  4. Multihost probleme ## Error: No configuration received! ##
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Dirk 0
    ...hmm, mir ist nicht ganz klar was es macht.
    Ich habe iob setup custom aufgerufen und bei allen Konfigurationen den default Wert bestätigt,
    ich vermute, die Konfiguration wird dadurch nicht geändert?
    pi@raspi7:~ $ iob setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
    Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
    Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
    Port of states DB (jsonl), default[9000]:
    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
    Host name of this machine [raspi7]:
    updating conf/iobroker.json
    pi@raspi7:~ $ iobroker restart
    pi@raspi7:~ $ iobroker multihost enable
    I Offline
    I Offline
    innriver
    @dirk-0
    bei iob setup custom auf dem Slave muss die Host-Adresse des Masters rein nicht 0.0.0.0
    • D Dirk 0
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      @dirk-0 sagte in Multihost probleme ## Error: No configuration received! ##:
      Hier die IP des Masters!
      bei Objects auch.
      BTW
      Hier ist der
      Master:
      Raspi7!!!
      wo bist du denn gerade?
        bei Objects auch.
        BTW
        Hier ist der
        Master:
        Raspi7!!!
        Dirk 0
        ja, das hat jetzt geklappt!! :) :) - Vielen lieben Dank!
        • D Dirk 0
          Dirk 0
          @dirk-0
          statt IP geht auch der hostname:
          pi@raspi3:~ $ iob setup custom
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Host/Unix Socket: raspi7
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[raspi7]:
          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[raspi7]:
          Host name of this machine [raspi3]:
          • D Dirk 0
            @dirk-0
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            Ja, intern läuft es sowieso über den Hostnamen.
            Deswegen ist es wichtig bei einer Neuinstallation den selnen Hostnamen zu verwenden
            • von.cartmanV von.cartman
              Hallo Zusammen,
              ich versuche gerade ein Multihost aufzustellen.
              Ich bekomme folgenden Fehlermeldung:
               iobroker multihost connect
              1 |         192.168.0.34 |  host |         192.168.0.34 | "authentication required"
              Please select host [1]: 1
              Enter secret phrase for connection: ****
                  at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
                  at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
                  at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
                  at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  at processTimers (node:internal/timers:519:7)
              Beide Hosts sind von Software indentisch, Hardware ist unterschiedlich:
              Master: Raspi5 und Slave: Raspi4
              Für EURE Hilfe Vielen Dank im Voraus
              mago
              ich hänge mich hier mal dran da ich ein ähnliches Problem (mit derselben Fehlermeldung) habe.
              Setup ist wie folgt:
              iobroker Master als Proxmox LXC:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                  Architecture: x86-64
              model name      : AMD Ryzen Embedded R1505G with Radeon Vega Gfx
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               08:42:55 up 1 day, 23:06,  2 users,  load average: 0.12, 0.14, 0.10
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-09-25 08:42:55 CEST
                         Universal time: Wed 2024-09-25 06:42:55 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            2.1G        1.3G        385M        114K        459M        845M
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          2.7G        1.3G        922M
              Active iob-Instances:   16
                       2048 M total memory
                       1242 M used memory
                       1365 M active memory
                        230 M inactive memory
                        367 M free memory
                          0 M buffer memory
                        438 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              top - 08:42:55 up 1 day, 23:06,  2 users,  load average: 0.12, 0.14, 0.10
              Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   2048.0 total,    365.9 free,   1243.8 used,    438.4 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    804.2 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      7.8G  4.1G  3.4G  56% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     1.2G  108K  1.2G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
              /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
              |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1196024k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
              | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
              | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
              | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
              | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
              | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
              | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
              | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
              | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
              | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
              | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              /var:
              419M    /var/
              248M    /var/cache
              245M    /var/cache/apt
              169M    /var/cache/apt/archives
              146M    /var/lib
              Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              42M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              816M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.17.0
              /usr/bin/node           v20.17.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.17.0-1nodesource1
                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.1.2
              javascript:     8.7.6
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
              Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
              Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        2276
              States:         1810
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8043       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3970543    12894/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3969576    12894/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:33881           0.0.0.0:*               LISTEN      104        12207      429/rpc.statd
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12325      294/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3974266    13186/io.shelly.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8162       1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8045       1/init
              tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       3974173    13130/io.roborock.0
              tcp6       0      0 :::60975                :::*                    LISTEN      104        12213      429/rpc.statd
              tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       3974174    13130/io.roborock.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3970869    13015/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3974533    13288/io.web.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12326      294/master
              udp        0      0 0.0.0.0:36378           0.0.0.0:*                           104        12204      429/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       3973433    13227/io.radar2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8044       1/init
              udp        0      0 127.0.0.1:605           0.0.0.0:*                           0          12199      429/rpc.statd
              udp6       0      0 :::58912                :::*                                104        12210      429/rpc.statd
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8046       1/init
              2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
              2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
              2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
              2024-09-25 08:41:54.714  - warn: roborock.0 (13130) State "roborock.0.Devices.6OHbplLtKW1fSqmmRsscGx.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-09-25 08:41:54.853  - warn: roborock.0 (13130) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
              2024-09-25 08:42:17.304  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@08:42:17
              2024-09-25 08:42:20.442  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@08:42:20
              2024-09-25 08:42:20.450  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 1366
              2024-09-25 08:42:20.454  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 272
              2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
              2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
              2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
              2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
              2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
              2024-09-25 08:42:47.304  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@08:42:47
              2024-09-25 08:42:50.441  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@08:42:50
              2024-09-25 08:42:50.448  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 1367
              2024-09-25 08:42:50.452  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 273
              2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
              2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
              2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
              2024-09-25 08:42:50.454  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
              2024-09-25 08:42:50.454  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
              2024-09-25 08:42:54.725  - warn: roborock.0 (13130) State "roborock.0.Devices.6OHbplLtKW1fSqmmRsscGx.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-09-25 08:42:54.868  - warn: roborock.0 (13130) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
              ioBroker slave auf RPi3:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: heizpi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
               07:45:39 up 11:27,  2 users,  load average: 0.54, 0.20, 0.07
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
                             Local time: Wed 2024-09-25 07:45:39 BST
                         Universal time: Wed 2024-09-25 06:45:39 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            951M        198M        514M        1.1M        299M        752M
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          1.2G        198M        724M
                        907 M total memory
                        189 M used memory
                        268 M active memory
                         64 M inactive memory
                        490 M free memory
                         29 M buffer memory
                        256 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 07:45:40 up 11:27,  2 users,  load average: 0.54, 0.20, 0.07
              Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 11.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 77.8 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :    907.3 total,    490.3 free,    190.0 used,    286.6 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    717.3 avail Mem
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs      91M 1016K   90M   2% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  3.5G   51G   7% /
              tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
              [Tue Sep 24 20:17:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cb0e562e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Tue Sep 24 20:17:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Sep 24 20:17:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
              /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
              |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4006
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=325264k,nr_inodes=81316,mode=755
              | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=92904k,mode=755
              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
              | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=92904k,nr_inodes=23226,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              888M	/var/
              470M	/var/cache
              464M	/var/cache/apt
              351M	/var/cache/apt/archives
              166M	/var/lib
              Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
              4.0K	/opt/iobroker/backups/
              70M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              62M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
              31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
              5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
              5.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
              5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              nodejs:
                Version table:
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		7.1.2
              javascript: 	"javascript" not found
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	2276
              States: 	1810
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5490       614/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5492       614/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:42826           0.0.0.0:*                           104        5378       466/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5376       466/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::55563                :::*                                104        5379       466/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::275a:bd8e:c88:546 :::*                                0          10432      543/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5377       466/avahi-daemon: r
              2024-09-24 20:11:11.615  - info: host.heizpi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2024-09-24 20:11:11.618  - info: host.heizpi hostname: heizpi, node: v20.17.0
              2024-09-24 20:11:11.621  - info: host.heizpi ip addresses: 192.168.178.42 2003:c0:5706:d400:f585:3f06:acba:beee fe80::275a:bd8e:c889:ff42
              2024-09-24 20:11:12.699  - info: host.heizpi connected to Objects and States
              2024-09-24 20:11:12.790  - info: host.heizpi added notifications configuration of host
              2024-09-24 20:11:15.029  - info: host.heizpi 15 instances found
              2024-09-24 20:11:15.057  - warn: host.heizpi does not start any instances on this host
              2024-09-24 20:11:27.955  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
              2024-09-24 20:11:27.965  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
              2024-09-24 20:11:32.963  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
              2024-09-24 20:11:32.975  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
              2024-09-24 20:17:29.887  - info: host.heizpi received SIGTERM
              2024-09-24 20:17:30.180  - info: host.heizpi terminated
              2024-09-24 20:17:49.149  - info: host.heizpi iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
              2024-09-24 20:17:49.161  - info: host.heizpi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2024-09-24 20:17:49.164  - info: host.heizpi hostname: heizpi, node: v20.17.0
              2024-09-24 20:17:49.167  - info: host.heizpi ip addresses: 192.168.178.42 2003:c0:5706:d400:f585:3f06:acba:beee fe80::275a:bd8e:c889:ff42
              2024-09-24 20:17:49.807  - info: host.heizpi connected to Objects and States
              2024-09-24 20:17:49.866  - info: host.heizpi added notifications configuration of host
              2024-09-24 20:17:51.449  - info: host.heizpi 15 instances found
              2024-09-24 20:17:51.477  - warn: host.heizpi does not start any instances on this host
              2024-09-24 20:18:27.532  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
              2024-09-24 20:18:27.541  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
              2024-09-24 20:18:32.557  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
              2024-09-24 20:18:32.562  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
              Mir fallen da spontan folgende beiden Zeilen auf:
              Verbindung zwischen den beiden Geräten steht prinzipiell, auch ist der Master beim Verbindungsversuch "sichtbar" und auswählbar.
              • M mago
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 2
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                         2048 M total memory
                         1242 M used memory
                          367 M free memory
                            0 M buffer memory
                          438 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                419M    /var/
                248M    /var/cache
                245M    /var/cache/apt
                146M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.1.2
                javascript:     8.7.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        2276
                States:         1810
                Pending Updates: 0
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                          907 M total memory
                          189 M used memory
                          268 M active memory
                          490 M free memory
                           29 M buffer memory
                          256 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                888M	/var/
                470M	/var/cache
                464M	/var/cache/apt
                166M	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		7.1.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	2276
                States: 	1810
                Pending Updates: 0
                @mago
                Hampel nicht als root herum.
                Setz das boot target auf multi-user.
                Bring die Adapter auf einen aktuellen Stand.
                Setz die Zeitzone auf dem Pi3 richtig.
                  @mago
                  mago
                  Danke für die schnelle Antwort!
                  Die root-Thematik ist mir grundsätzlich bekannt, hatte halt grad eine Konsole offen und dachte für iob diag ist es egal. Kann aber tatsächlich sein, dass ich iob multihost enable mit root aufgerufen habe.
