  4. Inkbird Wlan Thermometer Hygrometer IBS-TH3 einbinden
49 Beiträge 13 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Johan SuckJ Johan Suck
    @jrudolph Vielen Dank für dein Script und deine Anleitung auf Github.
    Ich konnte mein IBS-M2 Gateway und den Poolsensor soweit in Betrieb nehmen, Tuya Adapter läuft auch.
    Ich kann nur leider dein Script nicht in den iobroker importieren. Ich weiß das ist jetzt meiner kompletten
    Unkenntnis im scripten usw. geschuldet. Sorry.
    Ich hatte gedacht, ich downloade dein Script, und importiere es einfach im iobroker. Geht bei mir leider nicht.
    Gibt es da einen Trick den du mir verraten könntest ?
    LG Johan
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @johan-suck
    Die RAW Ansicht wählen
    Mit strg+a und strg+c kopieren.
    Neues javascript erstellen.
    strg+v
    speichern
    Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      @johan-suck
      strg+v
      speichern
      Johan SuckJ Offline
      Johan SuckJ Offline
      Johan Suck
      @fredf Vielen lieben Dank !
      Habe es geschaft !
      LG Johan
      • Johan SuckJ Offline
        Johan SuckJ Offline
        Johan Suck
        Ich bräuchte doch nochmal eure Hilfe.
        Tuya-Adapter läuft.
        Script läuft auch.
        Im Userdata Ordner wurde mir allerdings nur der Channel_0 (also ch_0) angelegt.
        Dort sind auch die Werte Batterie, Temperatur ... usw. vorhanden.
        Der Channel_0 ist ja der des Gateways, in meinem Fall der M2.
        Was mir fehlt wäre ch_1, d.h. die Daten des Poolsensors.
        Auf dem Display meines Gateways ist der Poolsensor vorhanden und liefert auch die Temperatur und Batteriewerte.
        Stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Tuya Adapter habe ich auch schon neu installiert und öfter neu gestartet, Script ebenso.
        LG
        Johan
          Johan SuckJ Offline
          Johan Suck
          Hat sich erledigt, Habe den Tuya-Adapter nochmal neu installiert und das Script neu gestartet.
          Jetzt habe ich die ch_0 und ch_1 mit Werten am Start.
          LG
          Johan
            LG
            Johan
            jrudolph
            @johan-suck Prima! Wichtig ist, dass der Tuya-Adapter erstmal Werte vom Gateway eingesammelt hat bevor das Script erstmalig gestartet wird. Das Script analysiert die Tuya-Daten und ermittelt dabei, welche Channels benutzt werden.
            LG
            Jürgen
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jrudolph
              LG
              Jürgen
              chuck2941
              schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
              @jrudolph Morgen,
              ich habe auch den IBS M2 mit dem PO2R, der Tuya Adapter läuft aber wenn ich das Skript starte bekomme ich folgende Fehler:
              Im Adapter wurde das Gerät auch gefunden
              Ich habe das Skript mehrmal neu gestartet aber immer der gleiche Fehler.
              Achja diese kommen auch
              • C chuck2941
                @jrudolph Morgen,
                jrudolph
                @chuck2941 Wenn ich die letzte Zeile in der Warnung sehe (getState "tuya.0.bfxxx...) sehe, vermute ich, dass Du im Script nicht Dein konkretes Tuya Device in Zeile 8 eingetragen hast.
                Siehe Anleitung: In Zeile 8 MUSS für die sID die eigene Device ID des Gateways aus dem Tuya Adapter übernommen werde.
                Siehe Script Code Zeile 8: const sID = 'bfxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; // Device ID muss an das konkrete Gerät angepasst werden
                https://github.com/jurudolph/Inkbird/blob/main/README.md
                Gruß,
                Jürgen
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jrudolph
                  Gruß,
                  Jürgen
                  chuck2941
                  @jrudolph oh das kann sein, das habe ich überlesen😬 schaue ich mir an, danke.
                  • J jrudolph
                    Gruß,
                    Jürgen
                    chuck2941
                    @jrudolph wo im Adapter finde ich die sID
                    • C chuck2941
                      jrudolph
                      @chuck2941 Wenn der Tuya Adapter sich mit dem Gateway verbunden hatte, muss das zugehörige Device mit seiner ID aufgetaucht sein. 8d70bf55-afff-4cf0-a30b-4f452d818e2c-image.png
                      • J jrudolph
                        chuck2941
                        @jrudolph Vielen Dank, die Zeile hatte ich total übersehen, jetzt funktioniert es.
