  4. beta admin (v7.2.1) Cannot find i18n und Gui Fehler
    1.0k
    6.1k
adminbetabrowserconsoleerror in gui
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @hotspot_2 sagte in beta admin (v7.2.1) Cannot find i18n und Gui Fehler:
    Hat jemand einen Tipp was ich tun kann?
    Schalt mal die Authentifizierung per https/ssl ab.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    @thomas-braun Wie geht das?
    • hotspot_2H hotspot_2
      @hotspot_2 sagte: Wie geht das?
      Siehe Doku
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        Siehe Doku
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        vielen Dank, geht wieder.
        Für alle die nicht in der Doku suchen möchten und das gleiche Problem haben:
        iobroker set admin --auth false
        da_WoodyD hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          woody@ioBroker:~$ iobroker set admin --auth false
          please specify instance, like "admin.0"
          woody@ioBroker:~$ iobroker set admin.0 --auth false
          New auth for "admin.0" is: false
          Instance settings for "admin.0" are changed.
          • CodierknechtC Codierknecht
            @da_woody sagte in beta admin (v7.2.1) Cannot find i18n und Gui Fehler:
            7.2.1 macht bei mir keine Probleme.
            Prinzipiell bei mir auch nicht.
            Ohne diesen Beitrag wäre ich aber auch nie auf die Idee gekommen, den Ansichtsmodus im Tab "Dateien" mal umzuschalten ;-)
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @codierknecht so, getestet. ja spinnt, aber kein gui-error.
            • da_WoodyD da_Woody
              TT-Tom
              @da_woody
              es liegt nicht am https sondern nur an der Authentifizierung, habe es mal durch getestet. siehe hier
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @tt-tom ok, die auth hab ich nicht angehakt, auch keine verschlüsselung.
                mag auch daran liegen, daß ich mich nie abmelde. die 2 wichtigen rechner laufen 24/7 und die tabs sind immer offen.
                gerade reingekommen:
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @codierknecht ha! gerade bekommen vor dem update!
                  unten dran noch:
                  Loading chunk 2534 failed. (error: http://192.168.0.250:8081/static/js/2534.b7665a2f.chunk.js)
                  t.f.j@http://192.168.0.250:8081/static/js/main.7300b7a8.js:1:14218
                  t.e/<@http://192.168.0.250:8081/static/js/main.7300b7a8.js:1:1161
                  t.e@http://192.168.0.250:8081/static/js/main.7300b7a8.js:1:1139
                  44321/Pa<@http://192.168.0.250:8081/static/js/4684.e66c5656.chunk.js:1:1647587
                  P@http://192.168.0.250:8081/static/js/4905.33747b16.chunk.js:2:3345
                  xi@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:120729
                  bs@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:109363
                  vs@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:109291
                  gs@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:109152
                  is@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:106270
                  Hl@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:46915
                  62280/rs/<@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:103865
                    unten dran noch:
                    TT-Tom
                    @da_Woody
                    GUI Fehler hatte ich beim Update nicht, erst als ich versucht hatte die Auth wieder zu aktivieren
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      Bei mir funktioniert die Authentifizierung wieder normal (--auth true) mit dem 7.2.4 Update. Wollte ich nur mal kurz Bescheid geben ;-).
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Hängt das ev. zusammen?
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2756
