  4. widget image nicht konfigurierbar
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    weiß jemand ob es Probleme gibt, das widget image zu konfigurieren?
    ![0_1727417798735_1a635b0e-0f2d-4437-8edd-e57102458d28-grafik.png](Lade 100% hoch)
    Ich kann zwar die Quelle auswählen, aber das Feld bleibt leer und das Bild erscheint nicht.
    Dabei spielt es keine Rolle ob ich ein neues Bild nehme oder eines wo schon funktioniert.
    Danke!
    • SMSS SMS
      Danke!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @sms machmal den mal an und setzte den z-index auf 1e420c006-62c6-4cb1-b5ec-8d655a17e8f9-grafik.png
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @arteck Leider nein. Das Problem ist ja schon, das der Quellpfad leer bleibt.
        • SMSS SMS
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @sms
          mach bitte mal folgendes
          einmal F5, also browserseite komplett neu laden.
          dann versuchen ein neues bild auszuwählen
          dann F12 um die browser konsole zu öffnen, dort dann den reiter console auswählen
          und mal schauen, was da für fehlermeldungen auftauchen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @sms
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @oliverio kannst du damit was anfangen?
            • SMSS SMS
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @sms
              Warum steht da Port 7777?
              Das ist nicht der standardport
              Daher wird Socket io nicht gefunden
              Das ist die Haupt Kommunikations Komponente zwischen Server und client
              Links im Profil
                @sms
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                schrieb am zuletzt editiert von SMS
                @oliverio Ich musste den Port ändern da der Standardport schon belegt war.
                Man sollte das doch aber anpassen können, damit Socket io wieder gefunden wird?
                • SMSS SMS
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @sms
                  ok hab es gerade mal selbst ausprobiert. sollte kein problem sein.
                  versuche mal auf der shell den befehl
                  iob upload all
                  auszufühern. das registriert alle dateien neu beim webserver
                  Links im Profil
                    @sms
                    iob upload all
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @oliverio leider auch nicht:
                    • SMSS SMS
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @sms
                      dann muss noch was anderes im argen liegen.
                      jetzt würde ich ja sagen, das du vis und web nochmal neu installierst und auch iob und den rechner neu startest.
                      dazu musst aber vorher definitiv noch ein backup machen.
                      wenn es dann immer noch nicht tut, dann musst du mal mit dem folgenden befehl
                      die kompletten diagnoseinformationen posten
                      iob diag
                      Links im Profil
                        @sms
                        iob diag
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @oliverio fangen wir doch mal damit an:
                        ```bash
                        Skript v.2024-08-12
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: Homee
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         12:53:06 up  4:02,  3 users,  load average: 0.55, 0.67, 0.63
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2024-10-04 12:53:06 CEST
                                   Universal time: Fri 2024-10-04 10:53:06 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        2.4G        3.4G        1.4M        2.5G        5.8G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.4G        2.4G        3.6G
                        Active iob-Instances:   36
                                 7809 M total memory
                                 2242 M used memory
                                 2527 M active memory
                                 1857 M inactive memory
                                 3239 M free memory
                                  128 M buffer memory
                                 2228 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 12:53:07 up  4:02,  3 users,  load average: 0.55, 0.67, 0.63
                        Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7810.0 total,   3236.6 free,   2244.8 used,   2357.0 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5565.2 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     781M  1.3M  780M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   15G   97G  14% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     781M   36K  781M   1% /run/user/1000
                        [Fri Oct  4 08:50:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:0D:F1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f26be412-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Fri Oct  4 08:50:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Oct  4 08:50:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        5.3G    /var/
                        4.0G    /var/log/journal/6c7cbef6aa2e4815900727fbf6286f9a
                        4.0G    /var/log
                        885M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        1018M   /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        821M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        728M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306MB4E-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                        /usr/bin/node           v20.17.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                        nodejs:
                          Installed: 20.17.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  6.0.11
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.7.6
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : Homee                                    -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : Kellerkind                               - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.ds18b20.3                : ds18b20               : PapaHuette                               -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.growatt.0                : growatt               : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.growatt.1                : growatt               : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Homee                                    -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Homee                                    - disabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Homee                                    -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Kellerkind                               -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : MotionEye                                -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : PapaHuette                               -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : Gartenklo                                -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.semp.0                   : semp                  : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Homee                                    -  enabled
                        + system.adapter.systeminfo.1             : systeminfo            : Kellerkind                               -  enabled
                        + system.adapter.systeminfo.2             : systeminfo            : MotionEye                                -  enabled
                        + system.adapter.systeminfo.3             : systeminfo            : PapaHuette                               -  enabled
                        + system.adapter.systeminfo.4             : systeminfo            : Gartenklo                                -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Homee                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Homee                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Homee                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Homee                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Homee                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Homee                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Homee                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Homee                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Homee                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Homee                                    -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.worx.2                   : worx                  : PapaHuette                               -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.ws.0                     : ws                    : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 6.1.2
                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                        Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "semp"         : 1.4.7    , installed 1.4.7
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Objects and States
                        Objects:        13634
                        States:         14113
                        W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: GPG error: http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                        E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease' is not signed.
