  4. Inkbird Wlan Thermometer Hygrometer IBS-TH3 einbinden
49 Beiträge 13 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Johan SuckJ Offline
    Johan SuckJ Offline
    Johan Suck
    @jrudolph Vielen Dank für dein Script und deine Anleitung auf Github.
    Ich konnte mein IBS-M2 Gateway und den Poolsensor soweit in Betrieb nehmen, Tuya Adapter läuft auch.
    Ich kann nur leider dein Script nicht in den iobroker importieren. Ich weiß das ist jetzt meiner kompletten
    Unkenntnis im scripten usw. geschuldet. Sorry.
    Ich hatte gedacht, ich downloade dein Script, und importiere es einfach im iobroker. Geht bei mir leider nicht.
    Gibt es da einen Trick den du mir verraten könntest ?
    LG Johan
    • Johan SuckJ Johan Suck
      LG Johan
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @johan-suck
      Die RAW Ansicht wählen
      Mit strg+a und strg+c kopieren.
      Neues javascript erstellen.
      strg+v
      speichern
      Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @johan-suck
        strg+v
        speichern
        Johan SuckJ Offline
        Johan SuckJ Offline
        Johan Suck
        @fredf Vielen lieben Dank !
        Habe es geschaft !
        LG Johan
          Johan SuckJ Offline
          Johan Suck
          Ich bräuchte doch nochmal eure Hilfe.
          Tuya-Adapter läuft.
          Script läuft auch.
          Im Userdata Ordner wurde mir allerdings nur der Channel_0 (also ch_0) angelegt.
          Dort sind auch die Werte Batterie, Temperatur ... usw. vorhanden.
          Der Channel_0 ist ja der des Gateways, in meinem Fall der M2.
          Was mir fehlt wäre ch_1, d.h. die Daten des Poolsensors.
          Auf dem Display meines Gateways ist der Poolsensor vorhanden und liefert auch die Temperatur und Batteriewerte.
          Stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Tuya Adapter habe ich auch schon neu installiert und öfter neu gestartet, Script ebenso.
          LG
          Johan
            Johan SuckJ Offline
            Johan Suck
            Hat sich erledigt, Habe den Tuya-Adapter nochmal neu installiert und das Script neu gestartet.
            Jetzt habe ich die ch_0 und ch_1 mit Werten am Start.
            LG
            Johan
              LG
              Johan
              jrudolph
              @johan-suck Prima! Wichtig ist, dass der Tuya-Adapter erstmal Werte vom Gateway eingesammelt hat bevor das Script erstmalig gestartet wird. Das Script analysiert die Tuya-Daten und ermittelt dabei, welche Channels benutzt werden.
              LG
              Jürgen
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jrudolph
                LG
                Jürgen
                chuck2941
                schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                @jrudolph Morgen,
                ich habe auch den IBS M2 mit dem PO2R, der Tuya Adapter läuft aber wenn ich das Skript starte bekomme ich folgende Fehler:
                Im Adapter wurde das Gerät auch gefunden
                Ich habe das Skript mehrmal neu gestartet aber immer der gleiche Fehler.
                Achja diese kommen auch
                • C chuck2941
                  @jrudolph Morgen,
                  jrudolph
                  @chuck2941 Wenn ich die letzte Zeile in der Warnung sehe (getState "tuya.0.bfxxx...) sehe, vermute ich, dass Du im Script nicht Dein konkretes Tuya Device in Zeile 8 eingetragen hast.
                  Siehe Anleitung: In Zeile 8 MUSS für die sID die eigene Device ID des Gateways aus dem Tuya Adapter übernommen werde.
                  Siehe Script Code Zeile 8: const sID = 'bfxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; // Device ID muss an das konkrete Gerät angepasst werden
                  https://github.com/jurudolph/Inkbird/blob/main/README.md
                  Gruß,
                  Jürgen
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jrudolph
                    Gruß,
                    Jürgen
                    chuck2941
                    @jrudolph oh das kann sein, das habe ich überlesen😬 schaue ich mir an, danke.
                    • J jrudolph
                      Gruß,
                      Jürgen
                      chuck2941
                      @jrudolph wo im Adapter finde ich die sID
                      • C chuck2941
                        jrudolph
                        @chuck2941 Wenn der Tuya Adapter sich mit dem Gateway verbunden hatte, muss das zugehörige Device mit seiner ID aufgetaucht sein. 8d70bf55-afff-4cf0-a30b-4f452d818e2c-image.png
                        • J jrudolph
                          chuck2941
                          @jrudolph Vielen Dank, die Zeile hatte ich total übersehen, jetzt funktioniert es.
