended Inquiry Result
                      Encryption Key Refresh Complete
                      IO Capability Request
                      IO Capability Request Reply
                      User Confirmation Request
                      User Passkey Request
                      Remote OOB Data Request
                      Simple Pairing Complete
                      Link Supervision Timeout Changed
                      Enhanced Flush Complete
                      User Passkey Notification
                      Keypress Notification
                      Remote Host Supported Features Notification
                      LE Meta
            > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4        #2 [hci0] 40.927875
                  Set Event Mask (0x03|0x0001) ncmd 2
                    Status: Success (0x00)
            node[10055]: < HCI Command: LE Set Event Mask (0x08|0x0001) plen 8        #3 [hci0] 40.927956
                    Mask: 0x000000000000001f
                      LE Connection Complete
                      LE Advertising Report
                      LE Connection Update Complete
                      LE Read Remote Used Features Complete
                      LE Long Term Key Request
            > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4        #4 [hci0] 40.929794
                  LE Set Event Mask (0x08|0x0001) ncmd 2
            node[10055]: < HCI Command: Read Local Version Information (0x04|0x0001) plen 0                                                          #5 [hci0] 40.929848
            > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 12        #6 [hci0] 40.931813
                  Read Local Version Information (0x04|0x0001) ncmd 2
                    HCI version: Bluetooth 5.1 (0x0a) - Revision 57286 (0xdfc6)
                    LMP version: Bluetooth 5.1 (0x0a) - Subversion 55586 (0xd922)
                    Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
            node[10055]: < HCI Command: Write LE Host Supported (0x03|0x006d) plen 2        #7 [hci0] 40.931854
                    Supported: 0x01
                    Simultaneous: 0x00
            > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4        #8 [hci0] 40.933655
                  Write LE Host Supported (0x03|0x006d) ncmd 2
            node[10055]: < HCI Command: Read LE Host Supported (0x03|0x006c) plen 0        #9 [hci0] 40.933716
            > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 6        #10 [hci0] 40.935679
                  Read LE Host Supported (0x03|0x006c) ncmd 2
                    Supported: 0x01
                    Simultaneous: 0x00
            node[10055]: < HCI Command: LE Read Buffer Size (0x08|0x0002) plen 0        #11 [hci0] 40.935729
            > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 7        #12 [hci0] 40.937657
                  LE Read Buffer Size (0x08|0x0002) ncmd 2
                    Data packet length: 27
                    Num data packets: 8
            node[10055]: < HCI Command: Read BD ADDR (0x04|0x0009) plen 0        #13 [hci0] 40.937715
            > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 10        #14 [hci0] 40.939649
                  Read BD ADDR (0x04|0x0009) ncmd 2
                    Address: 8C:88:4B:05:62:63 (OUI 8C-88-4B)
            • T Tenor 0
                        Inquiry Complete
                        Inquiry Result
                        Connection Complete
                        Connection Request
                        Encryption Change
                        QoS Setup Complete
                        Command Complete
                        Command Status
                        Hardware Error
                        Flush Occurred
                        Role Change
                        Mode Change
                        Return Link Keys
                        PIN Code Request
                        Link Key Request
                        Loopback Command
                        Max Slots Change
                        QoS Violation
                        Sniff Subrating
                        LE Meta
                      Supported: 0x01
                      Simultaneous: 0x00
                      Supported: 0x01
                      Simultaneous: 0x00
                      Num data packets: 8
              Tenor 0
              @tenor-0
              Der Neustart im Syslog
              2024-10-12T19:41:51.235429+02:00 server bluetoothd[4282]: Stopping SDP server
              2024-10-12T19:41:51.235456+02:00 server bluetoothd[4282]: Exit
              2024-10-12T19:41:51.235486+02:00 server bluealsa: bluez.c:1308: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesRemoved()
              2024-10-12T19:41:51.235506+02:00 server bluealsa: ba-adapter.c:144: Freeing adapter: hci0
              2024-10-12T19:41:51.236722+02:00 server systemd[1]: bluetooth.service: Deactivated successfully.
              2024-10-12T19:41:51.236949+02:00 server systemd[1]: Stopped bluetooth.service - Bluetooth service.