                        W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
                        Pending Updates: 39
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7123       759/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1010       995/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1015       995/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7364       751/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       97707      8221/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9862       1383/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10501      1226/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10500      1226/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        814        866/influxd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7125       759/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7363       751/cupsd
                        tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1001       9982       1774/io.semp.0
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        9276       994/grafana
                        tcp6       0      0 :::7770                 :::*                    LISTEN      1001       8406       1035/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       97519      8111/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8318       866/influxd
                        udp        0      0 0.0.0.0:37178           0.0.0.0:*                           104        7286       572/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          800        858/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7284       572/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9985       1774/io.semp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9984       1774/io.semp.0
                        udp6       0      0 :::57243                :::*                                104        7287       572/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::c6ff:9450:166:546 :::*                                0          7425       699/NetworkManager
                        udp6       0      0 fe80::fe25:eded:c85:546 :::*                                0          7381       699/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7285       572/avahi-daemon: r
                        2024-10-04 12:53:08.423  - debug: homeconnect.0 (1158) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:53
                        2024-10-04 12:53:08.427  - debug: homeconnect.0 (1158) Set event state
                        2024-10-04 12:53:08.435  - silly: homeconnect.0 (1158) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:{"val":53,"ack":true,"ts":1728039188431,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1728039188431}
                        2024-10-04 12:53:08.507  - debug: homeconnect.0 (1158) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1728039188,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":6300},{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1728039188,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"value\":6300}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        2024-10-04 12:53:08.507  - debug: homeconnect.0 (1158) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:6300
                        2024-10-04 12:53:08.508  - debug: homeconnect.0 (1158) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:6300
                        2024-10-04 12:53:08.512  - debug: homeconnect.0 (1158) Set event state
                        2024-10-04 12:53:08.513  - debug: homeconnect.0 (1158) Set event state
                        2024-10-04 12:53:08.579  - silly: homeconnect.0 (1158) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:{"val":6300,"ack":true,"ts":1728039188563,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1728039188563}
                        2024-10-04 12:53:08.584  - silly: homeconnect.0 (1158) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:{"val":6300,"ack":true,"ts":1728039188581,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1728039188581}
                        2024-10-04 12:53:14.242  - info: smartmeter.0 (1335) Received 10 values, 1 updated
                        2024-10-04 12:53:25.523  - info: smartmeter.0 (1335) Received 10 values, 5 updated
                        2024-10-04 12:53:36.071  - info: smartmeter.0 (1335) Received 10 values, 3 updated
                        2024-10-04 12:53:48.074  - info: smartmeter.0 (1335) Received 10 values, 1 updated
                        2024-10-04 12:53:58.969  - info: smartmeter.0 (1335) Received 10 values, 3 updated
                        2024-10-04 12:54:01.646  - info: shelly.0 (1383) [MQTT] Device with client id "shelly1minig3-54320460ee28" connected!
                        2024-10-04 12:54:04.017  - info: shelly.0 (1383) [MQTT] Device with client id "shelly1minig3-54320460ee28" connected!
                        2024-10-04 12:54:06.271  - info: shelly.0 (1383) [MQTT] Device with client id "shelly1minig3-54320460ee28" connected!
                        2024-10-04 12:54:08.412  - debug: homeconnect.0 (1158) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1728039248,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":6240},{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1728039248,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"value\":6240}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        2024-10-04 12:54:08.412  - debug: homeconnect.0 (1158) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:6240
                        2024-10-04 12:54:08.413  - debug: homeconnect.0 (1158) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:6240
                        2024-10-04 12:54:08.417  - debug: homeconnect.0 (1158) Set event state
                        2024-10-04 12:54:08.486  - silly: homeconnect.0 (1158) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:{"val":6240,"ack":true,"ts":1728039248465,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1728039248465}
                        2024-10-04 12:54:08.491  - silly: homeconnect.0 (1158) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:{"val":6240,"ack":true,"ts":1728039248486,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1728039248486}
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        • SMSS SMS
                          ```bash
                          Skript v.2024-08-12
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           209M          0B        209M
                                   7809 M total memory
                                   2242 M used memory
                                   3239 M free memory
                                    128 M buffer memory
                                   2228 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          5.3G    /var/
                          4.0G    /var/log
                          885M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.7.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        13634
                          States:         14113
                          Pending Updates: 39
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @sms
                          da bin ich nicht so firm drin. da müssen andere drauf schauen
                          Links im Profil
