  4. Fehler bei Installation javascript
javascript adapter
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Zelli
    Hallo hab das Forum schon durchsucht und finde keine Lösung.
    Für mein Wohnmobil setze ich einen Raspi mit iobroker neu auf.
    funktioniert soweit auch, nur lässt sich der Javascript Adapter nicht installieren.
    folgende Fehlermeldungen kommen:
    felixpi@felixpi:/opt/iobroker $ felixpi@felixpi:~ $ npm -v
    10.8.2
    felixpi@felixpi:~ $ node -v
    v20.17.0
    felixpi@felixpi:~ $ nodejs -v
    v20.17.0
    felixpi@felixpi:~ $ cd /opt/iobroker
    felixpi@felixpi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.javascript --unsafe-perm
    npm error code ENOTEMPTY
    npm error syscall rename
    npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
    npm error errno -39
    npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-09-30T11_53_58_366Z-debug-0.log
    hat jemand nen Tip für mich was da schief läuft?
    @zelli sagte in Fehler bei Installation javascript:
    Jag den Fixer über das System:
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Z Offline
      Z Offline
      Zelli
      @thomas-braun hab ich
        @zelli sagte:
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Weshalb installierst du nicht aus dem Admin-GUI oder mit dem ioBroker-Kommando?
        iob add javascript
        Z Offline
        Z Offline
        Zelli
        @paul53 sagte in Fehler bei Installation javascript:
        Hab ich versucht, da hängt er sich auf
        • Z Zelli
          Mit welchem Kommando?
          iob add javascript
          versuchen statt per npm direkt.
          Z 2 Antworten Letzte Antwort
            iob add javascript
            Z Offline
            Z Offline
            Zelli
            @thomas-braun ok, versuch ich, bin grad unterwegs
              iob add javascript
              Z Offline
              Z Offline
              Zelli
              @thomas-braun so, hat nicht funktioniert, hab neu aufgesetzt und funktioniert auf Anhieb.
              Vielen Dank
                Don_Kanaille
                habe exakt das gleiche Problem... fixer schon mehrfach drüber laufen lassen, sagt immer alles ist okay. Andere Adapter lassen sich auch installieren - nur bei javascript hängt er sich auf.
                Egal ob ich versuche javascript über GUI oder ssh installieren zu lassen.
                Neu aufsetzen möchte ich nur ungern - wär kein maßloses Drama, aber ebend ungern...
                ideen?
                ich hatte vor kurzem sämtliche updates drüber laufen lassen. Da ich davor aber nicht mit javascript gearbeitet habe (ich schalte bisher nur ein paar Shellys über den iobroker und binde die dann über yahka ins homekit ein) kann ich nicht sagen ob das schon die ganze Zeit so ist oder erst seit kurzem.
                Welche Infos braucht ihr um euch ein Bild davon machen zu können :-)
                • D Don_Kanaille
                  ideen?
                  @don_kanaille sagte in Fehler bei Installation javascript:
                  ideen?
                  Ohne Logs, Meldungen oder der Ausgabe von
                  iob diag
                  eher nicht.
                    ideen?
                    iob diag
                    eher nicht.
                    Don_Kanaille
                    @thomas-braun das spuckt mir di diag aus...
                    v.2024-08-12
                    Static hostname: iobroker
                    Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                    Architecture: arm
                    Installation: native
                    Kernel: armv7l
                    Userland: 32 bit
                    Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 1000
                    Display-Server: false
                    Boot Target: multi-user.target
                    Pending OS-Updates: 2
                    Pending iob updates: 0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs v20.17.0
                    /usr/bin/node v20.17.0
                    /usr/bin/npm 10.8.2
                    /usr/bin/npx 10.8.2
                    /usr/bin/corepack 0.29.3
                    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                    MEMORY:
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 921M 552M 120M 0.0K 248M 314M
                    Swap: 99M 68M 31M
                    Total: 1.0G 620M 152M
                    Active iob-Instances: 14
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core: js-controller 6.0.11
                    admin 7.1.5
                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 1768
                    States: 1393
                    Size of iob-Database:
                    13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    648K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                    wie gesagt iob fix lief schon mehrfach drüber..
