  5. [gelöst] Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln
    6.5k
29 Beiträge 12 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Ich glaube ich würde wenn man in der Vis den den Oktober 23 auswählt im Blockly den 1.11.23 draus Machen und dann einen Tag abziehen.
    Dass der angezeigte DP im Oktober eine 10 ausgibt ist ja kein Problem, wird ja vermutlich auch so sein.
    • ofri2607O ofri2607
      @manfredhi
      Ich kann dir leider bei Blockly nicht helfen da ich alles mit JS mache, nutze aber folgende Funktion in JS dafür, vielleicht hilft es dir ja trotzdem weiter:
      //Letzter Tag des Monats
          const isMonthLastDay = (y, m, d) => {
              let last = 31;
              if (m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) last -= 1;
              if (m == 2) {
                  last -= 3;
                  if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0)) last += 1;
              if (last == d) return true
              else return false;
      Liefert true zurück wenn das übergebene Jahr (y), Monat (m) und Tag (d) - jeweils als Zahl - der Monatsletzte ist, sondern false.
      Berücksichtigt auch das Schaltjahr im Februar.
      @ofri2607 sagte: folgende Funktion in JS
      Blockly:
        @ofri2607 sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
        ist aber auch nur die Erkennung des Monatsletzten.
        Nicht die Berechnung der Anzahl Tage des aktuellen Monats
        ofri2607O Offline
        ofri2607O Offline
        ofri2607
        schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
        @homoran sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
        Korrekt, ok hatte ich falsch verstanden.
        Leicht umgebaut liefert es auch die Anzahl der Tage:
        const monthDays = (y, m) => {
            let d = 31;
            if (m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) d -= 1;
            if (m == 2) {
                d -= 3;
                if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0)) d += 1;
            return d;
        Edit: gerade gesehen, das @paul53 es schon als Blockly geliefert hat.
          ManfredHi
          Danke für Eure Hilfe. Hab es im blockly wie @paul53 geschrieben hat umgesetzt !
          sten-torS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M ManfredHi
            sten-torS Offline
            sten-torS Offline
            sten-tor
            @manfredhi Nur der Vollständigkeit halber noch ein anderer Ansatz: Man könnte auch vom ersten Tag des Folgemonats einen Tag abziehen und so auf den Monatsletzten schließen.
            Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
            • sten-torS sten-tor
              Raidy007R Offline
              Raidy007R Offline
              Raidy007
              schrieb am zuletzt editiert von Raidy007
              Da ich gerade auch länger gesucht und probiert habe, hier ebenfalls noch meine Lösung des "DaysOfMonth", wenn es jemandem hilft:
                <variables>
                  <variable id="monat">Monat</variable>
                  <variable id="jahr">Jahr</variable>
                  <variable id="tage">AnzahlTage</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defreturn" id="]0?3X!)W5@I*}ZcP!.s}" x="37" y="-137">
                  <mutation>
                    <arg name="Monat" varid="monat"></arg>
                    <arg name="Jahr" varid="jahr"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">DoM</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="variables_set" id="XGO*E!+Y2B=RWjA][FS]">
                      <field name="VAR" id="tage">AnzahlTage</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_arithmetic" id="{IP}fvkY=AE89?#sn:7A">
                          <field name="OP">ADD</field>
                          <value name="A">
                            <block type="math_number" id="W~k7Fvye,rnNC]{Xsut_">
                              <field name="NUM">30</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_modulo" id="IYKF+V_)^Rx/PjGm~c#}">
                              <value name="DIVIDEND">
                                <block type="math_arithmetic" id="fBotk8:=*C]+mpYIA;6=">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="9@D,rB47@^WwIal645XL">
                                      <field name="VAR" id="monat">Monat</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="`TrdW~!Ujo1DUnhH_5Wy">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="DIVISOR">
                                <block type="math_number" id="m#g5$,/e?8|v7K4!_O/j">
                                  <field name="NUM">2</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="*![e3uu3GU;/=mqq[$8l">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="T#N`d2EE6{gm1u`VkijH">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id=".R!x_t4~7vHs]ynA1i,t">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id=":ED2:^C0I*?(aQ)LB!.?">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="controls_if" id="$Y`X=q-Bh4PtyNvAt[$f">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="aU@9XfWV$gFN0ByL1=-]" inline="false">
                                  <field name="OP">OR</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="pD//fCgbOdLQd~s+T3SU" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="Mz_ax(4d_@c)PluVX9iF">
                                          <value name="A">
                                            <block type="math_modulo" id="+4j]=ACw8Ba/[@*%i9k2">
                                                <block type="variables_get" id="egyN43:$tC$w;iHn_KC,">
                                                  <field name="VAR" id="jahr">Jahr</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="math_number" id="z(y]|]:YTLK/xcT)aW,?">
                                                  <field name="NUM">4</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="yy4c*[%RQQl~%8QbF/KM">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="`ep+kpate`Yh5+loywVv">
                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="math_modulo" id="vJ[/L(rAO:3m_BZ:g#L=">
                                                <block type="variables_get" id="OL{.0k-ZK42*;(x_png?">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="math_number" id="^U+_)@XsYU#1nO%foYui">
                                                  <field name="NUM">100</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="[rUzv+X)zlk4pK|,{1/S">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="zrgGk(SMN+92]+%)}EuM">
