  4. BackItUp macht keine Backups mehr.
44 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J JB72
    @simatec
    Die JSON Datei ?
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @jb72 ja bitte
    Einfach im Menü über die Pfeile oben rechts runterladen und hier posten
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • J JB72
      @simatec
      Die JSON Datei ?
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      @jb72
      In deiner Config, die du per PN geschickt hast, ist deine CCU wie folgt konfiguriert:
      "ccuUsehttps": true,
      "ccuSignedCertificates": false,
      "ccuEnabled": true,
      "ccuTime": "01:30",
      "ccuEveryXDays": "1",
      "ccuDeleteAfter": "20",
      "ccuNameSuffix": "",
      "ccuHost": "192.168.100.30",
      "ccuUser": "Admin",
      "ccuPassword": "**************",
      Als erstes solltest du IP Adresse richtig eintragen... Wie du schreibst, ist es die 192.168.100.130
      Dann prüfe bitte, ob in deiner CCU SSL aktiv ist. Sollte dies nicht sein, deaktiviere es auch in den CCU Einstellungen von Backitup.
      Backitup versucht andernfalls per https Zugriff zu erlangen.
      • simatecS simatec
        @jb72
        "ccuEnabled": true,
        "ccuTime": "01:30",
        "ccuUser": "Admin",
        JB72
        @simatec
        Genau anders ist es: 192.168.100.130 stand plötzlich drin, aber es ist 192.168.100.30. Das habe ich korrigiert und wieder gespeichert. Steht ja auch korrekt in der JSON.
        • J JB72
          @simatec
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          @jb72 Was ist mit SSL? Hast du das überprüft? Laut deinem Log versucht Backitup per https zuzugreifen. Irgendwas ist da bei dir nicht korrekt. In der geposteten Config ist ssl aktiv. Ist das auch in deiner CCU aktiv? Wie erreichst du die ccu per http oder https?
          Bitte poste die vollständige Debug Ausgabe vom CCU Backup.
          • simatecS simatec
            JB72
            @simatec
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.846	info	[ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.795	info	[iobroker] backup will be activated at 02:00 every 1 day(s)
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.742	debug	BackItUp has recognized a linux system
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.723	info	starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            host.iobroker
            	2024-09-30 19:54:47.719	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 13546 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.370	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.324	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.245	debug	States create User PubSub Client
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.244	debug	States create System PubSub Client
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.224	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.189	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.184	debug	Objects client initialize lua scripts
            	2024-09-30 19:54:47.181	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.126	debug	Objects create User PubSub Client
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.125	debug	Objects create System PubSub Client
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.124	debug	Objects client ready ... initialize now
            backitup.0
            	2024-09-30 19:54:47.091	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JB72
              @simatec
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              host.iobroker
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @jb72 das ist aber nicht der Log vom Backup. Stelle die Instanz auf debug und führe ein Backup durch. Anschließend poste bitte den Log
              • J JB72
                @simatec
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                host.iobroker
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @jb72 Auf deine Einstellungen zu SSL in der CCU habe ich auch noch keine Antwort. Wie soll man dir so helfen, wenn du keine Fragen beantwortest?
                • simatecS simatec
                  JB72
                  schrieb am zuletzt editiert von JB72
                  @simatec
                  Entschuldige, ich hatte gestern Geburtstag, war etwas schwierig in dem Trubel zu antworten. Hatte dir das eigentlich auch per PN geschrieben.
                  SSL ist aus. Die IP ist korrekt wie sie nun drinnen steht. Ich habe die IP Adressen fest vergeben, also der Lease ist auf Maximum im Router eingestellt.
                  backitup.0
                  	2024-10-01 06:23:38.960	debug	[ccu/googledrive] Google Drive: Copy homematic_2024_10_01-06_23_33_3.73.9.20240130_backupiobroker.tar.sbk...
                  backitup.0
                  	2024-10-01 06:23:37.452	debug	[ccu/ccu] done
                  backitup.0
                  	2024-10-01 06:23:37.451	debug	[ccu/ccu] CCU-Backup is finish
                  backitup.0
                  	2024-10-01 06:23:37.450	debug	[ccu/ccu] CCU Session logout successful
                  admin.0
                  	2024-10-01 06:23:34.071	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.137 backitup
                  admin.0
                  backitup.0
                  	2024-10-01 06:23:33.270	debug	[ccu/ccu] Requesting backup from CCU
                  backitup.0
                  	2024-10-01 06:23:33.269	debug	[ccu/ccu] CCU Version: 3.73.9.20240130
                  backitup.0
                  	2024-10-01 06:23:32.999	debug	[ccu/ccu] CCU-Backup started ...
                  backitup.0
                  	2024-10-01 06:23:31.191	debug	Backup has started ...
