    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @lustig29
    Ah okay - HA-Dashboard - verstanden 😁
    geht nicht mit dem Sonoff NSPanel - aber mit dem Sonoff NSPanel Pro. 😊 (andere Baustelle)
    Sowohl das NSPanel Pro als auch das Shelly Wall Display arbeiten nicht unter ESP32/Tasmota mit Nextion, sondern sind ganz normale Android-Geräte.
    Beim Shelly Wall Display, funktioniert das ohne Jailbreak offensichtlich nur mit HA. Auf dem NSPanel Pro kannst du mit den bekannten Hacks z.B. eine ioBroker VIS als Webseite laden...
    Preislich liegen Shelly Wall Display und NSPanel Pro nah zusammen - aber immer noch ca. 60€ über dem NSPanel (habe die meisten bei ca. 40€ geschossen). Daher bleibt das NSPanel wohl die günstigste komplett Visu für das komplette Smart Home ;-)
    haus-automatisierungH Offline
    #6464
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Man kann die URL auch manuell angeben. Sieht ja erstmal aus wie ein normaler Browser. Könnte mir gut vorstellen, dass man damit jede beliebige Seite aufrufen kann. Muss ich mal testen, gestern wenig Zeit gehabt.
    📚 Meine Dokumentation
    • W Offline
      W Offline
      wolwin
      schrieb am zuletzt editiert von wolwin
      #6465
      @armilar
      Dein Tipp zum Einstiegspunkt war genau richtig ...
      @Alle
      Wie in der ioBroker Basisinstallation beschrieben, hatte ich auf dem MQTT-Server mit dem MQTT-Explorer den CMND-Topic über PUBLISH (json) angelegt:
      myHOME/devices/nspanel_xyz/cmnd/CustomSend
      Im ioBroker taucht der Eintrag dann auch im MQTT-Client auf ... und jetzt ganz wichtig: mit dem Wert (null) - und genau DAS war mein Fehler: ich hatte übersehen, dass mit dem Topic auch '12:00' als Wert mit zu übergeben ist, damit der Topic eben NICHT (null) ist!!!
      Achtung: wenn man den MQTT-Client einsetzt, wird der Wert '12:00' NICHT im ioBroker gesetzt - dh. der MQTT-Pfad wird erzeugt, aber der Wert steht auf (null) und nicht auf '12:00'. Es muss zuerst für 'CustomSend' die Publish-Funktion aktiviert werden (Zahnrad rechte Seite) - erst jetzt kann man nochmal den Wert mit dem MQTT-Explorer publischen oder den Wert '12:00' direkt im ioBroker unter 'CustomSend' eingeben.
      Anmerkung: ich habe im MQTT-Client für alle Topics des NSPanels das Publish-Flag gesetzt.
      Erläuterung: ... für die Experten, warum dieser kleine Fehler dazu geführt hat, dass das NSPanel nicht angelaufen ist ...
      Alle MQTT-Ausgaben im Script laufen über die Funktion 'setIfExists'. In dieser Funktion wird mit der JS-Funktion 'existsState' überprüft, ob die Objekt-Instanz vorhanden ist. Im vorliegenden Fall zeigt die Instanz bei mir auf:
      mqtt-client.0.myHOME.devices.nspanel_xyz.cmnd.CustomSend
      Beim Starten des Skripts war der MQTT-Pfad im Objektbaum zwar vorhanden, jedoch sorgte '(null)' dafür, dass die JS-Funktion 'existsState' in der Script-Funktion 'setIfExists' immer 'false' zurück gibt ... Ergebnis: es fand keine MQTT-Ausgabe zum NSPanel statt. Sobald im MQTT-Client Topic etwas eingetragen wurde, läuft die Verbindung zum NSPanel sofort an.
