  5. [gelöst] Javascript verwendet falsches Datum
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    AchimKa
    schrieb am zuletzt editiert von AchimKa
    Ich habe jetzt schon einige Zeit über die Suche versucht, die Lösung für mein Problem zu finden, aber ohne Erfolg. Deshalb muss ich es doch mit einer eigenen Frage versuchen:
    Ich habe heute festgestellt, dass Javascript mit der falschen Zeit zu arbeiten scheint.
    Wenn ich folgendes Testscript ausführe, erscheint im Protokoll die UTC Zeit.
    log(new Date());
    Logeintrag:
    der ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 5. Die Zeitzone ist korrekt auf Vienna eingestellt:
    Gibt es etwas, das ich übersehen habe?
    LG, Achim
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @achimka sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
      frisch eingerichtet? mal neu gestartet?
      edit
      weil ichs bei mir grad selbst getestet hab, bei mir wird auch utc gezeigt
      aber
      hab dann das gefunden, könnte auch am Browser liegen, siehe
      https://213.136.68.177/post/453247
      • A AchimKa
        log(new Date());
        Logeintrag:
        LG, Achim
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        log(new Date());
        log(new Date().toLocaleString("de-DE", {timeZone: "Europe/Berlin"}));
        • ArmilarA Armilar
          log(new Date());
          AchimKa
          @armilar Das Problem ist folgendes:
          Alle Zeitberechnungen sind um 2 Stunden verschoben. Wenn ich ein Datum ohne Uhrzeit konvertiere, wird nicht 0:00 Uhr, sondern 2:00 Uhr ausgegeben:
          Ergebnis im Protokoll:
          Dementsprechend sind auch alle Zeitfensterberechnungen, die ich im Anschluss durchführen möchte, fehlerhaft.
            edit
            aber
            AchimKa
            @crunchip sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
            edit
            aber
            Neu gestartet: ja
            Alle Upgrades im OS eingespielt: auch ja
            Inwieweit das am Browser liegen soll, ist mir unklar. Die Berechnung wird doch auf dem Raspi ausgeführt, oder?
            • A AchimKa
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @achimka
              ist der Datenpunkt vom Typ Date oder String?
              Ansonsten kurz die Objektdaten posten
              • ArmilarA Armilar
                @achimka
                AchimKa
                @armilar sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
                  "common": {
                    "name": "Batterie Netzladung manuell am",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1727883852771,
                  "_id": "0_userdata.0.Einstellungen.Batterie_Netzladung_manuell_am",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • A AchimKa
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @achimka
                  huch - warum number?
                  ändere den mal auf String, wenn der nur das Datum hat...
                  siehe:
                  oder direkt in Date...
                  number müsste doch in der Form Warnungen im Log bringen...
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @achimka
                    siehe:
                    AchimKa
                    @achimka
                    Ich hab den Datentyp jetzt auf String geändert und das Datum über mein VIS-Frontend auf 3.10.2024 geändert. Ausgabe im Protokoll wieder um 2 Stunden verschoben:
                    • ArmilarA Armilar
                      @achimka
                      siehe:
                      AchimKa
                      Ich setze das Datum in VIS über ctrl - Input Date. Ich ging davon aus, dass dann der Unix-Timestamp für 00:00:00 gespeichert wird und man direkt damit rechnen kann. Deswegen der Versuch mit Number. Aber wie du siehst, führt auch Text zum gleichen (falschen) Ergebnis.
                      • A AchimKa
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @achimka
                        Stimmt, wie soll das denn weiterverarbeitet werden?
                        • ArmilarA Armilar
                          @achimka
                          AchimKa
                          @achimka
                          Es geht um die geplante Ladung meiner PV-Batterie aus dem Netz bei flexiblem Stromtarif. Deswegen habe ich eine Datumsangabe, einen Startzeitpunkt in vollen Stunden, aus dem ich dann einen vollständigen Timestamp zusammensetzen möchte, und eine Ladedauer in vollen Stunden.
                          Wenn Ladedatum jetzt tatsächlich 00:00:00 Uhr wäre, dann könnte ich so meinen Startzeitpunkt errechnen:
                          Nur leider ist mein errechneter Startzeitpunkt zwei Stunden zu spät!
                          ArmilarA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A AchimKa
                            @achimka
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @achimka
                            Was passiert, wenn du die 2 Stunden so subtrahierst?
                            • ArmilarA Armilar
                              @achimka
                              AchimKa
                              Das wird vermutlich schon funktionieren, allerdings nur bis Ende Oktober. Mit Beginn der Winterzeit wird sich der Abstand auf eine Stunde reduzieren.
                              Ich werde jetzt versuchen, das Startdatum anders zusammenzusetzen. Allerdings würde ich schon gerne verstehen, was die Ursache für die Datumsabweichung ist. Ich wundere mich, dass es nicht mehr Meldungen zu diesem Problem gibt. Im Grunde simple Zeitschaltfunktionen werden so unnötig kompliziert.
                              • ArmilarA Armilar
                                @achimka
                                @armilar sagte: Was passiert, wenn du die 2 Stunden so subtrahierst?
                                Das Format "2.10.2024" funktioniert nicht, denn es wird falsch interpretiert (Monat als Tag und umgekehrt). Außerdem muss eine Uhrzeit mitgegeben werden, da sonst 0:00 Uhr UTC verwendet wird.
                                So erfolgt die richtige Auswertung:
                                • A AchimKa
                                  @achimka
                                  @achimka sagte: Startzeitpunkt zwei Stunden zu spät!
                                  Mache eine String-Verkettung aus Datum und Stunde:
                                    AchimKa
                                    @paul53 sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
                                    Ja, mein Denkfehler war davon auszugehen, dass alle Datum-/Zeit-Funktionen in Javascript die lokalen Systemzeit-Einstellungen verwenden. Das tun sie offensichtlich nicht. Deshalb gebe ich bei der Umwandlung eines reinen Datums jetzt immer die Uhrzeit 00:00:00 mit. Ich teste das noch etwas aus, denke aber, dass mein Problem damit gelöst ist.
                                    82.8k