              2024-10-12T19:41:53.277298+02:00 server systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/netplan-ovs-cleanup.service is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
              2024-10-12T19:41:53.509695+02:00 server systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/systemd-networkd-wait-online.service.d/10-netplan.conf is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
              2024-10-12T19:41:53.906915+02:00 server systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
              2024-10-12T19:41:53.907273+02:00 server (uetoothd)[6107]: bluetooth.service: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
              2024-10-12T19:41:53.956777+02:00 server bluetoothd[6107]: Bluetooth daemon 5.72
              2024-10-12T19:41:53.957787+02:00 server systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
              2024-10-12T19:41:53.957851+02:00 server bluetoothd[6107]: Starting SDP server
              2024-10-12T19:41:53.957897+02:00 server bluetoothd[6107]: Excluding (cli) sap
              2024-10-12T19:41:53.958160+02:00 server bluetoothd[6107]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support csip plugin
              2024-10-12T19:41:53.958198+02:00 server bluetoothd[6107]: profiles/audio/micp.c:micp_init() D-Bus experimental not enabled
              2024-10-12T19:41:53.958224+02:00 server bluetoothd[6107]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support micp plugin
              2024-10-12T19:41:53.958245+02:00 server bluetoothd[6107]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support vcp plugin
              2024-10-12T19:41:53.958267+02:00 server bluetoothd[6107]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support mcp plugin
              2024-10-12T19:41:53.958290+02:00 server bluetoothd[6107]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bass plugin
              2024-10-12T19:41:53.958312+02:00 server bluetoothd[6107]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bap plugin
              2024-10-12T19:41:53.958826+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
              2024-10-12T19:41:53.958997+02:00 server dbus-daemon[969]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.52' (uid=0 pid=6107 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap" label="unconfined")
              2024-10-12T19:41:53.959038+02:00 server bluetoothd[6107]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
              2024-10-12T19:41:53.959063+02:00 server bluetoothd[6107]: Battery Provider Manager created
              2024-10-12T19:41:53.959347+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
              2024-10-12T19:41:53.959464+02:00 server bluealsa: ba-adapter.c:53: Couldn't get HCI version: Network is down
              2024-10-12T19:41:53.959490+02:00 server bluealsa: bluez.c:783: Registering battery provider: /org/bluez/hci0/battery
              2024-10-12T19:41:53.960281+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
              2024-10-12T19:41:53.960311+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
              2024-10-12T19:41:53.960420+02:00 server bluetoothd[6107]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
              2024-10-12T19:41:53.960507+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
              2024-10-12T19:41:53.960529+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
              2024-10-12T19:41:53.960621+02:00 server bluetoothd[6107]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
              2024-10-12T19:41:53.960695+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
              2024-10-12T19:41:53.960716+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
              2024-10-12T19:41:53.960807+02:00 server bluetoothd[6107]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
              2024-10-12T19:41:53.960876+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
              2024-10-12T19:41:53.960901+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
              2024-10-12T19:41:53.960982+02:00 server bluetoothd[6107]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
              2024-10-12T19:41:53.961055+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
              2024-10-12T19:41:53.974784+02:00 server systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
              2024-10-12T19:41:54.051605+02:00 server dbus-daemon[969]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
              2024-10-12T19:41:54.051794+02:00 server systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
              2 Probleme sehe ich da
              und
              letzters scheint neu zu sein.
              Mittlerweile kommt
              matthias@server:~$ sudo hcitool lescan
              Set scan parameters failed: Broken pipe
              Alles was ich gemacht habe ist ein paar mal den Dienst neu gestartet zu haben
              • T Tenor 0
                @tenor-0
                und
                Mittlerweile kommt
                @tenor-0
                Irgendwas haste da an den Rechten verfummelt...
                systemctl cat bluetooth.service
                sagt?
                • T Tenor 0
                  @tenor-0
                  und
                  Mittlerweile kommt
                  @tenor-0
                  CAPs gesetzt?
                  Jag den
                  iobroker fix
                  über das System, ich glaube der setzt die auch. Aber NICHT als root!
                    @tenor-0
                    sagt?