                                      <value name="A">
                                        <block type="math_modulo" id="K1WQ4qm^DpKXG-p$ZE:j">
                                            <block type="variables_get" id="9t8yrmY3P!Ct(~H80];!">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="math_number" id="^p,S!m!J{+|0sr@SxW^J">
                                              <field name="NUM">400</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="l[B}vitt=9Y.J8J{^vi)">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="PjSZd~@U#R|op{hiz,Lf">
                                    <block type="math_number" id="llyUM7w.+i#[5TvX9x-1">
                                      <field name="NUM">29</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="4YV2h;R[J,}B]5)HS[uz">
                                    <block type="math_number" id="O~@/26O)`%;-0uLez,7~">
                                      <field name="NUM">28</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="RETURN">
                    <block type="variables_get" id="aVUm/)Xw[[[(QF.7?XA}">
                    </block>
                  </value>
                </block>
                <block type="debug" id="|Z)4^+Ib9+v^E+.Gk}B^" x="38" y="313">
                  <field name="Severity">info</field>
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="L+R:faJJ2+]b6Kfa0uX=">
                    </shadow>
                    <block type="procedures_callreturn" id="qsgfF7.#19rO(OZ%0Nsk">
                      <mutation name="DoM">
                        <arg name="Monat"></arg>
                        <arg name="Jahr"></arg>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="math_number" id="~?KETjb7s{F;ggOjH|0c">
                          <field name="NUM">9</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ARG1">
                        <block type="math_number" id="pxvip8F{GR]w.b62esZw">
                          <field name="NUM">2024</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </xml>
              Viele Grüße
              Raidy
              • Raidy007R Raidy007
                  <variables>
                  </variables>
                    <mutation>
                    </mutation>
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ARG1">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </xml>
                @raidy007 sagte: meine Lösung des "DaysOfMonth"
                ... gibt im Februar immer 28 Tage zurück.
                Die komplette Formel benötigt man nur für Zeiten weit in der Vergangenheit oder Zukunft. Für die Jahre 1901 bis 2099 genügt die einfache Formel (alle 4 Jahre).
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @paul53 Ja. weil 2000 ein Schaltjahr war ...
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @raidy007 sagte in [gelöst] Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
                    hm, für Februar 2024 gibt es allerdings 28 aus.
                    Um Die Schaltjahrberechnung nicht nachbilden zu müssen würde ich lieber die Fähigkeiten von Javascript nutzen.
                    Man bildet aus den Eingabedaten das Datum des 1. des nächsten Monats (also bei M2,J2024 den 1.3.2024), zieht eine Sekunde ab und nimmt dann den Tag des Monats aus dem von Javascript errechneten Ergebnisses
                      <variables>
                        <variable id="Ecte{=DXQvT9^O}n+a[Z">zeit</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_defreturn" id="p$[BqQfZUfH5yn-aEQhM" x="37" y="262">
                        <mutation>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">DoM2</field>
                        <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                          <block type="variables_set" id="~q,pJNP1U1z]=Q)_/=af">
                            <field name="VAR" id="Ecte{=DXQvT9^O}n+a[Z">zeit</field>
                              <block type="convert_from_date" id="HL~2HJw#[Wi^s3m%VvRv">
                                <field name="OPTION">object</field>
                                  <block type="text_join" id="2I6CMLHxKXboS]CF[9Bt">
                                    <mutation items="5"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="variables_get" id="OGs(iq0D(n1X!PRm*l#!">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="@Y/K?;AO$}{Z0i(s.4gv">
                                        <field name="TEXT">/</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="math_arithmetic" id="K%[bl;$uO1$ygP!X9gd2">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="M!nk!P89iKgS(JgT%lJ,">
                                          </shadow>
                                          <block type="convert_tonumber" id="kR0TJjU}zAi%;U@~y*nS">
                                              <block type="variables_get" id="$G#*#zgIR*-O!w@N[EOG">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id=";XDotNU}(7|YbMp9Z1n1">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text" id="]?8F5Uf3LygG0/yTp[Yy">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      <block type="text" id="]r^:It=a;|U/VeG+HXlJ">
                                        <field name="TEXT">01</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                          <block type="convert_from_date" id=")0%pa`do)P2.~$=+.!P.">
                            <field name="OPTION">d</field>
                              <block type="time_calculation" id="Sm=ibJy[}Nwe!w%}3J@,">
                                <field name="OPERATION">-</field>
                                <value name="DATE_TIME">
                                  <shadow type="time_get" id="aUikBYnDc,1)UQPaA_kW">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="obYsFd|V]NbFm2?*{9Rp">
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="math_number" id="oHg8F6Q+/M?0(SO;rNlt">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                      <block type="debug" id="9m!@U*#FTX}BaJf{~l+`" x="38" y="512">
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          <block type="procedures_callreturn" id="x9uyS8jZ~~[~S%Y`W50l">
                            <mutation name="DoM2">
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="math_number" id="m=4/wwd76tQ/6OUv_(|1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG1">
                              <block type="math_number" id="#5~^Qi~K}KI=;$4Q.f}$">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </xml>
                    Ich bin nicht so firm in Blockly, evtl kann man das noch etwas effizienter machen.
