  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • KalaNagHTDK KalaNagHTD
    @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    …Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.
    Das heißt, der Relaistest geht schon übers Menü schief? 😯
    cb187
    #452
    @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Joa würde ich sagen.
      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      Ich könnte das so ändern, dass das Mapping raus fällt und direkt 0, 3, 6, 9 als Wert gesetzt werden. Genauso dann beim set-State unter der 680.
      Ich denke, das wäre eine gute Lösung!
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      schrieb am zuletzt editiert von crycode
      #453
      @kalanaghtd Neue latest Config ist jetzt auf GitHub.
      Zum Updaten am besten erst die drei fa0a20 Parser manuell raus löschen, dann speichern und den Adapter neu starten und dann den Import von GitHub durchführen.
      Damit sollten dann unter 180.fa0a20 Werte von 0, 3, 6, 9 kW (ohne Mapping) kommen und 680.fa0a20-set aktiviert bei Wert >= 3 T1, bei >= 6 T1+T2 und bei >= 9 T1+T2+T3.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • KalaNagHTDK Offline
        KalaNagHTDK Offline
        KalaNagHTD
        #454
        @crycode
        Danke vielmals, alles bestens!
        Der History-Adapter protokolliert jetzt konsistent die geschalteten kW-Werte.
        (Die Werteabweichung im Flot-Diagramm war ein Fehler meinerseits.)
        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          @crycode
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #455
          @kalanaghtd Vielen Dank für die Rückmeldung!
          Die letzte latest Config steht jetzt als v1.8.0 für alle Nutzer bereit. :)
          • C cb187
            @cb187
            Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.
            Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?
            Ja gibt es.
            Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200
            KalaNagHTDK Offline
            KalaNagHTDK Offline
            KalaNagHTD
            schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
            #456
            Ist schon ne Weile her, aber es ist vielleicht von Bedeutung, dass ich den Heizstab im Menü auskonfiguriert habe. Vielleicht funktioniert der Trick mit dem Relaistest bei mir deshalb so reibungslos und ohne dass die Steuerung Probleme macht.
            • U Offline
              U Offline
              uruviel77
              #457
              Hallo, ich hatte eigentlich schon länger drauf gelauert, mehr aus unserer HPSU Compact 508 zu machen - gerade nachdem eine PV-Anlage dazu kam.
              Leider hab ich die Befürchtung, dass ich da in einer Sackgasse gelandet bin.
              Weiß von Euch zufällig jemand, ob die HPSU Baureihe vor 2013 schon einen CAN-Bus hat?
              Unsere ist von Mai 2012 und hat leider eben nicht die RoCon BM1 Platine sondern eine XR1P mit reichlich anderer Belegung.
              https://www.manualslib.de/manual/328595/Rotex-Hpsu-Compact-508.html?page=17#manual
              Nachdem es für die auch ein Raumthermostat gab, hatte ich gehofft, dass das wie bei der BM1 auch per CAN verbunden wird - will da aber auch nicht zu viel riskieren.
              Es gibt an der Klemmleiste Anschlüsse für RT H und RT L - das erinnert schon an die CAN H und L auf dem J13 der BM1.
              Aber ich bin mir halt nicht wirklich sicher.
              Wäre super, wenn ich zumindest Klarheit bekommen könnte. Wenn es nicht geht ist das halt so...
              Danke und viele Grüße
              Mike
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • U uruviel77
                Mike
                U Offline
                U Offline
                uruviel77
                #458
                @uruviel77 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                Hat sich leider erstmal erledigt, Karl hat im Nachbarforum bestätigt, dass unsere Baureihe keine Option zur Steuerung hat. 😢
                Ich schau mir das ESPAltherma Projekt mal an aber das ist dann ein reines Auslesen von Daten.
                LG Mike
                  KalaNagHTDK Offline
                  KalaNagHTD
                  #459
                  Wichtige Info:
                  Die erst kürzlich implementierte Ansteuerung der Heizstäbe ist nur mit der „Ultra“-Generation der HPSU (10/2018 - 02/2022) möglich!
                  Ältere Geräte können den Heizstab gar nicht im Relaistest aktivieren und reagieren auf die CAN-Botschaften mit Fehlermeldungen.
                  Gruß Karl
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                    #460
                    habe leider das Problem, dass ich von
                    canbus.0.180.fa06a7 Energie Heizung
                    seit einigen Tagen kein Update mehr bekomme obwohl die Heizung läuft
                    "Energie WW" und "Energie erzeugt" wird hingegen hochgezählt.
                    Des Weiteren kämpfe ich noch immer mit einer recht hohen CPU-Lust bei laufendem CAN Adapter.
                    Das Debug-Log liefert in wenigen Sekunden einige Tausend Einträge. Ist das normal?
                    Hier mal das Log als Datei.
                    CAN-Bus_Log.txt
                    Was sollen die ganzen Einträge mit "create/update parser"?
                    Die Einstellungen im Adapter:
                    • hg6806H hg6806
                      CAN-Bus_Log.txt
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #461
                      @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      CAN-Bus_Log.txt
                      Beim Start vom Adapter sind die Meldungen normal und besagen nur, dass die in der Config definierten Parser angelegt bzw. geladen wurden. Aufgrund der sehr umfangreichen Konfiguration sind das dann entsprechend viele Log-Meldungen.
                      Zur hohen CPU-Last:
                      Das könnte passieren, wenn du die "Raw States" in der Adapterconfig unter "Allgemein" aktiviert hast.
                      Ansonsten kannst du die von dir nicht benötigten Parser auch raus löschen. Bei jeder empfangenen Nachricht werden alle Parser zur jeweiligen Nachrichten-ID durchlaufen. Je weniger Parser es allgemein gibt, desto weniger gibt es für den Adapter zu tun und damit sollte die CPU-Last dann auch sinken.
