  4. beta admin (v7.2.1) Cannot find i18n und Gui Fehler
    1.0k
    6.1k
adminbetabrowserconsoleerror in gui
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @da_woody sagte in beta admin (v7.2.1) Cannot find i18n und Gui Fehler:
    7.2.1 macht bei mir keine Probleme.
    Prinzipiell bei mir auch nicht.
    Ohne diesen Beitrag wäre ich aber auch nie auf die Idee gekommen, den Ansichtsmodus im Tab "Dateien" mal umzuschalten ;-)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @codierknecht hab ich latürnich auch getestet. Kein Problem. Kann's aber gerne zu Mittag noch mal probieren..
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
      ich habe mir gerade 7.2.1 installiert und konnte mich nun nicht mehr einloggen. Ich habe ein Update über die Konsole auf 7.2.2 gemacht aber auch da kann ich mich nicht mehr einloggen. Das ioBroker Logo dreht sich dauerhaft im Kreis.
      Hat jemand einen Tipp was ich tun kann?
      • hotspot_2H hotspot_2
        @hotspot_2 sagte in beta admin (v7.2.1) Cannot find i18n und Gui Fehler:
        Schalt mal die Authentifizierung per https/ssl ab.
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          @thomas-braun Wie geht das?
            @hotspot_2 sagte: Wie geht das?
            Siehe Doku
              Siehe Doku
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              vielen Dank, geht wieder.
              Für alle die nicht in der Doku suchen möchten und das gleiche Problem haben:
              iobroker set admin --auth false
              da_WoodyD hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                woody@ioBroker:~$ iobroker set admin --auth false
                please specify instance, like "admin.0"
                woody@ioBroker:~$ iobroker set admin.0 --auth false
                New auth for "admin.0" is: false
                Instance settings for "admin.0" are changed.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @codierknecht so, getestet. ja spinnt, aber kein gui-error.
                    TT-Tom
                    @da_woody
                    es liegt nicht am https sondern nur an der Authentifizierung, habe es mal durch getestet. siehe hier
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @tt-tom ok, die auth hab ich nicht angehakt, auch keine verschlüsselung.
                      mag auch daran liegen, daß ich mich nie abmelde. die 2 wichtigen rechner laufen 24/7 und die tabs sind immer offen.
                      gerade reingekommen:
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @codierknecht ha! gerade bekommen vor dem update!
                        unten dran noch:
                        Loading chunk 2534 failed. (error: http://192.168.0.250:8081/static/js/2534.b7665a2f.chunk.js)
                        t.f.j@http://192.168.0.250:8081/static/js/main.7300b7a8.js:1:14218
                        t.e/<@http://192.168.0.250:8081/static/js/main.7300b7a8.js:1:1161
                        t.e@http://192.168.0.250:8081/static/js/main.7300b7a8.js:1:1139
                        44321/Pa<@http://192.168.0.250:8081/static/js/4684.e66c5656.chunk.js:1:1647587
                        P@http://192.168.0.250:8081/static/js/4905.33747b16.chunk.js:2:3345
                        xi@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:120729
                        bs@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:109363
                        vs@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:109291
                        gs@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:109152
                        is@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:106270
                        Hl@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:46915
                        62280/rs/<@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:103865
                          unten dran noch:
                          TT-Tom
                          @da_Woody
                          GUI Fehler hatte ich beim Update nicht, erst als ich versucht hatte die Auth wieder zu aktivieren
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            Bei mir funktioniert die Authentifizierung wieder normal (--auth true) mit dem 7.2.4 Update. Wollte ich nur mal kurz Bescheid geben ;-).
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Hängt das ev. zusammen?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2756
