  4. Fehler bei Installation javascript
javascript adapter
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Zelli
    @paul53 sagte in Fehler bei Installation javascript:
    Weshalb installierst du nicht aus dem Admin-GUI oder mit dem ioBroker-Kommando?
    Hab ich versucht, da hängt er sich auf
    @zelli sagte in Fehler bei Installation javascript:
    Mit welchem Kommando?
    iob add javascript
    versuchen statt per npm direkt.
    Z 2 Antworten Letzte Antwort
      iob add javascript
      Z Offline
      Z Offline
      Zelli
      @thomas-braun ok, versuch ich, bin grad unterwegs
        iob add javascript
        Z Offline
        Z Offline
        Zelli
        @thomas-braun so, hat nicht funktioniert, hab neu aufgesetzt und funktioniert auf Anhieb.
        Vielen Dank
          Don_Kanaille
          habe exakt das gleiche Problem... fixer schon mehrfach drüber laufen lassen, sagt immer alles ist okay. Andere Adapter lassen sich auch installieren - nur bei javascript hängt er sich auf.
          Egal ob ich versuche javascript über GUI oder ssh installieren zu lassen.
          Neu aufsetzen möchte ich nur ungern - wär kein maßloses Drama, aber ebend ungern...
          ideen?
          ich hatte vor kurzem sämtliche updates drüber laufen lassen. Da ich davor aber nicht mit javascript gearbeitet habe (ich schalte bisher nur ein paar Shellys über den iobroker und binde die dann über yahka ins homekit ein) kann ich nicht sagen ob das schon die ganze Zeit so ist oder erst seit kurzem.
          Welche Infos braucht ihr um euch ein Bild davon machen zu können :-)
          • D Don_Kanaille
            ideen?
            @don_kanaille sagte in Fehler bei Installation javascript:
            ideen?
            Ohne Logs, Meldungen oder der Ausgabe von
            iob diag
            eher nicht.
              ideen?
              iob diag
              eher nicht.
              Don_Kanaille
              @thomas-braun das spuckt mir di diag aus...
              v.2024-08-12
              Static hostname: iobroker
              Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: Linux 6.1.21-v7+
              Architecture: arm
              Installation: native
              Kernel: armv7l
              Userland: 32 bit
              Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 1000
              Display-Server: false
              Boot Target: multi-user.target
              Pending OS-Updates: 2
              Pending iob updates: 0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs v20.17.0
              /usr/bin/node v20.17.0
              /usr/bin/npm 10.8.2
              /usr/bin/npx 10.8.2
              /usr/bin/corepack 0.29.3
              Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
              MEMORY:
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 921M 552M 120M 0.0K 248M 314M
              Swap: 99M 68M 31M
              Total: 1.0G 620M 152M
              Active iob-Instances: 14
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core: js-controller 6.0.11
              admin 7.1.5
              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 1768
              States: 1393
              Size of iob-Database:
              13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              648K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
              wie gesagt iob fix lief schon mehrfach drüber..
              • D Don_Kanaille
                v.2024-08-12
                Icon name: computer
                Architecture: arm
                Kernel: armv7l
                Userland: 32 bit
                User-ID: 1000
                /usr/bin/npm 10.8.2
                /usr/bin/npx 10.8.2
                MEMORY:
                Swap: 99M 68M 31M
                admin 7.1.5
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Objects: 1768
                States: 1393
                @don_kanaille
                Die Langfassung bitte.
                Und kopier die Kopiermarken mit.
