  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
    @rene55 wechseln bedeutet, das die Werte bei der einem AbfrageZyklus "ABC", und beim nächsten oder übernächsten AbfrageZyklus "DEF" sind. habe ich auch zu ersten mal gesehen.
    In der Influx wurden mir die Werte 534 ansteigend bei Master bis den Wert 6550.849999999999 und beim Slave bis den Wert 6552.666666666667 geschrieben, dann fangen Sie wieder bei 0 an und der 535 bekam ein 1
    Ich zeichne die Werte nur alle 30 Min auf.
    Die Anlage steht leider 70km von mir entfernt. Dauert, bis ich die Werte von Display bekomme.
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #1020
    @elektrofix-ol Ah, ok. Das 'wechseln' habe ich jetzt verstanden. Diesen Effekt kenne ich auch, wenn zwei Instanzen auf den gleichen WR zugreifen, aber die RegisterNr nicht übereinander passt. Dann kommt einmal der richtige Wert und beim nächsten mal ein völlig falscher.
    Die Werte von Register 534 sind in etwa das was ich vermute. Der größte Wert der hier kommen könnte ist 6553.5. (Ich wusste gar nicht, dass da soviele Nachkommastellen rauskommen). Dann sollte im 535 die 1 erscheinen und 534 wieder langsam von 0 wieder hochwachsen. Von daher sollte das Auslesen des Registers mit der Regel 3 genau passen.
    Du sprichst von Master und Slave. Wie muss ich das denn verstehen? Hast du zwei WR die ...ähm. Wohin Daten schicken? Erklär mir das bitte.
    Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      @romeleitis Die 330 Sekunden hatte ich als Standard eingetragen, weil die Werte vom WR eh nicht öfters aktualisiert werden. Wenn trotzden alle 30 Sekunden ein Fehler kommt bestätigt das meine Vermutung, dass noch irgendwer anderes mit dem WR spricht, der Adapter die Antworten aber nicht deuten kann. Siehe "Register 153, 154, 155 . . ".
      Auf Github liegt eine angepasste Version, die (hoffentlich) die nicht angeforderten Antworten ausblendet. Daher wäre es einen Versuch wert, den Adapter einmal direkt von Github zu installieren.
      Romeleitis
      #1021
      @rene55 Auf https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/releases sehe ich nur die installierte Version 0.1.0. So steht denn die angepasste? Und wie installiere ich die?
      • R Romeleitis
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #1022
        @romeleitis Die Versionsnummer ist immer noch die gleiche. Im Expertenmodus mit der URL 'https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/'.
        • Rene55R Rene55
          Elektrofix-OLE Offline
          Elektrofix-OL
          #1023
          @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          Die Anlage habe ich einen Arbeitskollegen gebaut und ist etwas größer als "Standart". Sie ist von mir 70km entfernt auf dem Land und hat zwei Deye Sun-12K-SG04LP3-EU, die Beide zusammen in zwei Akkupacks von je 14,4 kWh laden, bzw. entladen. Um das zu realisieren sind die beide Deye und auch beide Akkupacks als Master/Slave zusammengeschaltet. Der Daye-Master unterhält sich dann mit den Master-BMS des Akkupacks.
          Die Daten von den zwei Deye Sun-12K-SG04LP3-EU werden mittels Deinem Adapter über die Deye-WLAN-Stick ausgelesen. Dabei stellt jeder Deye nur die Daten zur Verfügung, die er auch nur misst; alleine der SoC ist beim Deye Master und Daye Slave identisch, wobei nur der Deye Master am Master-BMS angeschlossen und den SoC erhalten kann. Wenn ich den wirklichen Total_GridSell_Power zum Netz haben will, muss ich die Werte von Deye-Master und Deye-Slave somit addieren, obwohl nur der Master die CT-Klemmen angeschlossen hat. Hier ein Schaubild des Aufbaus:
          Die von den Deye's gesammelte Daten werden über den IoBroker in die InfluxDB geschrieben. Die Werte haben eine Blockzeit vom 30 Minuten, damit mir die Influx nicht ständig mit Daten vollläuft. Daduch sind die Daten jedoch nicht mehr so Zeitgenau und es kommen so viel Nachkommastellen zustande.
          Ich habe die ganzen Daten auf Regel 3 umgestellt und nachgerechtet: Es fehlen mit ca. 1600kWh.
          Erst hielt ich es für unplausibel und daher wollte ich die Regel 3 zu Anfang erst nicht trauen, aber es sind bei der Menge, die durch die Anlage gegangen sind nur 13% Verlust von DC nach AC, das ist nicht viel.
          Fazit: Die Regel 3 ist die richtige für die Total... Register
          Hier die aktuelle Datei für den Adapter.
          Sun-12K-SG04LP3-EU.json
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #1024
            @elektrofix-ol Dann kann man also dieses/dein Problem als gelöst betrachten. Weiterhin bin ich froh, dass sich mal jemand die Mühe gemacht hat und die Regel 3 näher untersucht hat.
            Eine Frage am Rande: Hast du auch einen Leistungszähler zwischen Grid und WR hängen?