                  boot target und updates sind angewandt, auch die Zeitzone ist gefixt. Wegen o.g. Fauxpas habe ich iob fix über den LXC laufen lassen. Stand jetzt:
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   10:04:21 up 34 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.10, 0.03
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Wed 2024-09-25 10:04:21 CEST
                             Universal time: Wed 2024-09-25 08:04:21 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            951M        190M        596M        1.1M        221M        761M
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          1.2G        190M        806M
                  Active iob-Instances: 	11
                            907 M total memory
                            181 M used memory
                            206 M active memory
                             60 M inactive memory
                            568 M free memory
                             23 M buffer memory
                            187 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 10:04:22 up 34 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.10, 0.03
                  Tasks: 146 total,   1 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :    907.3 total,    567.0 free,    182.9 used,    211.8 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    724.4 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
                  [Wed Sep 25 09:30:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cb0e562e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Wed Sep 25 09:30:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Sep 25 09:30:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4430
                  /var:
                  888M	/var/
                  470M	/var/cache
                  464M	/var/cache/apt
                  166M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		7.1.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	2275
                  States: 	1805
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5014       627/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5016       627/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3463       478/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:55097           0.0.0.0:*                           104        3465       478/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::275a:bd8e:c88:546 :::*                                0          6095       542/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::34389                :::*                                104        3466       478/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3464       478/avahi-daemon: r
                  2024-09-25 08:55:04.367  - error: host.heizpi States database error: connect ETIMEDOUT
                  2024-09-25 08:55:17.488  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                  2024-09-25 08:55:17.493  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                  2024-09-25 09:00:29.933  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                  2024-09-25 09:00:29.937  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                  2024-09-25 09:00:34.953  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                  2024-09-25 09:00:34.963  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                  2024-09-25 09:01:04.540  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                  2024-09-25 09:01:04.561  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                  2024-09-25 09:01:09.560  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                  2024-09-25 09:01:09.578  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                  2024-09-25 09:01:14.570  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                  2024-09-25 09:01:14.601  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                  2024-09-25 09:01:19.588  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                  2024-09-25 09:01:19.609  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                  2024-09-25 09:01:24.599  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                  2024-09-25 09:01:24.619  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                  2024-09-25 09:01:29.616  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                  2024-09-25 09:01:29.628  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                  2024-09-25 09:01:37.201  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                  2024-09-25 09:01:37.204  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                  2024-09-25 09:02:49.236  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                  2024-09-25 09:02:49.239  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                  2024-09-25 09:02:54.248  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                  2024-09-25 09:02:54.251  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   10:15:41 up 20 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.35, 0.30
                  CPU threads: 2
                                 Local time: Wed 2024-09-25 10:15:41 CEST
                             Universal time: Wed 2024-09-25 08:15:41 UTC
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  marco
                  HOME=/home/marco
                  GROUPS=marco sudo users iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            2.1G        1.2G        411M        135K        492M        903M
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          2.7G        1.2G        948M
                           2048 M total memory
                           1186 M used memory
                           1205 M active memory
                            337 M inactive memory
                            391 M free memory
                              0 M buffer memory
                            469 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  top - 10:15:41 up 20 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.35, 0.30
                  Tasks:  45 total,   1 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  MiB Mem :   2048.0 total,    390.4 free,   1187.8 used,    470.0 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    860.2 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      7.8G  4.1G  3.3G  56% /
                  tmpfs                            tmpfs     1.2G  128K  1.2G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     584M     0  584M   0% /run/user/1000
                  | |-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=598012k,nr_inodes=149503,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                  /var:
                  419M	/var/
                  248M	/var/cache
                  245M	/var/cache/apt
                  146M	/var/lib
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  842M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  553M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  61M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		7.1.2
                  javascript: 	8.7.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	2275
                  States: 	1805
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5400599    294/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5429225    2441/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5399021    1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5428303    2149/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5428300    2149/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:44167           0.0.0.0:*               LISTEN      104        5401869    429/rpc.statd