                  @don_kanaille
                  Don_Kanaille
                  @thomas-braun du merkst: "Profi" am Werk ;-)
                  ```bash
                  Skript v.2024-08-12
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  OS is similar to: debian
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   21:02:19 up 11 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.75, 0.65
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2024-10-01 21:02:19 CEST
                             Universal time: Tue 2024-10-01 19:02:19 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            921M        519M        120M        0.0K        282M        347M
                  Swap:            99M         67M         32M
                  Total:          1.0G        586M        153M
                            921 M total memory
                            519 M used memory
                            260 M active memory
                            470 M inactive memory
                            120 M free memory
                             36 M buffer memory
                            245 M swap cache
                             99 M total swap
                             67 M used swap
                             32 M free swap
                  top - 21:02:20 up 11 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.75, 0.65
                  Tasks: 147 total,   1 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  4.4 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 94.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :    922.0 total,    119.8 free,    519.5 used,    282.7 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,     33.0 free,     67.0 used.    347.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  6.0G   22G  22% /
                  devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     185M  976K  184M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                  [Tue Oct  1 20:50:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5bd61bcd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Oct  1 20:51:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Tue Oct  1 20:51:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.6G    /var/
                  2.1G    /var/log/journal/d635fc1f496c4c02ae7bd23ec48bcbd2
                  2.1G    /var/log
                  273M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  103M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  291M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                  80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.17.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                  Temp directories causing npm8 problem: 11
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.11
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     "javascript" not found
                  nodejs modules from github:     1
                  `-- wake_on_lan@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/agnat/node_wake_on_lan.git#dd6404623ccf4bc55b0ba8788ba38312b55435a1)
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "roomba"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Objects and States
                  Objects:        1768
                  States:         1393
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 2
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12047      943/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:37387         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17765      1097/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:45877           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14853      1097/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14394      482/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14399      482/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11647      494/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18458      1275/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12051      906/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       16850      1403/io.terminal.0
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       12049      962/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11649      494/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14864      1384/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11604      385/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:40278           0.0.0.0:*                           108        11606      385/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11605      385/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::45956                :::*                                108        11607      385/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::6c8f:244d:28b:546 :::*                                0          15375      438/NetworkManager
                  udp6       0      0 fe80::c41e:2eb1:39a:546 :::*                                0          990        438/NetworkManager
                  2024-10-01 21:02:33.508  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:02:43.512  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:02:43.519  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                  2024-10-01 21:02:43.520  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:02:53.524  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:02:53.529  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                  2024-10-01 21:02:53.530  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:03:03.534  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:03:03.538  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                  2024-10-01 21:03:03.539  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:03:13.541  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:03:13.546  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                  2024-10-01 21:03:13.547  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:03:23.551  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:03:23.554  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                  2024-10-01 21:03:23.555  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:03:33.557  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:03:33.562  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                  2024-10-01 21:03:33.563  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:03:43.568  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:03:43.578  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                  2024-10-01 21:03:43.579  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:03:53.582  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                  2024-10-01 21:03:53.585  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                  2024-10-01 21:03:53.586  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                  • D Don_Kanaille
                    ```bash
                    Skript v.2024-08-12
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M         67M         32M
                              921 M total memory
                              519 M used memory
                              260 M active memory
                              120 M free memory
                               36 M buffer memory
                              245 M swap cache
                               99 M total swap
                               67 M used swap
                               32 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.6G    /var/
                    2.1G    /var/log
                    273M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          7.1.5
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        1768
                    States:         1393
                    Pending Updates: 2
                    Installier da mal ein 64Bit-System drauf. Besser aber gleich auf besserer Hardware, mit 1GB RAM kommst du nicht mehr allzuweit.
                    Was stellst du mit dem Dateisystem an? Die Kiste IMMER sauber herunterfahren.
                    iob fix so oft durchführen, bis da Null steht.
                    Ist also nicht installiert.
                    Pending Updates: 2
                    Updates einspielen.
                    Mit dem mqtt stimmt was nicht. Läuft der Server?
                      Pending Updates: 2
                      Updates einspielen.
                      Don_Kanaille
                      schrieb am zuletzt editiert von Don_Kanaille
                      @thomas-braun said in Fehler bei Installation javascript:
                      meinst das spezielle Problem liegt am RAM? Bisher hat das für die paar Shellys immer locker gereicht - aber du hast sicher recht, wenn ich da jetzt insgesamt etwas mehr einsteigen möchte, wäre das wohl nicht verkehrt.
