  5. [gelöst] Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln
    6.5k
29 Beiträge 12 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    @manfredhi sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
    Wie kann ich in Blockly dann ermitteln, was der letzte Tag des ausgewählten Monats ist.?
    was willst du machen?
    den letzten Tag des Monats erkennen?
    oder
    die Anzahl Tage des aktuellen Monats berechnen?
    ManfredHi
    @homoran sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
    letzten Tag des Mon
    Über ein zwei Listenfelder in der VIS wähle ich ein Monat und ein Jahr aus. Und es soll mir von diesem dann der letzte Tag im Monat ausgegeben werden. (28/29, 30 oder31).
    • M ManfredHi
      letzten Tag des Mon
      letzten Tag des Mon
      also willst du
      oder
        ManfredHi
        die Anzahl der Tage des gewählten Monats.
        Also wenn ich z.B. Bei Monat Februar und bei Jahr 2023 soll er dann 28 ausgeben.
        sorry wenn ich mich etwas unverständlich ausgedrückt hab.
        • M ManfredHi
          wird wahrscheinlich auch irgendwie gehen, weiss aber nicht genau wie.
          Für die Erkennung des letzten Tages wird auf den aktuellen Timestamp 24h draufgerechnet und dann geprüft ob der Tag des nächsten Datums 1 ist.
          im Prinzip müsstest du in der Richtung ((28/29/30/31-aktueller Tag) + 24h) durchiterieren bis das Ergebnis 1 wird
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            Chris87
            So verwende ich das seit Jahren und funktioniert top.
            /Chris
            5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
            • C Chris87
              /Chris
              @chris87 sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
              ja!
              das ist die Erkennung des Monatsletzen.
              aber @ManfredHi will es auch am 3. / 7. oder 21. sehen wie viele Tage der aktuelle Monat hat.
              ist etwas krumm rübergekommen
                ja!
                Chris87
                Ah OK,
                Da könnte man sowas doch nutzen und den aktuellen Tag abziehen:
                Ja, ist nicht schön, aber einfach und funktionell.
                /Chris
                  ManfredHi
                  Ich hab mich vermutlich falsch ausgedrückt. Ich habe in meiner VIS folgende beiden Auswahlfelder:
                  Dazu habe ich zwei Datenpunkte:
                  Der erste Tag im Monat ist einfach, weil ich dann nur "01" angeben muss. Allerdings brauch ich auch die zahl des letzten Tages des ausgewählten Monats und da komm ich nicht weiter.
                  Ich könnte es natürlich so lösen:
                  Aber da hab ich das Problem mit dem Februar, der ja ein Schaltjahr sein könnte und dann 29 Tage hat.
                  Dachte es gebe da eine "einfache" kürzere Lösung.
                  HomoranH ofri2607O DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M ManfredHi
                    ja!
                    • M ManfredHi
                      ofri2607O Offline
                      ofri2607O Offline
                      ofri2607
                      @manfredhi
                      Ich kann dir leider bei Blockly nicht helfen da ich alles mit JS mache, nutze aber folgende Funktion in JS dafür, vielleicht hilft es dir ja trotzdem weiter:
                      //Letzter Tag des Monats
                          const isMonthLastDay = (y, m, d) => {
                              let last = 31;
                              if (m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) last -= 1;
                              if (m == 2) {
                                  last -= 3;
                                  if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0)) last += 1;
                              if (last == d) return true
                              else return false;
                      Liefert true zurück wenn das übergebene Jahr (y), Monat (m) und Tag (d) - jeweils als Zahl - der Monatsletzte ist, sondern false.
                      Berücksichtigt auch das Schaltjahr im Februar.
                      • M ManfredHi
                        Hallo, ich bräuchte bitte wieder mal eure Hilfe.
                        Ich habe ein Auswahlfeld für Monat und eines für Jahr. Wie kann ich in Blockly dann ermitteln, was der letzte Tag des ausgewählten Monats ist.?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @manfredhi
                        Ich kenne die Lösung zwar nicht für blockly, aber für javascript. Die Logik kann man aber sicherlich auch nachbilden
                        Zuerst ein datumsobjekt auf Basis des aktuellen Datums für den 1. Tag des folgemonats um 0 Uhr ermitteln. Dann eine Stunde abziehen (eigentlich egal) aber Ergebnis muss dann wieder im aktuellen Monat liegen. Dann den Tag des daraus ermittelten datumsobjekt wäre der letzte Tag des Monats
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • ofri2607O ofri2607
                          @manfredhi
                                  let last = 31;
                                  if (m == 2) {
                                      last -= 3;
                                  else return false;
                          @ofri2607 sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
                          ist aber auch nur die Erkennung des Monatsletzten.
                          Nicht die Berechnung der Anzahl Tage des aktuellen Monats
                          ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M ManfredHi
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @manfredhi
                            Wenn es nur für den aktuellen Monat sein soll dann mach ich das so:
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Ich glaube ich würde wenn man in der Vis den den Oktober 23 auswählt im Blockly den 1.11.23 draus Machen und dann einen Tag abziehen.
                              Dass der angezeigte DP im Oktober eine 10 ausgibt ist ja kein Problem, wird ja vermutlich auch so sein.
                                @manfredhi
                                        let last = 31;
                                        if (m == 2) {
                                            last -= 3;
                                        else return false;
                                @ofri2607 sagte: folgende Funktion in JS
                                Blockly:
                                  ofri2607O Offline
                                  ofri2607O Offline
                                  ofri2607
                                  schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                                  Korrekt, ok hatte ich falsch verstanden.