      @armilar
      Beim Debuggen sind mir noch zwei Dinge aufgefallen, die Du bitte noch korrigieren kannst:
      1.) Fehler Zeile 1074 - a enthält 'mqtt' oder 'mqtt-client'
          Original:   if (a === 'mqtt' && !isNaN(Number(i))) {
               Neu:   if (a.substring(0, 4) === 'mqtt' && !isNaN(Number(i))) {
      2.) Fehlende Debug-Ausgabe in Funktion 'SendToPanel' hinzugefügt - ab Zeile 3520
      async function SendToPanel(val: NSPanel.Payload | NSPanel.Payload[]) {
          try {
              if (Array.isArray(val)) {
                  val.forEach(function (id) {
                      setIfExists(config.panelSendTopic, id.payload);
                      if (Debug) {
                          log('function SendToPanel id-payload: ' + id.payload, 'info');
              } else {
                  setIfExists(config.panelSendTopic, val.payload);
                  if (Debug) {
                      log('function SendToPanel val-payload: ' + val.payload, 'info');
          } catch (err: any) {
              log('error at function SendToPanel: ' + err.message, 'warn');
      Danke für die Unterstützung - ich hoffe der Beitrag hilft den Leuten, die nur einen MQTT-Client einsetzen 😊
      • W wolwin
        @armilar
        @Alle
        @armilar
            try {
                        if (Debug) {
                } else {
                    if (Debug) {
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #6466
        @wolwin
        Vielen Dank für den Beitrag...
        Wir werden die Anleitung für den MQTT-Client Adapter mit ins Wiki übernehmen... Auch die beiden Änderungen machen im Kontext mit dem MQTT-Client Adapter sinn...
        • ArmilarA Armilar
          @wolwin
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #6467
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Änderungen betreffen ausschließlich den unteren Teil ab:
          PR hatte @TT-Tom schon vorbereitet 😊
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            W Offline
            W Offline
            wolwin
            #6468
            @armilar
            ... und da ist ja noch die Sache mit der manuellen Erstinstallation eines NSPanels im ioBroker ...
            Gut, dass es Proxmox gibt ... nach vielen Debug-Sitzungen mit einer minimal Default-Konfiguration denke ich, dass ich jetzt verstanden habe, warum und wann der beschriebene Fehler auftritt: beim erstmaligen Start des Scripts installiert der automatische Updater (bei mir reproduzierbar) die online TFT-Firmware, obwohl die aktuelle Firmware auf dem NSPanel vorhanden ist. Das Ganze endet immer mit einer um 90 Grad gedrehten Fehlermeldung im Display des NSPanels.
            Zuerst habe ich im ioBroker / Script gesucht, warum dort die Firmware 3.3.1 eingetragen ist - gefunden habe ich folgendes unter:
            0_userdata.0.nspanel_073.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion = 0 / v3.3.1
            Erzeugt wird dieser Eintrag an dieser Stelle (ab Scriptzeile1266):
            async function Init_Release() {
                const FWVersion = [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56];
                const FWRelease = ['3.3.1', '3.4.0', '3.5.0', '3.5.X', '3.6.0', '3.7.3', '3.8.0', '3.8.3', '3.9.4', '4.0.5', '4.1.4', '4.2.1', '4.4.0', '4.4.0', '4.5.0', '4.6.0'];
                try {
                    if (existsObject(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion') == false) {
                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion', desired_display_firmware_version, { type: 'number', write: false });
                    } else {
                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion', desired_display_firmware_version, true);
                    if (existsObject(NSPanel_Path + 'Config.Update.activ') == false) {
                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Config.Update.activ', 1, { type: 'number', write: false });
                    } else {
                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Config.Update.activ', 0, true);
                    let currentFW = 0;
                    let findFWIndex = 0;
                    log('Desired TFT Firmware: ' + desired_display_firmware_version + ' / ' + tft_version, 'info');
                    if (existsObject(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion')) {
                        currentFW = parseInt(getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion').val);
                        findFWIndex = FWVersion.indexOf(currentFW);
                        log('Installed TFT Firmware: ' + currentFW + ' / v' + FWRelease[findFWIndex], 'info');
            Beim ersten Durchlauf gibt es zwar das Objekt 'Display_Firmware.currentVersion', aber der Inhalt ist leer ... das führt dann zu dem Index '0', der dann aus 'FWRelease' den ersten Eintrag '3.3.1' nimmt ... und schon steht '0 / v3.3.1' als aktuelle TFT-Firmware Version da (btw: besser wäre bei 'unbekannt' der Eintrag '0 / v0' gewesen).
