  4. Integration Shelly 1 Mini Gen3 in iobroker
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @haus-automatisierung Was wird benötigt? Firmwareupdate habe ich auch gemacht.
    haus-automatisierungH Offline
    @sms Du hast immernoch beide Instanzen auf den gleichen Port konfiguriert. Das geht so nicht.
    📚 Meine Dokumentation
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @haus-automatisierung wie soll ich das dann einstellen?
      Shelly 1884 und MQTT 1885 z.B.? Was trage ich in der Weboberfläche vom Shelly ein?
      Woher weiß ich welche Ports ich nehmen kann?
      • SMSS SMS
        @sms sagte in Integration Shelly 1 Mini Gen3 in iobroker:
        Denk Dir was aus. Hauptsache unterschiedlich. Und im Shelly trägst Du den Port ein, zu welcher Instanz sich der Shelly verbinden soll. Also mqtt ODER shelly.
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @haus-automatisierung Leider nein. Immernoch keine Verbindung zum Gerät oder Dienst.
          • SMSS SMS
            @sms Um hier nicht zig Themen zu mischen:
            Welches Gerät probierst Du denn gerade auf welchem Weg hinzuzufügen? Den Mini zum Shelly-Adapter?
            Dann hast Du also die MQTT-Instanz umkonfiguriert?
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              schrieb am zuletzt editiert von SMS
              @haus-automatisierung Aktuell probiere ich den Shelly 1 Mini Gen3 mit MQTT zu verbinden.
              Port 1882 ist doch frei, das habe ich nachgeschaut. Ein Log-Eintrag bekomme ich nicht, das was nicht stimmen würde.
              Ich habe eine MQTT-Instanz mit div. Geräten laufen. Port 1886.
              Da Shelly Geräte damit ein Problem haben, habe ich eine zweite MQTT-Instanz installiert mit Port 1882 bzw. verschiedene Ports ausprobiert.
              Mir der Shelly Instanz funktoniert es leider auch nicht.
              Dazu hatte ich den MQTT-Adapter wieder deinstalliert.
              Kleines Update:
              Ich habe es jetzt mit einem Shelly 1PM Gen3 probiert. Da wurde die MQTT Instanz grün. Allerdings werden mir keine Werte angezeigt:
              • SMSS SMS
                Kleines Update:
                @sms Und was funktioniert nicht? Hast doch alle Topics bekommen
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @haus-automatisierung Hier müssten doch irgendwo was von Spannung, Leistung stehen
                  Die rote null gefällt mir auch irgendwie nicht
                  haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SMSS SMS
                    @sms Das kommt alles auf dem rpc topic mit json payloads.
                    Hier steht alles, was Du wissen musst:
                    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/
                    Bitte sieh mir nach, wenn ich das nicht detailliert erkläre. Dafür habe ich ja den Shelly Adapter weiter entwickelt (damit man sich damit nicht auseinandersetzen muss).
                    • SMSS SMS
                      stefande
                      @sms
                      Irgendwie sieht mir das nicht nach dem Objektbaum des Shelly Adapters aus.
                      Befindest du dich im MQTT Bereich?
                      • S stefande
                        @sms
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @stefande Das ist der Objektbaum von MQTT. Den Shelly Adapter bekomme ich nicht zum Laufen.
                        • SMSS SMS
                          stefande
                          @sms
                          OK. Ich hatte es zunächst so verstanden, dass es sich um den Shelly Adapter dreht.
                          Das ganze hin und her ist schon verwirrend.
                          Bei den Topics im MQTT Adapter kann ich dir leider auch nicht helfen.
                          Bei mir läuft der Shelly Adapter übrigens ohne Probleme mit dem Mini Gen3.
                          • S stefande
                            @sms
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @stefande Ich habe den Shelly 1PM Gen3 mit ändern der Einstellungen hinbekommen
                            Nun möchte ich den Ausgang schalten, das funktioniert aber leider auch nicht. Sollte doch hierrüber funktionieren:
                            Wenn ich aber auf "false" stelle und bestätige, passiert nix.
                            Korrektur: Wenn ich nicht Bestätigen anhaken, funktioniert es.
                            • SMSS SMS
                              stefande
                              schrieb am zuletzt editiert von stefande
                              @sms
                              Bestätigen darf auch beim Setzen nicht aktiviert werden.
                              Die Bestätigung kommt von Shelly nach dem er wirklich geschaltet hat.
                              War ne schwere Geburt aber jetzt läuft es ja.
                              Viel Spass mit dem Mini
                              Edit: Mir ist gerade erst aufgefallen, dass du jetzt plötzlich von einem 1PM Gen3 redest?
                              • S stefande
                                @sms
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @stefande Ja, das war jetzt der Shelly 1PM Gen3.
                                Den Mini habe ich davor probiert, hat nicht funktioniert. Aber den versuche ich jetzt wieder. Der sollte ja mit dem Shelly Adapter funktionieren?
                                • SMSS SMS
                                  stefande
                                  @sms
                                  Du bist echt eine Wundertüte und zauberst plötzlich einen 1PM Gen3 aus dem Hut!
                                  Ich hatte ja schon weiter oben geschrieben, dass bei mir der 1 Mini Gen3 mit dem Shelly Adapter läuft.
                                  • S stefande
                                    @sms
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @stefande Eine Wundertüte würde ich nicht sagen, hat der Postbote so gebracht! ;-)
                                    Da der Mini nicht funktioniert hat, habe ich den Anderen ausprobiert. Mitlerweile habe ich aber den Fehler gefunden: Tipfehler bei der IP-Adresse des Servers :-)