                                  Leicht umgebaut liefert es auch die Anzahl der Tage:
                                  const monthDays = (y, m) => {
                                      let d = 31;
                                      if (m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) d -= 1;
                                      if (m == 2) {
                                          d -= 3;
                                          if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0)) d += 1;
                                      return d;
                                  Edit: gerade gesehen, das @paul53 es schon als Blockly geliefert hat.
                                    ManfredHi
                                    Danke für Eure Hilfe. Hab es im blockly wie @paul53 geschrieben hat umgesetzt !
                                    sten-torS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M ManfredHi
                                      sten-torS Offline
                                      sten-torS Offline
                                      sten-tor
                                      @manfredhi Nur der Vollständigkeit halber noch ein anderer Ansatz: Man könnte auch vom ersten Tag des Folgemonats einen Tag abziehen und so auf den Monatsletzten schließen.
                                      Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sten-torS sten-tor
                                        Raidy007R Offline
                                        Raidy007R Offline
                                        Raidy007
                                        schrieb am zuletzt editiert von Raidy007
                                        Da ich gerade auch länger gesucht und probiert habe, hier ebenfalls noch meine Lösung des "DaysOfMonth", wenn es jemandem hilft:
                                          <variables>
                                            <variable id="monat">Monat</variable>
                                            <variable id="jahr">Jahr</variable>
                                            <variable id="tage">AnzahlTage</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defreturn" id="]0?3X!)W5@I*}ZcP!.s}" x="37" y="-137">
                                            <mutation>
                                              <arg name="Monat" varid="monat"></arg>
                                              <arg name="Jahr" varid="jahr"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">DoM</field>
                                            <statement name="STACK">
                                              <block type="variables_set" id="XGO*E!+Y2B=RWjA][FS]">
                                                <field name="VAR" id="tage">AnzahlTage</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="{IP}fvkY=AE89?#sn:7A">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="math_number" id="W~k7Fvye,rnNC]{Xsut_">
                                                        <field name="NUM">30</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_modulo" id="IYKF+V_)^Rx/PjGm~c#}">
                                                        <value name="DIVIDEND">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="fBotk8:=*C]+mpYIA;6=">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="9@D,rB47@^WwIal645XL">
        <field name="VAR" id="monat">Monat</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="`TrdW~!Ujo1DUnhH_5Wy">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="DIVISOR">
                                                          <block type="math_number" id="m#g5$,/e?8|v7K4!_O/j">
                                                            <field name="NUM">2</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="*![e3uu3GU;/=mqq[$8l">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="T#N`d2EE6{gm1u`VkijH">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id=".R!x_t4~7vHs]ynA1i,t">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id=":ED2:^C0I*?(aQ)LB!.?">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="controls_if" id="$Y`X=q-Bh4PtyNvAt[$f">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="aU@9XfWV$gFN0ByL1=-]" inline="false">
                                                            <field name="OP">OR</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="pD//fCgbOdLQd~s+T3SU" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Mz_ax(4d_@c)PluVX9iF">
        <value name="A">
        <block type="math_modulo" id="+4j]=ACw8Ba/[@*%i9k2">
        <block type="variables_get" id="egyN43:$tC$w;iHn_KC,">
        <field name="VAR" id="jahr">Jahr</field>
        </block>
        </value>
        <block type="math_number" id="z(y]|]:YTLK/xcT)aW,?">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="yy4c*[%RQQl~%8QbF/KM">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="`ep+kpate`Yh5+loywVv">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="math_modulo" id="vJ[/L(rAO:3m_BZ:g#L=">
        <block type="variables_get" id="OL{.0k-ZK42*;(x_png?">
        </block>
        </value>
        <block type="math_number" id="^U+_)@XsYU#1nO%foYui">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="[rUzv+X)zlk4pK|,{1/S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="zrgGk(SMN+92]+%)}EuM">
        <value name="A">
        <block type="math_modulo" id="K1WQ4qm^DpKXG-p$ZE:j">
        <block type="variables_get" id="9t8yrmY3P!Ct(~H80];!">
        </block>
        </value>
        <block type="math_number" id="^p,S!m!J{+|0sr@SxW^J">
        <field name="NUM">400</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="l[B}vitt=9Y.J8J{^vi)">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="PjSZd~@U#R|op{hiz,Lf">
                                                              <block type="math_number" id="llyUM7w.+i#[5TvX9x-1">
        <field name="NUM">29</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="4YV2h;R[J,}B]5)HS[uz">
                                                              <block type="math_number" id="O~@/26O)`%;-0uLez,7~">
        <field name="NUM">28</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="RETURN">
                                              <block type="variables_get" id="aVUm/)Xw[[[(QF.7?XA}">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                          <block type="debug" id="|Z)4^+Ib9+v^E+.Gk}B^" x="38" y="313">
                                            <field name="Severity">info</field>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="L+R:faJJ2+]b6Kfa0uX=">
                                              </shadow>
                                              <block type="procedures_callreturn" id="qsgfF7.#19rO(OZ%0Nsk">
                                                <mutation name="DoM">
                                                  <arg name="Monat"></arg>
                                                  <arg name="Jahr"></arg>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="math_number" id="~?KETjb7s{F;ggOjH|0c">
                                                    <field name="NUM">9</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="math_number" id="pxvip8F{GR]w.b62esZw">
                                                    <field name="NUM">2024</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Viele Grüße
                                        Raidy
                                        • Raidy007R Raidy007
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <mutation>
                                              </mutation>
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          @raidy007 sagte: meine Lösung des "DaysOfMonth"
                                          ... gibt im Februar immer 28 Tage zurück.
                                          Die komplette Formel benötigt man nur für Zeiten weit in der Vergangenheit oder Zukunft. Für die Jahre 1901 bis 2099 genügt die einfache Formel (alle 4 Jahre).
