  4. Fehler bei Installation javascript
javascript adapter
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @zelli sagte:
    error code ENOTEMPTY
    hat jemand nen Tip für mich was da schief läuft?
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Weshalb installierst du nicht aus dem Admin-GUI oder mit dem ioBroker-Kommando?
    iob add javascript
    Z Offline
    Z Offline
    Zelli
    @paul53 sagte in Fehler bei Installation javascript:
    Hab ich versucht, da hängt er sich auf
    • Z Zelli
      @zelli sagte in Fehler bei Installation javascript:
      Mit welchem Kommando?
      iob add javascript
      versuchen statt per npm direkt.
      Z 2 Antworten Letzte Antwort
        iob add javascript
        Z Offline
        Z Offline
        Zelli
        @thomas-braun ok, versuch ich, bin grad unterwegs
          iob add javascript
          Z Offline
          Z Offline
          Zelli
          @thomas-braun so, hat nicht funktioniert, hab neu aufgesetzt und funktioniert auf Anhieb.
          Vielen Dank
            Don_Kanaille
            habe exakt das gleiche Problem... fixer schon mehrfach drüber laufen lassen, sagt immer alles ist okay. Andere Adapter lassen sich auch installieren - nur bei javascript hängt er sich auf.
            Egal ob ich versuche javascript über GUI oder ssh installieren zu lassen.
            Neu aufsetzen möchte ich nur ungern - wär kein maßloses Drama, aber ebend ungern...
            ideen?
            ich hatte vor kurzem sämtliche updates drüber laufen lassen. Da ich davor aber nicht mit javascript gearbeitet habe (ich schalte bisher nur ein paar Shellys über den iobroker und binde die dann über yahka ins homekit ein) kann ich nicht sagen ob das schon die ganze Zeit so ist oder erst seit kurzem.
            Welche Infos braucht ihr um euch ein Bild davon machen zu können :-)
            • D Don_Kanaille
              ideen?
              @don_kanaille sagte in Fehler bei Installation javascript:
              ideen?
              Ohne Logs, Meldungen oder der Ausgabe von
              iob diag
              eher nicht.
                ideen?
                iob diag
                eher nicht.
                Don_Kanaille
                @thomas-braun das spuckt mir di diag aus...
                v.2024-08-12
                Static hostname: iobroker
                Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                Architecture: arm
                Installation: native
                Kernel: armv7l
                Userland: 32 bit
                Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 1000
                Display-Server: false
                Boot Target: multi-user.target
                Pending OS-Updates: 2
                Pending iob updates: 0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs v20.17.0
                /usr/bin/node v20.17.0
                /usr/bin/npm 10.8.2
                /usr/bin/npx 10.8.2
                /usr/bin/corepack 0.29.3
                Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                MEMORY:
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 921M 552M 120M 0.0K 248M 314M
                Swap: 99M 68M 31M
                Total: 1.0G 620M 152M
                Active iob-Instances: 14
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core: js-controller 6.0.11
                admin 7.1.5
                ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 1768
                States: 1393
                Size of iob-Database:
                13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                648K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                wie gesagt iob fix lief schon mehrfach drüber..
                • D Don_Kanaille
                  v.2024-08-12
                  Icon name: computer
                  Architecture: arm
                  Kernel: armv7l
                  Userland: 32 bit
                  User-ID: 1000
                  /usr/bin/npm 10.8.2
                  /usr/bin/npx 10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap: 99M 68M 31M
                  admin 7.1.5
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  Objects: 1768
                  States: 1393
                  @don_kanaille
                  Die Langfassung bitte.
                  Und kopier die Kopiermarken mit.