                  Mehr passiert danach nicht mehr. Der Balken Homematic Backup starten bleibt "ausgegraut". Ich muss den Adapter schon neu starten, wenn ich erneut eine Aktion ausführen will.
                  Googledrive ist weder zu voll, ich habe das Ganze auch einmal erneuert. Leider wird nicht mehr hochgeladen. Sorry noch mal für die lange Antwortzeit, aber Gestern war echt viel los.
                  • J JB72
                    @simatec
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    admin.0
                    admin.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    @jb72 ohhh alles Gute nachträglich...
                    Funktioniert denn das iob Backup oder wird dies auch nicht auf GDrive gespeichert?
                    • simatecS simatec
                      JB72
                      @simatec
                      Danke.
                      Ja ioBroker Backup wird auch auf Googledrive gespeichert. Das Log sieht dann gleich aus:
                      Log-Größe: 1.6 KB
                      Zeit
                      backitup.0
                      	2024-10-01 16:54:05.801	debug	[iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2024_10_01-16_53_54_VMBroker_backupiobroker.tar.gz...
                      backitup.0
                      	2024-10-01 16:54:02.635	debug	[iobroker/iobroker] done
                      backitup.0
                      	2024-10-01 16:54:01.602	debug	[iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                      backitup.0
                      	2024-10-01 16:54:01.600	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_01-16_53_54_VMBroker_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.0
                      	2024-10-01 16:53:58.726	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 15600 objects saved
                      backitup.0
                      	2024-10-01 16:53:58.001	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 14218 states saved
                      backitup.0
                      	2024-10-01 16:53:54.691	debug	Backup has started ...
                      • J JB72
                        @simatec
                        Danke.
                        Log-Größe: 1.6 KB
                        Zeit
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @jb72 dann überprüfe bitte deine Speicherpfade in den Einstellungen von Backitup und autorisiere die Google Drive App für Backitup erneut.
                        Welche Version von Backitup ist installiert?
                        • J Offline
                          JB72
                          @simatec
                          Die aktuellste Version v3.0.22.
                          Ich habe gerade folgendes getan: Debug wieder auf Info gestellt, erneut Googledrive autorisiert und nun geht es wieder! Mir ist schleierhaft wie sich das einschleichen konnte. Bis zum 14.09. lief das alles wie am Schnürchen. Mir ist das wirklich erst letztes Wochenende aufgefallen, da mich mein Gewissen dazu getrieben hat, mal die komplette ioBroker/Proxmox Umgebung zu aktualisieren. Auch wie aus der .30 die .130 werden konnte, was die Homematic betrifft. Denn die .130 am Ende ist der ioBroker und nicht die Homematic. So läuft das sicher schon 3-4 Jahre.
                          Nun habe ich frische Backups. Ein neuer Container mit ioBroker ist bereit, nun muss ich einfach umziehen.
                          Danke für die Hilfe.
                          [gelöst]
                          • J JB72
                            @simatec
                            [gelöst]
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            @jb72 Kannst du bitte das Thema auf [gelöst] setzen?
                            • souly75S Online
                              souly75S Online
                              souly75
                              Hallo in die Runde, bei mir läuft auch wieder alles. Ich musste bei GoogleDrive den token erneuern.Keine Ahnung, warum der still und leise ablief und keine Fehlermeldung kam. Aber es läuft wieder und auf onedrive gab's keine Probleme.
                              Vielen Dank für die Hilfe.
                              • simatecS simatec
                                JB72
                                @simatec
                                	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js'
                                Das einzige was ich gestern im Vorbereitung eines Wechsles getan habe, das mittlerweile abgekündigte Systeminfo zu deinstallieren. Wer das Problem hat nach der Deinstallation von Systeminfo: BackItUp Adapter neustarten.
                                [gelöst]
                                • J JB72
                                  @simatec
                                  [gelöst]
                                  Meister MopperM Offline
                                  Meister Mopper
                                  @jb72 sagte in BackItUp macht keine Backups mehr.:
                                  [gelöst]
                                  Das sollte dem Thread-Titel voranstehen, damit man bereits "von außen" sieht, dass das Problem gelöst ist.
                                  Proxmox und HA ...
                                    [gelöst]
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    bei mir lag wohl ein ähnliches Problem vor...
                                    Auch seit 30.9 keine Backups mehr ...
