  5. [gelöst] Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln
    6.5k
29 Beiträge 12 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    ManfredHi
    Ich hab mich vermutlich falsch ausgedrückt. Ich habe in meiner VIS folgende beiden Auswahlfelder:
    Dazu habe ich zwei Datenpunkte:
    Der erste Tag im Monat ist einfach, weil ich dann nur "01" angeben muss. Allerdings brauch ich auch die zahl des letzten Tages des ausgewählten Monats und da komm ich nicht weiter.
    Ich könnte es natürlich so lösen:
    Aber da hab ich das Problem mit dem Februar, der ja ein Schaltjahr sein könnte und dann 29 Tage hat.
    Dachte es gebe da eine "einfache" kürzere Lösung.
    HomoranH ofri2607O DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      @manfredhi sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
      ja!
      @homoran sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
      im Prinzip müsstest du in der Richtung ((28/29/30/31-aktueller Tag) + 24h) durchiterieren bis das Ergebnis 1 wird
      • M ManfredHi
        ofri2607O Offline
        ofri2607O Offline
        ofri2607
        @manfredhi
        Ich kann dir leider bei Blockly nicht helfen da ich alles mit JS mache, nutze aber folgende Funktion in JS dafür, vielleicht hilft es dir ja trotzdem weiter:
        //Letzter Tag des Monats
            const isMonthLastDay = (y, m, d) => {
                let last = 31;
                if (m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) last -= 1;
                if (m == 2) {
                    last -= 3;
                    if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0)) last += 1;
                if (last == d) return true
                else return false;
        Liefert true zurück wenn das übergebene Jahr (y), Monat (m) und Tag (d) - jeweils als Zahl - der Monatsletzte ist, sondern false.
        Berücksichtigt auch das Schaltjahr im Februar.
        • M ManfredHi
          Hallo, ich bräuchte bitte wieder mal eure Hilfe.
          Ich habe ein Auswahlfeld für Monat und eines für Jahr. Wie kann ich in Blockly dann ermitteln, was der letzte Tag des ausgewählten Monats ist.?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @manfredhi
          Ich kenne die Lösung zwar nicht für blockly, aber für javascript. Die Logik kann man aber sicherlich auch nachbilden
          Zuerst ein datumsobjekt auf Basis des aktuellen Datums für den 1. Tag des folgemonats um 0 Uhr ermitteln. Dann eine Stunde abziehen (eigentlich egal) aber Ergebnis muss dann wieder im aktuellen Monat liegen. Dann den Tag des daraus ermittelten datumsobjekt wäre der letzte Tag des Monats
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • ofri2607O ofri2607
            @manfredhi
                    let last = 31;
                    if (m == 2) {
                        last -= 3;
                    else return false;
            @ofri2607 sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
            ist aber auch nur die Erkennung des Monatsletzten.
            Nicht die Berechnung der Anzahl Tage des aktuellen Monats
            ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
            • M ManfredHi
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @manfredhi
              Wenn es nur für den aktuellen Monat sein soll dann mach ich das so:
              Lehrling seit 1975 !!!
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Ich glaube ich würde wenn man in der Vis den den Oktober 23 auswählt im Blockly den 1.11.23 draus Machen und dann einen Tag abziehen.
                Dass der angezeigte DP im Oktober eine 10 ausgibt ist ja kein Problem, wird ja vermutlich auch so sein.
                  @manfredhi
                          let last = 31;
                          if (m == 2) {
                              last -= 3;
                          else return false;
                  @ofri2607 sagte: folgende Funktion in JS
                  Blockly:
                    ofri2607O Offline
                    ofri2607O Offline
                    ofri2607
                    schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                    Korrekt, ok hatte ich falsch verstanden.
                    Leicht umgebaut liefert es auch die Anzahl der Tage:
                    const monthDays = (y, m) => {
                        let d = 31;
                        if (m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) d -= 1;
                        if (m == 2) {
                            d -= 3;
                            if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0)) d += 1;
                        return d;
                    Edit: gerade gesehen, das @paul53 es schon als Blockly geliefert hat.
