  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • U uruviel77
    Hallo, ich hatte eigentlich schon länger drauf gelauert, mehr aus unserer HPSU Compact 508 zu machen - gerade nachdem eine PV-Anlage dazu kam.
    Leider hab ich die Befürchtung, dass ich da in einer Sackgasse gelandet bin.
    Weiß von Euch zufällig jemand, ob die HPSU Baureihe vor 2013 schon einen CAN-Bus hat?
    Unsere ist von Mai 2012 und hat leider eben nicht die RoCon BM1 Platine sondern eine XR1P mit reichlich anderer Belegung.
    https://www.manualslib.de/manual/328595/Rotex-Hpsu-Compact-508.html?page=17#manual
    Nachdem es für die auch ein Raumthermostat gab, hatte ich gehofft, dass das wie bei der BM1 auch per CAN verbunden wird - will da aber auch nicht zu viel riskieren.
    Es gibt an der Klemmleiste Anschlüsse für RT H und RT L - das erinnert schon an die CAN H und L auf dem J13 der BM1.
    Aber ich bin mir halt nicht wirklich sicher.
    Wäre super, wenn ich zumindest Klarheit bekommen könnte. Wenn es nicht geht ist das halt so...
    Danke und viele Grüße
    Mike
    U Offline
    U Offline
    uruviel77
    #458
    @uruviel77 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Hat sich leider erstmal erledigt, Karl hat im Nachbarforum bestätigt, dass unsere Baureihe keine Option zur Steuerung hat. 😢
    Ich schau mir das ESPAltherma Projekt mal an aber das ist dann ein reines Auslesen von Daten.
    LG Mike
    • KalaNagHTDK Offline
      KalaNagHTDK Offline
      KalaNagHTD
      schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
      #459
      Wichtige Info:
      Die erst kürzlich implementierte Ansteuerung der Heizstäbe ist nur mit der „Ultra“-Generation der HPSU (10/2018 - 02/2022) möglich!
      Ältere Geräte können den Heizstab gar nicht im Relaistest aktivieren und reagieren auf die CAN-Botschaften mit Fehlermeldungen.
      Gruß Karl
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        #460
        habe leider das Problem, dass ich von
        canbus.0.180.fa06a7 Energie Heizung
        seit einigen Tagen kein Update mehr bekomme obwohl die Heizung läuft
        "Energie WW" und "Energie erzeugt" wird hingegen hochgezählt.
        Des Weiteren kämpfe ich noch immer mit einer recht hohen CPU-Lust bei laufendem CAN Adapter.
        Das Debug-Log liefert in wenigen Sekunden einige Tausend Einträge. Ist das normal?
        Hier mal das Log als Datei.
        CAN-Bus_Log.txt
        Was sollen die ganzen Einträge mit "create/update parser"?
        Die Einstellungen im Adapter:
        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          CAN-Bus_Log.txt
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #461
          @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          CAN-Bus_Log.txt
          Beim Start vom Adapter sind die Meldungen normal und besagen nur, dass die in der Config definierten Parser angelegt bzw. geladen wurden. Aufgrund der sehr umfangreichen Konfiguration sind das dann entsprechend viele Log-Meldungen.
          Zur hohen CPU-Last:
          Das könnte passieren, wenn du die "Raw States" in der Adapterconfig unter "Allgemein" aktiviert hast.
          Ansonsten kannst du die von dir nicht benötigten Parser auch raus löschen. Bei jeder empfangenen Nachricht werden alle Parser zur jeweiligen Nachrichten-ID durchlaufen. Je weniger Parser es allgemein gibt, desto weniger gibt es für den Adapter zu tun und damit sollte die CPU-Last dann auch sinken.
          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
          • crycodeC crycode
            CAN-Bus_Log.txt
            Zur hohen CPU-Last:
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #462
            @crycode
            Danke für die Info.
            Raw States war schon deaktiviert
            Ich habe grob 300 Parser.
            Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.
            Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?
            KalaNagHTDK crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
            • hg6806H hg6806
              @crycode
              Danke für die Info.
              KalaNagHTDK Offline
              KalaNagHTDK Offline
              KalaNagHTD
              #463
              [gelöst: Es war ein Hardware-Defekt!]
              Frage in die Runde: Woran kann es liegen, dass wenige Stunden nach Anschluss von iobroker.canbus bzw. des Raspberry am CAN meiner HPSU die Steuerung verrückt spielt? Dann laufen die Ventile nicht mehr und alle Temperaturwerte stehen auf Null. Fehlermeldungen werden nicht erzeugt.
              Aktuell frage ich nur Temperatur- und Ventilwerte ab. Kann es sein, dass ich hier zwei Häkchen zu viel gesetzt habe?
              • hg6806H hg6806
                @crycode
                Danke für die Info.
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #464
                Glaube nein. Was welcher Wert ist steht meist im Namen des Parsers. Generell kannst du einfach alle raus löschen, die du nicht nutzt.