                    @don_kanaille
                    Don_Kanaille
                    @thomas-braun du merkst: "Profi" am Werk ;-)
                    ```bash
                    Skript v.2024-08-12
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    OS is similar to: debian
                    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     21:02:19 up 11 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.75, 0.65
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Tue 2024-10-01 21:02:19 CEST
                               Universal time: Tue 2024-10-01 19:02:19 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            921M        519M        120M        0.0K        282M        347M
                    Swap:            99M         67M         32M
                    Total:          1.0G        586M        153M
                              921 M total memory
                              519 M used memory
                              260 M active memory
                              470 M inactive memory
                              120 M free memory
                               36 M buffer memory
                              245 M swap cache
                               99 M total swap
                               67 M used swap
                               32 M free swap
                    top - 21:02:20 up 11 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.75, 0.65
                    Tasks: 147 total,   1 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  4.4 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 94.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :    922.0 total,    119.8 free,    519.5 used,    282.7 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,     33.0 free,     67.0 used.    347.4 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  6.0G   22G  22% /
                    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     185M  976K  184M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                    [Tue Oct  1 20:50:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5bd61bcd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Oct  1 20:51:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Tue Oct  1 20:51:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.6G    /var/
                    2.1G    /var/log/journal/d635fc1f496c4c02ae7bd23ec48bcbd2
                    2.1G    /var/log
                    273M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    103M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    291M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                    80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.17.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                    Temp directories causing npm8 problem: 11
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.11
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     "javascript" not found
                    nodejs modules from github:     1
                    `-- wake_on_lan@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/agnat/node_wake_on_lan.git#dd6404623ccf4bc55b0ba8788ba38312b55435a1)
                    Adapter State
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "roomba"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Objects and States
                    Objects:        1768
                    States:         1393
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 2
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12047      943/io.shelly.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:37387         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17765      1097/io.yahka.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:45877           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14853      1097/io.yahka.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14394      482/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14399      482/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11647      494/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18458      1275/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12051      906/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       16850      1403/io.terminal.0
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       12049      962/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11649      494/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14864      1384/io.wled.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11604      385/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:40278           0.0.0.0:*                           108        11606      385/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11605      385/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::45956                :::*                                108        11607      385/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::6c8f:244d:28b:546 :::*                                0          15375      438/NetworkManager
                    udp6       0      0 fe80::c41e:2eb1:39a:546 :::*                                0          990        438/NetworkManager
                    2024-10-01 21:02:33.508  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:02:43.512  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:02:43.519  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                    2024-10-01 21:02:43.520  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:02:53.524  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:02:53.529  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                    2024-10-01 21:02:53.530  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:03:03.534  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:03:03.538  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                    2024-10-01 21:03:03.539  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:03:13.541  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:03:13.546  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                    2024-10-01 21:03:13.547  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:03:23.551  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:03:23.554  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                    2024-10-01 21:03:23.555  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:03:33.557  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:03:33.562  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                    2024-10-01 21:03:33.563  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:03:43.568  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:03:43.578  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                    2024-10-01 21:03:43.579  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:03:53.582  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                    2024-10-01 21:03:53.585  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                    2024-10-01 21:03:53.586  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                    • D Don_Kanaille
                      ```bash
                      Skript v.2024-08-12
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M         67M         32M
                                921 M total memory
                                519 M used memory
                                260 M active memory
                                120 M free memory
                                 36 M buffer memory
                                245 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 67 M used swap
                                 32 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.6G    /var/
                      2.1G    /var/log
                      273M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.1.5
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        1768
                      States:         1393
                      Pending Updates: 2
                      Installier da mal ein 64Bit-System drauf. Besser aber gleich auf besserer Hardware, mit 1GB RAM kommst du nicht mehr allzuweit.
                      Was stellst du mit dem Dateisystem an? Die Kiste IMMER sauber herunterfahren.
                      iob fix so oft durchführen, bis da Null steht.
                      Ist also nicht installiert.
                      Pending Updates: 2
                      Updates einspielen.
                      Mit dem mqtt stimmt was nicht. Läuft der Server?
                        Pending Updates: 2
                        Updates einspielen.
                        Don_Kanaille
                        schrieb am zuletzt editiert von Don_Kanaille
                        @thomas-braun said in Fehler bei Installation javascript:
                        meinst das spezielle Problem liegt am RAM? Bisher hat das für die paar Shellys immer locker gereicht - aber du hast sicher recht, wenn ich da jetzt insgesamt etwas mehr einsteigen möchte, wäre das wohl nicht verkehrt.