                    Tenor 0
                    # /usr/lib/systemd/system/bluetooth.service
                    [Unit]
                    Description=Bluetooth service
                    Documentation=man:bluetoothd(8)
                    ConditionPathIsDirectory=/sys/class/bluetooth
                    [Service]
                    Type=dbus
                    BusName=org.bluez
                    ExecStart=/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
                    NotifyAccess=main
                    #WatchdogSec=10
                    Restart=on-failure
                    CapabilityBoundingSet=CAP_NET_ADMIN CAP_NET_BIND_SERVICE
                    LimitNPROC=1
                    # Filesystem lockdown
                    ProtectHome=true
                    ProtectSystem=strict
                    PrivateTmp=true
                    ProtectKernelTunables=true
                    ProtectControlGroups=true
                    StateDirectory=bluetooth
                    StateDirectoryMode=0700
                    ConfigurationDirectory=bluetooth
                    ConfigurationDirectoryMode=0555
                    # Execute Mappings
                    MemoryDenyWriteExecute=true
                    # Privilege escalation
                    NoNewPrivileges=true
                    # Real-time
                    RestrictRealtime=true
                    [Install]
                    WantedBy=bluetooth.target
                    Alias=dbus-org.bluez.service
                    • T Tenor 0
                      [Unit]
                      [Service]
                      Type=dbus
                      BusName=org.bluez
                      NotifyAccess=main
                      #WatchdogSec=10
                      Restart=on-failure
                      LimitNPROC=1
                      ProtectHome=true
                      PrivateTmp=true
                      # Execute Mappings
                      # Real-time
                      [Install]
                      Die Zeile dürfte falsch sein. Das dürfte
                      ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
                      heißen müssen.
                        @tenor-0
                        CAPs gesetzt?
                        Jag den
                        iobroker fix
                        Tenor 0
                        Was meinst du mit CAPs gesetzt?
                        Den Fix habe ich erneut ausgeführt, aber kein Unterschied, der Adapter ist gelb.
                        Der Scan ging nach einem Neustart wieder.
                        • T Tenor 0
                          @tenor-0
                          sudo apt update
                          sudo apt install libcap2-bin
                          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                            heißen müssen.
                            Tenor 0
                            Das musste ich extra rein machen, da ich sonst beim starten eine Fehlermeldung bekomme.
                            Habe die noch als Bild gespeichert:
                            quelle
                            • T Tenor 0
                              quelle
                              @tenor-0
                              Keine Bildchens...
                              Der Pfad /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd dürfte falsch sein.
                              Auf meinem Debian gibt es kein /usr/libexec
                              Das sieht mir nach einem Kopierfehler aus.
                              €dit: Okay, bei ubuntu und Debian trixie gibt es den Pfad wohl. Also so lassen.
                                @tenor-0
                                Keine Bildchens...
                                Tenor 0
                                @thomas-braun said in Mal wieder BLE Probleme:
                                matthias@server:~$ cd /usr/libexec/bluetooth/
                                matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ ls
                                bluetoothd  obexd
                                Das existiert so und war vorher auch so drin. Ich habe nur den Parameter angehangen wie in der Quelle beschrieben.
                                Ich befürchte das der onboard adapter dazwischen funkt.
                                Der Server hat einen onboard WiFi/BT Adapter, der jedoch kein BLE kann:
                                02:00.0 Network controller: MEDIATEK Corp. MT7921K (RZ608) Wi-Fi 6E 80MHz
                                Deswegen hatte ich den deaktiviert wie aus dem ursprünglichem Thread beschrieben, dieser war immer hci0 und der USB Adapter dann HCI1
                                Seit dem ich den deaktiviert hatte, war dann der USB Adapter HCI0.
                                Bei der Fehlersuch habe ich schon 2 mal gesehen das der HCIconfig den USB Adapter als HCI1 bezeichnet hat..
                                Nach einem Reboot ist das Thema dann wieder erledigt.
                                Anleitung
                                • T Tenor 0
                                  bluetoothd  obexd
                                  Anleitung
                                  @tenor-0
                                  libcap2 installiert?
                                  Kommando dazu ausgeführt?
                                  Siehe oben.
                                    @tenor-0
                                    Siehe oben.
                                    Tenor 0
                                    ging wahrscheinlich wegen doppelpost unter, ja ich hatte das schon gemacht. leider kein Unterschied.
