  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Tasmota Rule
    1.0k
Tasmota Rule
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
tasmota rule
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dark 0
    Hallo zusammen, ich bräuchte Mal etwas Hilfe mit den Rule von Tasmota.
    Es soll sobald der Power Off ist diesen nach 500ms direkt wieder auf on schalten.
    Rule1
    ON Power off do power on ENDON
    Rule1 1
    Hatte alleine schon ohne Zeit nicht funktioniert.
    ArmilarA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dark 0
      Rule1
      Rule1 1
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @dark-0
      versuche mal:
      Rule1 ON Power#state=0 DO Power on ENDON
      • ArmilarA Armilar
        @dark-0
        versuche mal:
        Dark 0
        @armilar
        Danke. Funktioniert leider auch nicht, hatte ich auch schonmal gestern versucht.
        07:57:39.059 CMD: Rule1 ON Power#state=0 DO Power on ENDON rule1 1
        07:57:39.064 RUL: Stored uncompressed, would compress from 42 to 32 (-24%)
        07:57:39.067 RSL: RESULT = {"Rule1":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":42,"Free":469,"Rules":"ON Power#state=0 DO Power on ENDON rule1 1"}}
        BananaJoeB ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dark 0
          @armilar
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @dark-0 Ich verweise mal auf eine Lösung die ich vor ein paar Jahren ausgeklingelt habe:
          https://znil.net/index.php?title=Shelly_1_mit_Tasmota_als_Stromstossschalter_Ersatz#Automatischen_Ausschalten_oder_Einschalten_nach_x_Sekunden_Minuten
          also:
          rule1 on power1#state do backlog power1 %value%; ruletimer1 600 endon on rules#timer=1 do power1 on endon
          rule1 1
          Das wäre nach 600 Sekunden, also 10 Minuten.
          Demnach wäre der kleinste Wert 1, also 1 Sekunde, also die 600 durch 1 ersetzen.
          Wobei der Timer anspringt wenn er 1 ist, also auf 2 setzen?
          Ob man Power1#state=0 statt power1#state nehmen sollte, könnte man noch mal testen.
          Der Unterschied ist das hier halt erst ein Timer gesetzt wird.
          • D Dark 0
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @dark-0
            Sprechen wir überhaupt über "Power" oder "Power1"?
            könntest du mal das RESULT aus dem Tasmota-Log senden, wenn das Gerät auf "off" geht?
            • D Dark 0
              Rule1
              Rule1 1
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @dark-0 Diese Rule funktioniert bei mir bei einer Steckdose:
              on power1#state=0 do backlog delay 5; power1 1 endon
              D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                Dark 0
                @dr-bakterius
                Ich bekomme leider nur das zurück:
                12:46:50.789 CMD: on power1#state=0 do backlog delay 5; power1 1 endon
                12:46:50.794 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @dr-bakterius sagte in Tasmota Rule:
                  @dark-0
                  Da muss noch davor stehen welche Rule damit gesetzt werden soll, also z.B.
                  rule1 on power1#state=0 do backlog delay 5; power1 1 endon
                  rule1 1
                  Die zweite Zeile schaltet die Rule auch ein (und 0 entsprechend aus)