                      Diese fürchtlichen hardresets, sprich stecker ziehen, sind zu 98% beim versuch javascript zu installieren entstanden... die Kiste hat auf gar nichts mehr gehört - blieb mir nichts anderes übrig... zumindest nichts, was ich kenne...
                      erledigt
                      habe den Ordener aus dem Verzeichnis via rm -r gelöscht - frag bitte nicht wieso... unwissende Verzweiflung? Versuche ich den Adapter neu zu installieren wird das doch sicher wieder erstellt werden..?
                      Updates einspielen.
                      vom iobroker? dachte ich hätte über
                      iob stop
                      iob update
                      iob upgrade self
                      iob upgrade
                      iob start
                      alles erwischt, was es zu updaten gibt..
                      Die Meldungen kommen seit dem ich das ganze System geupdatet hatte.... gesehen hatte ich es, mich aber näher damit beschäftigt nicht. Hatte auch noch Probleme mit der localen Zeit - da haben die Shellys gemotzt, habe ich über
                      iob diag
                      aber gelöst bekommen.
                      • D Don_Kanaille
                        erledigt
                        Updates einspielen.
                        iob stop
                        iob update
                        iob upgrade self
                        iob upgrade
                        iob start
                        iob diag
                        Ja, und damit zersemmelst du dir die npm-Datenbank. Warum macht man so einen Unfug?
                        Dann lerne REISUB kennen.
                        Nein, vom Betriebssystem.
                        iob add javascript
                        sagt?
                          iob add javascript
                          sagt?
                          Don_Kanaille
                          das ist eine hervorragende Frage... hättest du gesagt, dreh den PI um 180° hätte ich das wahrscheinlich auch für nen guten Tipp gehalten.... :-)
                          hab ich gerade gemacht - vielen Dank! (auf für die Zeit der letzten Posts!!)
                          steht da jauch... "OS-Updates"... sorry.
                          iob add javascript
                          lässt den PI leider noch immer einfrieren..
                          • D Don_Kanaille
                            iob add javascript
                            Was heißt 'einfrieren'? Eine Installation (insbesonderen auf einer so durch die Mangel gedrehten Kiste) kann schon mal etwas länger dauern. Mit 1GB RAM ist sowieso Geduld angesagt.
                              Don_Kanaille
                              ich kann über die IP Adresse nicht mehr auf iobroker zugreifen - "die Seite kann nicht geladen werden" und all meine Shellys werden im Homekit als "nicht erreichbar" abgezeigt...
                              meinst du ich sollte ihn einfach mal eine Zeit lang machen lassen? Bisher habe ich ihm max. ca. 5 Minuten gegeben... danach ging ich davon aus dass sich nichts mehr tut.
                              Meinst du das Ding ist noch zu retten? Oder sollte ich einfach neu aufsetzen... das wäre ärgerlich aber nicht hochdramatisch... ich würde dann nur gerne verstehen was passiert ist. javascript hat es nämlich auch schon vor meinr rm -r aktion nicht installiert... möchte ja lernen und nicht nur ausführen :-)
                              • D Don_Kanaille
                                Das kann deutlich länger dauern.
                                  Don_Kanaille
                                  also das Ergebnis, wenn ich dem pi mehr zeit lasse ist, dass er mir diese Meldung mitgibt:
                                  pi@iobroker:~ $ iob add javascript
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.javascript@8.7.6... (System call)
                                  Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                  Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                                  npm error code ENOTEMPTY
                                  npm error syscall rename
                                  npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                  npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                  npm error errno -39
                                  npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-02T05_28_10_771Z-debug-0.log
                                  host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@8.7.6: 217
                                  dann habe ich iob fix drüber laufen lassen, Ergebnis:
                                  NPM version: 10.8.2
                                  host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@8.7.6: undefined