                                    Fehlermeldung heute beim manuellen Auslösen
                                    2024-10-04 07:28:26.139  - error: backitup.0 (494) Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js'
                                    Danach habe ich dann diesen Thread gesehen, aber der Adapter hat sich da schon von selbst neu gestartet
                                    2024-10-04 07:29:11.677  - error: backitup.0 (494) Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js'
                                    2024-10-04 07:29:11.684  - silly: backitup.0 (494) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getFileSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":226,"ack":false,"time":1728019751645},"_id":83766946}
                                    2024-10-04 07:29:11.739  - silly: backitup.0 (494) sendTo "getFileSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                    2024-10-04 07:29:14.464  - silly: backitup.0 (494) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":true,"ack":false,"ts":1728019754460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1727743210123}
                                    2024-10-04 07:31:47.288  - info: host.iobroker-test-sicher stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2024-10-04 07:31:47.301  - silly: backitup.0 (494) States system redis pmessage system.adapter.backitup.0.sigKill/system.adapter.backitup.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1728019907296,"q":0,"from":"system.host.iobroker-test-sicher","lc":1728019907296}
                                    2024-10-04 07:31:47.302  - info: backitup.0 (494) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-10-04 07:31:47.311  - info: backitup.0 (494) cleaned everything up...
                                    2024-10-04 07:31:47.316  - info: backitup.0 (494) terminating
                                    2024-10-04 07:31:47.320  - debug: backitup.0 (494) Plugin sentry destroyed
                                    2024-10-04 07:31:47.323  - info: backitup.0 (494) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-10-04 07:31:47.339  - info: host.iobroker-test-sicher stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2024-10-04 07:31:47.831  - info: backitup.0 (494) terminating
                                    2024-10-04 07:31:48.159  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-10-04 07:31:52.477  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 78801
                                    2024-10-04 07:31:55.638  - debug: backitup.0 (78801) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2024-10-04 07:31:55.697  - debug: backitup.0 (78801) Objects client ready ... initialize now
                                    2024-10-04 07:31:55.702  - debug: backitup.0 (78801) Objects create System PubSub Client
                                    2024-10-04 07:31:55.703  - debug: backitup.0 (78801) Objects create User PubSub Client
                                    2024-10-04 07:31:55.762  - debug: backitup.0 (78801) Objects client initialize lua scripts
                                    2024-10-04 07:31:55.775  - debug: backitup.0 (78801) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2024-10-04 07:31:55.779  - silly: backitup.0 (78801) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                    2024-10-04 07:31:55.806  - silly: backitup.0 (78801) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                    2024-10-04 07:31:55.810  - silly: backitup.0 (78801) objectDB connected
                                    2024-10-04 07:31:55.814  - debug: backitup.0 (78801) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2024-10-04 07:31:55.884  - debug: backitup.0 (78801) States create System PubSub Client
                                    2024-10-04 07:31:55.887  - debug: backitup.0 (78801) States create User PubSub Client
                                    2024-10-04 07:31:55.989  - debug: backitup.0 (78801) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2024-10-04 07:31:55.992  - silly: backitup.0 (78801) statesDB connected
                                    2024-10-04 07:31:56.167  - debug: backitup.0 (78801) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2024-10-04 07:31:57.959  - info: backitup.0 (78801) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-10-04 07:31:58.054  - debug: backitup.0 (78801) BackItUp has recognized a linux system
                                    2024-10-04 07:31:58.121  - silly: backitup.0 (78801) States system redis pmessage system.adapter.backitup.0.logLevel/system.adapter.backitup.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1728019918084,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1692783464076}
                                    2024-10-04 07:31:58.180  - info: backitup.0 (78801) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    2024-10-04 07:31:58.496  - debug: backitup.0 (78801) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
                                    2024-10-04 07:31:58.515  - debug: backitup.0 (78801) No backup file was found
                                    2024-10-04 07:31:58.737  - silly: backitup.0 (78801) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":false,"ack":true,"ts":1728019918732,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","user":"system.user.admin","lc":1728019918732}
                                    Manuelles Backup ist gerade durchgelaufen
                                    07:34:19.920
                                    INFO
                                    gui
                                    Backup gestartet ...
                                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436}
                                    07:34:30.103
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    host.iobroker-test-sicher 2362 states saved
                                    07:34:34.382
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    host.iobroker-test-sicher 2799 objects saved
                                    07:34:41.270
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_04-07_34_21_backupiobroker.tar.gz
                                    07:34:41.324
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    07:34:42.321
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    done
                                    07:34:42.564
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    InfluxDB-Backup started ...
                                    07:34:42.655
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Start InfluxDB Backup ...
                                    07:34:42.670
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    InfluxDB Backup tmp directory created
                                    07:48:15.785
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 20MB so far...
                                    07:48:25.815
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 42MB so far...
                                    07:48:35.637
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 66MB so far...