            Aber warum kommt es überhaupt soweit, dass der Objekt-Eintrag leer ist? Der Knackpunkt liegt in den Scriptzeilen ab Zeile 2687:
            // Updates currently compare every 12 hours
            let scheduleCheckUpdates = adapterSchedule(undefined, 60 * 60 * 12, () => {
                get_tasmota_status0();
                get_panel_update_data();
                check_updates();
            // Check for updates with Start
            get_locales();
            get_locales_servicemenu();
            setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
            check_updates();
            Nach Aufruf der Initialisierungsfunktionen sollen beim Start die Updates gecheckt werden (8 ... 14) - dabei werden dann auch fehlende Objekt-Einträge automatisch angelegt. Gleichzeitig ist jedoch auch der Scheduler 'scheduleCheckUpdates' gestartet worden (2 ... 6) ... und hier lauert jetzt der Fehler: der startet (direkt) parallel zum laufenden Update-Prozess einen zweiten Update-Prozess, in dem die gleichen Funktionen 'get_tasmota_status0', 'get_panel_update_data' und 'check_updates' aufgerufen werden. So kommt es dann zu einer 'undefinierten Initialisierung' - zufällig wird bei mir eben die TFT-Firmware aktualisiert ... bei anderen Konstellationen kann was anderes dabei rauskommen.
            Ich habe mehrere Szenarien für die Inbetriebnahme durchgespielt - das würde aber diesen Rahmen hier sprengen - Github ist da vielleicht besser zur Diskussion geeignet. Leider habe ich keinen 'einfachen Weg' gefunden - es wären m.E. immer einige Code-Anpassungen notwendig ... und da möchte ich Dir nicht vorgreifen.
            Vielleicht hast Du ja auch noch die ioBroker Integration im Blick ... ☺
            • W wolwin
              @armilar
                  try {
                      } else {
                      } else {
                      let currentFW = 0;
                  check_updates();
              get_locales();
              check_updates();
              TT-Tom
              #6469
              @wolwin
              Danke für deinen ausführlichen Test. Die einfachste Variante wäre vielleicht die 0/0, wird aber auch zum Fehler führen, da es die Datei nicht gibt. Wir werden uns zusammen tun und eine Lösung finden.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @wolwin
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6470
                @tt-tom
                @wolwin
                Ich würde check_updates(); einfach gar nicht mehr durchführen, wenn der Versions-Datenpunkt 0 oder null oder undefined ist.
                Bzw. diese Prüfung in die function check_updates() legen...
                Der Datenpunkt kann beim allerersten Start des Skriptes ja nur:
                • nicht vorhanden sein
                • vorhanden und nicht gefüllt, d.h. null sein
                • vorhanden und gefüllt sein
                In dem Fall brauchst du auch nicht mehr auf 0 prüfen
                Ebenfalls kann in der function Init_Release() eine Prüfung auf !null erfolgen
                • ArmilarA Armilar
                  @tt-tom
                  @wolwin
                  W Offline
                  W Offline
                  wolwin
                  #6471
                  @armilar
                  Ganz so einfach ist es leider nicht ...
                  Ich habe in den letzten Tagen das Script v4.4.0.6 von allen 'Warnungen' / 'Fehlern' bei der Erstinbetriebnahme (mit oder ohne angeschlossenem NSPanel) befreit ... einige kleine Bugs, die ich dabei gefunden habe, habe ich ebenfalls bereinigt.
                  Gerne kann ich Dir die Änderungen / das Script zukommen lassen.
                  Ich habe noch eine kleine Macke im Script, die ich noch heraushaben möchte: beim erstmaligen hochstarten wird ja die Einstellung 'en-US' benutzt ... es wird dann zwar nach der Initialisierung die Darstellung des Bildschirmschoners in 'de-DE' gesetzt, jedoch sind die 'Service Menü' Seiten weiterhin in 'en-US' (also nicht in Deutsch). Startet man das Script ein zweites Mal, dann ist ja alles initialisiert und die Seiten werden korrekt in 'de-DE' dargestellt.