                      ManfredHi
                      Danke für Eure Hilfe. Hab es im blockly wie @paul53 geschrieben hat umgesetzt !
                      sten-torS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M ManfredHi
                        sten-torS Offline
                        sten-torS Offline
                        sten-tor
                        @manfredhi Nur der Vollständigkeit halber noch ein anderer Ansatz: Man könnte auch vom ersten Tag des Folgemonats einen Tag abziehen und so auf den Monatsletzten schließen.
                        Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sten-torS sten-tor
                          Raidy007R Offline
                          Raidy007R Offline
                          Raidy007
                          schrieb am zuletzt editiert von Raidy007
                          Da ich gerade auch länger gesucht und probiert habe, hier ebenfalls noch meine Lösung des "DaysOfMonth", wenn es jemandem hilft:
                            <variables>
                              <variable id="monat">Monat</variable>
                              <variable id="jahr">Jahr</variable>
                              <variable id="tage">AnzahlTage</variable>
                            </variables>
                            <block type="procedures_defreturn" id="]0?3X!)W5@I*}ZcP!.s}" x="37" y="-137">
                              <mutation>
                                <arg name="Monat" varid="monat"></arg>
                                <arg name="Jahr" varid="jahr"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">DoM</field>
                              <statement name="STACK">
                                <block type="variables_set" id="XGO*E!+Y2B=RWjA][FS]">
                                  <field name="VAR" id="tage">AnzahlTage</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_arithmetic" id="{IP}fvkY=AE89?#sn:7A">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="math_number" id="W~k7Fvye,rnNC]{Xsut_">
                                          <field name="NUM">30</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_modulo" id="IYKF+V_)^Rx/PjGm~c#}">
                                          <value name="DIVIDEND">
                                            <block type="math_arithmetic" id="fBotk8:=*C]+mpYIA;6=">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="9@D,rB47@^WwIal645XL">
                                                  <field name="VAR" id="monat">Monat</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="`TrdW~!Ujo1DUnhH_5Wy">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="DIVISOR">
                                            <block type="math_number" id="m#g5$,/e?8|v7K4!_O/j">
                                              <field name="NUM">2</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="*![e3uu3GU;/=mqq[$8l">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="T#N`d2EE6{gm1u`VkijH">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id=".R!x_t4~7vHs]ynA1i,t">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id=":ED2:^C0I*?(aQ)LB!.?">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="controls_if" id="$Y`X=q-Bh4PtyNvAt[$f">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="aU@9XfWV$gFN0ByL1=-]" inline="false">
                                              <field name="OP">OR</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="pD//fCgbOdLQd~s+T3SU" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="Mz_ax(4d_@c)PluVX9iF">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="math_modulo" id="+4j]=ACw8Ba/[@*%i9k2">
                                                            <block type="variables_get" id="egyN43:$tC$w;iHn_KC,">
                                                              <field name="VAR" id="jahr">Jahr</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="math_number" id="z(y]|]:YTLK/xcT)aW,?">
                                                              <field name="NUM">4</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="yy4c*[%RQQl~%8QbF/KM">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="`ep+kpate`Yh5+loywVv">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="math_modulo" id="vJ[/L(rAO:3m_BZ:g#L=">
                                                            <block type="variables_get" id="OL{.0k-ZK42*;(x_png?">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="math_number" id="^U+_)@XsYU#1nO%foYui">
                                                              <field name="NUM">100</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="[rUzv+X)zlk4pK|,{1/S">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="zrgGk(SMN+92]+%)}EuM">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="math_modulo" id="K1WQ4qm^DpKXG-p$ZE:j">
                                                        <block type="variables_get" id="9t8yrmY3P!Ct(~H80];!">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="math_number" id="^p,S!m!J{+|0sr@SxW^J">
                                                          <field name="NUM">400</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="l[B}vitt=9Y.J8J{^vi)">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="PjSZd~@U#R|op{hiz,Lf">
                                                <block type="math_number" id="llyUM7w.+i#[5TvX9x-1">
                                                  <field name="NUM">29</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="4YV2h;R[J,}B]5)HS[uz">
                                                <block type="math_number" id="O~@/26O)`%;-0uLez,7~">
                                                  <field name="NUM">28</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="RETURN">