                                    07:48:45.605
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 92MB so far...
                                    07:48:55.639
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 116MB so far...
                                    07:49:05.715
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 130MB so far...
                                    07:49:15.611
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 149MB so far...
                                    07:49:25.794
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 171MB so far...
                                    07:49:35.621
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 201MB so far...
                                    07:49:45.597
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 233MB so far...
                                    07:49:55.626
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 265MB so far...
                                    07:50:05.654
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 295MB so far...
                                    07:50:15.698
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 333MB so far...
                                    07:50:25.616
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 365MB so far...
                                    07:50:35.678
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 400MB so far...
                                    07:50:45.629
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 438MB so far...
                                    07:50:55.628
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 478MB so far...
                                    07:51:05.630
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 511MB so far...
                                    07:51:15.644
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 540MB so far...
                                    07:51:25.775
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 567MB so far...
                                    07:51:35.645
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 604MB so far...
                                    07:51:45.726
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 639MB so far...
                                    07:51:55.636
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 671MB so far...
                                    07:52:05.651
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 699MB so far...
                                    07:52:15.793
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 736MB so far...
                                    07:52:25.627
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 776MB so far...
                                    07:52:35.636
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 810MB so far...
                                    07:52:45.732
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 851MB so far...
                                    07:52:55.743
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 889MB so far...
                                    07:53:05.680
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 925MB so far...
                                    07:53:15.628
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 956MB so far...
                                    07:53:25.627
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Packed 991MB so far...
                                    07:53:26.577
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker.tar.gz
                                    07:53:26.615
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker"
                                    07:53:27.545
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker" successfully deleted
                                    07:53:27.618
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    InfluxDB-Backup for is finish
                                    07:53:27.631
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    done
                                    07:53:29.260
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                    07:53:29.353
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: Solltemperatur_Arbeitszimmer
                                    07:53:29.461
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: ESP_RELAIS
                                    07:53:29.618
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: Sende_
                                    07:53:29.765
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: TEST_ESP_1
                                    07:53:29.919
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: Bewaesserung
                                    07:53:30.080
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: Test
                                    07:53:30.236
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: TestDECT
                                    07:53:30.377
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: Ressourcentest
                                    07:53:30.533
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: Weihnachten
                                    07:53:30.681
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: Gaszaehler
                                    07:53:30.844
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: Kuehlung
                                    07:53:30.988
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: Kalender
                                    07:53:31.153
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: Geräteüberwachung
                                    07:53:31.294
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: DOCSISV01
                                    07:53:31.440
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: Tester
                                    07:53:31.593
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: Kameras
                                    07:53:31.745
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    found Script: TestJs
                                    07:53:31.977
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                    07:53:31.983
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_10_04-07_53_29_backupiobroker.tar.gz
                                    07:53:32.011
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    done
                                    07:53:33.529
                                    DEBUG
                                    clean
                                    done
                                    07:53:33.712
                                    DEBUG
                                    historyHTML
                                    new history html values created
                                    07:53:33.866
                                    DEBUG
                                    historyHTML
                                    done
                                    [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"04. Oktober 2024 um 07:53 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                    07:53:33.994
                                    DEBUG
                                    historyJSON
                                    new history json values created
                                    07:53:34.033
                                    DEBUG
                                    historyJSON
                                    done
                                    [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"04. Oktober 2024 um 07:53 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                    [DEBUG] [notification] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"04. Oktober 2024 um 07:53 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                    07:53:36.515
                                    DEBUG
                                    notification
                                    done
                                    07:53:36.818
                                    INFO
                                    gui
                                    Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                    martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ ls -lt
                                    total 10985840
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      66514 Oct  4 07:53 javascripts_2024_10_04-07_53_29_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1041943654 Oct  4 07:53 influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    7262688 Oct  4 07:34 iobroker_2024_10_04-07_34_21_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      66513 Sep 30 02:50 javascripts_2024_09_30-02_50_27_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1028603217 Sep 30 02:50 influxDB_2024_09_30-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    6353980 Sep 30 02:40 iobroker_2024_09_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    Systeminfo hatte ich nicht installiert
                                    Zur üblichen timergesteuerten Ausführungszeit 02:40 keine Auffälligkeiten
                                    2024-10-04 02:40:10.071  - silly: backitup.0 (494) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":true,"ack":true,"ts":1728002410066,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","user":"system.user.admin","lc":1727743210123}
                                    Ich würde raten, mal zu schauen, ob die letzten Tage die Backups sauber erstellt wurden, und ggfs. den Backitup Adapter neu zu starten, auch wenn man den Systeminfo Adapter nicht installiert hatte!