                  BTW: genau das gleiche Verhalten kann man auch im aktuellen Script nachvollziehen, wenn man den Zeichensatz umstellt: der Bildschirmschoner übernimmt den eingestellten Zeichensatz, die Seiten bleiben jedoch unverändert.
                  Mein Frage ist, wie ich den Seitenaufbau noch einmal neu starten kann (am besten mit welchen Funktionen) ...
                  • W wolwin
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6472
                    @wolwin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Stelle besser einen PR ins Github ein... dann könne wir Änderungen dort auch diskutieren...
                    Ist aktuell nicht getriggert, da wir der Ansicht waren, dass man nur einmal die Sprache festlegen wird...
                    Welcher Zeichensatz?
                    GeneratePage
                    L W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      GeneratePage
                      lustig29
                      #6473
                      Ich möchte gerne im Bad 2 Lichtszenen zur Auswahl haben. Einmal gedimmtes Licht und einmal 100%. Wie realisiere ich das am besten?
                      • ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6474
                        @lustig29
                        Ist ja immer eine Frage, was man bevorzugt und wie man es gerne hätte...
                        Eine Variante wäre das:
                        https://forum.iobroker.net/post/1096881
                        Muss nicht zwingend in einer cardGrid sein...
                        Eine andere Variante wäre im popupLight die Auswahl zu treffen (gleiche Nutzung, jedoch nicht auf Shelly Duo bezogen):
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#23-shelly-duo-lampen
                        • ArmilarA Armilar
                          @lustig29
                          Kuckuckmann
                          #6475
                          @armilar
                          Sehr cool, dass Du das anbringst. Ich habe grade drüber nachgedacht, wie ich es hin bekomme, dass ich von den 5 Birnen in der Lampe welche unterschiedlich gestalte. Mit dem InselPopup auf der Card könnte das gehen :-D
                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                          • ArmilarA Armilar
                            GeneratePage
                            W Offline
                            W Offline
                            wolwin
                            #6476
                            @armilar
                            Habe den PR eingestellt:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1263
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W wolwin
                              @armilar
                              lustig29
                              #6477
                              Bekomme ich irgendwie die Luftfeuchtigkeitsanzeige von einem externen Luftfeuchtigkeitsmesser in dem Screensaver integriert?
                              • L lustig29
                                TT-Tom
                                #6478
                                @lustig29
                                ja
                                mit ein paar Infos mehr bekommst du auch mehr ;)
                                gibt den Datenpunkte im ioBroker??
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • L Offline
                                  lustig29
                                  schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                  #6479
                                  @tt-tom
                                  Die bekommst du natürlich. Das sind die Datenpunkte des Govee Hyrometers.
                                  • L lustig29
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #6480
                                    @lustig29
                                    Wenn du mir jetzt noch sagst welcher Screensaver und wo dort der Wert angezeigt werden soll haben wir alle Infos zusammen. :)
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @lustig29
                                      lustig29
                                      #6481
                                      Am liebsten hier auf diesen Screensaver.
                                      • L lustig29
                                        TT-Tom
                                        #6482
                                        @lustig29
                                        erstelle dir einen Alias vom Type Feuchte, hier zum nachlesen
                                        dann passt du dein Screensaver an.
                                        // bottomScreensaverEntity 1
        ScreensaverEntity: 'alias.0.nspanel..... humid.ACTUAL', // pfad zum Alias-Datenpunkt
        ScreensaverEntityFactor: (1/100),
        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
        ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
        ScreensaverEntityIconOff: null,
        ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
        ScreensaverEntityUnitText: '%',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                        EDIT: hier sind die Infos zum Screensaver
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @lustig29
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6483
                                          • Achtung
                                            dieser Fix hat keinen Einfluss auf laufende Installationen, sondern lediglich auf die Erstinbetriebnahme... Es muss daher aktuell kein Update gemacht werden, wenn das NSPanel mit dem TS-Script bereits läuft.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
