  5. [gelöst] Javascript verwendet falsches Datum
    6.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @achimka sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
    log(new Date());
    log(new Date().toLocaleString("de-DE", {timeZone: "Europe/Berlin"}));
    AchimKa
    schrieb am zuletzt editiert von AchimKa
    @armilar Das Problem ist folgendes:
    Alle Zeitberechnungen sind um 2 Stunden verschoben. Wenn ich ein Datum ohne Uhrzeit konvertiere, wird nicht 0:00 Uhr, sondern 2:00 Uhr ausgegeben:
    Ergebnis im Protokoll:
    Dementsprechend sind auch alle Zeitfensterberechnungen, die ich im Anschluss durchführen möchte, fehlerhaft.
      Gibt es etwas, das ich übersehen habe?
      frisch eingerichtet? mal neu gestartet?
      edit
      weil ichs bei mir grad selbst getestet hab, bei mir wird auch utc gezeigt
      aber
      hab dann das gefunden, könnte auch am Browser liegen, siehe
      https://213.136.68.177/post/453247
      AchimKa
      @crunchip sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
      edit
      aber
      Neu gestartet: ja
      Alle Upgrades im OS eingespielt: auch ja
      Inwieweit das am Browser liegen soll, ist mir unklar. Die Berechnung wird doch auf dem Raspi ausgeführt, oder?
      • A AchimKa
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @achimka
        ist der Datenpunkt vom Typ Date oder String?
        Ansonsten kurz die Objektdaten posten
        • ArmilarA Armilar
          @achimka
          AchimKa
          @armilar sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
            "common": {
              "name": "Batterie Netzladung manuell am",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
            "type": "state",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1727883852771,
            "_id": "0_userdata.0.Einstellungen.Batterie_Netzladung_manuell_am",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          • A AchimKa
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @achimka
            huch - warum number?
            ändere den mal auf String, wenn der nur das Datum hat...
            siehe:
            oder direkt in Date...
            number müsste doch in der Form Warnungen im Log bringen...
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @achimka
              siehe:
              AchimKa
              @achimka
              Ich hab den Datentyp jetzt auf String geändert und das Datum über mein VIS-Frontend auf 3.10.2024 geändert. Ausgabe im Protokoll wieder um 2 Stunden verschoben:
              • ArmilarA Armilar
                @achimka
                siehe:
                AchimKa
                Ich setze das Datum in VIS über ctrl - Input Date. Ich ging davon aus, dass dann der Unix-Timestamp für 00:00:00 gespeichert wird und man direkt damit rechnen kann. Deswegen der Versuch mit Number. Aber wie du siehst, führt auch Text zum gleichen (falschen) Ergebnis.
                • A AchimKa
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @achimka
                  Stimmt, wie soll das denn weiterverarbeitet werden?
                  • ArmilarA Armilar
                    @achimka
                    AchimKa
                    @achimka
                    Es geht um die geplante Ladung meiner PV-Batterie aus dem Netz bei flexiblem Stromtarif. Deswegen habe ich eine Datumsangabe, einen Startzeitpunkt in vollen Stunden, aus dem ich dann einen vollständigen Timestamp zusammensetzen möchte, und eine Ladedauer in vollen Stunden.
                    Wenn Ladedatum jetzt tatsächlich 00:00:00 Uhr wäre, dann könnte ich so meinen Startzeitpunkt errechnen:
                    Nur leider ist mein errechneter Startzeitpunkt zwei Stunden zu spät!
                    ArmilarA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A AchimKa
                      @achimka
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @achimka
                      Was passiert, wenn du die 2 Stunden so subtrahierst?
                      • ArmilarA Armilar
                        @achimka
                        AchimKa
                        Das wird vermutlich schon funktionieren, allerdings nur bis Ende Oktober. Mit Beginn der Winterzeit wird sich der Abstand auf eine Stunde reduzieren.
                        Ich werde jetzt versuchen, das Startdatum anders zusammenzusetzen. Allerdings würde ich schon gerne verstehen, was die Ursache für die Datumsabweichung ist. Ich wundere mich, dass es nicht mehr Meldungen zu diesem Problem gibt. Im Grunde simple Zeitschaltfunktionen werden so unnötig kompliziert.
                        • ArmilarA Armilar
                          @achimka
                          @armilar sagte: Was passiert, wenn du die 2 Stunden so subtrahierst?
                          Das Format "2.10.2024" funktioniert nicht, denn es wird falsch interpretiert (Monat als Tag und umgekehrt). Außerdem muss eine Uhrzeit mitgegeben werden, da sonst 0:00 Uhr UTC verwendet wird.
                          So erfolgt die richtige Auswertung:
                          • A AchimKa
                            @achimka
                            @achimka sagte: Startzeitpunkt zwei Stunden zu spät!
                            Mache eine String-Verkettung aus Datum und Stunde:
                              AchimKa
                              @paul53 sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
                              Ja, mein Denkfehler war davon auszugehen, dass alle Datum-/Zeit-Funktionen in Javascript die lokalen Systemzeit-Einstellungen verwenden. Das tun sie offensichtlich nicht. Deshalb gebe ich bei der Umwandlung eines reinen Datums jetzt immer die Uhrzeit 00:00:00 mit. Ich teste das noch etwas aus, denke aber, dass mein Problem damit gelöst ist.
