  4. beta admin (v7.2.1) Cannot find i18n und Gui Fehler
    1.0k
    6.1k
adminbetabrowserconsoleerror in gui
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @codierknecht hmm, ich kenne die Error in GUI Fehler. Sehe ich eigentlich nur wenn ich ein Update mache und dann auf einem anderen Rechner (Männer Höhle oder Werkstatt Büro) den Tab aufrufe. Nach einem reload kommt sofort alles normal.
    Darum hab ich mir das noch nie wirklich durchgelesen. Nächstes mal mach ich einen Screenshot...
    7.2.1 macht bei mir keine Probleme.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @da_woody sagte in beta admin (v7.2.1) Cannot find i18n und Gui Fehler:
    Prinzipiell bei mir auch nicht.
    Ohne diesen Beitrag wäre ich aber auch nie auf die Idee gekommen, den Ansichtsmodus im Tab "Dateien" mal umzuschalten ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @codierknecht hab ich latürnich auch getestet. Kein Problem. Kann's aber gerne zu Mittag noch mal probieren..
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
        ich habe mir gerade 7.2.1 installiert und konnte mich nun nicht mehr einloggen. Ich habe ein Update über die Konsole auf 7.2.2 gemacht aber auch da kann ich mich nicht mehr einloggen. Das ioBroker Logo dreht sich dauerhaft im Kreis.
        Hat jemand einen Tipp was ich tun kann?
        • hotspot_2H hotspot_2
          @hotspot_2 sagte in beta admin (v7.2.1) Cannot find i18n und Gui Fehler:
          Schalt mal die Authentifizierung per https/ssl ab.
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            @thomas-braun Wie geht das?
              @hotspot_2 sagte: Wie geht das?
              Siehe Doku
                Siehe Doku
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                vielen Dank, geht wieder.
                Für alle die nicht in der Doku suchen möchten und das gleiche Problem haben:
                iobroker set admin --auth false
                da_WoodyD hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  woody@ioBroker:~$ iobroker set admin --auth false
                  please specify instance, like "admin.0"
                  woody@ioBroker:~$ iobroker set admin.0 --auth false
                  New auth for "admin.0" is: false
                  Instance settings for "admin.0" are changed.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @codierknecht so, getestet. ja spinnt, aber kein gui-error.
                      TT-Tom
                      @da_woody
                      es liegt nicht am https sondern nur an der Authentifizierung, habe es mal durch getestet. siehe hier
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • T TT-Tom
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @tt-tom ok, die auth hab ich nicht angehakt, auch keine verschlüsselung.
                        mag auch daran liegen, daß ich mich nie abmelde. die 2 wichtigen rechner laufen 24/7 und die tabs sind immer offen.
                        gerade reingekommen:
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @codierknecht ha! gerade bekommen vor dem update!
                          unten dran noch:
                          Loading chunk 2534 failed. (error: http://192.168.0.250:8081/static/js/2534.b7665a2f.chunk.js)
                          t.f.j@http://192.168.0.250:8081/static/js/main.7300b7a8.js:1:14218
                          t.e/<@http://192.168.0.250:8081/static/js/main.7300b7a8.js:1:1161
                          t.e@http://192.168.0.250:8081/static/js/main.7300b7a8.js:1:1139
                          44321/Pa<@http://192.168.0.250:8081/static/js/4684.e66c5656.chunk.js:1:1647587
                          P@http://192.168.0.250:8081/static/js/4905.33747b16.chunk.js:2:3345
                          xi@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:120729
                          bs@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:109363
                          vs@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:109291
                          gs@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:109152
                          is@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:106270
                          Hl@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:46915
                          62280/rs/<@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:103865
                            unten dran noch:
                            TT-Tom
                            @da_Woody
                            GUI Fehler hatte ich beim Update nicht, erst als ich versucht hatte die Auth wieder zu aktivieren
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              Bei mir funktioniert die Authentifizierung wieder normal (--auth true) mit dem 7.2.4 Update. Wollte ich nur mal kurz Bescheid geben ;-).
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Hängt das ev. zusammen?
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2756