                Die zum Schreiben unter Nachrichten-ID 680 dürften nicht stören, da im Normalfall keine Daten mit der ID Empfangen werden. (Außer vielleicht ein Servicetechniker klinkt sich irgendwie direkt per Laptop o.ä. in den Bus ein. die 680 ist soweit ich das Verstanden habe nämlich eigentlich dafür gedacht.)
                @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                Das passiert (soweit mir bekannt), wenn die Steuerung irgendwelche falschen Nachrichten über den Bus empfangen hat und damit nicht umgehen konnte.
                Senden sollte (darf?) nur bei Nachrichten-ID 680 aktiv sein. Der Rest wird nur empfangen.
                Evlt. kann die Steuerung auch gestört werden, wenn du zu häufig abfragst und die Steuerung dann nicht mehr hinterher kommt. Alle paar Sekunden abfragen sollte aber eigentlich gehen.
                A KalaNagHTDK 2 Antworten Letzte Antwort
                • crycodeC crycode
                  ag
                  schrieb am zuletzt editiert von ag
                  #465
                  @crycode
                  Hallo.
                  Danke für den sehr nützlichen Adapter.
                  Ich habe da noch eine Frage zu den Energiewerten.
                  Beispiel:
                  da kommt es bei 32767 zum Überlauf.
                  wie muss der Parser angepasst werden um die Werte korrekt zu empfangen ?
                  ag
                  Edit:
                  65535 addiere ich dazu weil die WP bereits mehr als 67000
                  kWh erzeugt hat.
                  Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                  /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                  js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                  • A ag
                    @crycode
                    Hallo.
                    Beispiel:
                    ag
                    Edit:
                    kWh erzeugt hat.
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #466
                    @ag Hmm... also in der Nachricht kommen ja nur 16 Bit an Daten mit, also kann der gelesene Wert nie größer werden.
                    Eventuell gibt es dazu noch eine zweite Nachricht mit anderer ID anstelle von fa0930, womit dann zusammen mit diesem der richtige Wert ermittelt werden kann.
                    Kann man den Wert über die originale Steuerung irgendwie aktiv abfragen?
                    Wenn ja, dann das mal bitte machen und dabei einen candump mitlaufen lassen. Den Dump und den Wert, der in der Steuerung angezeigt wird dann bitte mal posten :)
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • crycodeC crycode
                      KalaNagHTDK Offline
                      KalaNagHTDK Offline
                      KalaNagHTD
                      #467
                      @crycode
                      Danke für die schnelle Antwort! Dann nehme ich die Häkchen bei „Senden“ raus und teste.
                      KalaNagHTDK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • crycodeC crycode
                        ag
                        #468
                        @crycode
                        Werde den Candump die Tage mal machen, imo wenig Zeit.
                        ag
                        • KalaNagHTDK KalaNagHTD
                          @crycode
                          KalaNagHTDK Offline
                          KalaNagHTDK Offline
                          KalaNagHTD
                          #469
                          @crycode
                          Kaum zu glauben, aber es war ein Hardware-Defekt am CAN-HAT meines Pi3.
                          Nachtrag: Kein Hardware-Defekt! Habe die can-utils neu installiert, und es läuft!
                          • crycodeC crycode
                            ag
                            #470
                            @crycode
                            Hallo
                            Hier der gewünschte candump mit einem Foto dessen was das Display anzeigt.
                            pi@iobroker-slave:~ $ candump can0
                              can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                              can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 10 00
                              can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 2D 00
                              can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 18 00
                              can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
                              can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 09 00
                            ^Cpi@iobroker-slave:~ $
                            Danke für die Mühe.
                            ag
                            • A ag
                              @crycode
                              Hallo
                              Danke für die Mühe.
                              ag
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              schrieb am zuletzt editiert von crycode
                              #471
                              @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                              Der angezeigte Wert passt zur 06 08 bei FA0930 + 2 Überläufe der Variable.
                              Ich würde jetzt vermuten, dass die Überläufe in FAC2EE mit 00 02 gezählt sind.
                              Kann das irgendwer bestätigen, der einen "Energie WP gesamt" Wert zwischen 32768 und 65534 kWh hat?
                              Das müsste dann "Energie WP Heizung" sein mit 56 82 = 22146 + 1 Überlauf (32768) = 54914 kWh
                              Und das dann "Energie WP Kühlung" mit 2F CF = 12239 + 0 Überläufe = 12239 kWh
                              Ich baue das die nächsten Tage, sobald ich Zeit dafür finde, mal in die Config ein. :)
                              • crycodeC crycode
                                ag
                                #472
                                @crycode
                                Danke.
                                eilt nicht.