                    In Javascript sieht das so aus
                    var monat=2;
                    var jahr=2024;
                    console.log(new Date(new Date(`${jahr}/${monat+1}/01`)-1).getDate());
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                      also ich spiel in letzter zeit etwas mit chat-gpt herum und versuche nun mehr direkt in javascript zu machen und mich da einzuarbeiten. Und da wird mir folgendes Ergebnis geliefert:
                      function getLastDayOfMonth(year, month) {
                          // Der eingegebene Monat ist von 1 bis 12, aber JavaScript zählt Monate von 0 bis 11
                          var date = new Date(year, month, 0); // Setze den Tag auf 0, um den letzten Tag des Vormonats zu erhalten
                          return date.getDate();
                      // Beispiel: Hier kannst du das Jahr und den Monat einstellen
                      var year = 2024;
                      var month = 2; // Februar (menschlicher Monat 2)
                      // Ermittelt den letzten Tag des Monats
                      var lastDay = getLastDayOfMonth(year, month);
                      // Ausgabe im Log
                      log('Der letzte Tag des Monats ' + month + ' im Jahr ' + year + ' ist der ' + lastDay + '.');
                      • M ManfredHi
                        var year = 2024;
                        // Ausgabe im Log
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @manfredhi
                        ah, ja, mit Tag null des Monats ist das natürlich noch besser. Ja, aber Skript rechnet es dann tatsächlich auf den letzten Tag des Vormonats um
                        Allerdings musst du noch eins zum Monat dazu rechnen, weil so kommt die Anzahl der Monate des Januars raus und nicht vom Februar.
                        Hast du es ausprobiert? Oder einfach nur kopiert? :)
                        Links im Profil
                        CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • OliverIOO OliverIO
                          @manfredhi
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @oliverio sagte in [gelöst] Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
                          Ich hab's. Passt 👍
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            Ich hab's. Passt 👍
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @codierknecht
                            Ok tatsächlich.
                            Das Date Objekt ist sowas von kaputt. Also das muss ein anderer gewesen sein, wie für die anderen Objekte, der das Designs hat.
                            Ich hoffe, das Nachfolgeobjekt temporal kommt bald
                            Hab gerade nochmal nachgelesen. Das funktioniert weil der Monat hier 0 indiziert ist. Also
                            0 ist januar, 1 ist Februar und 2 wie hier der März.
                            Also ist der 0te Tag des März = des rm letzten Tag des Februars.
                            Links im Profil
                              @manfredhi
                              ManfredHi
                              ausprobiert mit allen möglichen monaten und jahren
                              hat immer gepasst.
                              oder so gehts auch:
                                  var date = new Date(year, month, 0); // Setze den Tag auf 0, um den letzten Tag des gewünschten Monats zu erhalten
                              function getMonthName(month) {
                                  // Liste der Monatsnamen
                                  var monthNames = [
                                      "Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni",
                                      "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"
                                  return monthNames[month - 1]; // -1, weil Monate von 1 bis 12 übergeben werden
                              var year = 2025;
                              // Ermittelt den Monatsnamen
                              var monthName = getMonthName(month);
                              // Ausgabe im Log
                              log ('Der Monat ' + monthName + ' im Jahr ' + year + ' hat ' + lastDay + ' Tage.');