                                <block type="variables_get" id="aVUm/)Xw[[[(QF.7?XA}">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                            <block type="debug" id="|Z)4^+Ib9+v^E+.Gk}B^" x="38" y="313">
                              <field name="Severity">info</field>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="L+R:faJJ2+]b6Kfa0uX=">
                                </shadow>
                                <block type="procedures_callreturn" id="qsgfF7.#19rO(OZ%0Nsk">
                                  <mutation name="DoM">
                                    <arg name="Monat"></arg>
                                    <arg name="Jahr"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="math_number" id="~?KETjb7s{F;ggOjH|0c">
                                      <field name="NUM">9</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="math_number" id="pxvip8F{GR]w.b62esZw">
                                      <field name="NUM">2024</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </xml>
                          Viele Grüße
                          Raidy
                          • Raidy007R Raidy007
                              <variables>
                              </variables>
                                <mutation>
                                </mutation>
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </xml>
                            @raidy007 sagte: meine Lösung des "DaysOfMonth"
                            ... gibt im Februar immer 28 Tage zurück.
                            Die komplette Formel benötigt man nur für Zeiten weit in der Vergangenheit oder Zukunft. Für die Jahre 1901 bis 2099 genügt die einfache Formel (alle 4 Jahre).
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @paul53 Ja. weil 2000 ein Schaltjahr war ...
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @raidy007 sagte in [gelöst] Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
                                hm, für Februar 2024 gibt es allerdings 28 aus.
                                Um Die Schaltjahrberechnung nicht nachbilden zu müssen würde ich lieber die Fähigkeiten von Javascript nutzen.
                                Man bildet aus den Eingabedaten das Datum des 1. des nächsten Monats (also bei M2,J2024 den 1.3.2024), zieht eine Sekunde ab und nimmt dann den Tag des Monats aus dem von Javascript errechneten Ergebnisses
                                  <variables>
                                    <variable id="Ecte{=DXQvT9^O}n+a[Z">zeit</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defreturn" id="p$[BqQfZUfH5yn-aEQhM" x="37" y="262">
                                    <mutation>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">DoM2</field>
                                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                                      <block type="variables_set" id="~q,pJNP1U1z]=Q)_/=af">
                                        <field name="VAR" id="Ecte{=DXQvT9^O}n+a[Z">zeit</field>
                                          <block type="convert_from_date" id="HL~2HJw#[Wi^s3m%VvRv">
                                            <field name="OPTION">object</field>
                                              <block type="text_join" id="2I6CMLHxKXboS]CF[9Bt">
                                                <mutation items="5"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="OGs(iq0D(n1X!PRm*l#!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="@Y/K?;AO$}{Z0i(s.4gv">
                                                    <field name="TEXT">/</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="K%[bl;$uO1$ygP!X9gd2">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="M!nk!P89iKgS(JgT%lJ,">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="convert_tonumber" id="kR0TJjU}zAi%;U@~y*nS">
                                                          <block type="variables_get" id="$G#*#zgIR*-O!w@N[EOG">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id=";XDotNU}(7|YbMp9Z1n1">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="]?8F5Uf3LygG0/yTp[Yy">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id="]r^:It=a;|U/VeG+HXlJ">
                                                    <field name="TEXT">01</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                      <block type="convert_from_date" id=")0%pa`do)P2.~$=+.!P.">
                                        <field name="OPTION">d</field>
                                          <block type="time_calculation" id="Sm=ibJy[}Nwe!w%}3J@,">
                                            <field name="OPERATION">-</field>
                                            <value name="DATE_TIME">
                                              <shadow type="time_get" id="aUikBYnDc,1)UQPaA_kW">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="obYsFd|V]NbFm2?*{9Rp">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <shadow type="math_number" id="oHg8F6Q+/M?0(SO;rNlt">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                  <block type="debug" id="9m!@U*#FTX}BaJf{~l+`" x="38" y="512">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="procedures_callreturn" id="x9uyS8jZ~~[~S%Y`W50l">
                                        <mutation name="DoM2">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="math_number" id="m=4/wwd76tQ/6OUv_(|1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="math_number" id="#5~^Qi~K}KI=;$4Q.f}$">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </xml>
                                Ich bin nicht so firm in Blockly, evtl kann man das noch etwas effizienter machen.