                                ag
                                  @crycode
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTD
                                  #473
                                  @crycode
                                  Ich muss leider nochmal auf die von Dir dankenswerterweise implementierte Steuerung der Heizstäbe zurückkommen. Basis ist ja der von Daikin ab der HPSU-Generation „Ultra“ bereitgestellte Relaistest für den Heizstab.
                                  Diese Funktion hat bei mir im ganzen September gut und unauffällig funktioniert, solange meine Heizung im Sommermodus lief (Das Warmwasser wurde dabei ausschließlich per Heizstab gemacht).
                                  Nach Einschalten des Wintermodus (Heizbetrieb) führt die Heizstabsteuerung per iobroker.canbus zur schleichenden Störung und zum Ausfall der Heizungssteuerung (es wird kalt im Haus). Schließlich kommt es zum Einfrieren der can0-Schnittstelle meines Raspberry.
                                  Der Fehler ist reprodzuierbar. Wenn ich die entsprechenden Parser für die Heizstäbe lösche, funktioniert die Heizung tadellos. Wahrscheinlich ist die Steuerung nicht tolerant bzgl. Relaistests im laufenden Betrieb. Schade!
                                  Trotzdem nochmal vielen Dank für Deine Mühe und fachmannische Unterstützung!
                                  Nachtrag: Bitte diese Funktion wieder aus iobroker.canbus rausnehmen!
                                  • crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #474
                                    Ab sofort steht vom canbus-Adapter die Version 2.0.0 bereit.
                                    Neben vielen Aktualisierungen wurde auch Art, wie die Skripte der Custom-Parser interpretiert werden geändert.
                                    Da die gesamte Kommunikation mit der Wärmepumpe hier über solche Parser Skripte läuft, wäre es super, wenn einer von euch das mit der neuen Adapterversion testen könnte. :)
                                    Eigentlich sollte alles wie vorher laufen. Fehler sind aber dennoch nicht auszuschließen.
                                    Die aktuelle latest Version der Rotex HPSU Compact / Daikin Altherma Config benötigt ab sofort mindestens Adapterversion 2.0.0.
                                    Grund ist, dass für die Funktion Heizstäbe setzen nun eine Prüfung eingebaut ist, die verhindern soll, dass diese Funktion während des Modus Heizen aktiviert wird. (Danke an @KalaNagHTD fürs Melden des Problems)
                                    • crycodeC crycode
                                      ag
                                      #475
                                      @crycode
                                      Hallo.
                                      Neue Adapterversion 2.0.0 ist installiert und läuft seit 30 Minuten problemlos
                                      ag
                                      • A ag
                                        @crycode
                                        Hallo
                                        Danke für die Mühe.
                                        ag
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #476
                                        Nochmals eine neue Adapterversion 2.1.0.
                                        Neu sind dieses mal nur zusätzliche verfügbare Funktionen in den Skripten der Custom Parser.
                                        @ag Ich habe die latest-Config für die Wärmepumpe jetzt für fa0930 (Energie gesamt) angepasst, sodass hier nun im Hintergrund die beiden IDs abgefragt werden sollten und der Überlauf einberechnet wird.
                                        Mit der Adapterversion zusammen kannst du die Config neu von GitHub laden, oder die beiden Scripte in den Parsern wie folgt anpassen:
                                        180.fa0930 Lesen (für die Antworten)
                                        // fac2ee lesen und in sharedData für später speichern
                                        if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0xC2 && buffer[4] === 0xEE) {
                                          sharedData.fac2ee = buffer.readInt16BE(5);
                                        // fa0930 lesen
                                        if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0x09 && buffer[4] === 0x30) {
                                          value = buffer.readInt16BE(5);
                                          // Überläufe aus fac2ee einrechnen, sofern vorhanden
                                          if (sharedData.fac2ee) {
                                            value += 32768 * sharedData.fac2ee;
                                        680.fa0930 Schreiben (für die Abfrage)
                                        // erst fac2ee durch direktes schreiben in den json-State abfragen
                                        buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0xC2, 0xEE, 0x00, 0x00]);
                                        await setStateAsync('680.json', JSON.stringify([ ...buffer ]), false);
                                        // dann 1 Sekunde später fa0930 normal abfragen
                                        await wait(1000);
                                        buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x09, 0x30, 0x00, 0x00]);
                                        // Info: der entsprechende Lesen-Parser 180.fa0930 behandelt das Lesen von beiden IDs
                                        Sofern das so klappt wie gedacht, werde ich nach dem gleichen Muster auch noch die Energien für Heizung und Warmwasser mit einbauen. :)
                                        • crycodeC crycode
                                          // fa0930 lesen
                                          await wait(1000);
                                          ag
                                          #477
                                          @crycode
                                          Hallo.
                                          Neuste Adapter Version 2.1.0 installiert.
                                          Soweit gut bis auf folgende Warnung.
                                          canbus.1
                                          2024-11-03 21:17:06.376	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          Wert wird nicht aktualisiert
                                          ag