            • Rene55R Rene55
              Romeleitis
              #1025
              @rene55 So, habe das wie in deinem Screenshot getan :
              Dadurch wurde allerdings noch keine neue Instanz hinzugefügt. Das habe ich danach getan.
              Sieht auch gut aus, da die neue Checkbox "onlinecheck" nun hinzugekommen ist :
              Sieht soweit im Log gut aus. (Compute Key 'DV1' not found, weil noch nicht definiert...)
              Wie kann ich die Werte aus https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun2000.json am einfachsten importieren oder muss ich die wirklich alle von Hand eintippen?
              • R Romeleitis
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #1026
                @romeleitis Das war genau richtig so. Die 'Installation' von Github erfordert eine händische Erstellung einer Instanz -wenn noch keine da ist. Also erstmal sieht das recht gut aus. Natürlich musst du nicht alles von Hand eintragen.
                Geh dazu in die Instanz vom Adapter, dann rechts oben auf den linken Pfeil, hier kannst du die (vorher heruntergeladene) deyeidc.Sun2000.json importieren.
                Dann nur noch die IP und die Seriennummer eintragen. Dann ist der Adapter fertig.
                • Rene55R Rene55
                  Romeleitis
                  #1027
                  @rene55 Perfekt, vielen Dank für deine tolle Unterstützung. Das Log sieht jetzt endlich wieder normal aus.
                  • R Romeleitis
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #1028
                    @romeleitis Ja schön, das freut mich. Aber die Ursache haben wir nicht wirklich gefunden.
                    • Rene55R Rene55
                      Elektrofix-OL
                      #1029
                      Jupp, das sollte durch sein, ich warte noch das der Total_Grid.. den Übersprung macht, die beide Hängen bei > 6000
                      Nee, nur den Zähler von Meßstellenbetreiber. Bei der Leistung werden die Zähler ziemlich warm, und überall Meßwandler einbauen macht keinen Spaß.
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #1030
                        @elektrofix-ol Dann beobachte mal den Total_Grid und gib mir bitte auch hier Bescheid. Bis mein BKW mal in diese Regionen kommt dauert es wohl noch eine ganze Weile.
                        • Rene55R Rene55
                          Aktuelle Version 0.1.0.
                          Veröffentlichungsdatum 14.03.2023
                          Github Link https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc
                          Neuer Adapter für cloudfreie Auslesung von Mikro-Wechselrichtern aus dem Hause Deye
                          Dieser Adapter ermöglicht es, Daten aus einem Wechselrichter im lokalen Netzwerk auszulesen. Diese Daten werden über die bekannten Modbus-Ports abgerufen und in den Datenpunkten gespeichert. Dies wurde an einem "Deye-kompatiblen" Mikro-Wechselrichter entwickelt und getestet. Die abzufragenden Register können daher bei anderen Modellen abweichen. Hierfür muss lediglich die IP des Wechselrichters und die Seriennummer des Loggers eingegeben werden. Falls der Port vom Standardwert abweicht, kann dieser ebenfalls angepasst werden. Als praktikabler Wert für die Abtastrate sind 60 Sekunden voreingestellt. Dieser Adapter soll all den jenigen entgegen kommen, die mit der SolarmanPV App nicht oder nur ungerne (China-Cloud) arbeiten wollen.
                          Was muss gemacht werden: unter Einstellungen mindestens die lokale IP des Inverters und die Seriennummer des Loggers (fängt meistens mit 4xxxx an) eintragen.
                          Im nachfolgenden Tab Register das erste und letzte Register eintragen, welches abgefragt werden soll. Hier sind mehrere Zeilen möglich, um die nicht benötigten oder unsinnigen Register zu überspringen. Voreingestellt sind hier die Register 59 - 90.
                          In einem weiteren Tab Spulen werden die tatsächlichen Register eingestellt. Hier ist beispielhaft das Register 86 voreingestellt. In diesem Register befindet sich der 'Total AC Output Power (Active)' der im Datenpunkt 'Apo_t1' abgelegt wird. Um diesen richtig auszulesen wird die Regel 3 angewandt, die Einheit soll 'W' sein und der Faktor ist 1. Weitere Register zähle ich später noch auf (für Einsteiger, die die Register nicht kennen, gibt es auf github https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json ein Beispiel) .
                          Im letzten Tab Berechnen können die Werte berechnet werden, die der Wechselrichter selbst nicht liefert.
                          Beispielsweise ist hier ein Muster vorgegeben, welches die Modulleistung eines Inverter-MPPTs berechnet.
                          Hierzu wird das Produkt aus der Spannung und dem Strom berechnet, und dann im entsprechenden Datenpunkt abgelegt. (Funktioniert natürlich nur, wenn man zuvor die Daten für DV1 und DC1 abgeholt hat).