                        Diese fürchtlichen hardresets, sprich stecker ziehen, sind zu 98% beim versuch javascript zu installieren entstanden... die Kiste hat auf gar nichts mehr gehört - blieb mir nichts anderes übrig... zumindest nichts, was ich kenne...
                        erledigt
                        habe den Ordener aus dem Verzeichnis via rm -r gelöscht - frag bitte nicht wieso... unwissende Verzweiflung? Versuche ich den Adapter neu zu installieren wird das doch sicher wieder erstellt werden..?
                        Updates einspielen.
                        vom iobroker? dachte ich hätte über
                        iob stop
                        iob update
                        iob upgrade self
                        iob upgrade
                        iob start
                        alles erwischt, was es zu updaten gibt..
                        Die Meldungen kommen seit dem ich das ganze System geupdatet hatte.... gesehen hatte ich es, mich aber näher damit beschäftigt nicht. Hatte auch noch Probleme mit der localen Zeit - da haben die Shellys gemotzt, habe ich über
                        iob diag
                        aber gelöst bekommen.
                        • D Don_Kanaille
                          erledigt
                          Updates einspielen.
                          iob stop
                          iob update
                          iob upgrade self
                          iob upgrade
                          iob start
                          iob diag
                          Ja, und damit zersemmelst du dir die npm-Datenbank. Warum macht man so einen Unfug?
                          Dann lerne REISUB kennen.
                          Nein, vom Betriebssystem.
                          iob add javascript
                          sagt?
                            iob add javascript
                            sagt?
                            Don_Kanaille
                            das ist eine hervorragende Frage... hättest du gesagt, dreh den PI um 180° hätte ich das wahrscheinlich auch für nen guten Tipp gehalten.... :-)
                            hab ich gerade gemacht - vielen Dank! (auf für die Zeit der letzten Posts!!)
                            steht da jauch... "OS-Updates"... sorry.
                            iob add javascript
                            lässt den PI leider noch immer einfrieren..
                            • D Don_Kanaille
                              iob add javascript
                              Was heißt 'einfrieren'? Eine Installation (insbesonderen auf einer so durch die Mangel gedrehten Kiste) kann schon mal etwas länger dauern. Mit 1GB RAM ist sowieso Geduld angesagt.
                                Don_Kanaille
                                ich kann über die IP Adresse nicht mehr auf iobroker zugreifen - "die Seite kann nicht geladen werden" und all meine Shellys werden im Homekit als "nicht erreichbar" abgezeigt...
                                meinst du ich sollte ihn einfach mal eine Zeit lang machen lassen? Bisher habe ich ihm max. ca. 5 Minuten gegeben... danach ging ich davon aus dass sich nichts mehr tut.
                                Meinst du das Ding ist noch zu retten? Oder sollte ich einfach neu aufsetzen... das wäre ärgerlich aber nicht hochdramatisch... ich würde dann nur gerne verstehen was passiert ist. javascript hat es nämlich auch schon vor meinr rm -r aktion nicht installiert... möchte ja lernen und nicht nur ausführen :-)
                                • D Don_Kanaille
                                  Das kann deutlich länger dauern.
                                    Don_Kanaille
                                    also das Ergebnis, wenn ich dem pi mehr zeit lasse ist, dass er mir diese Meldung mitgibt:
                                    pi@iobroker:~ $ iob add javascript
                                    NPM version: 10.8.2
                                    Installing iobroker.javascript@8.7.6... (System call)
                                    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                                    npm error code ENOTEMPTY
                                    npm error syscall rename
                                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                    npm error errno -39
                                    npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-02T05_28_10_771Z-debug-0.log
                                    host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@8.7.6: 217
                                    dann habe ich iob fix drüber laufen lassen, Ergebnis:
                                    NPM version: 10.8.2
                                    host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@8.7.6: undefined