                    • D Don_Kanaille
                      v.2024-08-12
                      Icon name: computer
                      Architecture: arm
                      Kernel: armv7l
                      Userland: 32 bit
                      User-ID: 1000
                      /usr/bin/npm 10.8.2
                      /usr/bin/npx 10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap: 99M 68M 31M
                      admin 7.1.5
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      Objects: 1768
                      States: 1393
                      @don_kanaille
                      Die Langfassung bitte.
                      Und kopier die Kopiermarken mit.
                        @don_kanaille
                        Don_Kanaille
                        @thomas-braun du merkst: "Profi" am Werk ;-)
                        ```bash
                        Skript v.2024-08-12
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        OS is similar to: debian
                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                         21:02:19 up 11 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.75, 0.65
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Tue 2024-10-01 21:02:19 CEST
                                   Universal time: Tue 2024-10-01 19:02:19 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            921M        519M        120M        0.0K        282M        347M
                        Swap:            99M         67M         32M
                        Total:          1.0G        586M        153M
                                  921 M total memory
                                  519 M used memory
                                  260 M active memory
                                  470 M inactive memory
                                  120 M free memory
                                   36 M buffer memory
                                  245 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   67 M used swap
                                   32 M free swap
                        top - 21:02:20 up 11 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.75, 0.65
                        Tasks: 147 total,   1 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  4.4 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 94.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :    922.0 total,    119.8 free,    519.5 used,    282.7 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,     33.0 free,     67.0 used.    347.4 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  6.0G   22G  22% /
                        devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     185M  976K  184M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                        [Tue Oct  1 20:50:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5bd61bcd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Oct  1 20:51:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Tue Oct  1 20:51:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.6G    /var/
                        2.1G    /var/log/journal/d635fc1f496c4c02ae7bd23ec48bcbd2
                        2.1G    /var/log
                        273M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        103M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        291M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                        81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.17.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                        Temp directories causing npm8 problem: 11
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  6.0.11
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     "javascript" not found
                        nodejs modules from github:     1
                        `-- wake_on_lan@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/agnat/node_wake_on_lan.git#dd6404623ccf4bc55b0ba8788ba38312b55435a1)
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "roomba"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Objects and States
                        Objects:        1768
                        States:         1393
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 2
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12047      943/io.shelly.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:37387         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17765      1097/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:45877           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14853      1097/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14394      482/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14399      482/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11647      494/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18458      1275/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12051      906/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       16850      1403/io.terminal.0
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       12049      962/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11649      494/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14864      1384/io.wled.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11604      385/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:40278           0.0.0.0:*                           108        11606      385/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11605      385/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::45956                :::*                                108        11607      385/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::6c8f:244d:28b:546 :::*                                0          15375      438/NetworkManager
                        udp6       0      0 fe80::c41e:2eb1:39a:546 :::*                                0          990        438/NetworkManager
                        2024-10-01 21:02:33.508  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:02:43.512  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:02:43.519  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                        2024-10-01 21:02:43.520  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:02:53.524  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:02:53.529  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                        2024-10-01 21:02:53.530  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:03:03.534  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:03:03.538  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                        2024-10-01 21:03:03.539  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:03:13.541  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:03:13.546  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                        2024-10-01 21:03:13.547  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:03:23.551  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:03:23.554  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                        2024-10-01 21:03:23.555  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:03:33.557  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:03:33.562  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                        2024-10-01 21:03:33.563  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:03:43.568  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:03:43.578  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                        2024-10-01 21:03:43.579  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:03:53.582  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                        2024-10-01 21:03:53.585  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                        2024-10-01 21:03:53.586  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                        • D Don_Kanaille
                          ```bash
                          Skript v.2024-08-12
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         67M         32M
                                    921 M total memory
                                    519 M used memory
                                    260 M active memory
                                    120 M free memory
                                     36 M buffer memory
                                    245 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     67 M used swap
                                     32 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.6G    /var/
                          2.1G    /var/log
                          273M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          7.1.5
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        1768
                          States:         1393
                          Pending Updates: 2
                          Installier da mal ein 64Bit-System drauf. Besser aber gleich auf besserer Hardware, mit 1GB RAM kommst du nicht mehr allzuweit.
                          Was stellst du mit dem Dateisystem an? Die Kiste IMMER sauber herunterfahren.
                          iob fix so oft durchführen, bis da Null steht.
                          Ist also nicht installiert.
                          Pending Updates: 2
                          Updates einspielen.