                          Seit Version 0.0.5 müssen die Compute-Vorgaben überarbeitet werden. Waren hier in den älteren Versionen zwei Felder für eine Multiplikation vorgesehen, müssen jetzt die beiden Werte, aus denen etwas errechnet werden soll in einem Feld stehen mit der passenden Berechnungsvorschrift. Das heißt, wenn man wie bisher die Leistung eines Moduls aus Spannung und Strom berechnen möchte, schreibt man in das Feld Value "DV1*DC1" rein. Alles andere ist unverändert. Als Feature kann man jetzt den Spannungsunterschied zwischen den zwei Modulen berechnen "DV1-DV2" (Nur für den, den es interessiert).
                          Seit dem 25.08.2023 ist der Adapter nun in der Version 0.0.9 in das ioBroker-Repository aufgenommen worden. Anschließend wurde noch etwas bereinigt und für die Aufnahme ins stable vorbereitet. In diesem Stadium bekam ich den Hinweis, dass wohl die 32-bit-Werte falsch berechnet würden. Das hab ich dann (leider ohne viel zu prüfen) in die Version 0.0.10 übernommen. Schnell musste ich feststellen, dass alle damit berechneten 32-bit-Werte falsch waren. Also, zur 'Schadensminimierung', die aktuelle Version 0.0.11 hinterhergeschoben.
                          Zwischenzeitlich wurde ja auch das Relais von Deye ausgeliefert und bei einigen schon integriert. Danach gab es einige Telegramme mehr, die hier ausgetauscht wurden. Das wurde dann in den Versionen 0.0.12 bis 0.0.14 angepasst.
                          Ab der Version 0.0.15, wurde das Rechenmodul etwas überarbeitet. Es prüft jetzt die Eingaben ab, ob der in der Berechnung verwendete Datenpunkt überhaupt existiert. Wenn nicht gibt es eine Warnung. Gelegentlich Verbindungsprobelme sollten in der jetzt aktuellen Version 0.1.0 auch gefixt sein.
                          Der Adapter ist jetzt in einer Phase, die gerne von Euch weiter getestet und kommentiert werden darf/soll. Auch soll es wohl möglich sein, große und Hybridwechselrichter über diesen Adapter auszulesen. Hier müssen halt nur die richtigen Register ausgewählt werden. Daher wäre es schön, wenn Rückmeldungen auch hierzu kämen.
                          Viel Spaß.
                          RicoStriese
                          #1031
                          @rene55 Hallo, ich bin neu im Thema. Habe gestern meinen WR online bekommen und nun den Adapter im ioBroker installiert (V0.1.1) - IP Adresse ist korrekt, die SN des Datenloggers auch. Ich bekomme allerdings ein Fehlermeldung bezügl. des Port 8899
                          Wir Tipps wäre ich dankbar. Grüße Rico
                          • R RicoStriese
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #1032
                            @ricostriese Der Adapter kann sich nicht mit dem WR verbinden. Hat dein WR genug Sonne?
                            • Rene55R Rene55
                              RicoStriese
                              #1033
                              @rene55 Hui, das geht ja schnell. Ja , Sonne scheint, laut App sind Logger und WR online
                              • R RicoStriese
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #1034
                                @ricostriese Dann sollte auch etwas mehr kommen. Die Seriennummer ist auch die vom Logger?
                                • Rene55R Rene55
                                  RicoStriese
                                  #1035
                                  @rene55 ja, die SN ist korrekt, hab es auf dem gerät nochmal gecheckt
                                  • R RicoStriese
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #1036
                                    @ricostriese Wenn alles richtig ist, wird es etwas schwieriger für mich. Stell mal denAdapter auf 'debug' und stell mal die ersten Zeilen des Logs nach dem Neustart hier rein.
                                    • Rene55R Rene55
                                      RicoStriese
                                      #1037
                                      • R RicoStriese
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #1038
                                        @ricostriese Etwas seltsam. Bei mir sehen die ersten Zeilen so aus:
                                        deyeidc.0
                                        2024-10-20 12:08:16.618	debug	Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,82,0,4,1,0,2,1,50,50,49,48,48,53,48,57,50,55,0,0,0,0,18,12,7,0,1,2,1,39,18,21,0,0,78,32,0,0,4,1,0,75,0,0,0,60,24,10,20,12,7,3,0,0,0,0,10,190,7,8,20,80,18,142,0,0,0,0,0,0,19,156,0,44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75,219]}}
                                        deyeidc.0
                                        2024-10-20 12:08:16.152	debug	Connected to server
                                        deyeidc.0
                                        2024-10-20 12:08:16.131	debug	try to connect . . .
                                        deyeidc.0
                                        2024-10-20 12:08:16.131	debug	checkUserData is ready
                                        deyeidc.0
                                        2024-10-20 12:08:16.131	info	Retrieving data from the inverter will be done every 60 seconds
                                        deyeidc.0
                                        2024-10-20 12:08:16.130	debug	IP address [192.168.68.241] seems to be valid.
                                        deyeidc.0
                                        2024-10-20 12:08:16.110	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                        • Rene55R Rene55
                                          deyeidc.0
                                          deyeidc.0
                                          deyeidc.0
                                          deyeidc.0
                                          deyeidc.0
                                          deyeidc.0
                                          deyeidc.0
                                          RicoStriese
                                          #1039
                                          @rene55 mmhh...hilft ggf. Neuinstallation?