                                In Javascript sieht das so aus
                                var monat=2;
                                var jahr=2024;
                                console.log(new Date(new Date(`${jahr}/${monat+1}/01`)-1).getDate());
                                Links im Profil
                                  ManfredHi
                                  schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                  also ich spiel in letzter zeit etwas mit chat-gpt herum und versuche nun mehr direkt in javascript zu machen und mich da einzuarbeiten. Und da wird mir folgendes Ergebnis geliefert:
                                  function getLastDayOfMonth(year, month) {
                                      // Der eingegebene Monat ist von 1 bis 12, aber JavaScript zählt Monate von 0 bis 11
                                      var date = new Date(year, month, 0); // Setze den Tag auf 0, um den letzten Tag des Vormonats zu erhalten
                                      return date.getDate();
                                  // Beispiel: Hier kannst du das Jahr und den Monat einstellen
                                  var year = 2024;
                                  var month = 2; // Februar (menschlicher Monat 2)
                                  // Ermittelt den letzten Tag des Monats
                                  var lastDay = getLastDayOfMonth(year, month);
                                  // Ausgabe im Log
                                  log('Der letzte Tag des Monats ' + month + ' im Jahr ' + year + ' ist der ' + lastDay + '.');
                                  • M ManfredHi
                                    var year = 2024;
                                    // Ausgabe im Log
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @manfredhi
                                    ah, ja, mit Tag null des Monats ist das natürlich noch besser. Ja, aber Skript rechnet es dann tatsächlich auf den letzten Tag des Vormonats um
                                    Allerdings musst du noch eins zum Monat dazu rechnen, weil so kommt die Anzahl der Monate des Januars raus und nicht vom Februar.
                                    Hast du es ausprobiert? Oder einfach nur kopiert? :)
                                    Links im Profil
                                    CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @manfredhi
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @oliverio sagte in [gelöst] Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
                                      Ich hab's. Passt 👍
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        Ich hab's. Passt 👍
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @codierknecht
                                        Ok tatsächlich.
                                        Das Date Objekt ist sowas von kaputt. Also das muss ein anderer gewesen sein, wie für die anderen Objekte, der das Designs hat.
                                        Ich hoffe, das Nachfolgeobjekt temporal kommt bald
                                        Hab gerade nochmal nachgelesen. Das funktioniert weil der Monat hier 0 indiziert ist. Also
                                        0 ist januar, 1 ist Februar und 2 wie hier der März.
                                        Also ist der 0te Tag des März = des rm letzten Tag des Februars.
                                        Links im Profil
                                          @manfredhi
                                          ManfredHi
                                          ausprobiert mit allen möglichen monaten und jahren
                                          hat immer gepasst.
                                          oder so gehts auch:
                                              var date = new Date(year, month, 0); // Setze den Tag auf 0, um den letzten Tag des gewünschten Monats zu erhalten
                                          function getMonthName(month) {
                                              // Liste der Monatsnamen
                                              var monthNames = [
                                                  "Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni",
                                                  "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"
                                              return monthNames[month - 1]; // -1, weil Monate von 1 bis 12 übergeben werden
                                          var year = 2025;
                                          // Ermittelt den Monatsnamen
                                          var monthName = getMonthName(month);
                                          // Ausgabe im Log
                                          log ('Der Monat ' + monthName + ' im Jahr ' + year + ' hat ' + lastDay + ' Tage.');