                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • crycodeC crycode
                        CAN-Bus_Log.txt
                        Zur hohen CPU-Last:
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #462
                        @crycode
                        Danke für die Info.
                        Raw States war schon deaktiviert
                        Ich habe grob 300 Parser.
                        Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.
                        Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?
                        KalaNagHTDK crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                          @crycode
                          Danke für die Info.
                          KalaNagHTDK Offline
                          KalaNagHTDK Offline
                          KalaNagHTD
                          #463
                          [gelöst: Es war ein Hardware-Defekt!]
                          Frage in die Runde: Woran kann es liegen, dass wenige Stunden nach Anschluss von iobroker.canbus bzw. des Raspberry am CAN meiner HPSU die Steuerung verrückt spielt? Dann laufen die Ventile nicht mehr und alle Temperaturwerte stehen auf Null. Fehlermeldungen werden nicht erzeugt.
                          Aktuell frage ich nur Temperatur- und Ventilwerte ab. Kann es sein, dass ich hier zwei Häkchen zu viel gesetzt habe?
                          • hg6806H hg6806
                            @crycode
                            Danke für die Info.
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #464
                            Glaube nein. Was welcher Wert ist steht meist im Namen des Parsers. Generell kannst du einfach alle raus löschen, die du nicht nutzt.
                            Die zum Schreiben unter Nachrichten-ID 680 dürften nicht stören, da im Normalfall keine Daten mit der ID Empfangen werden. (Außer vielleicht ein Servicetechniker klinkt sich irgendwie direkt per Laptop o.ä. in den Bus ein. die 680 ist soweit ich das Verstanden habe nämlich eigentlich dafür gedacht.)
                            @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                            Das passiert (soweit mir bekannt), wenn die Steuerung irgendwelche falschen Nachrichten über den Bus empfangen hat und damit nicht umgehen konnte.
                            Senden sollte (darf?) nur bei Nachrichten-ID 680 aktiv sein. Der Rest wird nur empfangen.
                            Evlt. kann die Steuerung auch gestört werden, wenn du zu häufig abfragst und die Steuerung dann nicht mehr hinterher kommt. Alle paar Sekunden abfragen sollte aber eigentlich gehen.
                            A KalaNagHTDK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • crycodeC crycode
                              ag
                              schrieb am zuletzt editiert von ag
                              #465
                              @crycode
                              Hallo.
                              Danke für den sehr nützlichen Adapter.
                              Ich habe da noch eine Frage zu den Energiewerten.
                              Beispiel:
                              da kommt es bei 32767 zum Überlauf.
                              wie muss der Parser angepasst werden um die Werte korrekt zu empfangen ?
                              ag
                              Edit:
                              65535 addiere ich dazu weil die WP bereits mehr als 67000
                              kWh erzeugt hat.
                              Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                              /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                              js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                              • A ag
                                @crycode
                                Hallo.
                                Beispiel:
                                ag
                                Edit:
                                kWh erzeugt hat.
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #466
                                @ag Hmm... also in der Nachricht kommen ja nur 16 Bit an Daten mit, also kann der gelesene Wert nie größer werden.
                                Eventuell gibt es dazu noch eine zweite Nachricht mit anderer ID anstelle von fa0930, womit dann zusammen mit diesem der richtige Wert ermittelt werden kann.
                                Kann man den Wert über die originale Steuerung irgendwie aktiv abfragen?
                                Wenn ja, dann das mal bitte machen und dabei einen candump mitlaufen lassen. Den Dump und den Wert, der in der Steuerung angezeigt wird dann bitte mal posten :)
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • crycodeC crycode
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTD
                                  #467
                                  @crycode
                                  Danke für die schnelle Antwort! Dann nehme ich die Häkchen bei „Senden“ raus und teste.
                                  KalaNagHTDK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • crycodeC crycode
                                    ag
                                    #468
                                    @crycode
                                    Werde den Candump die Tage mal machen, imo wenig Zeit.
                                    ag
                                      @crycode
                                      KalaNagHTDK Offline
                                      KalaNagHTDK Offline
                                      KalaNagHTD
                                      #469
                                      @crycode
                                      Kaum zu glauben, aber es war ein Hardware-Defekt am CAN-HAT meines Pi3.
                                      Nachtrag: Kein Hardware-Defekt! Habe die can-utils neu installiert, und es läuft!
                                      • crycodeC crycode
                                        ag
                                        #470
                                        @crycode
                                        Hallo
                                        Hier der gewünschte candump mit einem Foto dessen was das Display anzeigt.
                                        pi@iobroker-slave:~ $ candump can0
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                                          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 10 00
                                          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 2D 00
                                          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 18 00
                                          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
                                          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 09 00
                                        ^Cpi@iobroker-slave:~ $
                                        Danke für die Mühe.
                                        ag
                                        • A ag
                                          @crycode
                                          Hallo
                                          Danke für die Mühe.
                                          ag
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #471
                                          @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                          Der angezeigte Wert passt zur 06 08 bei FA0930 + 2 Überläufe der Variable.
                                          Ich würde jetzt vermuten, dass die Überläufe in FAC2EE mit 00 02 gezählt sind.
                                          Kann das irgendwer bestätigen, der einen "Energie WP gesamt" Wert zwischen 32768 und 65534 kWh hat?
                                          Das müsste dann "Energie WP Heizung" sein mit 56 82 = 22146 + 1 Überlauf (32768) = 54914 kWh
                                          Und das dann "Energie WP Kühlung" mit 2F CF = 12239 + 0 Überläufe = 12239 kWh
                                          Ich baue das die nächsten Tage, sobald ich Zeit dafür finde, mal in die Config ein. :)
