  5. [gelöst] Javascript verwendet falsches Datum
    6.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @achimka
    ist der Datenpunkt vom Typ Date oder String?
    Ansonsten kurz die Objektdaten posten
    AchimKa
    @armilar sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
      "common": {
        "name": "Batterie Netzladung manuell am",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0
      "type": "state",
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1727883852771,
      "_id": "0_userdata.0.Einstellungen.Batterie_Netzladung_manuell_am",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • A AchimKa
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @achimka
      huch - warum number?
      ändere den mal auf String, wenn der nur das Datum hat...
      siehe:
      oder direkt in Date...
      number müsste doch in der Form Warnungen im Log bringen...
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @achimka
        siehe:
        AchimKa
        @achimka
        Ich hab den Datentyp jetzt auf String geändert und das Datum über mein VIS-Frontend auf 3.10.2024 geändert. Ausgabe im Protokoll wieder um 2 Stunden verschoben:
        • ArmilarA Armilar
          @achimka
          siehe:
          AchimKa
          Ich setze das Datum in VIS über ctrl - Input Date. Ich ging davon aus, dass dann der Unix-Timestamp für 00:00:00 gespeichert wird und man direkt damit rechnen kann. Deswegen der Versuch mit Number. Aber wie du siehst, führt auch Text zum gleichen (falschen) Ergebnis.
          • A AchimKa
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @achimka
            Stimmt, wie soll das denn weiterverarbeitet werden?
            • ArmilarA Armilar
              @achimka
              AchimKa
              @achimka
              Es geht um die geplante Ladung meiner PV-Batterie aus dem Netz bei flexiblem Stromtarif. Deswegen habe ich eine Datumsangabe, einen Startzeitpunkt in vollen Stunden, aus dem ich dann einen vollständigen Timestamp zusammensetzen möchte, und eine Ladedauer in vollen Stunden.
              Wenn Ladedatum jetzt tatsächlich 00:00:00 Uhr wäre, dann könnte ich so meinen Startzeitpunkt errechnen:
              Nur leider ist mein errechneter Startzeitpunkt zwei Stunden zu spät!
              ArmilarA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • A AchimKa
                @achimka
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @achimka
                Was passiert, wenn du die 2 Stunden so subtrahierst?
                • ArmilarA Armilar
                  @achimka
                  AchimKa
                  schrieb am zuletzt editiert von AchimKa
                  Das wird vermutlich schon funktionieren, allerdings nur bis Ende Oktober. Mit Beginn der Winterzeit wird sich der Abstand auf eine Stunde reduzieren.
                  Ich werde jetzt versuchen, das Startdatum anders zusammenzusetzen. Allerdings würde ich schon gerne verstehen, was die Ursache für die Datumsabweichung ist. Ich wundere mich, dass es nicht mehr Meldungen zu diesem Problem gibt. Im Grunde simple Zeitschaltfunktionen werden so unnötig kompliziert.
                  • ArmilarA Armilar
                    @achimka
                    @armilar sagte: Was passiert, wenn du die 2 Stunden so subtrahierst?
                    Das Format "2.10.2024" funktioniert nicht, denn es wird falsch interpretiert (Monat als Tag und umgekehrt). Außerdem muss eine Uhrzeit mitgegeben werden, da sonst 0:00 Uhr UTC verwendet wird.
                    So erfolgt die richtige Auswertung:
                    • A AchimKa
                      @achimka
                      @achimka sagte: Startzeitpunkt zwei Stunden zu spät!
                      Mache eine String-Verkettung aus Datum und Stunde:
                        AchimKa
                        @paul53 sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
                        Ja, mein Denkfehler war davon auszugehen, dass alle Datum-/Zeit-Funktionen in Javascript die lokalen Systemzeit-Einstellungen verwenden. Das tun sie offensichtlich nicht. Deshalb gebe ich bei der Umwandlung eines reinen Datums jetzt immer die Uhrzeit 00:00:00 mit. Ich teste das noch etwas aus, denke aber, dass mein Problem damit gelöst ist.