                                    lescan geht, unter iobroker, kommen keinen neuen Geräte mehr dazu. (Haken in den Einstellungen ist gesetzt)
                                    • T Tenor 0
                                      Die Ausgaben dazu würde ich gerne sehen.
                                        Tenor 0
                                        matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ sudo apt update
                                        OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                        OK:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                        OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                        OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ sudo apt install libcap2-bin
                                        libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.66-5ubuntu2).
                                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                          mailcap wmdocker
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                        • T Tenor 0
                                            mailcap wmdocker
                                          Tenor 0
                                          ich stosse immer wieder auf die Meldung:
                                          bluetoothd[3674]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                                          2024-10-12T20:41:52.551245+02:00 server systemd[1]: bluetooth.service: Deactivated successfully.
                                          2024-10-12T20:41:52.551384+02:00 server systemd[1]: Stopped bluetooth.service - Bluetooth service.
                                          2024-10-12T20:41:54.589079+02:00 server systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/netplan-ovs-cleanup.service is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
                                          2024-10-12T20:41:54.814941+02:00 server systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/systemd-networkd-wait-online.service.d/10-netplan.conf is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
                                          2024-10-12T20:41:55.201508+02:00 server (uetoothd)[3674]: bluetooth.service: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
                                          2024-10-12T20:41:55.201632+02:00 server systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
                                          2024-10-12T20:41:55.250612+02:00 server bluetoothd[3674]: Bluetooth daemon 5.72
                                          2024-10-12T20:41:55.251545+02:00 server systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
                                          2024-10-12T20:41:55.251591+02:00 server bluetoothd[3674]: Starting SDP server
                                          2024-10-12T20:41:55.251620+02:00 server bluetoothd[3674]: Excluding (cli) sap
                                          2024-10-12T20:41:55.251891+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support csip plugin
                                          2024-10-12T20:41:55.251945+02:00 server bluetoothd[3674]: profiles/audio/micp.c:micp_init() D-Bus experimental not enabled
                                          2024-10-12T20:41:55.251988+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support micp plugin
                                          2024-10-12T20:41:55.252020+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support vcp plugin
                                          2024-10-12T20:41:55.252045+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support mcp plugin
                                          2024-10-12T20:41:55.252070+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bass plugin
                                          2024-10-12T20:41:55.252095+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bap plugin
                                          2024-10-12T20:41:55.252554+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
                                          2024-10-12T20:41:55.252690+02:00 server dbus-daemon[971]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.45' (uid=0 pid=3674 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap" label="unconfined")
                                          2024-10-12T20:41:55.252765+02:00 server bluetoothd[3674]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
                                          2024-10-12T20:41:55.252793+02:00 server bluetoothd[3674]: Battery Provider Manager created
                                          2024-10-12T20:41:55.252889+02:00 server bluetoothd[3674]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                                          2024-10-12T20:41:55.253179+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
                                          2024-10-12T20:41:55.271225+02:00 server systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                                          2024-10-12T20:41:55.347612+02:00 server dbus-daemon[971]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                                          2024-10-12T20:41:55.347704+02:00 server systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                                          2024-10-12T20:41:55.356604+02:00 server bluealsa: bluez.c:783: Registering battery provider: /org/bluez/hci0/battery
                                          2024-10-12T20:41:55.357266+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
                                          2024-10-12T20:41:55.357317+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
                                          2024-10-12T20:41:55.357504+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
                                          2024-10-12T20:41:55.357618+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
                                          2024-10-12T20:41:55.357670+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
                                          2024-10-12T20:41:55.357785+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
                                          2024-10-12T20:41:55.357890+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
                                          2024-10-12T20:41:55.357930+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
                                          2024-10-12T20:41:55.358065+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
                                          2024-10-12T20:41:55.358135+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
                                          2024-10-12T20:41:55.358155+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
                                          2024-10-12T20:41:55.358215+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
                                          2024-10-12T20:41:55.358275+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
                                          2024-10-12T20:42:25.372785+02:00 server systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                                          meistens verschwindet sie nach dem Neustart des Adapters, weiß aber nicht wie relevant sie ist.