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5399023    1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5399224    1/init
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5432700    2543/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5429621    2270/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5400600    294/master
                  tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       5429914    2396/io.roborock.0
                  tcp6       0      0 :::47517                :::*                    LISTEN      104        5401875    429/rpc.statd
                  tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       5429913    2396/io.roborock.0
                  udp        0      0 127.0.0.1:605           0.0.0.0:*                           0          5401852    429/rpc.statd
                  udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       5429314    2149/iobroker.js-co
                  udp        0      0 0.0.0.0:42227           0.0.0.0:*                           104        5401866    429/rpc.statd
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       5432432    2482/io.radar2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5399022    1/init
                  udp6       0      0 :::33474                :::*                                104        5401872    429/rpc.statd
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5399024    1/init
                  2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                  2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                  2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                  2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uBT's: []
                  2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uIP's: []
                  2024-09-25 10:15:07.283  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@10:15:07
                  2024-09-25 10:15:10.598  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@10:15:10
                  2024-09-25 10:15:10.607  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 23
                  2024-09-25 10:15:10.610  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 23
                  2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                  2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                  2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                  2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uBT's: []
                  2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uIP's: []
                  2024-09-25 10:15:15.192  - warn: roborock.0 (2396) State "roborock.0.Devices.6OHbplLtKW1fSqmmRsscGx.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-09-25 10:15:15.335  - warn: roborock.0 (2396) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                  2024-09-25 10:15:37.283  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@10:15:37
                  2024-09-25 10:15:40.504  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@10:15:40
                  2024-09-25 10:15:40.512  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 24
                  2024-09-25 10:15:40.516  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 24
                  2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                  2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                  2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                  2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uBT's: []
                  2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uIP's: []
                  Problem besteht aber weiterhin.
                  • M mago
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M          0B        209M
                              907 M total memory
                              181 M used memory
                              206 M active memory
                              568 M free memory
                               23 M buffer memory
                              187 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    888M	/var/
                    470M	/var/cache
                    464M	/var/cache/apt
                    166M	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		7.1.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	2275
                    States: 	1805
                    Pending Updates: 0
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    marco
                    HOME=/home/marco
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             2048 M total memory
                             1186 M used memory
                              391 M free memory
                                0 M buffer memory
                              469 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    419M	/var/
                    248M	/var/cache
                    245M	/var/cache/apt
                    146M	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		7.1.2
                    javascript: 	8.7.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	2275
                    States: 	1805
                    Pending Updates: 0
                    @mago sagte in Multihost probleme ## Error: No configuration received! ##:
                    Nein, es ist NICHT egal, weil mal GRUNDSÄTZLICH NIE als root agiert.
                    Nie wie in GAR NICHT.
                      mago
                      Hast ja Recht, kommt nicht wieder vor.
                      Was ich gerade feststelle ist dass ich auf das Webinterface von Slave/RPi3 nicht draufkomme, obwohl der admin Adapter eigentlich läuft.
                      Zusammen mit
                      sieht das irgendwie wie instabile Verbindung aus, was mit WLAN im Keller auch durchaus nachvollziehbar erscheint. Allerdings läuft SSH absolut problemlos, und das multihost Verbindungsproblem hatte ich auch gestern Abend schon als der Pi quasi noch neben der FritzBox lag.
                        mago
                        Nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass manche hier den Automatismen von iob multihost enable / connect nicht so ganz trauen, daher habe ich folgendes gemacht:
                        Den Slave habe ich nochmal komplett neu aufgesetzt mit Raspi Imager und dem iobroker install Skript
                        Auf dem Master habe ich nur iob setup custom aufgerufen:
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        Host name of this machine [iobroker]:
                        (letztlich habe ich hier die defaults stehen lassen)
                        Auf dem Slave:
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 192.168.178.6
                        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.6]:
                        Host name of this machine [heizpi]:
                        (also letztlich auch nur die IP des Master gesetzt)
                        • beide Knoten mit iob restart neu gestartet
                        Und schon taucht der Slave unter 'hosts' auf dem Master auf und ist verbunden.
                        • M mago
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          Auf dem Slave:
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          @mago
                          Was hast du denn zuvor gemacht?
                          • M mago
                            Zusammen mit
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            Der Slave hat kein Webinterface, auch wenn da eine admin Instanz läuft, wird das System vom admin des Masters organisiert.
                            Eine admin Instanz ist auf dem Slave nicht erforderlich.
                            Proxmox und HA ...