                          Mit dem mqtt stimmt was nicht. Läuft der Server?
                            Pending Updates: 2
                            Updates einspielen.
                            Don_Kanaille
                            schrieb am zuletzt editiert von Don_Kanaille
                            @thomas-braun said in Fehler bei Installation javascript:
                            meinst das spezielle Problem liegt am RAM? Bisher hat das für die paar Shellys immer locker gereicht - aber du hast sicher recht, wenn ich da jetzt insgesamt etwas mehr einsteigen möchte, wäre das wohl nicht verkehrt.
                            Diese fürchtlichen hardresets, sprich stecker ziehen, sind zu 98% beim versuch javascript zu installieren entstanden... die Kiste hat auf gar nichts mehr gehört - blieb mir nichts anderes übrig... zumindest nichts, was ich kenne...
                            erledigt
                            habe den Ordener aus dem Verzeichnis via rm -r gelöscht - frag bitte nicht wieso... unwissende Verzweiflung? Versuche ich den Adapter neu zu installieren wird das doch sicher wieder erstellt werden..?
                            Updates einspielen.
                            vom iobroker? dachte ich hätte über
                            iob stop
                            iob update
                            iob upgrade self
                            iob upgrade
                            iob start
                            alles erwischt, was es zu updaten gibt..
                            Die Meldungen kommen seit dem ich das ganze System geupdatet hatte.... gesehen hatte ich es, mich aber näher damit beschäftigt nicht. Hatte auch noch Probleme mit der localen Zeit - da haben die Shellys gemotzt, habe ich über
                            iob diag
                            aber gelöst bekommen.
                            • D Don_Kanaille
                              erledigt
                              Updates einspielen.
                              iob stop
                              iob update
                              iob upgrade self
                              iob upgrade
                              iob start
                              iob diag
                              Ja, und damit zersemmelst du dir die npm-Datenbank. Warum macht man so einen Unfug?
                              Dann lerne REISUB kennen.
                              Nein, vom Betriebssystem.
                              iob add javascript
                              sagt?
                                iob add javascript
                                sagt?
                                Don_Kanaille
                                das ist eine hervorragende Frage... hättest du gesagt, dreh den PI um 180° hätte ich das wahrscheinlich auch für nen guten Tipp gehalten.... :-)
                                hab ich gerade gemacht - vielen Dank! (auf für die Zeit der letzten Posts!!)
                                steht da jauch... "OS-Updates"... sorry.
                                iob add javascript
                                lässt den PI leider noch immer einfrieren..
                                • D Don_Kanaille
                                  iob add javascript
                                  Was heißt 'einfrieren'? Eine Installation (insbesonderen auf einer so durch die Mangel gedrehten Kiste) kann schon mal etwas länger dauern. Mit 1GB RAM ist sowieso Geduld angesagt.
                                    Don_Kanaille
                                    ich kann über die IP Adresse nicht mehr auf iobroker zugreifen - "die Seite kann nicht geladen werden" und all meine Shellys werden im Homekit als "nicht erreichbar" abgezeigt...
                                    meinst du ich sollte ihn einfach mal eine Zeit lang machen lassen? Bisher habe ich ihm max. ca. 5 Minuten gegeben... danach ging ich davon aus dass sich nichts mehr tut.
                                    Meinst du das Ding ist noch zu retten? Oder sollte ich einfach neu aufsetzen... das wäre ärgerlich aber nicht hochdramatisch... ich würde dann nur gerne verstehen was passiert ist. javascript hat es nämlich auch schon vor meinr rm -r aktion nicht installiert... möchte ja lernen und nicht nur ausführen :-)
                                    • D Don_Kanaille
                                      Das kann deutlich länger dauern.
                                        Don_Kanaille
                                        also das Ergebnis, wenn ich dem pi mehr zeit lasse ist, dass er mir diese Meldung mitgibt:
                                        pi@iobroker:~ $ iob add javascript
                                        NPM version: 10.8.2
                                        Installing iobroker.javascript@8.7.6... (System call)
                                        Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                        Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                                        npm error errno -39
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-02T05_28_10_771Z-debug-0.log
                                        host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@8.7.6: 217
                                        dann habe ich iob fix drüber laufen lassen, Ergebnis:
                                        NPM version: 10.8.2
                                        host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@8.7.6: undefined
