  4. Integration Shelly 1 Mini Gen3 in iobroker
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sms Um hier nicht zig Themen zu mischen:
    Welches Gerät probierst Du denn gerade auf welchem Weg hinzuzufügen? Den Mini zum Shelly-Adapter?
    Dann hast Du also die MQTT-Instanz umkonfiguriert?
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    schrieb am zuletzt editiert von SMS
    @haus-automatisierung Aktuell probiere ich den Shelly 1 Mini Gen3 mit MQTT zu verbinden.
    Port 1882 ist doch frei, das habe ich nachgeschaut. Ein Log-Eintrag bekomme ich nicht, das was nicht stimmen würde.
    Ich habe eine MQTT-Instanz mit div. Geräten laufen. Port 1886.
    Da Shelly Geräte damit ein Problem haben, habe ich eine zweite MQTT-Instanz installiert mit Port 1882 bzw. verschiedene Ports ausprobiert.
    Mir der Shelly Instanz funktoniert es leider auch nicht.
    Dazu hatte ich den MQTT-Adapter wieder deinstalliert.
    Kleines Update:
    Ich habe es jetzt mit einem Shelly 1PM Gen3 probiert. Da wurde die MQTT Instanz grün. Allerdings werden mir keine Werte angezeigt:
    • SMSS SMS
      Kleines Update:
      haus-automatisierungH Offline
      @sms Und was funktioniert nicht? Hast doch alle Topics bekommen
      📚 Meine Dokumentation
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @haus-automatisierung Hier müssten doch irgendwo was von Spannung, Leistung stehen
        Die rote null gefällt mir auch irgendwie nicht
        haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • SMSS SMS
          @sms Das kommt alles auf dem rpc topic mit json payloads.
          Hier steht alles, was Du wissen musst:
          https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/
          Bitte sieh mir nach, wenn ich das nicht detailliert erkläre. Dafür habe ich ja den Shelly Adapter weiter entwickelt (damit man sich damit nicht auseinandersetzen muss).
          • SMSS SMS
            stefande
            @sms
            Irgendwie sieht mir das nicht nach dem Objektbaum des Shelly Adapters aus.
            Befindest du dich im MQTT Bereich?
            • S stefande
              @sms
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @stefande Das ist der Objektbaum von MQTT. Den Shelly Adapter bekomme ich nicht zum Laufen.
              • SMSS SMS
                stefande
                @sms
                OK. Ich hatte es zunächst so verstanden, dass es sich um den Shelly Adapter dreht.
                Das ganze hin und her ist schon verwirrend.
                Bei den Topics im MQTT Adapter kann ich dir leider auch nicht helfen.
                Bei mir läuft der Shelly Adapter übrigens ohne Probleme mit dem Mini Gen3.
                • S stefande
                  @sms
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @stefande Ich habe den Shelly 1PM Gen3 mit ändern der Einstellungen hinbekommen
                  Nun möchte ich den Ausgang schalten, das funktioniert aber leider auch nicht. Sollte doch hierrüber funktionieren:
                  Wenn ich aber auf "false" stelle und bestätige, passiert nix.
                  Korrektur: Wenn ich nicht Bestätigen anhaken, funktioniert es.
                  • SMSS SMS
                    stefande
                    schrieb am zuletzt editiert von stefande
                    @sms
                    Bestätigen darf auch beim Setzen nicht aktiviert werden.
                    Die Bestätigung kommt von Shelly nach dem er wirklich geschaltet hat.
                    War ne schwere Geburt aber jetzt läuft es ja.
                    Viel Spass mit dem Mini
                    Edit: Mir ist gerade erst aufgefallen, dass du jetzt plötzlich von einem 1PM Gen3 redest?
                    • S stefande
                      @sms
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @stefande Ja, das war jetzt der Shelly 1PM Gen3.
                      Den Mini habe ich davor probiert, hat nicht funktioniert. Aber den versuche ich jetzt wieder. Der sollte ja mit dem Shelly Adapter funktionieren?
                      • SMSS SMS
                        stefande
                        @sms
                        Du bist echt eine Wundertüte und zauberst plötzlich einen 1PM Gen3 aus dem Hut!
                        Ich hatte ja schon weiter oben geschrieben, dass bei mir der 1 Mini Gen3 mit dem Shelly Adapter läuft.
                        • S stefande
                          @sms
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @stefande Eine Wundertüte würde ich nicht sagen, hat der Postbote so gebracht! ;-)
                          Da der Mini nicht funktioniert hat, habe ich den Anderen ausprobiert. Mitlerweile habe ich aber den Fehler gefunden: Tipfehler bei der IP-Adresse des Servers :-)
